Hiệu suất trao đổi nhiệt epsilon–NTU: khi chưa biết nhiệt độ ra
1. Bài toán đánh giá thiết bị khi chưa biết nhiệt độ ra
Khi biết diện tích cùng hệ số truyền nhiệt của một thiết bị nhưng chưa biết nhiệt độ ra, không thể đưa ngay hai chênh nhiệt đầu cuối vào công thức LMTD. Phương pháp ε–NTU chuyển bài toán sang các đại lượng tính được từ trạng thái vào và khả năng truyền nhiệt. MathWorks trình bày nhiệt tải như tích của effectiveness, tốc độ nhiệt dung nhỏ hơn và chênh nhiệt đầu vào.[1] Sau khi tìm nhiệt tải, hai nhiệt độ ra được suy ra từ cân bằng năng lượng.
Xét thiết bị ngược chiều lý tưởng, hai dòng một pha, ổn định, không trao đổi nhiệt với môi trường. Nhiệt dung riêng và U được coi không đổi, không có thay đổi đáng kể động năng, thế năng hoặc phản ứng. ε trong bài là tỷ lệ nhiệt tải thực trên mức cực đại lý tưởng cho cùng điều kiện vào; nó không phải hiệu suất chuyển nhiệt thành công hay tỷ lệ năng lượng “bị mất” ra môi trường.
2. Các nhóm đại lượng và đơn vị
Tốc độ nhiệt dung phía nóng Cₕ = ṁₕcₚ,ₕ và phía lạnh Cc = ṁccₚ,c. Nếu ṁ theo kg/s, cₚ theo kJ/(kg·K), C có đơn vị kW/K. Đặt Cmin là giá trị nhỏ hơn, Cmax là giá trị lớn hơn, Cᵣ = Cmin/Cmax. NTU = UA/Cmin, không thứ nguyên. U theo kW/(m²·K), A theo m² nên UA theo kW/K; không được trộn UA theo W/K với C theo kW/K.
Mức nhiệt tải tham chiếu là Qmax = Cmin(Tₕ,in − Tc,in). Nó tương ứng giới hạn dòng có tốc độ nhiệt dung nhỏ hơn tiến tới nhiệt độ vào của dòng kia. Định nghĩa ε = Q/Qmax cho Q = εCmin(Tₕ,in − Tc,in). Hai cân bằng nhiệt cho Tₕ,out = Tₕ,in − Q/Cₕ và Tc,out = Tc,in + Q/Cc.[1] Nhiệt độ có thể viết bằng °C trong các hiệu nhiệt; K và °C có cùng độ lớn khoảng chênh.
3. Quan hệ ngược chiều và các giới hạn hữu ích
Với Cᵣ khác một, quan hệ ngược chiều lý tưởng là:
ε = [1 − exp{−NTU(1 − Cᵣ)}]/[1 − Cᵣexp{−NTU(1 − Cᵣ)}].
Thư viện Modelica Buildings của Berkeley cung cấp quan hệ theo dạng bố trí dòng và cả phép nghịch đảo từ ε sang NTU.[2] Khi Cᵣ tiến đến một, thay trực tiếp vào biểu thức trên tạo dạng 0/0. Lấy giới hạn toán học bằng khai triển hàm mũ cho ε = NTU/(1 + NTU). Đây là giới hạn giải tích dùng trong bài, cần được xử lý riêng nếu lập bảng tính.
Khi NTU nhỏ, ε xấp xỉ NTU; thiết bị còn có khả năng tăng nhiệt tải đáng kể khi tăng UA. Khi NTU lớn và Cᵣ nhỏ hơn một, ε tiến dần đến một nhưng không tăng vô hạn. Cᵣ là tỷ số của hai tốc độ nhiệt dung, không phải tỷ số hai lưu lượng khối lượng trừ khi hai cₚ bằng nhau. Chọn phía Cmin sai sẽ làm sai cả Qmax và NTU, nên kiểm tra này nên thực hiện trước mọi phép tính hàm mũ.
4. Ví dụ giả định với hai dòng lỏng
Cho dòng nóng ṁₕ = 4 kg/s, cₚ,ₕ = 2 kJ/(kg·K), vào ở 160°C. Dòng lạnh ṁc = 3 kg/s, cₚ,c = 4 kJ/(kg·K), vào ở 30°C. Giả định điều kiện áp suất giữ cả hai dòng một pha trong khoảng nhiệt độ tính được. Chọn UA = 10 kW/K; đây có thể là tích giả định U = 0,4 kW/(m²·K) và A = 25 m², chưa gắn với thiết bị thương mại.
Cₕ = 8 kW/K, Cc = 12 kW/K, Cmin = 8 kW/K và Cᵣ = 2/3. NTU = 1,25; Qmax = 8×130 = 1.040 kW. Từ biểu thức ngược chiều, ε = 0,60794928. Vì vậy Q = 632,267253 kW, Tₕ,out = 80,966593°C và Tc,out = 82,688938°C.
Cân bằng phía nóng cho 8×(160 − 80,966593) = 632,267253 kW; phía lạnh cho 12×(82,688938 − 30) cùng kết quả. Phần chênh Qmax − Q không phải nhiệt bị thất thoát ra môi trường; mô hình đang cách nhiệt hoàn toàn. Nó là phần khả năng trao đổi chưa đạt so với giới hạn tham chiếu có UA đủ lớn.
