Thời gian cố kết: chiều dài đường thoát nước và hệ số cv
1. Độ lún cuối và tốc độ đạt độ lún là hai câu hỏi
Một phép tính dự báo lún cuối 180 mm chưa cho biết sau ba tháng công trình đã lún bao nhiêu. Tốc độ còn phụ thuộc khả năng thoát nước và chiều dài mà nước phải đi qua. Cùng một loại đất, thay điều kiện thoát nước có thể làm thời gian thay đổi nhiều lần mà không nhất thiết đổi độ lún cuối trong mô hình tuyến tính.
Bài này dùng lý thuyết cố kết một chiều với lớp đất bão hòa, biến dạng nhỏ, hệ số nén thể tích và độ dẫn thủy lực không đổi. Gia tải ban đầu được lý tưởng hóa thành một bước tức thời; ứng suất tăng và áp lực nước dư ban đầu phân bố đều theo chiều sâu. Nước và hạt rắn được coi không nén được trong mô hình Terzaghi cơ bản. Các ví dụ đều giả định để kiểm tra phương pháp, không phải lịch cho phép đưa một thiết bị thực vào vận hành.
2. Phương trình và đơn vị của hệ số cố kết
Gọi u_e là áp lực nước lỗ rỗng dư so với trạng thái cân bằng cuối; z là tọa độ đứng và t là thời gian. Với tải tổng giữ nguyên sau bước gia tải:
Mã:
∂u_e/∂t = c_v ∂²u_e/∂z²
c_v = k/(m_v γ_w)
k là độ dẫn thủy lực tính bằng m/s; m_v là hệ số nén thể tích, chẳng hạn m²/kN; γ_w tính bằng kN/m³. Khi đó c_v có đơn vị m²/s. NPTEL xây dựng phương trình từ liên tục dòng nước, định luật Darcy và quan hệ nén của khung hạt.[1] Không đưa trực tiếp một độ thấm nội tại tính bằng m² vào vị trí k mà bỏ qua quan hệ với tính chất chất lỏng.
Một giá trị c_v = 2×10^-7 m²/s tương đương 6,3072 m²/năm nếu quy ước năm có 365 ngày. Việc đổi đơn vị phải thực hiện cả thời gian và chiều dài. Ví dụ lấy số cm²/s rồi nhập như m²/s sẽ gây sai khác hệ số 10.000.
3. Chiều dày lớp đất khác chiều dài đường thoát nước
Ký hiệu H là toàn chiều dày lớp đất và H_d là chiều dài đường thoát nước lớn nhất. Nếu chỉ một mặt thoát nước còn mặt kia không thấm, H_d = H. Nếu cả hai mặt trên và dưới đều thoát nước, lớp đồng nhất và hình học đối xứng cho H_d = H/2. NPTEL phân biệt rõ hai điều kiện này trong lời giải.[2]
Mã:
T_v = c_v t/H_d²
t = T_v H_d²/c_v
T_v là hệ số thời gian không thứ nguyên. Vì H_d nằm ở bình phương, nhầm chiều dày 4 m thành đường thoát nước 4 m trong trường hợp hai phía thay vì 2 m sẽ làm thời gian lớn gấp bốn. Một lớp cát tiếp giáp chỉ được coi là biên thoát nước khi có khả năng dẫn nước tới nơi nhận với điều kiện áp lực phù hợp; sự xuất hiện của chữ cát trong nhật ký khoan chưa đủ để khẳng định biên lý tưởng.
Tại mặt thoát nước, u_e bằng không theo giả thiết biên. Tại mặt không thấm, gradient pháp tuyến của u_e bằng không. Áp lực dư bằng không không đồng nghĩa áp lực nước tuyệt đối bằng không: thành phần thủy tĩnh có thể vẫn tồn tại.
4. Độ cố kết trung bình và nghiệm chuỗi
Với phân bố u_e ban đầu đều, gọi u_0 là giá trị ban đầu và U là độ cố kết trung bình. Khi m_v không đổi, U cũng là tỷ số lún cố kết đã xảy ra trên lún cuối S_∞:
Mã:
U = 1 - u_e,trung bình/u_0 = S(t)/S_∞
U = 1 - (8/π²) Σ {exp[-(2m+1)²π²T_v/4]/(2m+1)²}
m = 0, 1, 2, ...
Chuỗi xuất phát từ nghiệm khuếch tán với các điều kiện biên nêu trên, rồi lấy trung bình áp lực theo chiều sâu. Những giá trị tính từ chuỗi là T_v khoảng 0,196731 cho U = 50%; 0,848085 cho 90%; 1,129007 cho 95%; và 1,781288 cho 99%. NPTEL còn đưa các công thức gần đúng để tra nhanh quan hệ U–T_v.[2] Nếu dùng gần đúng phải ghi đó là gần đúng và thống nhất U dạng tỷ phần hay phần trăm.
Trong nghiệm lý tưởng, U tiến tới 1 theo thời gian; không có một thời điểm hữu hạn mà mọi áp lực dư bằng đúng không. Vì vậy yêu cầu chờ đến 100% phải được thay bằng một tiêu chí có sai số và mục đích rõ ràng trong hồ sơ thực tế, chẳng hạn tỷ lệ cố kết hoặc tốc độ lún do người thiết kế quy định.
