Một lượng kim loại không trả lời được mọi câu hỏi
Trong thiết kế bảo vệ catôt bằng anôt hy sinh, một tổng khối lượng lớn có thể đáp ứng điện lượng tích lũy nhưng chưa đủ chứng minh khả năng cấp dòng ở cuối kỳ. Hình học, môi trường và mức tiêu hao ảnh hưởng khả năng cấp dòng. Do đó, dự toán khối lượng và kiểm tra dòng phải đi cùng nhau.
UFC 3-570-01 nêu số lượng anôt liên quan cả nhu cầu dòng của hệ và khả năng cấp dòng từng anôt; tuổi thọ anôt hy sinh phụ thuộc dòng, loại vật liệu và hiệu suất. [1] Bài này dùng số liệu hoàn toàn giả định để minh họa cân bằng điện lượng. Không chọn vật liệu, vị trí hoặc kích thước lắp đặt cho một công trình cụ thể.
Định nghĩa dung lượng để tránh nhân hiệu suất hai lần
Gọi C là dung lượng điện hóa thực dụng, Ah/kg kim loại bị tiêu hao theo cơ sở đã xác định. Gọi m₀ là khối lượng hợp kim anôt ban đầu, kg, và u là phần khối lượng ban đầu được phép sử dụng trong mô hình trước khi đạt giới hạn hình học hoặc khả năng làm việc. Khi C coi là không đổi, điện lượng khả dụng là Q_available=m₀uC.
UFC phân biệt hiệu suất anôt với hệ số phần khối lượng có thể sử dụng trước khi mất khả năng làm việc. [1] Trong ký hiệu của bài, nếu C đã là dung lượng thực dụng có xét tổn thất điện hóa, không nhân thêm cùng hiệu suất ấy. Nếu bắt đầu từ dung lượng lý thuyết C_th, cần định nghĩa hiệu suất η riêng rồi dùng C=ηC_th.
Ví dụ thuần toán học, C_th=2.500 Ah/kg và η=0,80 cho C=2.000 Ah/kg. Dùng 2.000 rồi lại nhân 0,80 sẽ chỉ còn 1.600 Ah/kg, tức đếm hai lần cùng một tổn thất đã có trong đầu vào. Cần đọc tên và cơ sở của thông số, không chỉ nhìn đơn vị Ah/kg.
Khối lượng hợp kim khác khối lượng cả cụm
Datasheet anôt nhôm của BAC ghi riêng khối lượng hợp kim thuần và hình học lõi thép. [2] Đây là một phân biệt cần giữ khi lập bảng vật tư. Phần thép gá, cáp hoặc bao bì có thể cần tính cho vận chuyển và nâng lắp, nhưng không được coi toàn bộ là hợp kim anôt cung cấp dung lượng theo C.
Giả định một cụm cân 12 kg, trong đó hợp kim anôt là 10 kg và các phần còn lại là 2 kg. Hai mươi bốn cụm tạo khối lượng vận chuyển trước bao bì 288 kg, còn khối lượng hợp kim dùng trong cân bằng là 240 kg. Nếu dùng 288 kg với dung lượng theo kg hợp kim, điện lượng bị đánh giá cao hơn 20%.
Tính điện lượng cho nhu cầu ổn định
Gọi I_m là nhu cầu dòng trung bình, A; T là số năm quy ước 365 ngày; mỗi năm có 8.760 giờ. Điện lượng cần là Q_required=I_mT×8.760, Ah. Cân bằng với m₀uC cho:
m₀ = I_m T × 8.760/(uC)
Meillier trình bày dạng cân bằng này với dòng duy trì, thời gian, hệ số sử dụng và dung lượng điện hóa. [3] Bài viết tự xây dựng toàn bộ số liệu và phép tính sau đây.
Giả định I_m=3,0 A, T=15 năm, C=2.000 Ah/kg và u=0,85. Q_required=3×15×8.760=394.200 Ah. Khối lượng tính được m₀≈231,882 kg. Nếu mỗi anôt có 10 kg hợp kim, điều kiện điện lượng riêng lẻ yêu cầu làm tròn lên 24 anôt, tương ứng 240 kg.
Điện lượng khả dụng của 24 anôt là 240×0,85×2.000=408.000 Ah. Với đúng dòng không đổi 3 A, thời gian tương đương là 408.000/(3×8.760)≈15,525 năm. Phần chênh so với 15 năm xuất hiện do làm tròn số anôt; nó không phải một hệ số dự phòng được quy định cho mọi thiết kế.
Kiểm tra dòng có thể quyết định số lượng lớn hơn
Đặt thêm các đầu vào giả định: nhu cầu ban đầu 8,0 A và nhu cầu cuối kỳ 6,0 A. Một anôt của phương án đang xét được giả định cấp được 0,35 A lúc đầu và 0,18 A ở trạng thái cuối kỳ tương ứng u đã chọn. Tạm coi các anôt có khả năng tương đương và không có tương tác làm thay đổi các trị số này.
