Tải mái nhà xưởng: quy đổi tải mặt sang thanh và cột
Từ tấm mái tới móng cần một chuỗi tải nhất quán
Nhà xưởng của cơ sở dầu khí thường có tấm bao che, xà gồ, khung chính và cột. Tải mặt trên mái phải đi qua từng bộ phận trước khi xuống móng. Nhân áp lực với một diện tích là bước cần thiết, nhưng chưa đủ nếu diện tích đó không phù hợp với hướng làm việc và sơ đồ liên kết.
Steel Construction Info mô tả ba lớp kết cấu gồm khung chính, cấu kiện phụ và lớp bao che; các lớp vừa truyền tải vừa có thể tạo liên kết giữ ổn định cho nhau. [1] Vì vậy một bảng tải chỉ có tổng trọng lượng mái có thể kiểm tổng phản lực, nhưng không thay thế được tải tại từng xà gồ và liên kết.
Chọn diện tích thực hay diện tích chiếu bằng
Giả định nhà rộng 24 m, dài 60 m theo mặt bằng, mái hai dốc đối xứng góc θ=10°. Khung chính đặt cách nhau 6 m. Xà gồ chạy dọc nhà, khoảng cách giữa hai hàng xà gồ đo trên mặt mái là s=1,50 m.
Chọn trọng lượng lớp mái g_s=0,35 kN/m² trên diện tích mặt mái thực và tải đứng phân bố q_h=0,75 kN/m² trên diện tích chiếu bằng. Đây là số liệu giả định phục vụ tính toán, chưa phải tải tiêu chuẩn hay một tổ hợp thiết kế.
Một mét dài xà gồ nhận diện tích mặt mái s×1=1,50 m², nhưng diện tích chiếu bằng tương ứng chỉ s cosθ≈1,47721 m². Tải đứng trên xà gồ do hai nguồn là:
w_v=g_s s+q_h s cosθ
Nếu cộng tự trọng xà gồ giả định 0,08 kN/m, tổng w_v≈1,712909 kN/m. Dùng cùng diện tích 1,50 m² cho cả hai tải sẽ bỏ qua định nghĩa q_h. Sai số nhỏ ở mái dốc thấp có thể che giấu lỗi phương pháp khi đổi sang mái dốc hơn.
Một cách kiểm khác là đổi g_s về diện tích chiếu bằng: g_h=g_s/cosθ≈0,355399 kN/m². Khi ấy tổng tải mặt chiếu bằng là g_h+q_h; nhân với bề rộng chiếu bằng s cosθ rồi cộng tự trọng phải trả đúng w_v ở trên.
Bề rộng phân tải phụ thuộc vị trí hàng xà gồ
Với tấm mái làm việc một phương và sơ đồ phân tải phù hợp, một xà gồ bên trong nhận nửa khoảng cách tới hàng bên trái cộng nửa khoảng cách tới hàng bên phải. Nếu hai khoảng cách lần lượt 1,20 và 1,80 m, bề rộng phân tải vẫn là 1,50 m.
Nếu ở mép mái không có phần chìa và hàng kế tiếp cách 1,50 m, xà gồ mép chỉ nhận bề rộng 0,75 m của tấm mái. Nếu có phần mái chìa 0,40 m ngoài xà gồ mép và toàn bộ phần đó truyền về hàng này, bề rộng thành 1,15 m. Tự trọng xà gồ vẫn giữ riêng, không giảm một nửa theo diện tích mái.
Jonathan Ochshorn giải thích việc phân diện tích phải theo đường truyền tải; tải từ dầm phụ vào dầm chính thường là lực tập trung, trong khi hệ hai phương hoặc siêu tĩnh còn phụ thuộc độ cứng. [2] Các đường chia giữa nhịp chỉ là hệ quả của sơ đồ phù hợp, không phải quy tắc áp dụng cho mọi mái.
Từ tải đường đến phản lực xà gồ
Xét một xà gồ gối đơn giản nhịp L=6 m chịu w_v đều như trên. Phản lực đứng mỗi đầu bằng w_vL/2≈5,138726 kN. Mômen lớn nhất theo mô hình dầm đơn giản là w_vL²/8≈7,708089 kN·m.
Do tiết diện xà gồ đặt theo mặt mái nghiêng, cần phân lực đứng theo hệ trục tiết diện. Thành phần vuông góc mặt mái là w_n=w_vcosθ≈1,686886 kN/m; thành phần song song mặt mái là w_t=w_vsinθ≈0,297443 kN/m.
Không cộng w_n và w_t đại số để lấy lại w_v; chúng là hai thành phần vuông góc. Cũng không mặc định tấm mái chịu hết thành phần dọc mái nếu liên kết và hệ giằng chưa được thiết kế cho đường truyền đó. Tiết diện thành mỏng có thể nhạy với uốn hai phương, xoắn và điều kiện giữ ổn định.
Các bảng tải của nhà sản xuất cần đúng sơ đồ nhịp, chiều tải và cấu tạo liên kết. ESDEP mô tả việc đánh giá lớp mái và cấu kiện phụ dưới tải ép, hút cùng vai trò liên kết giữ ổn định. [3] Không lấy một bảng tải xuống để suy khả năng chịu tải lên khi cánh nén và điều kiện giữ đã thay đổi.
