Thời gian tuần hoàn bottoms-up: tích lũy thể tích theo đoạn
Thời gian chỉ có ý nghĩa sau khi xác định điểm bắt đầu và điểm đến
Một người tính từ lúc chất đánh dấu rời mặt đất, người khác tính từ lúc nó đã ở choòng; cả hai có thể gọi kết quả là thời gian tuần hoàn nhưng nhận hai số khác nhau. Tương tự, thời điểm chất lỏng ra khỏi vành xuyến chưa chắc trùng thời điểm mẫu đến vị trí lấy ở thiết bị bề mặt. Sai khác này thuộc định nghĩa ranh giới, không phải phép chia thể tích bị sai.
SLB mô tả bottoms-up gắn với dung dịch hoặc mùn từ đáy giếng kể từ mốc tuần hoàn được chọn. [1] Bài này định nghĩa rõ một gói chất lỏng đánh dấu lý tưởng đã nằm ở choòng tại t=0, và điểm đến là vị trí lấy mẫu sau đường hồi bề mặt. Hình học giữ cố định, chất lỏng gần như không nén được, không mất dòng và không có nhánh đi tắt.
Mô hình là chuyển động nút lý tưởng để lập kế hoạch thời gian và kiểm tra số liệu. Nó chưa mô tả sự kéo dài xung do trộn, sự trượt của khí hoặc hạt, hay tích lũy trong các vùng dòng yếu. Vì vậy, thời gian tính không được dùng như bảo đảm rằng mọi vật liệu từ đáy đã đến hết trong cùng một thời điểm.
Cộng thể tích trên đúng đường đi
Giả định giếng đã được chia theo hình học, cho ba thể tích vành xuyến tính từ đáy lên lần lượt V₁=6,30 m³, V₂=24,10 m³ và V₃=18,20 m³. Tổng vành xuyến Va=48,60 m³. Đường hồi từ đầu giếng đến điểm lấy mẫu có thể tích hữu hiệu Vr=1,08 m³, nên thể tích gói đánh dấu phải thay thế là V*=49,68 m³.
Các thể tích từng đoạn là đầu vào giả định của bài, có thể được dựng từ Vi=π(Dhi²−Dpi²)Li/4 khi hình học tròn phù hợp. Li phải là chiều dài theo đường giếng. Không dùng chiều sâu thẳng đứng để thay thế chiều dài trong một giếng lệch khi đang tính dung tích chứa chất lỏng.
Đối với một gói bắt đầu ở choòng, thể tích bên trong cần không nằm trên đường đi trở lên của nó. Nếu tính cả thể tích cần trong tử số, kết quả sẽ tương ứng một bài toán khác. Ngược lại, gói bắt đầu ở đường cấp bề mặt phải đi xuống trong cần trước rồi mới lên vành xuyến; khi ấy thể tích trong cần có vai trò rõ ràng.
Từ thể tích sang hành trình bơm
Gọi Vd là thể tích dịch chuyển lý thuyết ứng với một đơn vị đếm hành trình, ηv là hiệu suất thể tích và N là tổng đơn vị đếm. Với ηv không đổi, thể tích thực bơm được là V=VdηvN. Phải thống nhất cách bộ đếm định nghĩa một hành trình và cách tài liệu bơm định nghĩa Vd; không ghép hai quy ước khác nhau.
Chọn Vd=0,012 m³/đơn vị đếm và ηv=0,90, nên thể tích thực mỗi đơn vị đếm vN=0,0108 m³. Thể tích Va tương ứng 4.500 đơn vị đếm, còn V* đến vị trí lấy mẫu tương ứng 4.600. Phần đường hồi bề mặt tạo thêm 100 đơn vị đếm, không phải một thời gian cố định độc lập với tốc độ bơm.
Trong mô tả mud logging, SLB nêu việc theo dõi độ trễ bằng bộ đếm hành trình bơm, đồng thời liên hệ nó với chiều sâu và tốc độ bơm. [2] Bản chất hữu ích của cách theo dõi này là gắn vận chuyển với lượng chất lỏng đã đi qua, thay vì giả định tốc độ luôn giống nhau trong toàn khoảng thời gian.
Trường hợp lưu lượng không đổi
Nếu bơm giữ 80 đơn vị đếm/phút, lưu lượng thực là 80×0,0108=0,864 m³/phút, tức 0,0144 m³/s. Thời gian gói đến đầu giếng là 4.500/80=56,25 phút; đến vị trí lấy mẫu là 4.600/80=57,50 phút.
Có thể kiểm tra bằng V*/Q=49,68/0,864=57,50 phút. Hai đường tính khớp vì cùng một mô hình dịch chuyển thể tích. Nếu ηv đã được đưa vào lưu lượng thực, không chia thời gian thêm cho ηv lần nữa; đó là lỗi tính hiệu suất hai lần.
Nếu dùng lưu lượng lý thuyết 0,960 m³/phút và bỏ ηv, thời gian sẽ chỉ 51,75 phút. Sai khác 5,75 phút không được sửa bằng cách làm tròn số hành trình. Cần xác định lưu lượng đang dùng là lý thuyết, hiệu chỉnh hay đo trực tiếp, rồi giữ cùng cơ sở trong mọi phép tính.
