Diện tích vòng lực–chuyển vị cho biết năng lượng mất mỗi chu kỳ
Hai cơ cấu có cùng lực cản cực đại có thể tiêu tán năng lượng khác nhau nếu lực xuất hiện ở những thời điểm khác nhau của chuyển động. Vì thế đánh giá cản bằng một giá trị lực duy nhất thường chưa đủ. Diện tích vòng kín giữa lực và chuyển vị cho một cách kiểm trực tiếp năng lượng trao đổi trong cả chu kỳ.
Bài này dùng các mô hình giả định để so cản nhớt tuyến tính, ma sát trượt và cản tỷ lệ bình phương vận tốc. Các hệ số số học được tự đặt, không đại diện tỷ số cản thiết kế của một giàn cụ thể. Điều cần giữ là quan hệ giữa dạng chuyển động, năng lượng và hệ số tương đương.
Quy ước lực và công tiêu tán
Viết phương trình m x¨+R(x,x˙)=F(t), trong đó R là số hạng lực kháng ở phía trái phương trình. Lực thực mà cơ cấu kháng tác dụng lên vật có hướng ngược R. Với lò xo và dashpot song song, R=kx+c x˙.
Công tiêu tán dương qua một chu kỳ kín được tính bằng E_d=∮R dx. Phần lò xo đàn hồi lý tưởng có ∮kx dx=0, nên chỉ còn cản. NPTEL diễn giải diện tích vòng trễ và tích phân lực–chuyển vị theo cách này. [1] Nếu dùng lực tác dụng lên vật với dấu ngược, tích phân công của lực cản sẽ âm; năng lượng mất là độ lớn của công đó.
Đơn vị E_d là N·m hoặc J. Đường lực theo N và chuyển vị theo mm cho diện tích N·mm, phải chia 1.000 để đổi sang J. Diện tích một biểu đồ đã chuẩn hóa cả hai trục không có đơn vị năng lượng cho đến khi nhân lại các thang lực và chuyển vị.
Cản nhớt với chuyển động điều hòa
Giả định x=Xsinωt, nên v=x˙=ωXcosωt. Với lực kháng cản R_d=cv và c dương, công suất tiêu tán tức thời là R_dv=cv², luôn không âm. Tích phân trong T=2π/ω cho:
E_d = πcωX²; P_trung bình = ½cω²X².
Biên độ lực cản bằng cωX. Trên đồ thị riêng R_d theo x, hai bán trục là X và cωX, tạo ellipse có diện tích đúng πcωX². Nếu vẽ tổng R=kx+cv, ellipse nghiêng theo đường đàn hồi kx nhưng diện tích không đổi. [1]
Ví dụ giả định k=20.000.000 N/m, m=1.250.000 kg, c=200.000 N·s/m, X=0,030 m và ω=4 rad/s. Khi đó ω_n=√(k/m)=4 rad/s. Vận tốc đỉnh 0,12 m/s, lực cản đỉnh 24.000 N, E_d=2.261,947 J mỗi chu kỳ và công suất trung bình 1.440 W.
Năng lượng đàn hồi cực đại E_s=½kX²=9.000 J. Không lấy E_d trừ trực tiếp khỏi E_s rồi suy biên độ chu kỳ kế tiếp trong một trạng thái cưỡng bức xác lập: ở trạng thái này nguồn ngoài liên tục bù năng lượng đã tiêu tán.
Hệ số tổn hao và tỷ số cản có định nghĩa khác nhau
Định nghĩa hệ số tổn hao theo năng lượng là η=E_d/(2πE_s). Với cản nhớt và chuyển động điều hòa, η=cω/k. Tỷ số cản của hệ lại là ζ=c/(2√km). Do đó:
η = 2ζ(ω/ω_n).
Trong ví dụ ω=ω_n nên η=0,04 và ζ=0,02. Nếu giữ nguyên c, m, k, X nhưng đổi ω còn 3 rad/s, E_d=1.696,460 J và η=0,03. Tỷ số cản ζ của hệ vẫn là 0,02, không phải 0,015.
COMSOL lưu ý việc chuyển đổi giữa hệ số tổn hao và cản nhớt thường được khớp tại một tần số; không thể coi hai mô tả là tương đương trên mọi tần số. [2] Công thức ζ=E_d/(4πE_s) vì thế chỉ khớp trực tiếp với mô hình nhớt tại ω=ω_n. Ngoài điểm đó cần nhân thêm ω_n/ω nếu muốn suy ζ từ cùng phép đo năng lượng.
Cản tương đương là phép khớp năng lượng tại X và ω
Nếu một cơ cấu có vòng trễ đo được E_d nhưng không tuân theo lực cv, có thể định nghĩa c_eq=E_d/(πωX²). Nó bảo đảm cùng năng lượng mất mỗi chu kỳ với một dashpot tuyến tính đang chạy đúng biên độ và tần số đó.
Giả định một phép thử độc lập ở X=30 mm, ω=4 rad/s đo vòng kín 2.400 J. Khi ấy c_eq=212.206,591 N·s/m và, với cùng m, k của ví dụ, ζ_eq=0,0212207. Đây là mức tương đương tại điểm thử, chưa chứng minh lực cản tức thời hoặc đáp ứng ở biên độ khác cũng giống dashpot.