5. Ví dụ lớp đất dày 4 m
Giả định H = 4 m, thoát nước cả hai phía, c_v = 2×10^-7 m²/s và S_∞ = 180 mm. Đường thoát nước H_d = 2 m. Với 1 ngày = 86.400 s, kết quả từ nghiệm chuỗi là:
  • Ngày 30: T_v = 0,1296; U = 0,406197; S = 73,1154 mm.
  • Ngày 90: T_v = 0,3888; U = 0,689413; S = 124,0944 mm.
  • Ngày 180: T_v = 0,7776; U = 0,881004; S = 158,5808 mm.
Thời gian đạt U = 90% bằng 196,3161 ngày. Đạt 50% cần 45,5395 ngày, còn 99% cần 412,3352 ngày. Thời gian đạt 99% lớn hơn hai lần thời gian đạt 90%, dù phần lún tăng thêm chỉ bằng 9% lún cuối. Điều này phản ánh đuôi suy giảm chậm của áp lực dư.
Nếu chỉ thoát nước một phía, H_d tăng từ 2 lên 4 m và thời gian đạt 90% thành 785,2643 ngày. Nếu giữ hai phía nhưng c_v giảm một nửa, thời gian thành 392,6321 ngày. Các so sánh giữ nguyên mọi giả thiết khác; không tự suy rằng bổ sung một biện pháp thoát nước thực sẽ đạt đúng các hệ số này, đặc biệt khi xuất hiện dòng thấm theo phương ngang.
6. Trung bình 90% không có nghĩa mọi điểm đều 90%
Trong trường hợp hai mặt thoát nước, phần giữa lớp xa biên nhất nên áp lực dư tiêu tán chậm hơn. Tại thời điểm U trung bình bằng 0,90, nghiệm chuỗi ở giữa lớp cho u_e/u_0 khoảng 0,157080. Độ cố kết tại điểm giữa chỉ khoảng 84,292%, trong khi hai mặt thoát nước có áp lực dư bằng không theo điều kiện biên.
Ở ngày 30 của ví dụ, U trung bình đã khoảng 40,62% nhưng áp lực dư ở giữa lớp vẫn gần 90,10% ban đầu. Do đó không nên dùng một cảm biến ở giữa tầng đất để coi trực tiếp số đo của nó là áp lực trung bình toàn lớp. Ngược lại, tổng lún mặt đất cũng không mô tả đầy đủ áp lực tại một vị trí sâu cụ thể. Các đại lượng này bổ sung cho nhau khi theo dõi mô hình.
7. Gia tải hai đợt phải tính tuổi của từng đợt
Giả định quan hệ tuyến tính với tổng gia tải cuối 100 kPa tạo S_∞ = 180 mm. Đợt đầu 60 kPa đặt ở ngày 0, đợt sau 40 kPa đặt ở ngày 60. Khi c_v, m_v và điều kiện biên không thay đổi, có thể chồng chất các đáp ứng bước:
Mã:
S(t) = 108 U(t) + 72 U(t - 60 ngày), khi t ≥ 60 ngày
U trong từng số hạng được tính bằng thời gian đã trôi qua kể từ lúc đặt đợt tải tương ứng. Ở ngày 90, đợt đầu có tuổi 90 ngày nhưng đợt sau mới 30 ngày. Kết quả S = 103,7028 mm, thấp hơn 124,0944 mm của trường hợp đặt cả 100 kPa ngay ngày 0. Ở ngày 180, hai đợt có tuổi 180 và 120 ngày, cho S = 150,9073 mm.
Tổng lún cuối vẫn tiến tới 180 mm trong mô hình tuyến tính này. Nếu tải làm đất vượt ứng suất tiền cố kết hoặc làm k, m_v thay đổi đáng kể, chồng chất với một đường U duy nhất có thể không còn phù hợp. UWE lưu ý tải ngoài thực tế thường được đặt dần và số liệu thí nghiệm chịu ảnh hưởng của phân lớp, khe nứt cùng các điều kiện đất khác.[3]
8. Cách kiểm một mô hình tính
Hồ sơ cần ghi c_v theo phương nào, đơn vị, khoảng ứng suất thí nghiệm, H_d, vị trí biên thoát nước và lịch tải. Khi so sánh với phần mềm, phải dùng cùng điều kiện ban đầu và cùng định nghĩa hệ số. Ví dụ kiểm chứng của Itasca mô tả riêng tải tức thời, biên không thấm và biên thoát nước trong mô hình liên hợp, rồi đối chiếu nghiệm giải tích theo thời gian.[4]
Một phép kiểm hữu ích là giảm H_d một nửa và xác nhận cùng mức U đạt sớm hơn bốn lần trong mô hình một chiều không đổi tham số. Đồng thời kiểm S không vượt S_∞ với bước tải dương đơn lẻ và áp lực dư giảm về điều kiện cân bằng. Những kiểm tra này xác nhận phép tính đang giải đúng bài toán giả định; dữ liệu khảo sát và quan trắc mới quyết định mô hình có đại diện nền thực tế hay không.
[1] Analysis of Consolidation — Terzaghi’s Theory — NPTEL — IIT Guwahati. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Solution of Terzaghi’s Theory — NPTEL — IIT Guwahati. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Consolidation — Reliability for design purposes — University of the West of England — GeotechniCAL, John Atkinson. Truy cập ngày 09/11/2026.
[4] One-Dimensional Consolidation — FLAC3D Verification — Itasca Software Documentation. Truy cập ngày 09/11/2026.
