Tổ hợp tải phải giữ lại hướng và dấu của ứng suất
Áp suất trong, lực dọc và mômen xoắn có thể cùng tác động lên một đoạn ống. Mỗi tải tạo ra các thành phần ứng suất khác nhau tại điểm đang xét. Nếu chỉ lấy ba con số “ứng suất tương đương” của từng tải rồi cộng lại, ta đã mất thông tin về hướng và dấu trước khi thực hiện tổ hợp.
Bài này xét vật liệu đẳng hướng, đàn hồi tuyến tính và biến dạng nhỏ. Các trạng thái được cộng tại cùng một điểm, trong cùng hệ trục và cùng điều kiện hình học. Ví dụ là khảo sát cơ học giả định, không phải phép chứng nhận một tuyến ống theo tiêu chuẩn thiết kế hoặc đánh giá còn lại của thiết bị đã sử dụng.
Từ tensor ứng suất tới một đại lượng tương đương
Chọn các phương z dọc trục, θ theo vòng và r hướng kính. Quy ước ứng suất pháp kéo dương, nén âm. Với ba ứng suất chính σ₁, σ₂, σ₃, công thức von Mises là:
σ_eq = √{[(σ₁−σ₂)²+(σ₂−σ₃)²+(σ₃−σ₁)²]/2}.
Trong hệ bất kỳ có các ứng suất pháp σ_z, σ_θ, σ_r và chỉ có ứng suất tiếp τ_zθ khác không, biểu thức tương đương là σ_eq² = [(σ_z−σ_θ)²+(σ_θ−σ_r)²+(σ_r−σ_z)²]/2 + 3τ_zθ². Mọi thành phần phải dùng cùng đơn vị, chẳng hạn MPa; kết quả cũng là MPa. Tài liệu CSI nêu ý nghĩa của đại lượng này như một thước đo liên quan biến dạng lệch và chảy của kim loại phù hợp. [1]
Nếu áp dụng mô hình ứng suất phẳng, đặt σ_r=0, ta được σ_eq = √(σ_θ²+σ_z²−σ_θσ_z+3τ_zθ²). Đây không phải căn tổng bình phương đơn giản của ba thành phần. Số hạng −σ_θσ_z giữ thông tin về dấu tương đối giữa hai ứng suất pháp.
Ví dụ thành ống với ba nguồn tải
Giả định một vùng trụ đều, xa nắp và vòi nối, có bán kính trong r_i=0,160 m, chiều dày t=0,008 m và áp suất chênh p=4 MPa. Theo mô hình màng thành mỏng, áp suất tạo σ_θ≈pr_i/t=80 MPa và σ_z,p≈pr_i/(2t)=40 MPa khi lực nắp truyền vào thành. Quan hệ này cần điều kiện đầu kín tương ứng. [2]
Một phân tích tải cơ học riêng được giả định cho thành phần dọc bổ sung σ_z,N=−60 MPa và ứng suất tiếp do xoắn τ_zθ=30 MPa tại cùng điểm. Hai số này được đặt để học phép tổ hợp; chúng chưa được suy từ một cấu hình neo hoặc mômen xoắn thực. Bỏ qua σ_r trong mô hình màng, trạng thái tổng là σ_θ=80, σ_z=−20 và τ_zθ=30 MPa.
Thay vào công thức: σ_eq=√[80²+(−20)²−80(−20)+3×30²]=√11.100≈105,356538 MPa. Dấu âm của ứng suất dọc làm số hạng tích trở thành cộng trong trường hợp này. Thay −20 bằng +20 mà không có lý do vật lý sẽ cho một trạng thái khác và một kết quả khác.
Kiểm độc lập bằng ứng suất chính
Hai ứng suất chính trong mặt z–θ bằng (σ_θ+σ_z)/2 ± √[((σ_θ−σ_z)/2)²+τ_zθ²]. Với ví dụ, tâm bằng 30 MPa và bán kính bằng √(50²+30²)=58,309519 MPa. Hai giá trị là 88,309519 và −28,309519 MPa; ứng suất chính thứ ba là 0.
Đưa ba giá trị ấy vào biểu thức hiệu ứng suất chính cho lại 105,356538 MPa. Phép kiểm này vừa xác nhận số học, vừa cho thấy ứng suất tương đương không phải ứng suất pháp lớn nhất: 105,356538 MPa khác 88,309519 MPa. Không đổi tên cột “maximum principal” thành “von Mises” chỉ vì cả hai cùng là số vô hướng.
Ứng suất tiếp cực đại của trạng thái ba chiều bằng một nửa hiệu giữa ứng suất chính lớn nhất và nhỏ nhất, tức 58,309519 MPa. Các đại lượng này mô tả cùng tensor theo các cách khác nhau; chọn đại lượng đánh giá phải phù hợp cơ chế và tiêu chí đang sử dụng.
Vì sao không cộng ứng suất tương đương của từng tải
Riêng áp suất cho σ_eq,p=√(80²+40²−80×40)=69,282032 MPa. Riêng tải cơ học giả định, với σ_z=−60 MPa và τ=30 MPa, cho σ_eq,N+T=√(60²+3×30²)=79,372539 MPa. Cộng hai số được 148,654572 MPa, khác 105,356538 MPa của trạng thái đồng thời.