Tài liệu của Daniel Stutts xây dựng cản tương đương bằng cân bằng năng lượng và chỉ ra hệ số có thể phụ thuộc biên độ. [3] Nếu c_eq phụ thuộc X mà X lại là kết quả cần tìm, bài toán phải giải nhất quán hoặc lặp; không chọn một X tùy ý rồi coi c_eq là hằng số cho mọi tải.
Ma sát trượt: năng lượng tỷ lệ biên độ
Giả định lực ma sát trượt có độ lớn không đổi F_c=8.000 N, luôn chống chuyển động. Nếu chuyển động thực hiện đầy đủ từ −X đến +X rồi về −X mà không có giai đoạn dính, tổng quãng đường là 4X. Năng lượng mất E_c=4F_cX=960 J ở X=0,03 m.
Hệ số nhớt tương đương là c_eq,c=4F_c/(πωX)=84.882,636 N·s/m tại ω=4. Khi tăng biên độ gấp đôi lên 60 mm, năng lượng tăng gấp đôi thành 1.920 J nhưng c_eq,c giảm một nửa còn 42.441,318 N·s/m.
Không có nghịch lý: một dashpot tuyến tính mất năng lượng theo X², trong khi ma sát lực không đổi mất theo X. Muốn hai mô hình khớp tại biên độ lớn hơn, hệ số dashpot phải nhỏ đi. Công thức E_c=4F_cX có thể dùng cho hành trình trượt đầy đủ, nhưng việc coi đáp ứng là sin là một xấp xỉ bổ sung nếu chuyển động do tải ngoài tạo ra.
Khi cơ cấu dính trong một phần chu kỳ, lực ma sát không luôn bằng F_c theo cùng quy luật và chuyển động không còn như giả định. Khi đó phải mô hình hóa trạng thái dính–trượt; hệ số tương đương đơn giản không mô tả được thời điểm chuyển trạng thái.
Cản bình phương vận tốc: năng lượng tỷ lệ X³
Xét lực kháng R_q=b|v|v, với b dương và đơn vị N·s²/m². Công suất mất là b|v|³. Nếu chuyển động được coi là x=Xsinωt, tích phân một chu kỳ cho:
E_q = (8/3)bω²X³; c_eq,q = 8bωX/(3π).
Lấy b=1.000.000 N·s²/m², ω=4 và X=0,03 m, lực cản đỉnh là 14.400 N, E_q=1.152 J và c_eq,q=101.859,164 N·s/m. Khi X tăng gấp đôi, năng lượng tăng tám lần thành 9.216 J, còn c_eq,q tăng gấp đôi thành 203.718,327 N·s/m.
Stutts trình bày phép khớp này và lưu ý giả định đáp ứng điều hòa có thể không phù hợp khi chuyển động lớn. [3] Với một thanh trong nước, vận tốc dùng trong lực thủy động còn có thể là vận tốc tương đối giữa nước và thanh. Khi nước có dòng hoặc sóng, không được lấy b|x˙|x˙ của nước đứng yên để đại diện toàn bộ tải thủy động.
Cộng cơ chế cản cần tránh đếm đôi
Nếu ba cơ cấu trong ví dụ thật sự độc lập, cùng chịu một chuyển vị và vận tốc, năng lượng mất cộng được: 2.261,947+960+1.152=4.373,947 J mỗi chu kỳ. Tại đúng X=30 mm và ω=4, c_eq,tổng=386.741,800 N·s/m.
Nhưng nếu c=200.000 đã được hiệu chỉnh từ phép thử toàn hệ bao gồm ma sát và lực nước, cộng thêm hai cơ chế ấy một lần nữa sẽ tăng cản giả tạo. Cần biết hệ số nhận từ mô hình thành phần hay nhận từ đo đáp ứng toàn hệ. Mỗi hệ số phải có phạm vi bao gồm rõ ràng.
Tính diện tích vòng từ dữ liệu rời rạc
Với các cặp dữ liệu theo đúng thứ tự thời gian (x_j,R_j), có thể dùng E_d≈Σ½(R_j+R_j+1)(x_j+1−x_j) cho một vòng kín. Không sắp xếp các điểm theo x trước khi tính: cùng một x có hai nhánh tải và dỡ tải, và việc sắp xếp sẽ phá thứ tự đi quanh vòng.
Ngay với ellipse nhớt lý tưởng của ví dụ, lấy chỉ 8 điểm đều theo pha và nối thẳng cho diện tích 2.036,468 J, thấp hơn khoảng 9,97% so với 2.261,947 J. Dùng 64 khoảng đều theo pha cho 2.258,315 J, sai thấp khoảng 0,16%. Đây là sai số tích phân hình học, chưa kể sai lệch cảm biến.
Cảm biến lực và chuyển vị cần cùng mốc thời gian; một độ trễ kênh đo có thể tạo vòng giả ngay cả với lò xo đàn hồi. Cũng cần khép chu kỳ đúng và loại phần trôi nền có căn cứ. Khi vòng trễ đã được kiểm đơn vị, dấu và chất lượng dữ liệu, phép cân bằng năng lượng mới là cơ sở đáng tin cậy để chọn và đánh giá mô hình cản.
[1] Module 8 — Energy Dissipated by Damping — NPTEL, Indian Institutes of Technology. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Damping in Structural Dynamics: Theory and Sources — Henrik Sönnerlind, COMSOL. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Equivalent Viscous Damping, revised November 13, 2013 — Daniel S. Stutts, Missouri University of Science and Technology. Truy cập ngày 09/11/2026.
η = 2ζ(ω/ω_n).
