1. Lưu lượng nhỏ chưa đủ để kết luận áp lực nhỏ
Dòng thấm dưới nền công trình có thể gây áp lực đẩy nổi, giảm ứng suất hữu hiệu hoặc tập trung gradient tại một vị trí. Chỉ quan sát lượng nước chảy ra không cho đầy đủ các đại lượng này. Một lớp đất dẫn nước kém có thể có lưu lượng nhỏ nhưng vẫn duy trì chênh cột áp đáng kể. Cần lập trường cột áp rồi tính áp lực và lực theo đúng sơ đồ cơ học.
Bài này xét dòng ổn định trong đất bão hòa, nước có dung trọng không đổi và định luật Darcy áp dụng. Phần đầu dùng cột đất đồng nhất một chiều; phần sau dùng một phân bố áp lực giả định dưới bản đáy để minh họa tích phân lực. Hai ví dụ là các mô hình riêng, không phải thiết kế hệ thống hạ nước cho một công trình cụ thể.
2. Gradient phải tính từ cột áp toàn phần
Trong bài toán thấm chậm, bỏ qua cột áp vận tốc, cột áp h = z_e + u/γ_w. z_e là cao độ theo một mốc chung; u là áp lực nước dư so với khí quyển. Nước chuyển theo hướng giảm h, không nhất thiết theo hướng giảm u. UWE mô tả rõ sự khác nhau giữa cao độ, cột áp lực và tổng cột áp.[1]
i = Δh/L khi lấy độ lớn chênh cột áp theo dòng
Q = k i A
v_D = Q/A = k i
L là chiều dài đoạn dòng đang xét, A là tiết diện vuông góc dòng và k là độ dẫn thủy lực tính bằng m/s. v_D là lưu lượng trên diện tích tổng, không phải vận tốc của từng phần tử nước trong lỗ rỗng. Với môi trường nhiều chiều, quan hệ Darcy phải xét hướng gradient và có thể cần độ dẫn thủy lực khác nhau theo từng phương.
Trong cột nước thủy tĩnh, áp lực tăng theo chiều sâu nhưng h không đổi, nên i = 0. Nếu lấy chênh áp chia γ_w L mà bỏ cao độ, sẽ tính nhầm một gradient bằng 1 cho nước đứng yên theo phương đứng. Đây là phép kiểm nhanh hữu ích trước mọi tính toán dòng thấm.
3. Cột đất có dòng đi lên
Đặt mặt trên cột đất tại cao độ 0, áp lực nước ở mặt này bằng 0. Cột đất dày H, đáy ở cao độ -H và có cột áp h_b = Δh > 0. Đất đồng nhất nên h biến thiên tuyến tính. Chọn z là độ sâu dương tính xuống từ mặt trên; với i = Δh/H, ta có h(z) = iz. Vì cao độ điểm bằng -z:
u(z) = γ_w[h(z) - (-z)] = γ_w(1+i)z
σ_v(z) = γ_sat z
σ'_v(z) = [γ_sat - γ_w - iγ_w]z
= (γ' - iγ_w)z
NPTEL giải thích dòng đi lên làm giảm lực tiếp xúc trong khung hạt; trong mô hình cột đất không có tải mặt và bỏ qua lực cắt thành bên, ứng suất hữu hiệu có thể giảm về không.[2] Khi đó gradient tới hạn lý tưởng là:
i_cr = γ'/γ_w = (G_s - 1)/(1+e)
G_s là tỷ trọng hạt so với nước và e là hệ số rỗng. Công thức sau được suy từ γ_sat = (G_s+e)γ_w/(1+e). Không mặc định i_cr luôn bằng 1 cho mọi đất; giá trị phụ thuộc các tham số và điều kiện cân bằng đã chọn.
4. Ví dụ số và kiểm bằng hai cách tính lực
Giả định G_s = 2,65, e = 0,65, γ_w = 9,81 kN/m³, H = 3 m, A = 2 m² và Δh = 1,8 m. Ta được γ_sat = 19,62 kN/m³, γ' = 9,81 kN/m³ và i = 0,60. Tại đáy:
u_b = 9,81 × (1+0,60) × 3 = 47,088 kPa
σ_v,b = 19,62 × 3 = 58,860 kPa
σ'_v,b = 11,772 kPa
Cách thứ nhất dùng trọng lượng bão hòa của cả cột và áp lực nước tại biên. Trọng lượng W = 19,62 × 3 × 2 = 117,720 kN. Lực nước hướng lên tại đáy là 47,088 × 2 = 94,176 kN; áp lực mặt trên bằng không. Phần lực nén hữu hiệu còn lại là 23,544 kN, bằng σ'_v,b A.
Cách thứ hai dùng trọng lượng đẩy nổi W' = 9,81 × 3 × 2 = 58,860 kN và lực thấm hướng lên F_s = iγ_wHA = 35,316 kN. Hiệu W' - F_s cũng bằng 23,544 kN. USACE trình bày cả cách dùng áp lực biên và cách dùng lực thấm, cùng vai trò sức nổi trong phân tích.[3]
Không lấy W' rồi trừ tiếp toàn bộ lực áp lực đáy 94,176 kN: W' đã loại phần thủy tĩnh, nên cách trừ đó tính hai lần ảnh hưởng sức nổi. Trên sơ đồ lực cần ghi rõ đang dùng trọng lượng bão hòa với áp lực biên, hay trọng lượng đẩy nổi với lực thấm tương ứng.
