pH và hoạt độ: vì sao không lấy trung bình khi trộn hai dòng nước
Đọc một con số pH trước khi đưa vào phép tính
Hai dòng nước có pH khác nhau chưa cung cấp đủ thông tin để dự báo pH sau trộn. Phép tính còn cần thành phần axit–bazơ, khả năng đệm, tỷ lệ lưu lượng và điều kiện nhiệt độ. Trong theo dõi ăn mòn, pH giúp mô tả môi trường nhưng không đồng nhất với lượng axit có thể phản ứng hoặc lượng hóa chất cần để thay đổi môi trường ấy.
Bài đi từ định nghĩa đến các ví dụ lý tưởng có thể tính bằng tay. Đây là bài kiểm tra số liệu, không phải hướng dẫn chọn liều xử lý nước công nghiệp. Các ví dụ bỏ qua phản ứng kết tủa, khí thoát ra, thay đổi nhiệt và nhiều cân bằng đồng thời; khi các yếu tố ấy hiện diện cần bổ sung vào mô hình.
Hoạt độ là đại lượng nằm trong logarit
IUPAC định nghĩa pH=−log10(a_H), trong đó hoạt độ ion hydrogen không có đơn vị. Trên cơ sở molality, a_H=γ_m m_H/m°, với m°=1 mol/kg. IUPAC cũng lưu ý hoạt độ của một ion riêng cần quy ước để thiết lập phép đo và chuẩn pH. [1] Vì vậy không thể coi mọi số đọc pH như một phép đếm trực tiếp số mol H+ độc lập với môi trường.
Lấy một ví dụ toán học: m_H=0,001 mol/kg và hệ số hoạt độ giả định γ_m=0,80. Khi ấy a_H=0,0008, pH=3,096910. Nếu thay γ_m bằng 1 mà giữ m_H, pH thành 3. Chênh khoảng 0,097 xuất phát từ giả thiết hoạt độ, không phải một lượng axit đã mất đi. Đây không phải giá trị γ được khuyến nghị cho nước biển hay dung dịch muối cụ thể.
Trong các ví dụ trộn tiếp theo, giả định dung dịch đủ loãng để dùng gần đúng pH=−log10(c_H/c°), với c°=1 mol/L và hệ số hoạt độ bằng 1. Ký hiệu c_H được dùng cho nồng độ ion hydrogen trong mô hình nước. Phải giữ riêng cơ sở mol/kg ở định nghĩa đầu và mol/L ở bài toán thể tích, không đổi hai đơn vị mà bỏ khối lượng riêng.
Trộn hai axit mạnh loãng: cộng lượng chất trước
Giả định hai dung dịch chỉ chứa axit mạnh một nấc và ion đi kèm, phản ứng phân ly hoàn toàn, thể tích cộng được và phần tự phân ly của nước nhỏ không đáng kể. Với thể tích V_1,V_2 cùng tính bằng L, nồng độ sau trộn là:
c_H=(V_1c_1+V_2c_2)/(V_1+V_2)
pH_mix=−log10(c_H/c°)
Nếu trộn hai thể tích bằng nhau có pH 2 và 4, c_1=0,01 mol/L và c_2=0,0001 mol/L. Nồng độ hỗn hợp bằng 0,00505 mol/L, nên pH=2,296709. Lấy trung bình pH thành 3 tương ứng nồng độ 0,001 mol/L, thấp hơn lượng cân bằng cho phép hơn năm lần.
Nếu dòng pH 2 chỉ chiếm 10% tổng thể tích, c_H=0,1×0,01+0,9×0,0001=0,00109 mol/L và pH=2,962574. Trung bình pH theo tỷ phần lại cho 3,8, vẫn sai đối với phép trộn này. Logarit có thể là biến phù hợp cho một phân tích thống kê, nhưng phép trung bình của nó không thay thế bảo toàn lượng chất.
Khi có bazơ, phải tính phần dư phản ứng
Giả định 2 L axit mạnh một nấc nồng độ 0,001 mol/L được trộn với 1 L bazơ mạnh một nấc cùng nồng độ. Lượng axit là 0,002 mol, lượng bazơ là 0,001 mol; sau phản ứng còn dư 0,001 mol axit trong 3 L. Nồng độ xấp xỉ 0,000333333 mol/L, cho pH=3,477121.
Nếu giữ dòng axit nhưng thay nồng độ bazơ thành 0,003 mol/L, phần dư đổi sang 0,001 mol bazơ. Khi đó [OH−] xấp xỉ 0,000333333 mol/L. OpenStax trình bày quan hệ pH+pOH=pK_w; tại 25°C, mô hình dung dịch loãng dùng pK_w=14,00. [2] Vì vậy pH trong ví dụ thứ hai bằng 10,522879, không phải phép trung bình giữa hai số đọc ban đầu.
Đúng điểm lượng axit và bazơ bằng nhau cũng cần xem ion muối tạo thành có tham gia cân bằng hay không. Kết luận pH=7 ở 25°C chỉ phù hợp với ví dụ axit mạnh–bazơ mạnh lý tưởng cùng các giả thiết đã nêu. Muối của axit yếu hoặc bazơ yếu có thể làm kết quả khác.
