Một topsides nhẹ hơn vẫn có thể có trọng tâm bất lợi hơn
Khi thay thiết bị hoặc sửa bố trí, tổng khối lượng thường được kiểm trước. Tuy nhiên, tháo một hạng mục ở phía đối diện có thể kéo trọng tâm ra xa giới hạn, dù tổng khối lượng giảm. Để đánh giá thay đổi, cần giữ cả khối lượng lẫn mômen khối lượng theo cùng hệ tọa độ.
Phạm vi ISO 19901-5 bao gồm quản lý giao diện và báo cáo cả khối lượng lẫn trọng tâm của các cụm ngoài khơi. [1] Bài này dùng phép cân bằng và độ nhạy để kiểm các thay đổi giả định. Các giới hạn tọa độ đưa ra chỉ là điều kiện của ví dụ, không phải giới hạn ổn định, nâng hạ hoặc sức chịu tải của một giàn cụ thể.
Tổng mômen khối lượng và trọng tâm
Với các hạng mục i có khối lượng m_i và tọa độ trọng tâm riêng x_i, tổng M=Σm_i và x_G=Σm_ix_i/M. Tính tương tự cho y_G và z_G. Trong trường trọng lực coi như đồng đều, cách trọng số theo khối lượng tương đương cách trọng số theo trọng lượng; NASA trình bày trọng tâm như vị trí trung bình có trọng số của lượng trọng trường. [2]
Nếu m dùng t và x dùng m, tích m_ix_i có đơn vị t·m; đây là mômen khối lượng, không phải mômen lực kN·m. Khi tính mômen của trọng lượng mới nhân thêm g. Một bảng vừa dùng t·m ở tử số vừa dùng kN ở mẫu sẽ sai dù mọi số trông hợp lý.
Giả định topsides ban đầu có M=3.000 t và G=(2,00; −0,50; 16,00) m. Tổng mômen khối lượng là S_x=6.000, S_y=−1.500, S_z=48.000 t·m. Các tọa độ được đo từ một mốc cố định của giàn; không thay mốc theo từng phiên bản bố trí.
Dịch chuyển thiết bị khi khối lượng không đổi
Giả định một thiết bị 240 t đã nằm trong tổng trên, ban đầu ở (12; 4; 24) m, được chuyển tới (16; −2; 26) m. Vì không thêm hoặc bớt khối lượng, thay đổi trọng tâm chính xác bằng:
ΔG = (m/M) Δr.
Thiết bị dịch (4; −6; 2) m, nên G dịch (0,32; −0,48; 0,16) m. Trọng tâm mới là (2,32; −0,98; 16,16) m. Không cộng lại 240 t vào M; thiết bị đã có trong cấu hình ban đầu và chỉ đổi vị trí.
Độ nhạy ∂x_G/∂x_i=m_i/M=0,08 không có đơn vị. Một mét dịch theo x của thiết bị này làm x_G đổi 0,08 m. Với thiết bị 60 t, cùng một mét dịch chỉ đổi 0,02 m, nếu cùng tổng M. Vì vậy việc rà soát vị trí nên ưu tiên cả khối lượng và khả năng dịch chuyển, không chỉ thiết bị lớn nhất về kích thước bao.
Tăng khối lượng tại vị trí đã có
Quay về cấu hình gốc, giả định thiết bị tại (12; 4; 24) m tăng thêm 30 t, vị trí không đổi. Tổng mới là 3.030 t. Công thức cập nhật chính xác theo x là:
x_G,mới = (M x_G + Δm x_i)/(M+Δm).
Kết quả ba tọa độ mới là (2,099010; −0,455446; 16,079208) m. Trọng tâm bị kéo về vị trí có khối lượng tăng. Tại một hạng mục nằm đúng G ban đầu, thêm khối lượng sẽ không làm G đổi nếu vị trí thêm cũng đúng điểm đó.
Lấy đạo hàm tại cấu hình gốc, khi các vị trí giữ cố định:
∂x_G/∂m_i = (x_i−x_G)/M.
Đơn vị là m/t nếu M dùng t. Với x_i=12 và x_G=2, độ nhạy bằng 0,003333 m/t. Xấp xỉ tuyến tính cho Δx_G≈0,100 m; kết quả chính xác là 0,099010 m. Chênh lệch xuất hiện vì xấp xỉ giữ mẫu số M trong khi tổng thực tăng.
Đối với sai số khối lượng tuyệt đối cùng 10 t, hạng mục xa trọng tâm có thể gây thay đổi lớn hơn hạng mục nặng nhưng nằm gần trọng tâm. Nếu sai số được cho theo phần trăm khối lượng, phải nhân thêm quy mô m_i trước khi so độ nhạy.
Tháo bỏ và thay thế phải dùng dấu âm đúng chỗ
Một kịch bản độc lập tháo hạng mục 120 t ở (−8; −4; 20) m khỏi cấu hình gốc. Tổng còn 2.880 t. Lấy mômen cũ trừ mômen hạng mục cho G mới=(2,416667; −0,354167; 15,833333) m.
