Hiệu suất nhiệt lò gia nhiệt: chọn nhiệt trị cao hay thấp
Một lò có thể có hai phần trăm hiệu suất đều đúng
Giả sử cùng một dòng nhiên liệu, cùng nhiệt truyền vào sản phẩm, nhưng một báo cáo ghi hiệu suất 85% và báo cáo khác khoảng 76,6%. Trước khi tìm lỗi vận hành, cần kiểm tra hai báo cáo dùng nhiệt trị thấp hay nhiệt trị cao. Mẫu số khác nhau có thể giải thích chênh lệch mà không có thay đổi vật lý nào trong lò.
HHV là nhiệt trị cao; LHV là nhiệt trị thấp. Tài liệu đào tạo DOE giải thích rằng phần chênh liên quan đến năng lượng có thể thu thêm khi nước trong sản phẩm cháy ngưng tụ, trong khi LHV giữ nước sản phẩm ở dạng hơi theo cơ sở tương ứng. [1] Vì vậy tên nhiệt trị phải luôn đi cùng giá trị và đơn vị.
Trạng thái tham chiếu quan trọng như đơn vị
Một nhiệt trị cần nêu cơ sở khối lượng hoặc thể tích, thành phần và điều kiện tham chiếu. ASHRAE phân biệt HHV với LHV theo phần nhiệt ngưng tụ được tính vào, đồng thời nêu nhiệt trị khí phải gắn điều kiện chuẩn cụ thể. [2] “MJ/m³” không đủ nếu chưa biết m³ được quy về áp suất, nhiệt độ và độ ẩm nào.
Bài này dùng nhiệt trị theo kg để tập trung vào ranh giới năng lượng. Đặt H_L và H_H lần lượt là LHV và HHV, đơn vị MJ/kg. Khi so hai cơ sở, giả định chúng mô tả cùng nhiên liệu, cùng trạng thái tham chiếu tương thích, chỉ khác cách hạch toán nước sản phẩm.
Với nhiên liệu thực, không tự chuyển một số đo nhiệt lượng bom đẳng tích sang nhiệt trị dòng đẳng áp bằng một hệ số cố định nếu chưa xét định nghĩa và hiệu chỉnh của phương pháp. Bài dùng các giá trị đầu vào đã được quy về đúng cơ sở cần thiết; nó không thay quy trình thử nghiệm nhiệt trị.
Định nghĩa nhiệt hữu ích ở phía công nghệ
Gọi Q_use là công suất nhiệt hữu ích truyền vào dòng công nghệ, tính bằng MW. Với dòng một pha có nhiệt dung giả định không đổi, Q_use=m_process c_p(T_out−T_in). Nếu m_process dùng kg/s và c_p dùng kJ/(kg·K), kết quả đầu tiên là kW và cần chia 1.000 để đổi MW.
Giả định dòng sản phẩm 20 kg/s, c_p=2,50 kJ/(kg·K), tăng từ 50 lên 220°C. Ta có Q_use=8,50 MW. Nhiệt dung được đặt cho ví dụ; nếu có hóa hơi, phản ứng hoặc thay đổi thành phần thì phải tính chênh enthalpy phù hợp thay vì dùng nguyên công thức nhiệt dung hằng.
Ranh giới hữu ích cũng phải rõ: nhiệt truyền vào coil công nghệ khác nhiệt tỏa ra ở ngọn lửa. Nhiệt đi ra ống khói hoặc xuyên qua vỏ lò chưa được chuyển cho dòng sản phẩm trong định nghĩa này.
Ví dụ hai cơ sở hiệu suất
Đặt lưu lượng nhiên liệu m_f=0,200 kg/s, H_L=50,0 MJ/kg và H_H=55,5 MJ/kg. Đây là bộ nhiệt trị giả định để tính toán, không phải chứng chỉ chất lượng một nguồn khí cụ thể. Công suất nhiên liệu theo LHV là 10,0 MW; theo HHV là 11,1 MW.
Hiệu suất theo nhiên liệu được định nghĩa:
η_L=Q_use/(m_f H_L), còn η_H=Q_use/(m_f H_H).
Với Q_use=8,50 MW, η_L=85,000000% và η_H≈76,576577%. Cùng lượng nhiên liệu đã cháy và cùng sản phẩm đã nóng lên, nhưng cách chọn mẫu số tạo hai số khác nhau. Không thể công bố lò “tăng hiệu suất” bằng cách đổi từ HHV sang LHV.
Quan hệ chuyển đổi là η_H=η_L(H_L/H_H). Ngược lại η_L=η_H(H_H/H_L). Hệ số dùng ở đây bằng 50/55,5≈0,900901; không lấy hệ số này cho mọi nhiên liệu vì tỷ lệ HHV/LHV phụ thuộc thành phần và cơ sở.
Trộn nhiệt trị với hiệu suất khác cơ sở làm sai lưu lượng
Muốn cấp Q_use=8,50 MW với η_L=0,85, công thức đúng là m_f=Q_use/(η_L H_L)=0,200 kg/s. Nếu lấy cùng hiệu suất 0,85 nhân HHV=55,5 MJ/kg, lưu lượng tính chỉ còn 0,180180 kg/s.
Kết quả thấp hơn 9,909910% so với yêu cầu của giả thiết. Để dùng HHV, phải chuyển hiệu suất về 0,76576577 rồi mới tính; khi đó lại thu được 0,200 kg/s. Cách kiểm nhanh là nhân ngược lưu lượng, nhiệt trị và hiệu suất để xem có khép kín Q_use hay không.
EIA nêu rằng số liệu nhiệt lượng của cơ quan này thường dùng gross heat content. [3] Khi ghép dữ liệu thống kê, chứng chỉ khí và tài liệu thiết bị, không nên mặc định tất cả cùng cơ sở chỉ vì cùng đơn vị MJ hoặc Btu.