Trong đàn hồi tuyến tính, các thành phần tensor có thể chồng chất theo điều kiện phù hợp; phép lấy chuẩn von Mises là bước phi tuyến và thực hiện sau phép cộng. Tổng các trị số tương đương có thể đóng vai trò một bao trong một số lập luận, nhưng không được trình bày như ứng suất tương đương chính xác của tổ hợp.
Tương tự, không lấy σ_θ lớn nhất ở điểm A, σ_z lớn nhất ở điểm B và τ lớn nhất ở điểm C rồi gọi tổ hợp ấy là tensor tại một điểm thực. Nếu dùng một bao bảo thủ, phải ghi rõ cách dựng bao và mục đích; nếu tìm điểm nguy hiểm, phải tính tại các điểm cùng trạng thái tải rồi so kết quả.
Tác động của lực dọc không luôn cùng chiều với số ứng suất dọc
Giữ σ_θ=80 MPa và τ=30 MPa, bình phương ứng suất tương đương có thể viết σ_eq²=(σ_z−40)²+7.500. Nó nhỏ nhất khi σ_z=40 MPa, cho σ_eq≈86,602540 MPa. Cả σ_z=−20 MPa và σ_z=100 MPa đều cách 40 một khoảng 60 MPa, nên cùng cho 105,356538 MPa.
Kết quả này không có nghĩa tăng lực kéo dọc là một biện pháp tăng độ bền của hệ. Nó chỉ thể hiện dạng của thước đo von Mises khi hai thành phần khác được giữ cố định tại một điểm. Lực bổ sung còn tạo phản lực, thay đổi ứng suất ở nơi khác hoặc tác động đến cơ chế khác; mô hình một điểm không đánh giá những phần ấy.
Độ nhạy riêng của xoắn và áp suất
Tăng riêng τ từ 30 lên 33 MPa, giữ hai ứng suất pháp 80 và −20 MPa, làm σ_eq tăng lên √11.667≈108,013888 MPa. Ứng suất tiếp tăng 10% nhưng ứng suất tương đương chỉ tăng khoảng 2,52%, vì phần ứng suất pháp vẫn giữ nguyên.
Tăng riêng áp suất từ 4 lên 4,4 MPa làm thành phần áp suất thành 88 MPa vòng và 44 MPa dọc. Sau khi cộng tải dọc −60 MPa như cũ, σ_z=−16 MPa; τ vẫn 30 MPa. Kết quả σ_eq≈110,036358 MPa. Nhân toàn bộ 105,356538 với 1,10 sẽ sai vì chỉ một nguồn tải được tăng.
Nếu tất cả nguồn tải cùng được nhân một hệ số dương và mô hình vẫn tuyến tính, mọi thành phần ứng suất cùng tăng theo hệ số ấy; khi đó σ_eq cũng tăng cùng tỷ lệ. Cần xác định rõ đang khảo sát một tải hay một tổ hợp có tỷ lệ cố định.
Phần thủy tĩnh và ứng suất hướng kính
Cộng cùng một số vào cả ba ứng suất pháp không đổi các hiệu trong công thức von Mises. Chẳng hạn thêm −50 MPa vào trạng thái tổng ban đầu cho σ_θ=30, σ_z=−70, σ_r=−50 MPa và giữ τ=30 MPa; σ_eq vẫn 105,356538 MPa. Đây là tính bất biến đối với phần thủy tĩnh. [1]
Không được nhầm phép cộng toán học ấy với tăng áp suất ngoài của một vỏ bất kỳ: tải ngoài thực làm đổi điều kiện biên, phân bố ứng suất và có thể gây mất ổn định. Nếu chỉ thử thêm σ_r=−4 MPa vào trạng thái còn lại giữ nguyên, kết quả thành 106,564534 MPa; đây là khảo sát một thành phần, chưa phải nghiệm vỏ dày đầy đủ. Muốn đánh giá vỏ dày phải tính đồng thời phân bố các thành phần.
Đọc kết quả số trong đúng phạm vi
COMSOL lưu ý vị trí đánh giá, hệ tọa độ và cách nội suy hoặc làm trơn ảnh hưởng cách biểu diễn ứng suất. [3] Khi đối chiếu với phép tính tay, cần chọn cùng điểm, mặt trong hay ngoài, cùng loại tensor và cùng tổ hợp. Một giá trị đã trung bình qua nút không tự tương đương giá trị tại điểm tích phân.
Tiêu chí von Mises thường liên hệ bắt đầu chảy của vật liệu phù hợp; nó không tự kiểm tra nứt, mỏi, mất ổn định, ăn mòn cục bộ hoặc giới hạn biến dạng. Bảng tính đáng tin cậy cần giữ các thành phần có dấu bên cạnh σ_eq, kèm giả thiết mô hình và tiêu chí đánh giá. Khi đó người kiểm tra có thể tái tạo phép tổ hợp và hiểu cơ chế nào đã được xét.
[1] Von Mises Stress — CSiBridge Documentation — Computers and Structures, Inc.. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Mechanics 4RA00 — 11. Thin-walled cylinders and spheres loaded with internal pressure. Buckling of struts and columns — Eindhoven University of Technology. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] How to Evaluate Stresses in COMSOL Multiphysics® — Henrik Sönnerlind — COMSOL. Truy cập ngày 09/11/2026.