5. Ý nghĩa của ngưỡng và ảnh hưởng độ dẫn thủy lực
Với bộ số trên, i_cr = 1 và chênh cột áp tới hạn lý tưởng Δh_cr = 3 m. Tỷ số i_cr/i = 1,6667 chỉ là so sánh cơ học của ví dụ; bài không quy định đó là hệ số an toàn đạt yêu cầu. Đất phân lớp, lực cắt bên, tải phủ, đường thấm tập trung và chuyển động hạt có thể làm cơ chế thực khác mô hình một chiều.
Giả định k = 3×10^-5 m/s. Darcy cho Q = 3,6×10^-5 m³/s, tức 3,1104 m³/ngày qua tiết diện 2 m². Nếu k giảm mười lần nhưng hai cột áp biên giữ nguyên trong cột đồng nhất ổn định, Q giảm còn 0,31104 m³/ngày; i, u_b và lực nén hữu hiệu vừa tính không đổi. Do đó không thể suy lưu lượng nhỏ hơn mười lần thì lực đẩy nhỏ hơn mười lần.
Gradient trung bình Δh/L không luôn đại diện gradient thoát tại cửa ra của một dòng hai chiều. Cũng không coi ngưỡng mất ứng suất hữu hiệu của toàn cột là tiêu chí duy nhất cho mọi dạng xói ngầm. Cần xác định cơ chế và miền phân tích trước khi so với một giới hạn thiết kế.
6. Tích phân áp lực dưới bản đáy
Xét riêng một bản đáy nằm ngang, dài L = 8 m theo dòng và rộng b = 5 m. Giả định cột áp lực ngay dưới bản giảm tuyến tính từ h_1 = 4 m ở đầu x = 0 tới h_2 = 1 m ở đầu x = L. Đây là phân bố đầu vào để kiểm tích phân; chưa phải lời giải trường thấm của một địa tầng cụ thể.
u(x) = γ_w[h_1 + (h_2-h_1)x/L]
U = b∫u(x)dx = bLγ_w(h_1+h_2)/2
x_U = L(h_1+2h_2)/[3(h_1+h_2)]
Tích phân từ 0 tới L cho U = 981,0 kN. Hợp lực đặt tại x_U = 3,2 m tính từ đầu có áp lực lớn, không phải giữa bản ở 4 m. Mômen lực đẩy đối với đầu x = 0 là 3.139,2 kN·m. USACE xác định lực đẩy bằng cách cộng áp lực dưới diện tích đáy; vị trí hợp lực còn cần tích phân mômen tương ứng.[3]
Nếu tổng lực xuống giả định là 1.100 kN, hiệu lực đứng chỉ còn 119 kN. Hiệu dương chưa đủ để kết luận an toàn: còn phân bố tiếp xúc, mômen, lực ngang, tổ hợp tải và sức kháng. Không lấy tổng tải xuống làm lực pháp tuyến cho một phép tính ma sát mà quên lực nước đang nâng bản.
7. Giả thiết thoát nước dưới bản cần có căn cứ
Giả định một kịch bản khác có cột áp lực tại x = 0, 4 và 8 m lần lượt là 4; 0,5; 1 m, với hai đoạn tuyến tính. Tích phân hai hình thang cho U = 588,6 kN, thấp hơn 981 kN. Kết quả chỉ đúng khi phân bố áp lực đó được duy trì. Không tự gán áp lực bằng không tại một đường thoát chỉ vì trên bản vẽ có ký hiệu ống hoặc rãnh.
Cần xét nơi nhận nước, cao độ xả, khả năng dẫn nước, tắc nghẽn và điều kiện vận hành tương ứng. Khi thay phân bố áp lực, phải tính lại cả lực và mômen; không chỉ nhân lực đẩy cũ với một tỷ lệ giảm tùy ý rồi giữ nguyên điểm đặt.
8. Nội dung tối thiểu của một kết quả có thể kiểm tra
Một hồ sơ tính nên thể hiện mốc cao độ, cột áp tại biên, đường dòng hoặc mô hình số, dung trọng, độ dẫn thủy lực và giả thiết bão hòa. Kết quả cần tách lưu lượng, gradient cục bộ, áp lực dưới bản, tổng lực đẩy và vị trí hợp lực. Các đại lượng có liên quan nhưng không thay thế cho nhau.
Kiểm cân bằng lực bằng hai cách như ví dụ cột đất giúp phát hiện tính trùng sức nổi; kiểm diện tích và mômen biểu đồ áp lực giúp phát hiện đặt sai hợp lực dưới bản. Sau các kiểm tra cơ học, vẫn cần đối chiếu điều kiện địa tầng, nguồn nước và yêu cầu thiết kế của công trình đang xét.
[1] Groundwater — Hydraulic gradient, Darcy flow and seepage force — University of the West of England — GeotechniCAL; Leslie Davison, theo tài liệu David Muir Wood. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Effective Stress Under Hydrodynamic Conditions — NPTEL — IIT Guwahati. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] EM 1110-2-1901 — Seepage Analysis and Control for Dams, Section 4-9 — U.S. Army Corps of Engineers — 1986, Change 1 năm 1993. Truy cập ngày 09/11/2026.
Q = k i A
v_D = Q/A = k i
σ_v(z) = γ_sat z
= (γ' - iγ_w)z
σ'_v,b = 11,772 kPa
