Năng lượng va đập Charpy: cân bằng con lắc, nhiệt độ và hình học mẫu
1. Năng lượng đo được thuộc một phép thử cụ thể
Kết quả “60 J” cần đi cùng loại mẫu, hướng lấy mẫu, vị trí rãnh, nhiệt độ thử và phương pháp áp dụng. Những thông tin này đặc biệt quan trọng khi so kim loại mối hàn với vùng ảnh hưởng nhiệt: hai mẫu cùng tên vật liệu có thể khảo sát những phần tổ chức khác nhau.
NIST mô tả Charpy là phép thử tốc độ tải cao đo năng lượng hấp thụ khi phá hủy, cung cấp chỉ báo gián tiếp về độ dai va đập.[1] TWI cũng phân biệt năng lượng Charpy với các đặc trưng cơ học phá hủy cần cho đánh giá khuyết tật.[2] Bài dưới đây xây dựng các ví dụ số riêng để đọc kết quả; không chuyển năng lượng J thành K_IC hoặc giá trị cho phép vận hành.
2. Tự suy cân bằng thế năng con lắc
Xét một con lắc vật rắn có khối lượng tổng m, tâm khối cách trục quay một khoảng r, bỏ qua độ giãn tay đòn. Đặt góc θ tính từ phương thẳng đứng hướng xuống. Độ cao tâm khối so với vị trí thấp nhất là r(1−cosθ), nên thế năng trọng trường:
U(θ) = mgr(1 − cosθ)
Con lắc bắt đầu từ góc α và sau va đập lên đến góc β, cả hai lấy độ lớn. Tại hai vị trí biên, tốc độ bằng không; chênh thế năng biểu kiến bằng:
W_biểu_kiến = mgr(cosβ − cosα)
Dùng m bằng kg, g bằng m/s², r bằng m cho năng lượng J. Công thức không cần coi toàn bộ khối lượng tập trung ở đầu búa để tính chênh thế năng; r phải là khoảng cách tới tâm khối, không tùy tiện thay bằng chiều dài tới điểm va đập. Nếu tính vận tốc từ năng lượng quay, còn cần mômen quán tính quanh trục.
Chọn các số giả định m=22 kg, r=0,75 m, g=9,80665 m/s², α=150°, β=105°. Thế năng đầu là 301,941057 J, thế năng còn lại 203,689164 J. Chênh lệch bằng 98,251894 J. Tất cả góc trong hàm lượng giác của phần mềm phải được đổi sang radian nếu thư viện dùng radian.
3. Chênh thế năng không tự tách mọi cơ chế tiêu hao
Giả sử trong bài toán minh họa đã xác định được tổng phần tổn thất cần loại là 1,8 J bằng một phương pháp phù hợp cấu hình máy. Khi ấy năng lượng sau hiệu chỉnh là 98,251894−1,8=96,451894 J. Nếu bỏ qua phần ấy, kết quả cao hơn khoảng 1,866% so với giá trị đã hiệu chỉnh.
Đây là phép cân bằng giả định, không phải hướng dẫn chọn một số trừ cố định cho máy thực. Tổn thất do ma sát, cản không khí và đáp ứng hệ không nhất thiết giống nhau ở mọi hành trình. Đo một góc chạy không tải rồi tự trừ cho mọi phép thử có thể chưa đáp ứng quy trình kiểm máy.
NIST sử dụng mẫu chuẩn được chứng nhận để kiểm sự phù hợp của thang năng lượng trên máy Charpy.[1] Một phép tính khớp giữa góc và J chỉ xác nhận phần số học của mô hình; nó không thay thế kiểm tra hình học, lắp đặt và hiệu năng thực của hệ thử.
4. Sai số góc được đổi thành sai số năng lượng
Giữ α cố định và lấy đạo hàm theo β, với β dùng radian:
dW/dβ = −mgr sinβ
Tại β=105°, độ lớn độ nhạy bằng 2,727883 J cho mỗi độ. Nếu β đọc cao hơn 0,5°, tính trực tiếp năng lượng sau cùng mức trừ 1,8 J được 95,089564 J. Nếu β đọc thấp hơn 0,5°, kết quả là 97,817413 J, so với giá trị gốc 96,451894 J.
Dấu âm có ý nghĩa vật lý: góc hồi lớn hơn tương ứng năng lượng còn lại lớn hơn, nên phần bị tiêu hao nhỏ hơn. Hai độ lệch năng lượng không đối xứng hoàn toàn vì hàm cos là phi tuyến. Với khoảng sai lệch nhỏ, công thức đạo hàm cho xấp xỉ tốt; với khoảng lớn hơn, nên tính lại trực tiếp.
Nếu toàn bộ tích mgr được nhập cao hơn 1%, phần chênh thế năng trước hiệu chỉnh cũng tăng 1%. Nhưng một lượng hiệu chỉnh độc lập 1,8 J không nhất thiết cùng tăng theo. Vì vậy ngân sách đo phải xác định rõ thành phần nào là hệ số chung và thành phần nào được xác định riêng.
5. Chia cho tiết diện còn lại chưa tạo ra phép quy đổi vật liệu
Tạo hai mẫu tưởng tượng có cùng chiều cao trước rãnh h=10 mm và chiều sâu rãnh a=2 mm, nhưng bề dày B lần lượt 10 và 5 mm. Diện tích dây chằng hình học A_l=B(h−a) lần lượt 80 và 40 mm².
