Vận tốc nhóm và thông lượng năng lượng sóng ngoài khơi
Tốc độ truyền năng lượng không chỉ là tốc độ của đỉnh
Một chuỗi đỉnh sóng có thể chạy xuyên qua một nhóm sóng mà bao biên của nhóm truyền chậm hơn. Trong đánh giá môi trường biển, sự khác biệt này quyết định cách tính thông lượng năng lượng và thời gian truyền của một gói sóng. Dùng vận tốc pha ở vị trí cần vận tốc nhóm tạo sai số ngay cả khi bước sóng và chiều cao đều đã tính đúng.
Bài xét sóng trọng lực tuyến tính truyền một hướng, nước không có dòng nền và khối lượng riêng không đổi. Các ví dụ dùng sóng đều hoặc gói sóng hẹp quanh một chu kỳ trung tâm. Năng lượng ở đây là năng lượng cơ học của trường sóng; không phải công suất điện có thể lấy ra từ một thiết bị thu năng lượng, cũng không trực tiếp là lực lên một cọc.
Năng lượng trên một đơn vị diện tích mặt nước
Gọi H là chiều cao sóng đều, a=H/2 là biên độ, ρ là khối lượng riêng nước và g là gia tốc trọng trường. Trung bình trên một chu kỳ, thế năng và động năng tuyến tính bằng nhau. Tổng năng lượng trung bình trên đơn vị diện tích mặt nước là:
E = ρga²/2 = ρgH²/8
Bài giảng Seakeeping của MIT trình bày hai thành phần năng lượng và phép lấy trung bình này. [1] E dùng J/m² khi ρ là kg/m³, g là m/s² và H là m. Chiều cao H ở đây thuộc một sóng đều đã định nghĩa, không được tự thay bằng một tham số thống kê của biển ngẫu nhiên mà giữ nguyên mọi hệ số.
Có thể kiểm tra phần thế năng bằng cách xét cột nước: năng lượng tăng so với mặt bằng y=0 tỷ lệ η²/2. Với η=a cosθ, trung bình cos² bằng 1/2. Phần động năng phải được tích phân theo chiều sâu rồi lấy trung bình tương ứng. Không cộng thế năng tại một đỉnh cụ thể với động năng trung bình để gọi đó là tổng năng lượng trung bình.
Suy vận tốc nhóm từ phân tán
Đặt ω=2π/T, k=2π/L, c=ω/k. Với độ sâu h cố định, quan hệ phân tán là ω²=gk tanh(kh). Lấy đạo hàm theo k cho 2ω(dω/dk)=g tanh(kh)+gkh/cosh²(kh). Sử dụng lại quan hệ phân tán để rút gọn:
cg = dω/dk = nc
n = ½[1 + 2kh/sinh(2kh)]
Tài liệu Scripps của Falk Feddersen liên hệ cùng cg với thông lượng năng lượng và vận tốc truyền bao biên hẹp. [2] n không có thứ nguyên; cg và c cùng có đơn vị m/s. Khi kh rất lớn, n tiến tới 1/2. Khi kh tiến về không, sinh(2kh) xấp xỉ 2kh, nên n tiến tới 1. Có thể dùng hai giới hạn này để kiểm tra dấu và hệ số trong bảng tính.
Hệ số n không được coi luôn bằng một nửa chỉ vì công trình mang tên “ngoài khơi”. Độ sâu tương đối phụ thuộc cả chu kỳ sóng. Một vùng có thể gần nước sâu đối với thành phần chu kỳ ngắn nhưng còn chịu ảnh hưởng đáy đối với thành phần dài hơn trong cùng phổ.
Ví dụ giả định ở độ sâu 30 m
Chọn T=8 s, H=2 m, h=30 m, ρ=1.025 kg/m³ và g=9,81 m/s². Giải phân tán nhận k≈0,065413064 m⁻¹, L≈96,053982 m. Vận tốc pha c≈12,006748 m/s. Từ kh≈1,962392, hệ số n≈0,577531 và cg≈6,934264 m/s.
Năng lượng E=1.025×9,81×2²/8=5.027,625 J/m². Thông lượng trung bình qua một đường vuông góc hướng truyền, tính trên mỗi mét chiều dài đường đó, là:
P = Ecg ≈ 34.862,880 W/m
Đơn vị J/m² nhân m/s là W/m. Trên một đoạn rộng 20 m vuông góc hướng truyền trong trường sóng đồng nhất, công suất cơ học đi qua đoạn ấy khoảng 697,258 kW. Không nhân thêm độ sâu, vì E đã là năng lượng được tích phân theo chiều sâu trên mỗi diện tích mặt nước.
Nếu thay cg bằng c, kết quả Ec≈60.365,425 W/m, lớn hơn khoảng 73,15%. Đây là sai khác do mô hình vận chuyển năng lượng, không phải hệ số hiệu suất của một thiết bị. Ngược lại, dùng c/2 cho chính độ sâu 30 m sẽ làm thiếu phần hiệu chỉnh hữu hạn độ sâu.
Thời gian truyền và ý nghĩa của nhóm hẹp
Trên một đoạn đáy ngang dài 1.000 m, thời gian một pha truyền qua là 1.000/c≈83,287 s. Thời gian truyền của bao biên hẹp quanh chu kỳ 8 s là 1.000/cg≈144,211 s. Hai thời gian trả lời hai câu hỏi khác nhau, vì đỉnh và nhóm không phải cùng một đối tượng được theo dõi.
