Sai số đo tổng hợp: phân biệt giới hạn và độ không đảm bảo chuẩn
Một con số ± chưa nói được chất lượng phép đo
Khi so sánh hai transmitter, người đọc thường gặp các cách ghi như ±0,1% dải đo, ±0,1% số đọc, độ phân giải 0,01 bar và chứng chỉ có U=0,04 bar. Những đại lượng này không thể đưa thẳng vào cùng một phép cộng. Cần biết chúng mô tả giới hạn kỹ thuật, bước hiển thị hay độ không đảm bảo của một kết quả cụ thể.
Ví dụ giả định dải cấu hình 0–100 bar, áp suất đang đọc 10 bar. Một giới hạn ±0,1% dải tương ứng ±0,10 bar; ±0,1% số đọc chỉ là ±0,01 bar. Hai cách viết giống tỷ lệ phần trăm nhưng khác nhau mười lần tại điểm này. Không có thông tin về điều kiện áp dụng thì cũng chưa thể kết luận thiết bị nào phù hợp hơn.
Bài viết xây dựng một phép đo áp suất tĩnh trong phòng thử, nhằm minh họa cách xử lý các thành phần. Các số liệu đều giả định; chúng không phải thông số của một transmitter thương mại hoặc tiêu chí nghiệm thu cho một hệ thống dầu khí.
Xác định đại lượng cần báo cáo trước
Kết quả cần báo cáo ở đây là áp suất không đổi trong một khoảng thử, được ước lượng từ trung bình mười lần đọc độc lập. Nó khác với áp suất tức thời của một xung nhanh hoặc giá trị lớn nhất trong khoảng. Đổi mục tiêu đo sẽ làm thay đổi ý nghĩa của độ phân tán giữa các số đọc.
NIST mô tả đánh giá loại A là đánh giá bằng phương pháp thống kê, trong đó có độ lệch chuẩn của trung bình các quan sát độc lập. Loại B sử dụng thông tin khác như chứng chỉ, kinh nghiệm và đặc tính thiết bị. Hai tên gọi phân loại cách đánh giá; không nên dùng chúng làm tên thay thế đơn giản cho mọi sai số ngẫu nhiên và hệ thống. [1][2]
Gọi p̄ là trung bình chỉ thị, Ccal là hiệu chỉnh từ hiệu chuẩn, Cd là hiệu chỉnh do trôi kể từ hiệu chuẩn, Cq là hiệu chỉnh làm tròn. Mô hình giả định là:
p = p̄ + Ccal + Cd + Cq
Mỗi thành phần đều có đơn vị bar. Các hệ số nhạy của mô hình cộng này bằng một. Nếu tồn tại chênh cao giữa đầu lấy áp và chuẩn, hoặc một cột chất lỏng trong ống nối, phải bổ sung tác động đó vào mô hình thay vì coi nó tự biến mất trong độ lặp lại.
Hiệu chỉnh và độ không đảm bảo của hiệu chỉnh
Giả sử màn hình báo trung bình p̄=10,08 bar. Chứng chỉ thích hợp cho điều kiện thử cho hiệu chỉnh Ccal=−0,04 bar và độ không đảm bảo mở rộng Ucal=0,04 bar với kcal=2. Giá trị sau hiệu chỉnh là 10,04 bar, chưa cần thay đổi phần cứng của transmitter.
NIST yêu cầu xét hiệu chỉnh cho tác động hệ thống đáng kể đã nhận biết; thành phần độ không đảm bảo đi kèm là độ không đảm bảo của hiệu chỉnh đó. [3] Vì vậy không lấy độ lớn 0,04 bar của hiệu chỉnh cộng thêm lần nữa như một thành phần ngẫu nhiên. Giá trị hiệu chỉnh dịch tâm kết quả; độ không đảm bảo mô tả phần chưa biết còn lại quanh tâm ấy.
Đổi thông tin chứng chỉ về độ không đảm bảo chuẩn:
ucal = Ucal/kcal = 0,020 bar
Phép chia này dựa vào hệ số phủ được công bố, không tự chọn số hai chỉ vì chứng chỉ có dấu ±. Nếu nhà cung cấp chỉ ghi một giới hạn mà không nói mô hình xác suất hoặc hệ số phủ, cần hiểu thêm thông tin trước khi đổi nó thành u. [2]
Các thành phần còn lại của ví dụ
Bộ ghi bên trong máy có độ phân giải cao hơn màn hình và đã tính độ lệch chuẩn mẫu s=0,030 bar cho mười quan sát. Giả định áp suất thực ổn định, dữ liệu độc lập và độ phân tán này đại diện cho độ lặp lại. Độ không đảm bảo chuẩn của trung bình là:
urep = s/√n = 0,030/√10 = 0,009487 bar
Màn hình chỉ lưu trung bình với bước 0,01 bar; giá trị trung bình chưa làm tròn không còn trong báo cáo. Trong ví dụ này, sai số làm tròn của trung bình được mô hình hóa riêng trong khoảng ±0,005 bar. Đây là khâu sau tính trung bình, chưa nằm trong s của dữ liệu nội bộ; cách định nghĩa ấy tránh tính hai lần cùng một ảnh hưởng lượng tử hóa.
