Số Biot: phân biệt nhiệt độ bề mặt, tâm tấm và nhiệt độ trung bình
Đọc nhiệt độ bề mặt chưa đủ biết nhiệt độ toàn tấm
Khi theo dõi mẫu gia nhiệt hoặc một chi tiết sau hàn, nhiệt độ đo ở mặt ngoài có thể khác nhiệt độ trong lõi. Câu hỏi không chỉ là mẫu còn nóng bao nhiêu, mà còn là đang dùng nhiệt độ tại vị trí nào để quyết định. Một mô hình chỉ có một nhiệt độ cần được kiểm theo chính đại lượng muốn dự báo.
LearnChemE của University of Colorado Boulder minh họa sự khác nhau giữa mô hình nhiệt dung tập trung và nghiệm phân bố nhiệt trong tấm, khi thay số Biot. [1] Bài viết triển khai một trường hợp giả định có thể tính lại, nhằm so sánh nhiệt độ tâm, mặt và trung bình. Mô hình không mô tả trực tiếp nguồn hồ quang hay một phép nhiệt luyện cụ thể.
Hình học và điều kiện biên
Xét tấm rất rộng so với chiều dày 2L, ban đầu đồng đều ở T_i. Hai mặt lớn cùng trao đổi đối lưu với môi trường giữ T_∞ và cùng hệ số h. Bỏ trao đổi qua cạnh, nguồn nhiệt bên trong, bức xạ, chuyển pha và thay đổi tính chất vật liệu. Theo đối xứng, chỉ cần giải nửa tấm từ tâm x=0 đến mặt x=L.
Gọi k là hệ số dẫn nhiệt, ρ là khối lượng riêng, c là nhiệt dung riêng và α=k/(ρc). Trong cấu hình này, thể tích chia tổng diện tích hai mặt bằng L. Số Biot Bi=hL/k có thể được nhìn như tỷ số điện trở dẫn nhiệt đặc trưng L/(kA) với điện trở đối lưu 1/(hA) của một nửa tấm.
Nếu thay L bằng toàn chiều dày 2L mà giữ nguyên định nghĩa và nghiệm, số Biot sẽ lớn gấp đôi. Với hình trụ hoặc hình cầu, chiều dài V/A và bán kính lại khác nhau. Vì vậy ký hiệu Bi cần đi cùng chiều dài và điều kiện biên, đặc biệt khi lấy số từ các biểu đồ khác nhau.
Đưa bài toán về dạng không thứ nguyên
Đặt X=x/L, Fo=αt/L² và θ=(T−T_∞)/(T_i−T_∞). Đối với quá trình nguội đang xét, θ ban đầu bằng 1 và cuối cùng tiến về 0. Phương trình cùng điều kiện biên là:
∂θ/∂Fo = ∂²θ/∂X²
∂θ/∂X = 0 tại X=0
−∂θ/∂X = Bi θ tại X=1
Điều kiện ở tâm biểu thị không có dòng nhiệt qua mặt phẳng đối xứng. Điều kiện ngoài mặt nối gradient dẫn nhiệt trong tấm với đối lưu ra môi trường. Đây là điểm mà mô hình một nhiệt độ phải xấp xỉ: nó thay nhiệt độ bề mặt bằng nhiệt độ đại diện cho cả vật khi tính công suất trao đổi.
Nếu dùng cân bằng nhiệt dung tập trung, nghiệm là θ_LC=exp(−Bi Fo). Tích Bi Fo cũng bằng t/τ, với τ=ρcL/h. Dạng này giữ được tổng cân bằng năng lượng của mô hình nhưng không cung cấp chênh nhiệt từ tâm ra mặt.
Dựng nghiệm phân bố để đối chiếu
Thử một thành phần có dạng C cos(λX) exp(−λ²Fo). Nó thỏa phương trình và điều kiện tại tâm. Điều kiện mặt ngoài yêu cầu λ tanλ=Bi. Ghép các nghiệm riêng rồi chiếu điều kiện đầu đồng đều lên các hàm cos cho:
θ(X,Fo) = Σ C_n cos(λ_n X) exp(−λ_n² Fo)
C_n = 4 sinλ_n / (2λ_n + sin2λ_n)
λ_n tanλ_n = Bi
Các nghiệm dương λ_n nằm lần lượt trong các khoảng nπ đến nπ+π/2, với n=0,1,2,... khi Bi>0. Nhiệt độ tâm lấy X=0. Nhiệt độ mặt lấy X=1. Để lấy trung bình theo chiều dày, tích phân từng cos trên nửa tấm:
θ_trung_bình = Σ C_n (sinλ_n/λ_n) exp(−λ_n²Fo)
LearnChemE cũng phân biệt nghiệm chuỗi với phép gần đúng chỉ giữ một số hạng. [1] Không dùng số hạng đầu ở mọi thời điểm: tại Fo=0, C_1 có thể lớn hơn 1, nên riêng số hạng ấy không tái tạo đúng điều kiện đầu. Trong phép kiểm dưới đây, đã đối chiếu nhiều số hạng trước khi làm tròn kết quả.
Ví dụ Bi bằng một
Giả định tấm dày 40 mm, nên L=0,020 m; k=20 W/(m·K), ρ=7.800 kg/m³, c=500 J/(kg·K) và h=1.000 W/(m²·K). T_i=200 °C, T_∞=20 °C. Khi đó α=5,12820513×10⁻⁶ m²/s, Bi=1 và Fo=1 tại t=78 s.
