1. Kết quả đẹp cần một phép kiểm độc lập
Ảnh biến dạng và dải màu ứng suất giúp đọc mô hình nhưng không tự chứng minh lời giải đúng. Một bài FEA có thể cân bằng tổng lực mà vẫn quá cứng do lưới thô; cũng có thể hội tụ rất đều tới lời giải của một điều kiện biên đặt sai. Vì vậy cần tách kiểm phương trình, kiểm rời rạc hóa và kiểm giả thiết vật lý.
Fong và cộng sự phân biệt các nguồn sai số thuộc phương pháp số với bất định hình học, vật liệu, tải và lựa chọn mô hình.[1] Bài này tập trung vào hai kiểm tra có thể tự thực hiện: cân bằng lực và hội tụ lưới. Ví dụ là thanh đàn hồi một chiều tự xây dựng, đủ đơn giản để có nghiệm giải tích nhưng đủ khác thanh đều để thấy sai số chuyển vị giảm khi làm mịn lưới.
2. Định nghĩa bài toán tham chiếu
Thanh dài L = 2 m, ngàm chuyển vị dọc ở x = 0 và kéo bằng P = 60 kN tại x = L. Dọc thanh còn có tải phân bố dọc q = 40 kN/m cùng chiều P. E = 200 GPa không đổi; diện tích tăng tuyến tính:
A(x) = A_0(1+x/L)
A_0 = 0,002 m²; A(L) = 0,004 m²
EA_0 = 400.000 kN
Đây là mô hình thanh một chiều lý tưởng, bỏ uốn, cắt, hiệu ứng Poisson và vùng truyền tải ba chiều ở đầu. Tải phân bố q là tải cho trước của bài tập, không tự quy từ trọng lượng khi tiết diện đang thay đổi. Mọi giá trị là giả định để kiểm chứng phép tính.
Cắt tại x và cân bằng phần bên phải cho N(x) = P+q(L-x). Phản lực trái hướng ngược tải có độ lớn P+qL = 140 kN. Quan hệ biến dạng là du/dx = N(x)/(EA(x)); do đó:
u(L) = ∫ từ 0 đến L của N(x)/(EA(x)) dx
u(L) = L/(EA_0) × [(P+2qL)ln2 - qL]
u_exact(L) = 0,362461899 mm
Nghiệm ứng suất dọc σ(x) = N(x)/A(x) cho σ(0) = 70 MPa và σ(L) = 15 MPa. Không dùng một ứng suất trung bình toàn thanh thay thế hai giá trị biên nếu mục tiêu kiểm là cực đại cục bộ của mô hình một chiều.
3. Rời rạc bằng phần tử thanh hai nút
Chia đều thành n phần tử dài h = L/n. Trong mỗi phần tử dùng nội suy chuyển vị tuyến tính, nên đạo hàm và biến dạng không đổi. Vì EA biến thiên tuyến tính, tích phân độ cứng cho hệ số k_e = EA(x_mid)/h, với x_mid là trung điểm phần tử. Ma trận hai nút có hai phần tử chéo k_e và hai phần tử ngoài chéo -k_e.
Tải phân bố q không đổi được quy thành qh/2 ở mỗi nút của phần tử. Khi lắp ráp, nút nội nhận hai phần; nút cuối còn nhận P. Cần giữ cả phần qh/2 tại nút bị khống chế x = 0 khi phục hồi phản lực. Xóa nó khỏi sổ tải vì nút ấy không dịch chuyển sẽ làm sai kiểm cân bằng.
Với bài toán này, lực đàn hồi tương đương của phần tử bằng N(x_mid). Từ đó chuyển vị đầu thanh của mô hình phần tử hữu hạn có thể tính lại độc lập bằng tổng:
u_n(L) = Σ h × [P+q(L-x_mid)]/[EA_0(1+x_mid/L)]
Công thức tổng này là một cách đối chiếu lời giải hệ ma trận đã lắp ráp. Nó không phải quy tắc dùng cho mọi phần tử hoặc mọi dạng tải; tính đơn giản đến từ hình học một chiều, q không đổi và EA tuyến tính đang xét.
4. Phản lực đúng trên mọi lưới nhưng chuyển vị chưa đúng
Các kết quả sau được tính cùng đầu vào, điều kiện biên và loại phần tử; mỗi bước chỉ tăng số phần tử gấp đôi:
Độ lớn phản lực vẫn bằng 140 kN trên mọi lưới, đến sai số làm tròn số học. Như vậy cân bằng lực toàn cục không phân biệt được lời giải một phần tử sai hơn 8% với lời giải 32 phần tử rất gần nghiệm đúng về chuyển vị. Đây là hai kiểm tra bổ sung nhau.
Trong kết cấu ba chiều, ngoài ΣF cần kiểm ΣM tại một mốc chung, có kể mômen phản lực và cánh tay đòn của lực. Nếu mô hình dùng đối xứng, cần quy đổi đúng phần tải và phần phản lực trước khi so với toàn công trình. Một hệ số hai sai do đối xứng có thể bị che nếu chỉ đối chiếu các số đã cùng bị nhân sai.
5. Ước lượng bậc hội tụ từ ba lưới
NASA trình bày nghiên cứu hội tụ lưới và ngoại suy Richardson với giả thiết sai số chi phối bởi một lũy thừa của kích thước lưới.[2] Tài liệu được viết cho CFD; cấu trúc đại số của phép ngoại suy cũng có thể áp dụng vào chuỗi kết quả thanh đang xét khi kiểm được giả thiết tương ứng.