Pha loãng đến gần trung tính cần kể nước
Giả định một axit mạnh được pha loãng đến nồng độ phân tích C_A=10⁻⁸ mol/L. Nếu đặt c_H=C_A rồi lấy logarit, pH bằng 8, tức axit được dự báo làm nước thành bazơ. Sai sót là bỏ sự tự phân ly của nước khi chính số hạng ấy đã cùng bậc hoặc lớn hơn lượng axit thêm vào.
Với mô hình lý tưởng ở 25°C, cân bằng điện tích cho H−OH=C_A, còn H·OH=K_w=10⁻¹⁴ theo đơn vị nồng độ mol/L. Khử OH và chọn nghiệm dương:
H=(C_A+√(C_A²+4K_w))/2
Thay số cho H=1,051249×10⁻⁷ mol/L và pH=6,978294. Khi C_A tiến về zero, nghiệm tự tiến về √K_w thay vì tiến về zero. Công thức cũng cho thấy vì sao xấp xỉ H=C_A dùng tốt ở nồng độ axit đủ lớn nhưng không thể kéo tới mọi mức pha loãng.
OpenStax nhấn mạnh K_w thay đổi theo nhiệt độ; điểm trung tính vì thế không luôn có pH bằng 7. [2] Trong tính toán ngoài 25°C, cần dùng dữ liệu cân bằng đúng nhiệt độ và cơ sở hoạt độ phù hợp, không giữ số 14 chỉ vì thuận tay.
Cùng pH nhưng khả năng phản ứng khác nhau
Xét một dung dịch đệm giả định gồm axit yếu HA và bazơ liên hợp A−, có pK_a=5,4. Trong 1 L có 0,012 mol HA và 0,018 mol A−. Giả định hệ số hoạt độ bằng 1 và thay đổi lượng do cân bằng nhỏ so với hai lượng này. Dạng Henderson–Hasselbalch cho pH=pK_a+log10(c_A/c_HA), trong đó c_A và c_HA là nồng độ hai dạng bazơ và axit. Quan hệ này được trình bày trong học liệu OpenStax về đệm. [3]
Ban đầu pH≈5,576091. Thêm một lượng axit mạnh giả định 0,002 mol, bỏ qua thay đổi thể tích. Phản ứng A−+H+→HA làm hai lượng lần lượt thành 0,016 và 0,014 mol; pH mới≈5,457992. Mức thay đổi chỉ khoảng −0,1181 dù đã thêm lượng axit xác định.
Một dung dịch axit mạnh loãng không có hệ đệm, cũng có pH ban đầu 5,576091 và thể tích 1 L, sẽ cho pH≈2,698394 sau cùng lượng axit thêm trong mô hình này. Hai mẫu có cùng pH ban đầu nhưng đáp ứng khác xa nhau. Số đọc ban đầu không chứa thông tin về toàn bộ lượng HA/A− hoặc các cấu tử có thể tiếp tục nhả và nhận proton.
Kiểm giới hạn của phép tính đệm
Công thức tỷ số dùng nồng độ cân bằng. Việc lấy trực tiếp số mol sau phản ứng trung hòa để thay vào là một xấp xỉ cần kiểm tra. Nếu một thành phần gần cạn, dung dịch quá loãng hoặc hệ số hoạt độ thay đổi mạnh, phải giải cân bằng vật chất, điện tích và cân bằng hóa học cùng nhau.
Pha loãng cả HA và A− cùng tỷ lệ giữ nguyên tỷ số trong mô hình lý tưởng, nhưng làm giảm lượng chất sẵn có để hấp thu một liều axit hoặc bazơ tiếp theo. Vì thế “pH gần như không đổi sau pha loãng” không đồng nghĩa “khả năng đệm không đổi”. Đây là điểm cần giữ rõ khi so sánh mẫu phòng thí nghiệm với dòng nước công nghệ.
Báo cáo độ chính xác theo đúng thang đo
Một khoảng pH ±0,1 tương ứng hoạt độ nhân hoặc chia cho 10^0,1≈1,258925. So với hoạt độ trung tâm, hai phía là khoảng −20,57% và +25,89%; chúng không phải ±10%. Khi chuyển dữ liệu sang nồng độ để lập mô hình, còn phải xét giả thiết hệ số hoạt độ và nhiệt độ.
Bảng phân tích nên ghi pH cùng nhiệt độ, tỷ lệ dòng, thành phần hóa học cần thiết, phương pháp chuẩn hóa phép đo và giả thiết cân bằng. Nếu mục tiêu là dự báo pH sau trộn, hãy bắt đầu bằng lượng chất và phản ứng. Nếu mục tiêu là đánh giá ăn mòn, tiếp tục nối trạng thái môi trường ấy với vật liệu và cơ chế cụ thể; không dùng một giá trị pH để đại diện toàn bộ hệ.
[1] pH, IUPAC Gold Book P04524, version5.0.0 — International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC). Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Chemistry2e, section14.2 — pH and pOH — OpenStax, Rice University — Flowers, Theopold, Langley, Robinson. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Chemistry2e, section14.6 — Buffers — OpenStax, Rice University — Flowers, Theopold, Langley, Robinson. Truy cập ngày 09/11/2026.
