Vận tốc hạt nước theo chiều sâu: đọc lý thuyết sóng tuyến tính
Vận tốc đỉnh sóng khác vận tốc của nước
Khi nhìn một đỉnh sóng chạy qua chân giàn, tốc độ chuyển động của đỉnh không phải tốc độ dòng nước cần đưa vào công thức lực cản. Đỉnh là một đặc điểm hình dạng truyền đi; phần tử nước dao động quanh vị trí trung bình trong mô tả tuyến tính. Tài liệu Linear Waves Primer của MIT phân biệt vận tốc pha với quỹ đạo hạt và chỉ ra quỹ đạo thay đổi theo độ sâu. [1]
Bài này dùng sóng đều hai chiều trên đáy ngang để tính trường vận tốc ở các cao độ cố định. Không có dòng chảy nền, không có phản xạ và không mô tả nhiễu xạ do kết cấu. Các số là một bài tập giả định nhằm kiểm tra đầu vào thủy động lực, không phải trạng thái biển thiết kế cho địa điểm thực.
Quy ước hình học và pha
Gọi h là độ sâu nước tính từ mực nước trung bình đến đáy, H là chiều cao sóng từ bụng đến đỉnh, a=H/2 là biên độ. Tọa độ z hướng lên, bằng không tại mực nước trung bình và bằng −h ở đáy. Trục x theo hướng sóng truyền, thời gian t tính bằng giây. Đặt θ=kx−ωt, η=a cosθ, ω=2π/T và k=2π/L.
Quan hệ phân tán của sóng trọng lực tuyến tính là ω²=gk tanh(kh). Với T và h cho trước, giải quan hệ này để có k. Không thay trực tiếp k bằng giá trị nước sâu khi chưa đánh giá sai số, vì k xuất hiện cả trong các hàm theo chiều sâu. Đổi k không chỉ thay bước sóng mà còn thay phân bố vận tốc tác động lên kết cấu.
Từ nghiệm tuyến tính, đặt biên độ vận tốc ngang U(z) và đứng W(z):
U = aω cosh[k(h+z)]/sinh(kh)
W = aω sinh[k(h+z)]/sinh(kh)
u = U cosθ; w = W sinθ
u, w có đơn vị m/s; k dùng m⁻¹, ω dùng s⁻¹. Các dạng vận tốc hữu hạn độ sâu và cách lấy gia tốc theo thời gian được trình bày trong tài liệu NTNU. [2] Quy ước pha của tài liệu có thể dùng sine cho mặt sóng; khi chuyển sang cosine như bài này phải chuyển đồng bộ các dấu và pha, không chép riêng từng biểu thức.
Ví dụ giả định tại độ sâu 25 m
Chọn H=2 m, T=7 s, h=25 m và g=9,81 m/s². Biên độ a=1 m, ω≈0,897598 s⁻¹. Giải phân tán nhận k≈0,084559294 m⁻¹, L≈74,305083 m và kh≈2,113982. Vận tốc pha L/T≈10,615012 m/s; không dùng trị số này làm vận tốc nước.
Ở z=0, U≈0,924163 m/s và W≈0,897598 m/s. Ở z=−5 m, hai biên độ còn khoảng 0,617092 và 0,576548 m/s. Ở z=−12,5 m, chúng là 0,354754 và 0,278308 m/s. Như vậy, giảm biên độ theo chiều sâu không được mô tả bằng một phần trăm cố định trên mỗi mét.
Ở đáy z=−25 m, W=0 nhưng U≈0,219989 m/s. Công thức đứng tự thỏa điều kiện đáy không thấm vì sinh(0)=0. Công thức ngang chứa cosh(0)=1 nên không bằng không. Đáy không thấm trong mô hình thế không đồng nghĩa vận tốc tiếp tuyến bằng không; mô hình này không giải lớp biên nhớt sát đáy.
Nếu bảng đầu vào cho lực tác động lên một đoạn ống thấp nhận cả u và w bằng không chỉ vì đặt ở đáy, cần xem lại cách áp điều kiện biên. Ngược lại, giá trị U ngay tại đáy của mô hình không tự mô tả ứng suất ma sát nền hoặc sự biến thiên vận tốc trong lớp biên thực.
Giữ quan hệ pha khi tính gia tốc
Ở điểm x,z cố định, lấy đạo hàm theo t:
aₓ = ωU sinθ; a_z = −ωW cosθ
Tại z=−5 m, biên độ gia tốc ngang khoảng 0,553900 m/s²; đứng khoảng 0,517508 m/s². Nhưng khi mặt nước ở đỉnh, θ=0, vận tốc ngang đạt U, vận tốc đứng bằng không, gia tốc ngang bằng không và gia tốc đứng hướng xuống. Không có thời điểm mà cả bốn thành phần cùng đạt cực đại dương.
