Trọng tâm module trên sà lan: cộng mômen khối lượng theo ba trục
Sai hệ trục có thể làm đúng phép cộng nhưng sai trọng tâm
Một module dầu khí thường có bản kê khối lượng riêng, còn sà lan có một hệ tọa độ khác. Khi ghép hai hồ sơ, lỗi thường gặp là cộng ngay các mômen đã có mà chưa đổi gốc hoặc chiều trục. Kết quả vẫn có đơn vị t·m và vẫn chia được cho tổng tấn, nhưng điểm nhận được không còn là trọng tâm của hệ thực đang xét.
Bài này xây dựng một ví dụ ghép module với sà lan, có phép quay trên mặt boong và thay đổi thiết bị. Mục tiêu là tạo một phép kiểm có thể truy ngược từng hạng mục. Toàn bộ số liệu là giả định; tọa độ trọng tâm tổng không thay thế kiểm tra ổn định, sức bền boong hoặc phản lực tại các chân đỡ.
Khối lượng là trọng số, không phải số lượng thiết bị
Với trường trọng lực được coi đồng đều, trọng tâm G trùng tâm khối lượng. Đặt m_i là khối lượng hạng mục i, t; x_i, y_i, z_i là tọa độ tâm khối lượng của hạng mục, m, cùng hệ trục. Khi đó:
M=Σm_i; x_G=Σ(m_i x_i)/M
y_G=Σ(m_i y_i)/M; z_G=Σ(m_i z_i)/M
Tử số có đơn vị t·m, không phải kN·m. Đó là mômen khối lượng để xác định vị trí. Khi cần mômen lực trọng trường, mới nhân khối lượng đã đổi đơn vị với g và cánh tay đòn thích hợp. Dùng nhất quán lực làm trọng số cũng cho cùng G nếu g chung, nhưng không được trộn t và kN trong một tổng.
NASA giải thích rằng vị trí trọng tâm phụ thuộc phân bố khối lượng; tâm hình học chỉ đủ khi có các điều kiện đồng đều hoặc đối xứng tương ứng. [1] Một module có bồn, thép, đường ống và khoảng trống không tự có trọng tâm ở giữa hộp bao ngoài.
Lập trọng tâm module trong hệ trục chế tạo
Giả định module gồm bốn nhóm. Khung 180 t có tâm tại (0; 0; 2) m. Skid công nghệ 120 t tại (4; −2; 3,5) m. Bồn và thiết bị 80 t tại (−3; 1,5; 5) m. Đường ống phụ 20 t tại (2; 0; 6) m. Các tọa độ này dùng hệ địa phương (u, v, w) gắn với module.
Tổng khối lượng là 400 t. Mômen theo u bằng 180×0+120×4+80×(−3)+20×2=280 t·m. Mômen theo v bằng −240+120=−120 t·m. Mômen theo w bằng 360+420+400+120=1.300 t·m. Vì thế G_module=(0,70; −0,30; 3,25) m.
Dấu âm của v không phải lỗi: nó chỉ cho biết điểm nằm về phía âm của trục đã chọn. Một phép kiểm nhanh là từng tọa độ tổng phải nằm trong khoảng tọa độ nhỏ nhất và lớn nhất của các nhóm có khối lượng dương. Điều kiện này phát hiện được một số lỗi nhập liệu, nhưng không phát hiện được mọi sai trục vì cả số sai vẫn có thể nằm trong khoảng ấy.
Đổi sang hệ trục sà lan trước khi cộng
Chọn hệ sà lan thuận tay phải: x dọc về mũi, y ngang về trái và z lên trên, gốc ở đáy phía lái. Giả định gốc module được đặt tại O=(26; 1; 5) m của sà lan và module quay 90° quanh trục z theo chiều đưa trục u sang +y. Với cách định nghĩa này:
x=26−v; y=1+u; z=5+w
Do đó tâm module sau lắp là (26,30; 1,70; 8,25) m. Không cộng 26 trực tiếp với u=0,70 rồi giữ nguyên v, vì module đã quay. Orcina nhấn mạnh rằng điểm gắn với tàu được định nghĩa theo các trục địa phương và di chuyển cùng các trục ấy; gốc tham chiếu phải nhất quán với dữ liệu mô hình. [2]
Với một góc quay tổng quát ψ trên mặt boong, có thể dùng x=X+u cosψ−v sinψ và y=Y+u sinψ+v cosψ, còn z=Z+w nếu không có quay nghiêng. ψ phải được đưa vào hàm lượng giác theo đúng đơn vị mà công cụ yêu cầu. Phép quay trên mặt phẳng này không thay thế ma trận quay ba chiều khi module còn bị nghiêng quanh các trục khác.
Ghép module, thân sà lan và ballast
Giả định thân cùng thiết bị cố định của sà lan nặng 900 t tại (25; 0; 2) m. Ballast ở trạng thái đang xét nặng 300 t tại (24; −1; 0,8) m. Cộng module 400 t đã đổi hệ trục, toàn hệ nặng 1.600 t.