Nếu mẫu thứ nhất hấp thụ 64 J, tỷ số W/A_l=0,8 J/mm². Mẫu thứ hai hấp thụ 36 J cho 0,9 J/mm². Năng lượng toàn phần thấp hơn, trong khi tỷ số trên diện tích cao hơn. Chỉ riêng phép chia không trả lời mẫu nào đại diện cho độ dai tốt hơn trong một ứng dụng xác định.
Không có định luật trong cân bằng con lắc buộc W tỷ lệ tuyến tính với A_l. Để thấy thiếu điều kiện, cùng một số 64 J tại B=10 mm phù hợp cả hai quan hệ giả định W=6,4B và W=0,64B², với đơn vị hệ số tương ứng. Tại B=5 mm, chúng dự đoán 32 và 16 J. Một điểm dữ liệu không xác định được quy luật thay đổi kích thước.
Instron lưu ý mẫu giảm kích thước cần bố trí gối phù hợp để giữ đúng vị trí va đập và phải xét dải năng lượng kiểm chứng của hệ.[3] Vì thế thay mẫu không chỉ là thay một mẫu số trong bảng tính. Việc quy đổi hoặc so sánh nghiệm thu phải dựa trên phương pháp và tài liệu áp dụng cho trường hợp cụ thể.
6. Nhiệt độ có thể làm thay đổi kết luận so sánh
TWI trình bày dạng chuyển tiếp năng lượng theo nhiệt độ ở một số thép carbon và hợp kim thấp.[2] Để khảo sát số học mà không gán dữ liệu cho một mác thép, dựng riêng hàm logistic:
W(T) = 10 + 90/[1 + exp(−(T + 10)/8)]
Trong hàm này W bằng J, T bằng °C; số 8 là thang nhiệt độ 8 °C, làm đối số hàm mũ không thứ nguyên. Hai mức tiệm cận giả định là 10 và 100 J. Tại −20, −10 và 0 °C, mô hình lần lượt cho 30,043; 55 và 79,957 J.
Độ dốc lớn nhất tại −10 °C bằng 90/(4×8)=2,8125 J/°C. Tăng nhiệt độ từ −10 lên −8 °C làm năng lượng tăng 5,595885 J trong mô hình. Chênh vài độ có thể quan trọng nếu đang so các số gần nhau trong vùng dốc; điều này không có nghĩa mọi loại thép đều có cùng độ nhạy.
Nghiên cứu NIST về các mẫu chuẩn Charpy của chính chương trình cho thấy ảnh hưởng nhiệt độ có thể đáng kể ngay trong một khoảng quanh nhiệt độ phòng.[4] Phạm vi ấy không được mở rộng thành một dung sai nhiệt độ chung cho mọi mẫu công nghiệp.
7. “Nhiệt độ chuyển tiếp” phụ thuộc định nghĩa
Với hàm tự dựng ở mục 6, nhiệt độ tại mức giữa hai tiệm cận là −10 °C. Nếu chỉ muốn tìm nhiệt độ ứng với mức minh họa 40 J, giải phương trình cho:
T_40 = −10 + 8 ln[(40 − 10)/(100 − 40)]
Kết quả là −15,545177 °C. Đây là giao với mức 40 J tự chọn để minh họa, không phải tiêu chí chấp nhận. Gọi cả −10 và −15,545 °C bằng một nhãn duy nhất mà không nói định nghĩa sẽ làm mất ý nghĩa so sánh.
Dữ liệu ít điểm hoặc phân tán còn khiến đường khớp không duy nhất. Hàm logistic trong bài là công cụ tính minh họa; không tự dùng nó ngoại suy thử nghiệm thật ra ngoài miền nhiệt độ đã khảo sát. Hình dạng mặt gãy và giãn ngang, nếu được ghi theo phương pháp, là các kênh thông tin riêng chứ không phải bản sao của năng lượng.
8. Giữ từng kết quả bên cạnh số trung bình
Ba kết quả giả định 40, 60, 80 J có trung bình 60 J, độ lệch chuẩn mẫu 20 J. Ba kết quả 59, 60, 61 J cũng có trung bình 60 J nhưng độ lệch chuẩn mẫu chỉ 1 J. Một bảng chỉ ghi trung bình làm hai nhóm trông giống nhau dù độ phân tán khác rất lớn.
Không tự loại kết quả thấp chỉ vì khác các mẫu còn lại. Cần giữ thông tin lấy mẫu, nhiệt độ, rãnh, hướng, vị trí và tình trạng thử để xem có nguyên nhân có thể chứng minh hay không. Báo cáo hoàn chỉnh liên kết từng trị số với điều kiện của nó; việc đánh giá theo yêu cầu vật liệu hoặc quy trình hàn phải dùng đúng tiêu chí đã được quy định cho hồ sơ ấy.
[1] Charpy Machine Verification Program — National Institute of Standards and Technology. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Mechanical testing — notched bar or impact testing, Job Knowledge 71 — TWI. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Charpy Impact Testing Sub-Size Specimens to ASTM E23, A370 and ISO 148-1 — Instron. Truy cập ngày 09/11/2026.
[4] Test Temperature Range for NIST Certified Charpy Specimens for Testing at Room Temperature, NISTIR 8470 — Enrico Lucon — NIST, 2023. Truy cập ngày 09/11/2026.
