Tải trọng tổ hợp: không cộng đồng thời mọi cực trị
1. Một hàng cực trị chưa chắc là một trạng thái tải
Bảng xuất từ phần mềm thường có lực dọc lớn nhất, lực cắt lớn nhất và mômen lớn nhất. Các cực trị có thể thuộc những trường hợp khác nhau, thậm chí có hướng đối nhau. Ghép chúng thành một hàng rồi tính móng hoặc liên kết có thể tạo ra một trạng thái chưa từng được phân tích. Tùy phép kiểm, sai lệch ấy có thể làm tăng hoặc giảm kết quả.
Trong công trình dầu khí, còn cần phân biệt thiết bị rỗng, vận hành, thử nước, bảo trì và các bước lắp đặt. Không phải mọi khối lượng và tải nhiệt ở các trạng thái này đều tồn tại đồng thời. Bài này dùng bộ số tự đặt để kiểm tra logic tổ hợp; các hệ số minh họa không phải bộ hệ số thiết kế áp dụng cho dự án.
2. Tải cơ sở, tổ hợp và bao kết quả
Một tải cơ sở mô tả một tác động với hướng, vị trí và trạng thái cụ thể. Một tổ hợp chỉ rõ các tải cùng tham gia và hệ số của chúng. Với hệ tuyến tính có cùng độ cứng và điều kiện biên, vector đáp ứng r có thể viết:
r_c = Σa_cj r_j
a_cj là hệ số của tải j trong tổ hợp c; r_j có thể chứa N, V, M hoặc chuyển vị. Cần giữ dấu của từng thành phần. Một bao kết quả sau đó lấy cực trị qua tập tổ hợp đã tính, chẳng hạn M_max = max_c M_c. Phép lấy max là bước lựa chọn, không phải một phép cộng tải mới.
CSI phân biệt Linear Add, Envelope, Absolute Add và SRSS bằng những phép toán khác nhau.[1] Chọn nhầm loại có thể làm mất dấu hoặc mất thông tin đồng thời, dù danh sách tên tải bên dưới giống nhau. Việc chương trình cho phép tạo một tổ hợp cũng không chứng minh tổ hợp đó phù hợp với trạng thái công trình.
3. Hệ số đi kèm không có nghĩa được tự bỏ tải
Worksheet của JRC minh họa việc đổi tác động biến đổi chủ đạo, tác động đi kèm và vai trò thuận lợi hay bất lợi của tải đứng.[2] Điểm cần học là phải xét các vai trò khác nhau; không lấy một hàng hệ số duy nhất dùng cho mọi phép kiểm. Các hệ số cụ thể cần lấy từ cơ sở thiết kế, phiên bản tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng của dự án.
Một cách ký hiệu tổng quát cho tác động là tổng các γG, tác động chủ đạo γQ_1 và các thành phần đi kèm γψQ_i. Khi tính nội lực tuyến tính, có thể áp hệ số vào đáp ứng tương ứng. Khi có phi tuyến, cần áp chúng vào đầu vào của trạng thái phân tích thay vì mặc nhiên nhân kết quả đã giải riêng.
Ngoài hệ số, cần có quy tắc loại trừ và phụ thuộc: trạng thái thử nước có thay cho lượng chất chứa vận hành hay cộng thêm; tải nhiệt có thuộc đúng nhiệt độ đang xét; tải gió theo hai hướng có được xem đồng thời hay là hai trường hợp thay thế. Những quan hệ này phải có căn cứ trong dữ liệu công nghệ và cơ sở thiết kế, không suy chỉ từ tên tải.
4. Bộ tải giả định tại cùng một tiết diện
Xét các đáp ứng cơ sở đã tính tuyến tính, mỗi cặp ghi theo thứ tự (N; M), với N nén dương bằng kN, M có dấu bằng kN·m. Tất cả cùng điểm quy chiếu:
  • G — tự trọng: (800; 40).
  • O — phần tăng do trạng thái vận hành: (200; 30).
  • P — phần tăng do nước thử: (500; 10), thay cho O trong ví dụ.
  • W+ — một hướng gió: (-120; 240).
  • W- — hướng gió đối lại: (-120; -240).
  • T — tác động nhiệt của trạng thái vận hành: (0; 80).
Hai hướng gió có cùng thành phần nhổ trong bộ số giả định này. Không đổi dấu toàn bộ vector W+ để tạo W- vì như vậy sẽ biến lực nhổ thành lực nén, không đúng đầu vào đã cho. Trong công trình thật, mỗi hướng cần được tạo từ phân bố áp lực tương ứng.
Chọn bốn trạng thái để khảo sát phép toán: C1 = G+O+W++T; C2 = G+O+W-+T; C3 = G+P+0,4W+; C4 = G+W+. Hệ số 0,4 của C3 chỉ là dữ liệu bài tập để tạo một kịch bản khác, không phải quy tắc giảm gió khi thử áp hoặc một điều kiện cho phép thi công.
5. Giữ từng cặp lực–mômen khi tính độ lệch tâm
Thực hiện cộng có dấu được:
C1: N = 880 kN; M = 390 kN·m; e = 0,443182 m
C2: N = 880 kN; M = -90 kN·m; e = -0,102273 m
C3: N = 1.252 kN; M = 146 kN·m; e = 0,116613 m
C4: N = 680 kN; M = 280 kN·m; e = 0,411765 m
Ở đây e = M/N chỉ được dùng khi N dương và M đã quy về đúng tâm tiết diện. N lớn nhất ở C3, M lớn nhất ở C1. Nếu ghép N_max = 1.252 với M_max = 390, ta tính e = 0,311502 m, thấp hơn 29,71% so với e lớn nhất thực trong bốn trạng thái. Cách ghép các giá trị “lớn nhất” đã làm giảm chỉ số đang kiểm.