Hiệu suất trên 100% LHV có thể là vấn đề mẫu số
Xét một thiết bị thu hồi nhiệt ngưng tụ giả định riêng, vẫn đốt 0,200 kg/s nhiên liệu có hai nhiệt trị trên, nhưng tổng nhiệt hữu ích được thu là 10,40 MW. Khi đó η_L=104,000000% và η_H≈93,693694%.
Kết quả theo LHV vượt 100% không tự vi phạm bảo toàn năng lượng: phần nhiệt ngưng tụ thu được nằm ngoài mức năng lượng dùng làm mẫu số LHV. Theo HHV, tổng nhiệt nhiên liệu là 11,10 MW, còn lại 0,70 MW chưa được thu hữu ích trong ranh giới giả định.
Đây không phải tuyên bố một lò công nghệ hiện hữu có thể đạt 104% bằng cách hạ nhiệt độ khói bất kỳ. Muốn thu phần ngưng tụ phải có thiết kế và điều kiện trao đổi nhiệt thích hợp. Khả năng ngưng tụ, vật liệu và trạng thái khí phải được đánh giá riêng; phép chia hiệu suất không chứng minh khả năng thiết bị.
Cân bằng tổn thất phải giữ cùng cơ sở
Ở lò không ngưng tụ của ví dụ đầu, chênh LHV input với nhiệt hữu ích là 10,0−8,5=1,5 MW. Chênh HHV input với nhiệt hữu ích là 11,1−8,5=2,6 MW. Hai tổng này khác nhau 1,1 MW, đúng m_f(H_H−H_L).
Nếu bảng tổn thất HHV đã bao gồm phần nước sản phẩm còn ở dạng hơi, không được trừ thêm một lần nữa khi đổi cơ sở. Ngược lại, bảng theo LHV không thể được đọc như đã bao trọn toàn bộ nhiệt ngưng tụ có thể thu. Mỗi hạng cần có nhiệt độ tham chiếu và trạng thái cuối đi kèm.
Với nhiên liệu giàu hydro, nước hình thành khi cháy tạo một phần chênh đáng kể. Tuy nhiên mức chênh định lượng cần lấy từ thành phần và tính chất tương thích, không suy từ tên thương mại của khí hoặc áp một tỷ lệ chung cho khí thiên nhiên, hydro và nhiên liệu lỏng.
Hiệu suất thay đổi theo tải dù cơ sở không đổi
Để minh họa, đặt mô hình tổn thất LHV giả định Q_loss=0,30+0,12P_f, với mọi công suất tính bằng MW và P_f=m_fH_L. Từ Q_use=P_f−Q_loss, ta có P_f=(Q_use+0,30)/0,88.
Ở Q_use=8,50 MW, P_f=10,0 MW và η_L=85% như trước. Nếu tải hữu ích giảm còn 4,25 MW, P_f≈5,170455 MW; nhiên liệu cần khoảng 0,103409 kg/s và η_L≈82,197802%.
Phần tổn thất cố định 0,30 MW trở nên lớn hơn so với tải hữu ích thấp. Đây là mô hình thử độ nhạy tự đặt, không phải đường đặc tính của mọi lò. Nó chỉ cho thấy dùng một hiệu suất cố định cho toàn bộ dải tải có thể làm sai nhu cầu nhiên liệu ngay cả khi HHV/LHV đã được ghi đúng.
Nhiệt đưa từ bên ngoài khác nhiệt thu hồi nội bộ
Giả định một ranh giới khác nhận 10,0 MW từ nhiên liệu theo LHV và thêm 0,60 MW nhiệt nhập từ một nguồn ngoài, rồi cấp 9,0 MW hữu ích. Tỷ số nhiệt hữu ích trên nhiên liệu là 90%, nhưng tỷ số trên tổng hai nguồn vào chỉ khoảng 84,905660%.
Nếu bộ hâm không khí lấy nhiệt từ chính khói lò và nằm trong cùng ranh giới, không được cộng nhiệt trao đổi nội bộ này như một nguồn năng lượng mới. Chỉ tính dòng năng lượng thật sự vượt qua ranh giới ngoài. Sơ đồ ranh giới rõ ràng giúp tránh ghi nhận hai lần cùng một phần nhiệt.
Độ nhạy phép đo và cách ghi kết quả
Vì η=Q_use/(m_fH), sai lệch ở cả nhiệt hữu ích, lưu lượng nhiên liệu và nhiệt trị đều ảnh hưởng kết quả. Giả sử Q_use được ghi cao hơn 2%, m_f thấp hơn 1% và H thấp hơn 3%, hiệu suất báo cáo bị nhân với 1,02/(0,99×0,97)≈1,062168, tức cao hơn khoảng 6,216807% theo tỷ lệ.
Đó là kịch bản sai lệch cùng chiều, không phải phép tổng hợp độ không đảm bảo thống kê. Khi báo cáo, nên ghi η, cơ sở HHV hoặc LHV, trạng thái tham chiếu, phạm vi nhiệt hữu ích, tải vận hành và nguồn nhiệt nhập thêm. Nhờ vậy người đọc có thể so sánh hiệu quả thực của hai thiết bị hoặc hai thời điểm trên cùng một nền tảng năng lượng.
[1] Steam End-User Training — Steam Generation Efficiency Module: Efficiency Definition Section, September 8, 2010 — U.S. Department of Energy — BestPractices. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] 2017 ASHRAE Handbook — Fundamentals, Chapter 28: Combustion and Fuels — ASHRAE. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Glossary — Heat content — U.S. Energy Information Administration. Truy cập ngày 09/11/2026.