Bơm đổi tốc độ và có khoảng dừng
Xét lịch giả định: 0–10 phút bơm 60 đơn vị/phút; 10–30 phút bơm 90 đơn vị/phút; 30–35 phút dừng; sau phút 35 bơm 75 đơn vị/phút. Trong 10 phút đầu tích lũy 600 đơn vị, tương đương 6,48 m³. Hai mươi phút tiếp theo thêm 1.800 đơn vị, tương đương 19,44 m³.
Đến phút 30, tổng mới 2.400 đơn vị và 25,92 m³. Khoảng dừng không thêm thể tích trong mô hình, nên tại phút 35 vẫn còn thiếu 4.600−2.400=2.200 đơn vị. Với tốc độ 75 đơn vị/phút sau đó, cần thêm 29,333 phút. Thời điểm đến vị trí lấy mẫu là t=64,333 phút kể từ mốc đầu.
Công thức tổng quát là ∫₀ᵗQ(τ)dτ=V*. Với các khoảng lưu lượng không đổi, tích phân thành ΣQiΔti. Chỉ khoảng cuối được tính một phần đến khi đạt thể tích mục tiêu. Không lấy trung bình số học của các tốc độ 60, 90, 0 và 75 vì các khoảng có thời lượng khác nhau.
Nếu lấy tốc độ hiện tại 75 rồi chia 4.600/75, ta được 61,333 phút, sớm hơn thực tế của lịch này 3 phút. Tốc độ cuối không đại diện cho lịch sử trước đó. Khi hệ thống đã lưu tổng hành trình, có thể xác định thời điểm vượt ngưỡng trực tiếp từ dữ liệu tích lũy và nội suy trong khoảng ghi cuối.
Bottoms-up khác một vòng tuần hoàn đầy đủ
Giả sử thể tích bên trong cần, tính từ điểm cấp được chọn đến choòng, là 15,12 m³. Một gói bắt đầu ở điểm cấp phải đi qua tổng 15,12+48,60+1,08=64,80 m³ để đến vị trí lấy mẫu. Ở vN=0,0108 m³, ngưỡng là 6.000 đơn vị đếm.
Với lịch bơm vừa nêu, sau phút 35 đã có 2.400 đơn vị, còn 3.600 đơn vị cần 48 phút ở tốc độ 75. Thời điểm gói này đến mẫu là phút 83,00. Chênh lệch với 64,333 phút xuất phát từ điểm khởi đầu khác nhau và lịch bơm, không phải do hai phép tính mâu thuẫn.
Thể tích bể hoạt động không được tự động cộng vào một vòng như trên nếu gói không phải quét hết bể theo mô hình nút. Bể trộn là một cấu hình vận chuyển khác, có phân bố thời gian lưu. Cần đặt ranh giới cụ thể ở đường cấp và điểm lấy mẫu để tránh biến mọi thể tích trên sơ đồ thành một tuyến nối tiếp lý tưởng.
Độ nhạy hiệu suất và hình học
Giữ V*=49,68 m³, nếu ηv thực là 0,85 thay vì 0,90, số hành trình cần tăng lên 4.870,59. Cùng lịch đếm, thời điểm đến thành 67,941 phút. Nếu ηv=0,95, chỉ cần 4.357,89 đơn vị và thời điểm đến là 61,105 phút. Những kết quả có điều kiện này cho thấy hiệu suất bơm cần được kiểm tra khi dùng đếm hành trình làm đại diện cho thể tích.
Nếu thể tích vành xuyến thực lớn hơn 10%, còn đường hồi giữ nguyên, phần tăng là 4,86 m³, tương đương 450 đơn vị đếm ở ηv=0,90. Vì trong ví dụ gói hoàn tất sau phút 35, phần tăng tạo thêm 450/75=6 phút. Nếu nó đi qua một lần đổi tốc độ khác, phần tăng thời gian sẽ cần tích phân lại theo lịch tương ứng.
Từ thời gian chất lỏng đến thời gian mẫu địa chất
SLB định nghĩa lag time theo thời gian mùn tới bề mặt. [3] Hạt có thể di chuyển khác gói chất lỏng, còn một xung đánh dấu cũng có thể bị giãn do trộn. Khi đối chiếu thời gian đo với thời gian tính, cần phân biệt thời điểm xuất hiện đầu tiên, đỉnh tín hiệu và kết thúc tín hiệu; ba mốc không nhất thiết đại diện cùng một lượng dịch chuyển.
Nếu quan sát cho thể tích trễ lớn hơn dự báo, chưa thể kết luận ngay lỗ bị mở rộng. Hiệu suất bơm, đường hồi, cách đánh dấu thời gian và cơ chế vận chuyển cũng có thể gây chênh lệch. Để gán mẫu về chiều sâu, nên dùng lịch chiều sâu–thời gian cùng lịch thể tích tích lũy; chỉ nhân một ROP trung bình với thời gian trễ có thể sai khi khoan dừng hoặc tốc độ thay đổi. Hồ sơ giữ được các lịch này cho phép kiểm tra lại cách liên hệ mẫu bề mặt với thời điểm ở đáy.
[1] Energy Glossary — bottoms-up — SLB. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Defining Mud Logging — SLB — Oilfield Review, Defining Series. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Energy Glossary — lag time — SLB. Truy cập ngày 09/11/2026.