Nghiệm riêng đầu là λ_1=0,860333589 và C_1=1,119132008. Ở Fo=1, nghiệm chuỗi cho θ_tâm=0,533859401, θ_mặt=0,348176852 và θ_trung_bình=0,470397249. Quy về nhiệt độ, ta thu 116,095 °C ở tâm, 82,672 °C ở mặt và trung bình 104,672 °C.
Mô hình tập trung lại cho θ_LC=e⁻¹=0,367879441, tức T_LC=86,218 °C. Kết quả này khá gần mặt nhưng thấp hơn tâm gần 29,88 K và thấp hơn trung bình khoảng 18,45 K. Việc một cảm biến mặt cho số gần mô hình tập trung không chứng minh lõi đã có cùng nhiệt độ.
Chỉ giữ số hạng đầu cho θ_tâm=0,533860616 ở thời điểm đang xét, lệch nghiệm nhiều số hạng khoảng 0,000001215. Sai lệch do bỏ số hạng ở đây rất nhỏ so với sai lệch do bỏ hoàn toàn phân bố nhiệt. Cần phân biệt hai tầng xấp xỉ này khi đánh giá kết quả phần mềm.
Giảm Bi nhưng so ở cùng tỷ lệ thời gian nguội
Giữ tấm và vật liệu, giảm h xuống 50 W/(m²·K), nên Bi=0,05. Hằng số thời gian tập trung lúc này là 1.560 s. Xét t=1.560 s, tương ứng Fo=20, ta vẫn có Bi Fo=1 và θ_LC=e⁻¹ như trường hợp trước.
Nghiệm phân bố cho T_tâm=87,868 °C, T_mặt=86,206 °C và T_trung_bình=87,313 °C. Chênh tâm–mặt chỉ còn khoảng 1,662 K. Mô hình tập trung 86,218 °C thấp hơn trung bình khoảng 1,094 K và thấp hơn tâm khoảng 1,649 K.
So trên phần chênh nhiệt với môi trường, sai số của mô hình tập trung là −1,626% đối với trung bình và −2,430% đối với tâm. Ở Bi=1 tại cùng t/τ=1, các sai số tương ứng là −21,794% và −31,091%. Các tỷ lệ này chỉ thuộc cấu hình và thời điểm đã tính, không phải giới hạn sai số chung cho mọi vật có cùng Bi.
Cần nói rõ sai số đang đo cái gì
Nếu lấy chênh nhiệt trung bình 84,672 K của trường hợp Bi=1 làm mẫu số, sai số 18,453 K là khoảng 21,794%. Nếu chia cho nhiệt độ Celsius 104,672 °C sẽ cho một tỷ lệ khác; đổi sang Kelvin lại đổi tỷ lệ đó thêm lần nữa. Chuẩn hóa bằng chênh nhiệt có ý nghĩa vật lý nhất quán với bài toán đang xét.
Kircher và Zhang phân tích sai số mô hình tập trung theo các đại lượng như nhiệt lượng tích trong vật và dòng nhiệt ở các mặt, cho thấy việc chọn đại lượng cần quan tâm là một phần của đánh giá mô hình. [2] Vì vậy không nên dùng một câu “sai số dưới một tỷ lệ” mà không chỉ ra vị trí, thời điểm, đại lượng và mẫu số.
Trong ví dụ đối xứng, nhiệt dung riêng không đổi nên nội năng dư tỷ lệ với nhiệt độ trung bình theo thể tích. Công suất tức thời qua mặt lại phụ thuộc nhiệt độ mặt. Một phép hiệu chỉnh khớp tốt năng lượng tổng chưa chắc khớp đồng thời công suất mặt hoặc nhiệt độ tâm.
Bi nhỏ là phép sàng lọc, không thay mọi kiểm chứng
Kaneko, Le Bris và Patera nghiên cứu các ước lượng sai số của mô hình tập trung và nêu vai trò của hình học cùng tính chất không đồng nhất; họ chỉ ra những dạng miền mà tiêu chí chỉ dựa trên V/A có thể chưa đủ. [3] Điều này nhắc người dựng mô hình phải xem đường dẫn nhiệt thực trong chi tiết.
Một bộ phận gồm các khối lớn nối bằng cổ hẹp không nhất thiết đồng đều nhiệt như một tấm đặc cùng V/A. Chi tiết đang bị nung cục bộ cũng không thỏa điều kiện đầu đồng đều của ví dụ. Khi có tiếp xúc đồ gá, bức xạ đáng kể hoặc h thay đổi mạnh, cần đưa các cơ chế ấy vào mô hình thay vì chỉ sửa một số Bi tổng hợp.
Báo cáo đo nên xác định rõ cảm biến nằm ở đâu và đại lượng nào phục vụ quyết định. Với mô hình phân bố, nên đối chiếu cả điều kiện biên lẫn hội tụ số hạng hoặc lưới. Bài toán trên giúp nhận biết một chênh lệch vật lý có thể tồn tại ngay cả khi các phép tính số học đều đúng; nó không đặt thời gian chờ, nhiệt độ giữa lượt hay điều kiện nghiệm thu cho một liên kết thực.
[1] Transient Conduction Through a Plane Wall — Rachel Saker, Rachael L. Baumann — University of Colorado Boulder / LearnChemE. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] On the lumped capacitance approximation accuracy in RC network building models — Kevin J. Kircher, K. Max Zhang — Cornell University, preprint 06/10/2015. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Error Estimators for the Small-Biot Lumped Approximation for the Conduction Dunking Problem — Kento Kaneko, Claude Le Bris, Anthony T. Patera — arXiv:2406.12047v2, 16/12/2024. Truy cập ngày 09/11/2026.