Giả định có đủ căn cứ dùng phân bố chữ nhật cho phần làm tròn và cho trôi trong khoảng ±0,020 bar. Khi nửa độ rộng là a, độ không đảm bảo chuẩn bằng a/√3. Việc chọn phân bố phải phản ánh thông tin thực, không chỉ tiện cho tính toán. [2]
Do đó uq=0,005/√3=0,002887 bar và ud=0,020/√3=0,011547 bar. Ước lượng tốt nhất của Cd và Cq đều đặt bằng không. Giá trị bằng không không có nghĩa là hai ảnh hưởng đã được biết chính xác.
Kết hợp trên cùng cơ sở chuẩn
Giả định bốn đóng góp độc lập, mô hình cộng cho:
uc² = ucal² + urep² + ud² + uq²
Thay số thu được uc²=0,000631667 bar² và uc=0,025133 bar. Đây là căn tổng bình phương của các độ không đảm bảo chuẩn, không phải căn tổng bình phương của mọi giới hạn kỹ thuật có sẵn. Khi các đầu vào liên quan với nhau, cần xét hiệp phương sai trong phép kết hợp. [3]
Nếu chọn hệ số phủ k=2 để trình bày ví dụ, U=0,050266 bar. Có thể ghi kết quả đã làm tròn phù hợp là p=(10,04±0,05) bar, k=2, kèm mô hình và ngân sách. Không nên in 10,040000 bar để tạo cảm giác chính xác vượt thông tin đầu vào.
Theo NIST, diễn giải k=2 như khoảng có mức tin cậy xấp xỉ 95% cần điều kiện phù hợp về phân bố kết quả và độ tin cậy của ước lượng uc. Không phải cứ nhân hai là tự có một tuyên bố bao phủ chính xác 95%. [4] Ví dụ này chỉ minh họa phép tổng hợp, chưa lập đầy đủ đánh giá bậc tự do hay phân bố đầu ra.
Lấy thêm mẫu giúp đến đâu?
Phần hiệu chuẩn chiếm 63,32% tổng phương sai, trôi chiếm 21,11%, độ lặp lại 14,25%, làm tròn khoảng 1,32%. Các tỷ lệ này cộng thành 100% vì đang xét mô hình độc lập; chúng cho biết nên đầu tư cải thiện vào đâu.
Tăng số quan sát từ 10 lên 40, giữ s và các thành phần khác không đổi, làm urep giảm một nửa. Tuy nhiên uc chỉ giảm từ 0,025133 xuống 0,023752 bar, khoảng 5,49%. Không thể giảm toàn bộ uc hai lần bằng cách đo thêm bốn lần, vì hiệu chuẩn và trôi không được chia cho √n.
Nếu vẫn có mười mẫu nhưng giảm ucal từ 0,020 xuống 0,010 bar, uc còn 0,018212 bar, giảm khoảng 27,54%. Trong kịch bản này, cải thiện chuẩn hoặc phương pháp hiệu chuẩn có ảnh hưởng lớn hơn việc tăng số mẫu. Kết luận ấy thuộc ngân sách đã đặt, không phải quy tắc chung cho mọi phép đo.
Một số đọc đơn cần ngân sách khác
Nếu nhiệm vụ là báo cáo một số đọc riêng lẻ, không được giữ urep=s/√10 chỉ vì trước đó đã có một chuỗi mười mẫu. Dùng s=0,030 bar cho đóng góp độ lặp lại của số đọc đơn, và giả định các thành phần còn lại như cũ, cho uc≈0,037969 bar, lớn hơn rõ rệt so với ngân sách của trung bình.
Nếu áp suất thực dao động, s còn có thể chứa biến động công nghệ. Khi đó lấy trung bình làm thay đổi thông tin được báo cáo: một trung bình ổn định vẫn có thể che mất một đỉnh áp suất. Trước khi giảm nhiễu bằng cửa sổ trung bình, cần kiểm tra tốc độ đáp ứng mà mục đích đo yêu cầu.
Giới hạn áp dụng của kết quả
Ngân sách chưa có nhiệt độ ngoài điều kiện thử, trễ do ống xung, độ phi tuyến trên toàn dải hoặc thay đổi cấu hình dải đo. Nếu mục tiêu mở rộng sang các điều kiện đó, phải đánh giá lại ảnh hưởng tương ứng và quan hệ giữa chúng. Không cộng thêm nguyên một giới hạn tổng của hãng nếu nó đã bao gồm những thành phần vừa tính riêng.
Biên bản nên nêu rõ số đọc đơn hay trung bình, thời điểm và điều kiện đo, hiệu chỉnh đã áp dụng, nguồn từng u và giả định độc lập. Nhờ vậy người dùng có thể hiểu 0,05 bar đang mô tả điều gì, đồng thời xác định phần cần đánh giá lại khi transmitter được đưa sang một công việc khác.
[1] NIST TN 1297: 3. Type A Evaluation of Standard Uncertainty — National Institute of Standards and Technology. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] NIST TN 1297: 4. Type B Evaluation of Standard Uncertainty — National Institute of Standards and Technology. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] NIST TN 1297: 5. Combined Standard Uncertainty — National Institute of Standards and Technology. Truy cập ngày 09/11/2026.
[4] NIST TN 1297: 6. Expanded Uncertainty — National Institute of Standards and Technology. Truy cập ngày 09/11/2026.
