Lưu lượng chuẩn là một cách biểu diễn lượng khí
Một số đo m³/h chỉ rõ thể tích đi qua mỗi giờ tại trạng thái của phép đo. Khi nhiệt độ hoặc áp suất đổi, cùng lượng mol khí có thể chiếm thể tích khác. Vì vậy lưu lượng thể tích thực và lưu lượng quy về điều kiện tham chiếu phải được phân biệt trước khi so sánh công suất, cân bằng vật chất hay số liệu đồng hồ.
Chữ “chuẩn” tự nó chưa xác định nhiệt độ, áp suất hoặc cơ sở ẩm. Tài liệu Alicat cho thấy tham chiếu STP/NTP có thể được cấu hình, với ví dụ đặt 25°C và một atmosphere. [1] Vì vậy ngay nhãn trên đồng hồ cũng cần đi cùng giá trị cài đặt thực tế. Cách ghi rõ là Q tại T_ref, P_ref, khô hoặc ướt, kèm mô hình hệ số nén khi cần.
Bảo toàn lượng mol trước khi đổi thể tích
Với một dòng khí một pha, phương trình trạng thái viết P Q=ṅ Z R T. Trong đó P là áp suất tuyệt đối, Pa; Q là lưu lượng thể tích thực, m³/h; ṅ là lưu lượng mol, mol/h; T là nhiệt độ tuyệt đối, K; Z không có đơn vị; R=8,314462618 J/(mol·K) trong các phép tính này.
Nếu thành phần không đổi và không mất chất, ṅ_a=ṅ_ref dẫn tới Q_ref=Q_a(P_a/P_ref)(T_ref/T_a)(Z_ref/Z_a). Tỷ số Z phải có Z_ref ở tử và Z_a ở mẫu. Có thể kiểm chiều bằng suy luận: ở cùng áp suất và nhiệt độ, Z_a nhỏ hơn làm cùng thể tích thực chứa nhiều mol hơn, nên thể tích quy đổi tăng.
Đây là chuyển cơ sở của cùng dòng chất. Nó không tính lưu lượng qua một van giảm áp, không dự đoán trạng thái sau làm lạnh và không chứng minh khí sẽ duy trì một pha nếu thật sự đưa về điều kiện tham chiếu.
Cơ sở khô loại lượng mol hơi nước khỏi tổng
Gọi y_w là tỷ phần mol hơi nước trong dòng ướt. Lưu lượng mol phần khô bằng ṅ_d=(1−y_w)ṅ_w. Vì vậy lưu lượng khô quy đổi là Q_ref,d=Q_a(P_a/P_ref)(T_ref/T_a)(Z_ref,d/Z_a,w)(1−y_w).
Z_a,w phải mô tả hỗn hợp thực gồm hơi nước; Z_ref,d mô tả phần khí khô tại trạng thái quy đổi. Không dùng tùy ý cùng một Z cho cả hai nếu thành phần và trạng thái khác đáng kể. TOOL08 của UNFCCC phân biệt các tổ hợp đo lưu lượng và thành phần theo cơ sở khô, ướt; cách ghép dữ liệu là phần thiết yếu của tính khối lượng cấu tử. [2]
Yếu tố (1−y_w) chỉ loại hơi nước khỏi tổng số mol. Nếu có giọt lỏng cuốn theo, số đo lưu lượng hoặc phần nước thu được còn có thể chứa đóng góp pha lỏng; không tự coi toàn bộ nước là hơi rồi áp công thức một pha.
Ví dụ dòng khí ướt và một trạng thái tham chiếu khai báo
Giả định Q_a=1.200 m³/h ở T_a=333,15 K, tức 60°C, và P_a=150.000 Pa tuyệt đối. Phân tích cho y_w=0,0400; mô hình tính chất cung cấp Z_a,w=0,995. Các Z trong ví dụ là số đầu vào giả định, không phải giá trị công bố của một thành phần khí cụ thể.
Chọn cơ sở báo cáo khô tại T_ref=273,15 K và P_ref=101.325 Pa, với Z_ref,d=0,999. Lưu lượng mol toàn dòng là ṅ_w=65.309,359066 mol/h. Phần khô bằng 62.696,984704 mol/h. Thế vào phương trình cho Q_ref,d=1.403,883017 m³/h tại đúng cơ sở đã chọn.
Có thể kiểm độc lập bằng cách lấy Q_ref,d nhân P_ref rồi chia Z_ref,dRT_ref: phải thu lại 62.696,984704 mol/h. Nếu không khép kín, thường có lỗi dùng nhiệt độ Celsius trong tỷ số, nhầm áp suất dư hoặc đổi đơn vị áp suất ở một đầu.
Áp suất dư và nhiệt độ Celsius không được đưa thẳng vào tỷ số
Giả định số chỉ áp suất dư tại điểm đo là 50 kPa và áp suất khí quyển địa phương dùng cho ví dụ là 100 kPa. Khi ấy áp suất tuyệt đối đúng bằng 150 kPa. Dùng 50 kPa thay 150 kPa làm kết quả chỉ còn một phần ba, dù đồng hồ có độ lặp lại rất tốt.
Áp suất khí quyển phải phù hợp điểm và thời điểm đo; không mặc định mọi địa điểm đều đúng 101,325 kPa. Tương tự, 60°C phải đổi thành 333,15 K. Tỷ số nhiệt độ dùng Kelvin bởi phương trình trạng thái dựa trên nhiệt độ tuyệt đối. Độ chênh 1°C bằng 1 K, nhưng tỷ số hai nhiệt độ Celsius không bằng tỷ số Kelvin.