Các mômen tổng lần lượt là S_x=900×25+300×24+400×26,30=40.220 t·m; S_y=0−300+680=380 t·m; S_z=1.800+240+3.300=5.340 t·m. Trọng tâm chung là x_G=25,1375 m, y_G=0,2375 m và z_G=3,3375 m.
Nếu bỏ qua phép quay module, người tính sẽ nhập tâm module (26,70; 0,70; 8,25). Khi ấy x_G sai thành 25,2375 m và y_G sai thành −0,0125 m. Riêng sai y_G là −0,25 m, dù tổng khối lượng và cao độ trọng tâm vẫn đúng. Bài kiểm chỉ đối chiếu tổng tấn sẽ không thấy lỗi này.
Thay một thiết bị và cập nhật đúng cấp độ
Giả định skid 120 t được dịch thêm 1 m theo trục u của module, các nhóm khác không đổi. Trọng tâm module thay đổi Δu_G=120×1/400=0,30 m. Do hướng đặt module, biến đổi đó trở thành tăng y của tâm module 0,30 m, không phải tăng x.
Trọng tâm toàn hệ dịch ngang Δy_G=400×0,30/1.600=0,075 m. Có thể tính trực tiếp bằng 120×1/1.600 và nhận cùng kết quả. Hai đường tính khớp là một kiểm tra hữu ích cho việc cập nhật nhiều cấp: cấp thiết bị, cấp module và cấp toàn phương tiện.
Nếu vừa sửa mômen thiết bị trực tiếp trong bảng sà lan, vừa nhập tâm module đã được cập nhật từ bảng chế tạo, cùng một thay đổi có thể bị tính hai lần. Cần chọn một cấu trúc phân cấp rõ: hoặc cộng các hạng mục thành phần, hoặc nhập tổng module; không cộng cả hai cho cùng một phạm vi khối lượng.
Thêm khối lượng khác với dịch chuyển khối lượng đang có
Trở lại trạng thái gốc 1.600 t. Giả định thêm 20 t cáp và phụ kiện tại (34; −4; 9) m của sà lan. Tổng mới là 1.620 t, còn ba mômen thành 40.900; 300; 5.520 t·m. Tâm mới là (25,246914; 0,185185; 3,407407) m.
Có thể viết chính xác độ dịch do một khối lượng thêm m tại tọa độ r là Δr_G=m(r−r_G)/(M+m). Công thức cho thấy hiệu quả phụ thuộc khoảng cách tới trọng tâm cũ, không chỉ tới gốc tọa độ. Thêm cùng 20 t ngay tại G cũ làm tăng tổng tấn nhưng không dịch G.
Với cao độ, xấp xỉ nhỏ dùng M thay M+m cho Δz≈20×(9−3,3375)/1.600=0,070781 m. Kết quả chính xác là 0,069907 m. Sự khác nhau khoảng 0,874 mm xuất phát từ mẫu số; khi phần tải thêm lớn hơn, không nên mặc nhiên giữ mẫu số cũ.
Độ nhạy và quy ước phiên bản khối lượng
Nếu tâm module theo y có giới hạn sai khác giả định ±0,20 m, riêng đóng góp của sai khác ấy vào tâm toàn hệ gốc là ±400/1.600×0,20=±0,05 m, khi các khối lượng và tọa độ khác giữ nguyên. Điều này không gồm sai khối lượng module hoặc tương quan giữa các hạng mục; nó là một khảo sát riêng một đầu vào.
Một bảng khối lượng hữu ích cần xác định trạng thái khô, có chất lỏng hay vận chuyển, và vật nào đã nằm trong tổng module. Hồ sơ DI-SESS-81404 của Hải quân Hoa Kỳ nêu mục đích theo dõi khối lượng và KG khi phương tiện thay đổi để đánh giá ảnh hưởng đến giới hạn kiến trúc tàu. [3] Bài này chỉ dùng nguyên tắc quản lý thay đổi đó, không coi yêu cầu của hồ sơ quân sự là quy định cho dự án dân dụng.
Điểm tổng chưa mô tả hết đường truyền lực
Hai cách bố trí có cùng M và G vẫn có thể cho phân bố tải boong khác nhau. Một module tựa trên bốn chân và cùng module tựa trên hai dầm liên tục không có cùng phản lực địa phương chỉ vì tâm tổng giống nhau. Kết quả ở đây là đầu vào cho các phân tích sau, cần đi cùng vị trí và cơ chế tiếp xúc thực.
Khi bàn giao, giữ riêng bản kê module gốc, phép chuyển hệ trục và bảng tổng của sà lan. Ghi đơn vị, hướng dương, điểm gốc, trạng thái chất lỏng và ngày chốt dữ liệu. Cấu trúc ấy cho phép người kiểm tra tái tạo cả tổng khối lượng lẫn từng mômen, đồng thời xác định chính xác thay đổi nào làm trọng tâm dịch chuyển.
[1] Center of Gravity — NASA Glenn Research Center. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Vessel theory: Frames of reference — Orcina. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] DI-SESS-81404 — Weight and Stability Reports for In-Service Surface Ships, document scope — Defense Logistics Agency / Naval Sea Systems Command. Truy cập ngày 09/11/2026.