Giả sử một đại lượng f(h) = f_0 + Ch^p và bỏ các số hạng bậc cao. Với ba lưới h, h/2, h/4, tự khử C và f_0 được:
p_obs = ln|(f_h-f_h/2)/(f_h/2-f_h/4)|/ln2
f_ext = f_h/4 + (f_h/4-f_h/2)/(2^p_obs-1)
Ở đây ký hiệu f_h/2 nghĩa là giá trị tại kích thước h/2, không phải lấy f_h chia hai. Dùng n = 4, 8, 16 cho p_obs = 1,982108 và f_ext = 0,362463679 mm. Kết quả gần nghiệm giải tích 0,362461899 mm; sai số ước lượng của lưới 16 so với ngoại suy khoảng 0,03751%.
Chênh tương đối trực tiếp giữa lưới 8 và 16 là 0,11071%, không bằng sai số thật 0,03701% của lưới 16. Ngoại suy cần một dãy đủ đi vào vùng tiệm cận; chuỗi dao động, thay đổi loại phần tử hoặc kết quả gần không có thể làm công thức mất ý nghĩa. Không xem ba con số bất kỳ là bằng chứng chắc chắn của một bậc hội tụ.
6. Hội tụ chuyển vị chưa xác nhận ứng suất biên
COMSOL lưu ý các đại lượng tích phân và đại lượng cục bộ có thể hội tụ với tốc độ khác nhau.[3] Ví dụ thanh cho thấy rõ điều này mà không cần một điểm kỳ dị. Nếu lấy ứng suất không đổi của phần tử đầu để ước lượng ứng suất tại x = 0, các giá trị theo n = 1, 2, 4, 8, 16, 32 lần lượt là 33,333; 48,000; 57,778; 63,529; 66,667; 68,308 MPa.
Ở n = 16, chuyển vị chỉ sai khoảng 0,037% nhưng ước lượng ứng suất đầu này còn thấp hơn 70 MPa khoảng 4,762%. Nó thực chất đại diện vị trí trung điểm phần tử đầu, chưa phải giá trị biên đã hội tụ. Khi báo ứng suất, cần nói đó là giá trị ở điểm tích phân, tại nút sau ngoại suy hay đã làm trơn giữa phần tử.
Nếu đổi cách phục hồi ứng suất, dãy số có thể khác; phải giữ cùng cách đọc kết quả trong nghiên cứu lưới. Việc màu sắc giữa hai lưới trông gần nhau không thay thế đối chiếu bằng số tại cùng vị trí vật lý.
7. Phân biệt kỳ dị và vùng ứng suất có thể hội tụ
Tài liệu COMSOL cảnh báo đạo hàm trường tại một số góc nhọn có thể không hội tụ cục bộ dù vùng xa vẫn ổn định.[3] Khi ứng suất đỉnh cứ tăng theo làm mịn lưới, cần kiểm hình học góc, tải điểm, ràng buộc đột ngột và mục tiêu đánh giá. Không tự tuyên bố kết cấu hỏng hoặc an toàn chỉ từ đỉnh màu ấy.
Nếu chi tiết thật có bán kính bo, vùng tiếp xúc hoặc diện truyền tải hữu hạn, mô hình cần mô tả chúng theo dữ liệu có căn cứ. Nếu dùng đại lượng kết cấu như lực tổng, ứng suất danh nghĩa hoặc một đường đánh giá quy định, phải ghi chính xác định nghĩa và giữ nguyên giữa các lưới. Không chọn một vị trí mới mỗi lần chỉ để tạo dãy đẹp.
8. Kiểm lời giải và kiểm mô hình thực hiện song song
Trong ví dụ, thay E từ 200 xuống 180 GPa mà vẫn dùng mô hình đúng sẽ làm chuyển vị tăng 200/180 lần. Một chuỗi lưới hội tụ hoàn hảo với E nhập sai vẫn hội tụ về kết quả sai đối với vật liệu mong muốn. Tương tự, khống chế thêm một nút hoặc bỏ tải phân bố sẽ tạo bài toán khác mà phần mềm có thể giải rất chính xác.
Hồ sơ kiểm nên lưu đầu vào, loại phần tử, điều kiện biên, tổng tải, phản lực và các đại lượng mục tiêu theo từng lưới. Chọn độ chính xác cần thiết theo mục đích ra quyết định, rồi xem sai số số học so với bất định đầu vào. Một phép kiểm giải tích nhỏ, như thanh biến tiết diện này, giúp phát hiện lỗi sớm trước khi dựa vào một mô hình công trình lớn.
[1] Finite Element Method Solution Uncertainty, Asymptotic Solution, and a New Approach to Accuracy Assessment — Jeffrey T. Fong và cộng sự — ASME V&V Symposium 2018; NIST. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Examining Spatial (Grid) Convergence — NASA Glenn Research Center — NPARC Alliance. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Performing a Mesh Refinement Study — Knowledge Base 1261 — COMSOL. Truy cập ngày 09/11/2026.
A(x) = A_0(1+x/L)
EA_0 = 400.000 kN
- n = 1: u = 0,333333333 mm; sai lệch so nghiệm đúng -8,03631%.
- n = 2: u = 0,354285714 mm; sai lệch -2,25574%.
- n = 4: u = 0,360341880 mm; sai lệch -0,58489%.
- n = 8: u = 0,361926609 mm; sai lệch -0,14768%.
- n = 16: u = 0,362327736 mm; sai lệch -0,03701%.
- n = 32: u = 0,362428336 mm; sai lệch -0,00926%.