Thành phần khô phải đi cùng lưu lượng khô
Giả định máy phân tích sau bộ làm khô báo CO₂ chiếm 8,00% mol trên cơ sở khô. Lưu lượng CO₂ đúng là 0,08×62.696,984704=5.015,758776 mol/h. Với khối lượng mol CO₂ dùng trong phép tính là 0,04401 kg/mol, lưu lượng khối lượng bằng 220,743544 kg/h.
Nếu nhân 8% trực tiếp với tổng mol ướt, kết quả bị cao theo tỷ số 1/0,96, tức 4,1667%. Nồng độ tương ứng trên cơ sở ướt là y_CO2,w=0,08×0,96=0,0768. Nhân 7,68% với ṅ_w sẽ thu cùng lượng CO₂. Cách kiểm hai cơ sở này giúp phát hiện sự không nhất quán ngay cả khi từng cảm biến riêng vẫn hoạt động đúng.
Không cần giả định toàn bộ dòng khí thật sự được làm khô để thực hiện phép quy đổi toán học. Nhưng bộ xử lý mẫu thực có thể làm mất cấu tử khác cùng nước; khi ấy phép đổi chỉ bằng hệ số 1−y_w không còn đủ để khôi phục thành phần ban đầu.
Đổi nhiệt độ tham chiếu không tạo thêm khí
Giữ cùng ṅ_d và P_ref, giả định Z_ref không đổi chỉ để tách riêng ảnh hưởng nhiệt độ. Chuyển từ 273,15 K sang 288,15 K làm lưu lượng quy đổi tăng theo 288,15/273,15, tức 5,49149%, thành 1.480,977088 m³/h. Chuyển sang 293,15 K làm tăng 7,32198%, thành 1.506,675111 m³/h.
Đó là thay cách biểu diễn, không tăng lượng mol hay năng lượng mang theo. Trong tính chính xác, phải tính lại Z_ref ở nhiệt độ mới. Khi ghép hai báo cáo đều ghi Sm³/h hoặc Nm³/h nhưng không ghi điều kiện, không nên chọn một quy ước bằng phỏng đoán rồi coi hai số đã so sánh được.
Độ ẩm tương đối khác tỷ phần hơi nước
Vaisala biểu diễn áp suất riêng phần hơi nước bằng p_w=RH·p_ws/100, với p_ws là áp suất bão hòa tại nhiệt độ đang xét. [3] Trong xấp xỉ hỗn hợp khí lý tưởng, y_w=p_w/P. Vì vậy RH=60% không có nghĩa 60% số mol của dòng là nước.
Ví dụ độc lập có p_ws được cho bằng 4,00 kPa, RH=60% và P=100 kPa. Khi đó p_w=2,40 kPa, y_w=0,0240. Nếu nén đẳng nhiệt mà không mất nước, tỷ phần mol ban đầu chưa đổi nhưng p_w tăng theo áp suất tổng; khi vượt điều kiện bão hòa, ngưng tụ làm thay đổi lượng hơi. Khi ấy phải xét cân bằng pha và lượng nước ngưng, không tiếp tục giữ y_w như hằng số ở mọi trạng thái.
Quan hệ p_w/P là cách tính giới hạn khí lý tưởng. Ở điều kiện khí thực đáng kể, quan hệ độ ẩm và cân bằng nước cần mô hình tính chất phù hợp; cảm biến RH cũng phải được dùng trong miền áp suất, nhiệt độ và môi chất đã xác định.
Độ nhạy và phép lấy trung bình
Trong ví dụ chính, bỏ hoàn toàn hệ số nước nhưng vẫn gọi kết quả là khô sẽ báo 1.462,378143 m³/h, cao 4,1667%. Nếu y_w thực là 0,05 thay vì 0,04, giữ các đầu vào khác, Q_ref,d giảm còn 1.389,259236 m³/h, tức giảm 1,04167% so với kết quả gốc.
Sai số nhỏ có thể được rà bằng ΔQ_ref/Q_ref≈ΔQ_a/Q_a+ΔP/P−ΔT/T+ΔZ_ref/Z_ref−ΔZ_a/Z_a−Δy_w/(1−y_w). Đây là độ nhạy có dấu, không phải tự động là tổng độ không đảm bảo; các đại lượng có thể tương quan, nhất là Z với thành phần, áp suất và nhiệt độ.
Khi dữ liệu biến thiên, nên quy đổi từng khoảng thời gian trước khi tích phân. Xét hai nửa giờ có Q_a lần lượt 800 và 1.600 m³/h, P lần lượt 100 và 200 kPa; T, Z và độ ẩm không đổi. Trung bình đúng của P Q là 200 triệu Pa·m³/h. Lấy P trung bình 150 kPa nhân Q trung bình 1.200 chỉ được 180 triệu, thấp 10%. Nguyên nhân là đồng biến giữa áp suất và lưu lượng, không phải lỗi hệ số quy đổi.
Thông tin tối thiểu để người khác tái lập
Một kết quả nên lưu cùng lưu lượng gốc, điểm đo P và T, loại áp suất, cơ sở ẩm, thành phần dùng tính Z, trạng thái tham chiếu và cách tổng hợp theo thời gian. Các thông tin ấy biến “lưu lượng chuẩn” thành đại lượng có định nghĩa kiểm tra được. Bảo toàn mol qua các bước là phép kiểm xuyên suốt, còn việc chọn đồng hồ và xử lý pha cần được giải quyết trong mô hình đo cụ thể.
[1] STP/NTP Tutorial — Alicat Scientific. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] TOOL08 — Tool to determine the mass flow of a greenhouse gas in a gaseous stream, Version 03.0 — United Nations Framework Convention on Climate Change, Clean Development Mechanism. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] HMT120 and TMT120 User Guide, M211244EN-E — Water vapor pressure calculation — Vaisala. Truy cập ngày 09/11/2026.