Theo dòng ban đầu, số lượng tối thiểu của mô hình là làm tròn lên 8/0,35, tức 23. Theo dòng cuối kỳ, cần làm tròn lên 6/0,18, tức 34. Theo điện lượng cần 24. Lấy đồng thời ba điều kiện, phương án phải có ít nhất 34 trong mô hình giản lược, trước các kiểm tra phân bố và bố trí.
Nếu chỉ lắp 24 theo điện lượng, khả năng cuối kỳ giả định là 24×0,18=4,32 A, thấp hơn nhu cầu 6 A. Với 34, giá trị ấy là 6,12 A, còn tổng hợp kim là 340 kg. Ví dụ cho thấy thừa điện lượng tính toán không đồng nghĩa thừa dòng ở cuối kỳ.
UFC lưu ý khả năng cấp dòng mỗi anôt phụ thuộc loại, kích thước và điện trở suất môi trường. [1] Vì vậy, không được giữ nguyên 0,18 A nếu thay hình học hoặc bố trí mà chưa đánh giá lại. Các số lượng 23, 24 và 34 là kết quả của đầu vào giả định, không phải khuyến nghị mua sắm.
Độ nhạy theo dung lượng và hệ số sử dụng
Giữ nhu cầu cơ sở, giảm C từ 2.000 xuống 1.800 Ah/kg làm m₀ tăng lên khoảng 257,647 kg, tức tăng 11,11%. Giảm C 10% không chỉ làm khối lượng tăng 10% vì C nằm ở mẫu số. Nếu C giữ 2.000 nhưng u giảm từ 0,85 xuống 0,75, khối lượng thành 262,800 kg.
Hai thay đổi cần được giải thích bằng căn cứ khác nhau: một thay đổi liên quan điện lượng cung cấp trên mỗi kg, thay đổi kia liên quan phần khối lượng có thể dùng. Không tự tăng u để bù dung lượng thấp. Khi u thay đổi, trạng thái hình học cuối kỳ và kiểm tra khả năng cấp dòng cũng cần nhất quán với u mới.
Dòng tăng theo thời gian
Xét kịch bản riêng I(t)=2,0+0,10t A với t tính bằng năm, trong 15 năm. Dòng đầu kỳ 2,0 A, cuối kỳ 3,5 A và trung bình 2,75 A. Điện lượng bằng 8.760∫I(t)dt=8.760×(2×15+0,10×15²/2)=361.350 Ah.
Với C=2.000 và u=0,85, khối lượng yêu cầu theo điện lượng là 212,559 kg. Lấy 3,5 A nhân toàn bộ 15 năm sẽ tạo một kịch bản khác lớn hơn; lấy 2 A cho cả kỳ lại thấp hơn. Có thể chọn kịch bản bảo thủ nếu có chủ đích, nhưng phải đặt tên rõ thay vì gọi mọi phép tính là dòng trung bình.
Phần còn lại sau năm năm không tính bằng cách khởi động lại u
Trở lại 24 anôt, tổng m₀=240 kg, u=0,85 và dòng 3 A. Sau năm năm, điện lượng đã cấp là 131.400 Ah. Trong mô hình C cố định, hợp kim đã dùng là 65,7 kg; khối lượng còn lại 174,3 kg. Giới hạn tổng lượng được dùng từ lúc đầu là 240×0,85=204 kg.
Do đó phần hợp kim còn khả dụng chỉ là 204−65,7=138,3 kg, tương ứng 276.600 Ah và khoảng 10,525 năm ở 3 A. Không lấy 174,3×0,85, vì cách đó áp một tỷ lệ mới lên phần còn lại và làm thay đổi ngầm giới hạn cuối cùng của mô hình. Kết quả sai sẽ dự báo khoảng 11,275 năm còn lại.
Dữ liệu cần giữ cùng kết quả
Một hồ sơ có thể kiểm tra lại cần lưu khối lượng hợp kim mỗi anôt, cơ sở dung lượng, cách dùng hiệu suất, giới hạn sử dụng, chuỗi nhu cầu dòng và khả năng cấp ở các trạng thái hình học. Cần ghi rõ số lượng nào do điện lượng quyết định, số lượng nào do dòng quyết định và các điều kiện bố trí chưa được xét.
Cân bằng Ah giúp phát hiện nhầm đơn vị hoặc tính trùng hiệu suất, nhưng tuổi thọ hệ còn phụ thuộc tình trạng thực của anôt và liên kết điện. Một kết quả 15,525 năm chỉ giữ ý nghĩa trong những giả thiết đã công bố. Dữ liệu kiểm tra mới phải được dùng để cập nhật phần điện lượng và khả năng cấp dòng cùng nhau.
[1] UFC 3-570-01 Cathodic Protection, Change 1 dated 14 January 2019 — U.S. Department of Defense — Air Force Civil Engineer Center, USACE, NAVFAC. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Aluminium Anodes — Tank Type, Datasheet 1.6 — BAC Corrosion Control. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] A review of galvanic anode cathodic protection design procedure — A. Meillier, Journal of Corrosion Science and Engineering, Volume 4 Preprint 13. Truy cập ngày 09/11/2026.