Khối lượng giảm 4% nhưng x_G tăng 0,416667 m. Nếu điều kiện giả định yêu cầu x_G≤2,40 m, cấu hình mới vượt giới hạn ấy. Không thể dùng câu “nhẹ hơn nên thuận lợi hơn” để bỏ kiểm trọng tâm; phản lực gối, tải nâng và mômen đều còn phụ thuộc phân bố.
Khi thay thiết bị, một cách dễ kiểm là trừ dòng thiết bị cũ rồi cộng dòng thiết bị mới với cả khối lượng và tọa độ riêng. Nếu khối lượng mới bằng cũ, công thức tự trở về trường hợp dịch chuyển. Nếu chỉ sửa m mà quên đổi tọa độ trọng tâm nội bộ của thiết bị mới, sai số mômen vẫn còn dù tổng khối lượng đúng.
Phần tăng trưởng phải có vị trí
Giả định cần khảo sát thêm 90 t. Nếu phân bổ lượng này tỷ lệ với mọi hạng mục hiện có, mọi m_i cùng nhân 1,03 và G giữ nguyên chính xác. Kết quả ấy là hệ quả của cách phân bổ, không phải bằng chứng rằng tăng trưởng khối lượng thật không ảnh hưởng trọng tâm.
Nếu toàn bộ 90 t nằm tại (16; 6; 28) m, G mới thành (2,407767; −0,310680; 16,349515) m. Cùng tổng 3.090 t nhưng tọa độ khác đáng kể. Phần chưa xác định vị trí nên được khảo sát theo những vùng có thể xảy ra, thay vì mặc định đặt ở G để làm mômen bổ sung bằng không.
Một ví dụ khác thêm hai khối 50 t tại x=−12 và x=+12 m. Mômen khối lượng bổ sung theo x bằng không, nhưng M tăng thành 3.100 t, nên x_G=6.000/3.100=1,935484 m. Hai khối đối xứng quanh gốc tọa độ không đối xứng quanh x_G=2 m; đây là lý do không được chỉ kiểm tổng mômen bổ sung rồi kết luận trọng tâm giữ nguyên.
Biên đầu vào khác với độ tin cậy thống kê
Xét riêng thiết bị 240 t tại x=12 m; các phần còn lại của cấu hình gốc giữ cố định. Giả định khối lượng thiết bị nằm trong 220–260 t và tọa độ x trong 11,7–12,3 m, mọi tổ hợp trong hình chữ nhật đầu vào đều được phép. Phần còn lại có M_r=2.760 t và S_r=3.120 t·m.
Công thức là x_G=(S_r+mx)/(M_r+m). Trong miền đã chọn, tăng m hoặc tăng x đều làm x_G tăng, nên hai góc biên cho x_G,min=1,910738 m và x_G,max=2,092053 m. Khoảng không đối xứng quanh 2 m vì công thức là tỷ số.
Cộng biên theo đạo hàm tại điểm gốc cho khoảng thay đổi xấp xỉ ±[20×10/3.000+0,3×240/3.000]=±0,090667 m. Cận trên tuyến tính 2,090667 m hơi thấp hơn cận chính xác 2,092053 m. Vì vậy một phép tuyến tính hóa để xếp hạng độ nhạy không tự là biên bảo đảm khi sai lệch hữu hạn.
Nghiên cứu SAWE về bất định khối lượng nhấn mạnh việc xác định nguồn ảnh hưởng và giả thiết độc lập trước khi kết hợp số liệu. [3] Khoảng đầu vào ở đây là biên giả định, không phải độ lệch chuẩn; không chuyển nó thành “95% tin cậy” chỉ bằng thay cách ghi nhãn.
Giải ngược để kiểm một phương án bổ sung
Quay về M=3.000 t, x_G=2 m. Giả định chỉ thêm một khối tại x_a=20 m và cần giữ x_G,mới≤2,40 m. Giải bất đẳng thức cho:
m_a ≤ M(2,40−2,00)/(20−2,40) = 68,1818 t.
Giá trị này chỉ kiểm điều kiện tọa độ x của mô hình. Nó không kiểm khối lượng tổng cho phép, z_G, giới hạn nâng, kết cấu hay khả năng bố trí. Nếu đặt khối ở vị trí khác, mẫu số và kết quả thay đổi; nếu vị trí nằm bên trong miền giới hạn cần xét lại dạng bất đẳng thức thay vì dùng máy móc công thức trên.
Bảng thay đổi nên lưu cấu hình gốc, hạng mục thêm/bớt/dịch, mômen cập nhật và trọng tâm mới theo cả ba trục. Các đạo hàm giúp chọn dữ liệu cần xác minh trước; phép tính chính xác theo cấu hình cuối giúp tránh bỏ sót tác động của mẫu số, vị trí và các thay đổi đồng thời.
[1] ISO 19901-5:2021 — Weight Management, official abstract — International Organization for Standardization. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Center of Gravity — NASA Glenn Research Center. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] A Practical and Proactive Way of Managing Weight and Center of Gravity Uncertainty using the Successive Principle — SAWE Paper 3720 — Runar Aasen and Stein Bjørhovde, BAS Engineering/ShipWeight. Truy cập ngày 09/11/2026.
ΔG = (m/M) Δr.