5. Nhiệt độ lạnh ra cao hơn nóng ra có mâu thuẫn không?
Trong ví dụ, 82,688938°C cao hơn 80,966593°C. Với ngược chiều, hai cửa ra nằm ở hai đầu đối diện nên so sánh trực tiếp chúng không phản ánh chênh nhiệt tại cùng một mặt cắt. Ở một đầu, dòng nóng vào 160°C gặp dòng lạnh ra 82,688938°C, chênh 77,311062 K. Ở đầu kia, dòng nóng ra 80,966593°C gặp dòng lạnh vào 30°C, chênh 50,966593 K. Cả hai đều đúng chiều truyền nhiệt giả định.
Nếu đổi sang cùng chiều mà giữ UA cùng các điều kiện vào, dùng εparallel = [1 − exp{−NTU(1 + Cᵣ)}]/(1 + Cᵣ).[1] Khi ấy ε = 0,52529132 và Q = 546,302970 kW. Không được dùng công thức ngược chiều chỉ vì nó cho nhiệt tải cao hơn. Sơ đồ dòng, số lượt qua ống và mức hòa trộn phải tương ứng quan hệ được chọn.
6. Tăng UA và thay lưu lượng cho hai hiệu ứng khác nhau
Giữ Cₕ = 8, Cc = 12 kW/K, nếu UA tăng lên 15 kW/K thì ε = 0,72258732 và Q = 751,490811 kW. Với UA = 20 kW/K, Q = 827,881839 kW. Tăng gấp đôi UA từ 10 lên 20 kW/K chỉ tăng nhiệt tải khoảng 30,94%, bởi chênh nhiệt phân bố trong thiết bị giảm khi truyền được nhiều nhiệt hơn. Không thể ngoại suy Q tỷ lệ thẳng diện tích trên toàn miền.
Nếu thay Cc xuống 6 kW/K và vẫn giữ UA = 10 kW/K, phía lạnh trở thành Cmin. Tính lại cho ε = 0,67401090 nhưng Q chỉ còn 525,728498 kW. Nhiệt độ lạnh ra tăng tới 117,621416°C. ε cao hơn và nhiệt độ lạnh ra cao hơn vẫn đi cùng tổng nhiệt tải thấp hơn, vì lượng khả năng mang nhiệt của dòng lạnh đã giảm. Do đó tiêu chí “nhiệt độ ra cao” và “thu hồi nhiều nhiệt” cần được phân biệt.
Nếu Cc = Cₕ = 8 kW/K, dùng giới hạn ε = 1,25/2,25 = 0,55555556. Nhiệt tải bằng 577,777778 kW. Trường hợp này còn là một phép kiểm tra hữu ích cho chương trình: đầu ra không được thành lỗi chia cho không chỉ vì hai tốc độ nhiệt dung bằng nhau.
7. Tìm UA để đạt một nhiệt độ ra yêu cầu
Quay lại Cₕ = 8, Cc = 12 kW/K và đặt mục tiêu tính toán Tₕ,out = 80°C. Nhiệt tải cần là 8×(160 − 80) = 640 kW, nên εrequired = 640/1.040 = 0,61538462. Đảo quan hệ ngược chiều cho NTU = ln[(1 − εCᵣ)/(1 − ε)]/(1 − Cᵣ) = 1,28233204. UA cần theo mô hình là 10,258656 kW/K, cao hơn dữ liệu ban đầu khoảng 2,59%.
Nếu coi U luôn bằng 0,4 kW/(m²·K), diện tích tương ứng là 25,646641 m². Đây là phép đổi từ UA sang A trong giả định U cố định. Thay diện tích bằng cách đổi số ống hoặc cấu hình có thể thay vận tốc và hệ số đối lưu, nên thiết kế thực cần tính lại U cùng tổn thất áp. Một giá trị UA yêu cầu chưa chọn được cấu tạo cơ khí.
8. Khi cần đi ra ngoài mô hình cổ điển
Tính chất biến thiên mạnh, ngưng tụ, sôi, dẫn nhiệt dọc thành, phân phối dòng không đều hoặc trao đổi nhiệt với môi trường cần mô hình thích hợp hơn. Nghiên cứu của Al-Dini và cộng sự mở rộng quan hệ ε–NTU để kể tới nhiệt trao đổi bên ngoài và biến thiên động năng; khi các hiệu ứng ấy về không, nghiệm trở lại quan hệ cổ điển.[3] Vì thế kết quả ε chỉ phụ thuộc NTU và Cᵣ là kết quả trong những giả định cụ thể.
Một bài tính đánh giá nên ghi rõ hai lưu lượng, cₚ, cách xác định U, diện tích cơ sở và bố trí dòng. Sau khi giải, kiểm tra lại cân bằng hai phía, Q không vượt Qmax trong mô hình đã chọn và các chênh nhiệt cục bộ phù hợp. Các kiểm tra ấy biến một công thức hàm mũ thành kết quả có thể diễn giải: biết nhiệt tải đang bị giới hạn bởi UA, bởi một dòng có tốc độ nhiệt dung thấp, hay bởi chính giả định đã dùng.
[1] Parameterize a Simple Heat Exchanger — MathWorks — Simscape Fluids. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Buildings.Fluid.HeatExchangers.BaseClasses — epsilon_ntuZ and ntu_epsilonZ — Lawrence Berkeley National Laboratory — Modelica Buildings Library. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Effectiveness-NTU relations for counterflow heat exchangers: The effect of kinetic energy variation and heat leak from outside — Salem A. Al-Dini, Awad B. S. Alquaity, Syed M. Zubair — KFUPM; Heat Transfer Engineering 34(10), 2013, DOI 10.1080/01457632.2012.746155. Truy cập ngày 09/11/2026.