Nếu ghép M_max với N_min = 680, e thành 0,573529 m. Đây là một bao thận trọng cho tỷ số dương trong đúng tập số đang xét, nhưng vẫn không phải cặp lực của một trạng thái đã tính. Nó không tự mang theo phản lực, chuyển vị hoặc phân bố lực khác để dùng cho mọi kiểm tra liên quan.
Giải pháp thực dụng là tính chỉ số cần kiểm trong từng tổ hợp rồi lấy cực trị của chỉ số ấy, đồng thời giữ mã tổ hợp chi phối. Khi xuất một hàng theo M_max, cần xuất cả N, V và các thành phần đi kèm của cùng hàng, thay vì dùng những cột cực trị độc lập.
6. Tải đứng có thể thuận lợi cho một kiểm tra và bất lợi cho kiểm tra khác
Tăng N ở M không đổi làm e = M/N giảm, nhưng có thể làm áp lực trung bình hoặc lực nén trong cấu kiện tăng. Do đó “tải bất lợi” cần gắn với đại lượng và trạng thái giới hạn đang kiểm. Không tự tăng mọi tải đứng với cùng suy nghĩ rằng kết quả chắc chắn bảo thủ.
Trong bốn trạng thái trên, C3 chi phối N nhưng chưa chi phối e. C4 ít trọng lượng hơn C1 mà e vẫn gần C1 dù mômen nhỏ hơn. Nếu bỏ trạng thái rỗng vì tải đứng nhỏ, có thể mất một trạng thái quan trọng đối với nhổ, trượt hoặc tiếp xúc nền. Dữ liệu công nghệ cần bao phủ cả trạng thái nhẹ và trạng thái nặng phù hợp.
7. Phi tuyến: cộng kết quả có thể không thỏa cân bằng
Dlubal chỉ ra rằng kết quả phân tích có hiệu ứng bậc hai không thể mặc nhiên cộng hoặc nhân như đáp ứng tuyến tính, vì quan hệ giữa tải và nội lực đã thay đổi.[3] Có thể minh họa bằng một lò xo tự đặt có quan hệ lực–chuyển vị:
F(u) = ku + αu³
k = 100 kN/mm; α = 10 kN/mm³
Hai tải riêng F_A = F_B = 110 kN đều cho u = 1 mm. Nếu cộng hai chuyển vị, sẽ đoán u = 2 mm cho tải tổng 220 kN. Nhưng thay u = 2 vào quan hệ được lực kháng 280 kN, thừa 60 kN so với tải. Kết quả cộng chồng không thỏa cân bằng.
Giải lại 100u + 10u³ = 220 cho u = 1,704654 mm. Đường này đơn điệu nên nghiệm dương là duy nhất. Trong mô hình có nhấc gối, thanh chỉ chịu kéo, ma sát hoặc dẻo, việc giải lại còn cần đúng trạng thái hoạt động và lịch sử tải nếu vật liệu phụ thuộc đường đi. Một bao lấy max giữa các lời giải hợp lệ vẫn khác việc cộng các lời giải đó thành lời giải mới.
8. Cực trị theo thời gian không luôn xuất hiện cùng lúc
Tự đặt hai đáp ứng điều hòa cùng tần số: r_1 = 3cosωt và r_2 = 4cos(ωt+φ). Biên độ của tổng là:
A = √(3² + 4² + 2×3×4 cosφ)
Nếu φ = 0°, A = 7; nếu φ = 90°, A = 5; nếu φ = 180°, A = 1. Mỗi thành phần vẫn có trị tuyệt đối cực đại 3 và 4. Chỉ biết hai trị cực đại chưa đủ khôi phục biên độ tổng khi thông tin pha bị mất.
Ví dụ không chứng minh rằng SRSS luôn đúng cho mọi tải động. Nó chỉ cho thấy một phép cộng biên độ cần giả thiết về tương quan hoặc pha. Với phổ đáp ứng, tải sóng, gió và máy, cần dùng quy tắc phù hợp loại phân tích, không tự thay tất cả bằng cộng trị tuyệt đối hay căn tổng bình phương.
9. Một danh mục tổ hợp có thể truy vết
Mỗi tổ hợp nên có mã, trạng thái thiết bị, tải cùng tham gia, hệ số có nguồn, điều kiện loại trừ, phương phân tích và mục đích kiểm. Bảng bàn giao cần giữ cả thành phần cực trị và các thành phần đi kèm của trường hợp chi phối. Khi mô hình thay đổi, kiểm lại việc tạo tải tự động và tập tổ hợp được chọn cho thiết kế.
Số lượng tổ hợp nhiều không tự bảo đảm đủ tình huống; một quan hệ loại trừ khai sai có thể làm hàng trăm tổ hợp cùng sai. Cách kiểm hiệu quả là chọn một vài trạng thái đại diện, tính tay tổng lực–mômen và đối chiếu với tên tổ hợp, rồi kiểm các chỉ số kết hợp bằng đúng các cặp dữ liệu đồng thời.
[1] SAP2000 — Load Combinations — Computers and Structures, Inc.. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Example JRC-01 — Combinations of Actions — Andrew Bond — worksheet trên cổng Eurocodes của European Commission JRC. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Warning 30014: Incorrect Addition of Nonlinear Load Cases in Result Combinations — Dlubal Software — Robert Vogl. Truy cập ngày 09/11/2026.