Kiểm tổng tải bằng diện tích toàn mái
Tạm chỉ xét g_s và q_h, chưa cộng tự trọng xà gồ, khung, thiết bị hay tải khác. Diện tích chiếu bằng toàn mái là 24×60=1.440 m². Tổng tải đứng tương ứng bằng (0,355399+0,75)×1.440≈1.591,775 kN.
Một khung bên trong có bề rộng phân tải dọc nhà 6 m, nhận diện tích chiếu bằng 24×6=144 m² và tổng tải mái khoảng 159,178 kN. Nếu tải và hình học đối xứng, hai phản lực đứng ở chân cột bằng nhau, mỗi bên khoảng 79,589 kN, bất kể nội lực khung cần phân tích thêm.
Khung đầu hồi tại đầu nhà, không có mái chìa, chỉ nhận nửa khoang 3 m trong sơ đồ đang xét: tổng tải khoảng 79,589 kN. Có 11 khung tại các vị trí 0, 6, …, 60 m, gồm 9 khung trong và 2 khung đầu. Tổng 9×159,178+2×79,589 khớp tải toàn mái sau khi giữ đủ chữ số.
Phép khép kín này phát hiện nhanh việc tính hai lần khung đầu hoặc bỏ sót nửa khoang. Sau đó mới cộng từng nhóm tự trọng còn lại và kiểm lại tổng. Nếu mái có lỗ mở, thay lớp vật liệu hoặc thiết bị cục bộ, cần trừ và cộng đúng vùng tương ứng.
Thiết bị treo không nên bị hòa vào tải đều tùy tiện
Giả định riêng một thiết bị tạo tải đứng 24 kN trực tiếp lên xà gồ tại vị trí cách đầu trái 2 m của nhịp 6 m. Bỏ qua các tải khác để nhìn riêng ảnh hưởng thiết bị. Cân bằng mômen cho phản lực phải 8 kN, phản lực trái 16 kN.
Nếu tùy tiện trải 24 kN đều trên toàn nhịp, hai phản lực sẽ thành 12 kN. Tổng lực vẫn đúng nhưng đầu trái bị đánh giá thấp 25%, đầu phải cao 50%. Vì vậy kiểm tổng tải không đủ để xác nhận tải liên kết và mômen cục bộ.
Nếu thiết bị có hai thanh treo hoặc một khung phân phối, phải dùng vị trí và độ cứng thực của các điểm truyền tải. Không chuyển tải vào tấm mái chỉ vì thiết bị nằm phía dưới cùng một diện tích trên bản vẽ.
Liên tục hai nhịp làm đổi phân phối phản lực
Xét một mô hình khác gồm hai nhịp bằng nhau L=6 m, độ cứng EI không đổi, liên tục qua gối giữa, ba gối cùng cao độ và cả hai nhịp chịu cùng w_v. Nghiệm đàn hồi cho phản lực hai đầu là 3w_vL/8≈3,854045 kN mỗi đầu; gối giữa nhận 5w_vL/4≈12,846815 kN.
Nếu coi hai nhịp đơn giản độc lập, gối giữa chỉ nhận w_vL≈10,277452 kN. Tính liên tục làm phản lực giữa tăng 25% trong trường hợp này, dù tổng tải không đổi. Không tự áp dụng nghiệm này cho xà gồ nối chồng có độ cứng biến đổi, gối lún hoặc tải chỉ nằm trên một nhịp.
Độ nhạy và tải đảo chiều
Với một xà gồ đơn giản, giữ w_v không đổi nhưng tăng nhịp từ 6 lên 7,5 m, phản lực tăng 25% và mômen tăng 56,25%. Đây là độ nhạy của cấu kiện, không có nghĩa tổng trọng lượng cùng một nhà tăng theo các tỷ lệ đó.
Giả định một trường hợp hút gió riêng có áp lực vuông góc mái 0,90 kN/m² hướng lên; chỉ cộng lớp mái và tự trọng xà gồ hướng xuống, không cộng q_h. Tải pháp tuyến tổng là −0,90×1,50+(0,35×1,50+0,08)cos10°≈−0,754191 kN/m. Mỗi đầu nhịp đơn giản phải truyền lực giữ xuống khoảng 2,262574 kN theo phương pháp tuyến.
Đó là phép cân bằng minh họa, chưa phải tổ hợp tải thiết kế. Khi triển khai hồ sơ, cần giữ riêng nguồn tải, diện tích tham chiếu, chiều lực, sơ đồ nhịp và điều kiện giữ ổn định. Các thông tin này giúp tải trên tấm, xà gồ, khung và móng nối thành một đường truyền có thể kiểm tra.
[1] Metal cladding systems for building envelopes — Steel Construction Institute / Steel for Life / BCSA, SteelConstruction.info. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Structural Elements for Architects and Builders, Third Edition — Tributary areas — Jonathan Ochshorn, author publication. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] ESDEP Lecture 14.1.2: Single Storey Buildings — Envelope and Secondary Structure — European Steel Design Education Programme, hosted by University of Ljubljana. Truy cập ngày 09/11/2026.