Đối với phổ rộng, từng thành phần có cg riêng và gói sóng có thể biến dạng khi truyền. Một thời gian tính từ chu kỳ đỉnh không mô tả chính xác sự đến của mọi phần năng lượng. Nếu độ sâu thay đổi theo tuyến, thời gian nhóm trong mô hình tia phải tích phân ds/cg(s), thay vì lấy cg của một điểm nhân cho cả tuyến.
Giới hạn nước sâu với T=8 s cho c=gT/(2π)≈12,490480 m/s và cg≈6,245240 m/s. Hai lần tốc độ nhóm bằng tốc độ pha trong giới hạn ấy. Tuy nhiên, ví dụ 30 m có cg lớn hơn trị số nước sâu; điều này không mâu thuẫn với việc c nhỏ hơn, vì n đã tăng khi đáy bắt đầu có ảnh hưởng.
Bảo toàn thông lượng khi độ sâu đổi từ từ
Trong mô hình một chiều ổn định, bỏ qua phản xạ, tiêu tán, nguồn gió và dòng chảy, bảo toàn năng lượng cho Ecg không đổi dọc đường truyền. MIT trình bày phương trình năng lượng với thông lượng bằng Ecg. [3] Vì E tỷ lệ H² khi ρ và g giữ nguyên, giữa hai vị trí:
H₂/H₁ = √(cg₁/cg₂)
Giả định sóng của ví dụ đi qua một vùng chuyển tiếp đủ thoải từ h₁=30 m đến h₂=10 m mà các điều kiện mô hình vẫn áp dụng. Chu kỳ giữ 8 s; ở điểm cuối k≈0,088622445 m⁻¹, c≈8,862294 m/s, n≈0,810122 và cg≈7,179538 m/s.
Kết quả H₂≈2√(6,934264/7,179538)=1,965540 m. Chiều cao giảm nhẹ trong đoạn so sánh dù nước nông hơn. Nếu giữ H bằng 2 m ở cả hai điểm, thông lượng cuối sẽ thành khoảng 36.096,022 W/m, cao hơn đầu vào; đó là dấu hiệu dữ liệu không thỏa bộ giả thiết bảo toàn đang dùng.
Không suy rộng rằng đi vào nước nông luôn giảm chiều cao. Khi tiến sâu hơn vào miền nước nông, cg lại giảm gần theo √(gh), tạo xu hướng tăng H trong mô hình bảo toàn. Sóng vỡ, ma sát đáy, phản xạ và phi tuyến sẽ giới hạn khả năng dùng tiếp quan hệ đơn giản. Phép tính hai điểm chỉ thể hiện một đoạn của quá trình biến đổi.
Hướng truyền và bề rộng kiểm soát
Nếu hướng truyền hợp góc β với pháp tuyến của một đường kiểm soát, thành phần thông lượng qua đường là Pn=Ecg cosβ. Với β=30°, cùng trường sóng ở 30 m cho khoảng 30,192 kW/m qua đường đó. Trị số nhỏ hơn do hình học hướng truyền; không có nghĩa năng lượng sóng đã bị tiêu tán 13,4% tại điểm ấy.
Cần phân biệt độ rộng đo trên đường kiểm soát với độ rộng vuông góc tia sóng. Nếu đã đổi bề rộng sang phương vuông góc hướng truyền, không nhân thêm cùng hệ số cosine lần thứ hai. Trong trường hợp tia hội tụ hoặc phân kỳ, bề rộng chùm tia cũng thay đổi, nên quan hệ chỉ H²cg hằng theo một tia đơn lẻ chưa đủ mô tả toàn không gian.
Độ nhạy và giới hạn sử dụng
Giữ T và h, tăng H 10% làm E và P tăng 21%. Tăng ρ 2% ở cùng hình học và g làm E, P tăng 2%, còn phân tán trọng lực của mô hình đồng nhất không đổi. Với H tăng nhưng T không đổi, không được đồng thời tự tăng cg nếu không có mô hình phi tuyến giải thích thay đổi đó.
Sai số chiều cao thường khuếch đại trong năng lượng vì có bình phương. Nhưng chỉ biết H chưa đủ so sánh thông lượng giữa hai biển có chu kỳ hoặc độ sâu khác nhau. Một báo cáo nên giữ rõ H thuộc sóng đều hay tham số thống kê, cách tính k, hệ số n, hướng pháp tuyến và đơn vị trên mỗi mét. Khi cần lực, đáp ứng kết cấu hoặc công suất thu hồi, phải bổ sung mô hình tương tác tương ứng; thông lượng trường sóng mới là đầu vào môi trường cho các bài toán ấy.
[1] Design of Ocean Systems — Lecture 5: Seakeeping (I), Wave Energy — MIT OpenCourseWare. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Waves in the Ocean: Linear Treatment — Sections 3.3 and 4.2 — Scripps Institution of Oceanography / UC San Diego — Falk Feddersen. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Marine Hydrodynamics — Lecture 21, Sections 6.6–6.7 — MIT OpenCourseWare — Dick K. P. Yue. Truy cập ngày 09/11/2026.