Tại θ=π/2, vận tốc ngang bằng không, vận tốc đứng bằng W và gia tốc ngang bằng ωU. Khi ghép lực cản phụ thuộc vận tốc với lực quán tính phụ thuộc gia tốc, phải dùng các giá trị tại cùng pha. Cộng riêng cực đại của từng thành phần có thể tạo một trạng thái không tồn tại trong chu kỳ đang xét.
Gia tốc ở đây là đạo hàm cục bộ của trường tuyến tính. Thành phần đối lưu của gia tốc vật chất là bậc cao hơn trong phép xấp xỉ biên độ nhỏ. Nếu bài toán cần hiệu ứng phi tuyến, không thể chỉ giữ trường vận tốc bậc nhất rồi khẳng định mọi phần gia tốc đã được mô tả đầy đủ.
Diễn giải chuyển vị hạt
Ở bậc nhất, tích phân vận tốc tại vị trí trung bình cho bán trục ngang U/ω và bán trục đứng W/ω. Tại z=−12,5 m, các giá trị là khoảng 0,395226 m và 0,310058 m. Quỹ đạo xấp xỉ là ellipse, hẹp dần theo phương đứng khi đến đáy. [2]
Biên độ chuyển vị này không phải quãng đường hạt đi được trong một chu kỳ. Cũng không phải khoảng trôi ròng. Mô hình bậc nhất có quỹ đạo đóng không mô tả đầy đủ các hiệu ứng trôi bậc cao; vì vậy không dùng nó để dự báo vận chuyển vật nổi theo thời gian dài.
Một phép kiểm đơn vị hữu ích là chia m/s cho s⁻¹ phải ra mét. Nếu dùng tần số f=1/T ở mẫu thay cho ω, bán trục bị tăng sai hệ số 2π. Lỗi này dễ xuất hiện khi một tệp đầu vào ghi Hz nhưng công thức trong bảng tính yêu cầu tần số góc.
Độ nhạy theo chiều cao và chu kỳ
Giữ T, h và z, tăng H từ 2 lên 2,4 m làm a tăng 20%. Trong mô hình tuyến tính, U, W và các biên độ gia tốc đều tăng 20%, còn k và L không đổi. Nếu từ đó dùng lực cản bậc hai với hệ số giữ nguyên, phần biên độ lực cản tăng theo bình phương, không còn chỉ 20%.
Thay T từ 7 lên 9 s, giữ H=2 m và h=25 m, phải giải lại k≈0,056086768 m⁻¹. Tại mặt trung bình, U giảm còn khoảng 0,788119 m/s. Tuy nhiên, tại đáy U tăng từ 0,219989 lên 0,365711 m/s, khoảng 66,24%. Tại z=−12,5 m, U tăng lên 0,459330 m/s.
Hai tác động cùng xảy ra: ω giảm, nhưng sóng dài hơn truyền chuyển động xuống sâu mạnh hơn. Không thể suy tác động gần đáy chỉ từ thừa số aω ở trước công thức. Đây là lý do hai thành phần phổ có cùng biên độ mặt nước nhưng khác chu kỳ có thể đóng góp rất khác cho tải trên đường ống thấp.
So với xấp xỉ nước sâu và vùng mặt thoáng
Nếu dùng dạng nước sâu U≈aω exp(kz) với k của ví dụ 7 s, tại đáy nhận khoảng 0,108390 m/s, chỉ gần một nửa nghiệm hữu hạn độ sâu. Phép so sánh này cố ý giữ k để tách ảnh hưởng của hàm theo chiều sâu; nó chưa bao gồm sai số nếu còn thay k bằng giá trị nước sâu. Mức kh≈2,114 chưa làm ảnh hưởng đáy biến mất ở mọi vị trí cần tính.
Lý thuyết tuyến tính xác định động học đến mực nước trung bình. Khi điểm nằm trên z=0 nhưng ở trong đỉnh sóng tức thời, cần nêu phương pháp mở rộng. Orcina mô tả các cách stretching như giữ giá trị tại mặt trung bình, biến đổi Wheeler hoặc ngoại suy, đồng thời lưu ý việc kéo thẳng công thức lên cao có thể làm vận tốc quá lớn. [3]
Bài chỉ tính các cao độ z≤0 và không chọn một phương pháp stretching thay cho mô hình dự án. Hồ sơ cần giữ H, T, mực nước, quy ước z, công thức phân tán, hướng và pha. Với kết cấu thực, bổ sung dòng chảy, điều kiện sóng, kích thước vật thể và giới hạn tuyến tính trước khi biến bảng động học thành tải thiết kế.
[1] Linear Waves Primer — 13.012 Pre-Lab Handout, Fall 2004 — MIT — A. Techet. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Linear Wave Theory, Part A — Regular Waves, Sections 6.1–6.2 — NTNU — Harald E. Krogstad và Øivind A. Arntsen. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Waves: Kinematic Stretching — Orcina. Truy cập ngày 09/11/2026.
