Mô men do lực đầu vòi thiết bị: dựng hệ trục và quy đổi tải
Sáu con số tải đầu vòi cần kèm điểm đặt và hệ trục
Một bảng Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz chưa đủ để đánh giá tải tại đầu vòi thiết bị. Cần biết chúng được báo ở mặt bích, nút mô hình hay giao tuyến nozzle với vỏ; trục tọa độ hướng thế nào; và đó là tải do ống tác dụng lên thiết bị hay phản lực tác dụng ngược lại. Cùng một hệ tải vật lý có thể có các thành phần mômen khác nhau khi đổi điểm quy chiếu.
Bài xây dựng một ví dụ ba chiều để chuyển tải từ mặt bích về điểm kiểm tra rồi đổi hệ trục. Các số liệu hoàn toàn giả định, không kèm tải cho phép của máy hoặc bình cụ thể. Mục tiêu là giữ đúng ý nghĩa cơ học của tải trước khi dùng một phương pháp đánh giá độ bền. Không thể dùng riêng độ lớn hợp lực để thay cho mọi tiêu chí tải nozzle của nhà cung cấp.
Đổi điểm tính mômen khác với xoay hệ trục
Theo nguyên lý tương đương tĩnh học, một hệ tải có thể biểu diễn bằng lực tổng và ngẫu lực tại một điểm đã chọn. Chuyển lực sang đường tác dụng khác phải bổ sung mômen tương đương. [1] Gọi A là điểm đang có dữ liệu, O là điểm cần quy đổi và r_OA là vector từ O đến A. Khi tất cả thành phần cùng biểu diễn trong một hệ trục:
F_O = F_A; M_O = M_A + r_OA × F_A.
F dùng N hoặc kN; r dùng m; M tương ứng dùng N·m hoặc kN·m. RMIT trình bày mômen ba chiều bằng tích có hướng và nhấn mạnh thứ tự r trước F theo quy tắc bàn tay phải. [2] Đảo thành F × r sẽ đảo dấu toàn bộ phần mômen do cánh tay đòn.
Khai triển cho phần tăng mômen: ΔMx = r_yF_z − r_zF_y; ΔMy = r_zF_x − r_xF_z; ΔMz = r_xF_y − r_yF_x. M_A là mômen đã có tại A, nên phải cộng riêng; nó không được thay thế bằng r × F. Công thức cũng không có nghĩa mômen là một scalar luôn cùng chiều với lực.
Ví dụ giả định: chuyển tải từ A về O
Chọn hệ trục tổng thể thuận tay phải x, y, z. Tọa độ A so với O là r_OA = (0,40; 0,30; 0,20) m. Tải do ống tác dụng lên cụm thiết bị tại A là F_A = (12; −5; 8) kN và M_A = (1; 2; −0,5) kN·m. Quy ước này giữ nguyên trong toàn bộ phép tính.
Phần mômen do cánh tay đòn bằng (0,30 × 8 − 0,20 × (−5); 0,20 × 12 − 0,40 × 8; 0,40 × (−5) − 0,30 × 12) = (3,4; −0,8; −5,6) kN·m. Vì vậy M_O = (4,4; 1,2; −6,1) kN·m. Lực tổng vẫn bằng (12; −5; 8) kN.
Nếu bỏ M_A, sai số không chỉ là thiếu một độ lớn nhỏ; dấu và tỷ lệ các thành phần cũng thay đổi. Ví dụ My đúng bằng +1,2 kN·m, trong khi riêng phần cánh tay đòn là −0,8 kN·m. Hai kết quả nằm ở hai phía khác nhau của trục mômen.
Dựng hệ trục cục bộ của đầu vòi
Giả sử trục dọc nozzle nằm trong mặt phẳng xy, có vector đơn vị e₁ = (0,6; 0,8; 0). Chọn e₂ = (−0,8; 0,6; 0) và e₃ = (0; 0; 1). Ba vector có độ dài bằng một, trực giao với nhau và e₁ × e₂ = e₃. Việc kiểm ba điều kiện này giúp tránh vô tình tạo một hệ trục trái tay hoặc dùng vector chưa chuẩn hóa.
Thành phần cục bộ của một vector V được tính bằng tích vô hướng Vᵢ = eᵢ·V. Áp dụng với lực tại O cho F_local = (3,2; −12,6; 8) kN. Với mômen tại cùng điểm O, M_local = (3,6; −2,8; −6,1) kN·m. Ở cách đặt trục này, F₁ là lực dọc nozzle và M₁ là mômen xoắn quanh trục nozzle.
Lực cắt tổng trong mặt phẳng vuông góc trục bằng √(12,6² + 8²) = 14,9251 kN. Mômen uốn tổng bằng √(2,8² + 6,1²) = 6,7119 kN·m. Đây là các đại lượng mô tả tải, chưa phải một phép kiểm đạt/không đạt. Nếu tiêu chí cần hai phương uốn riêng hoặc tổ hợp có dấu, việc gom thành độ lớn có thể làm mất thông tin cần thiết.
Bentley lưu ý đánh giá tải nozzle xiên cần hệ tọa độ cục bộ phù hợp với cách nhà sản xuất cho tải giới hạn. [3] Một trục cục bộ của phần tử ống không chắc đồng nhất với trục dùng trong tài liệu thiết bị. Cần truyền cả định nghĩa trục, không chỉ gắn nhãn “local” cho bảng kết quả.
Hai phép đối chiếu độc lập
Xoay một hệ trục trực chuẩn không đổi độ dài vector. Từ dữ liệu tổng thể, |F| = √(12² + (−5)² + 8²) = 15,2643 kN. Từ dữ liệu cục bộ, √(3,2² + (−12,6)² + 8²) cũng bằng 15,2643 kN. Tương tự, |M_O| bằng 7,6164 kN·m trong cả hai hệ trục. Nếu các độ lớn không khớp, cần kiểm ma trận chuyển trục hoặc đơn vị trước khi kiểm tải cho phép.
Một đối chiếu khác kiểm riêng bước chuyển điểm: vì (r × F) vuông góc với F, tích vô hướng M·F không đổi khi chỉ chuyển điểm quy chiếu. Tại A, giá trị bằng 1 × 12 + 2 × (−5) + (−0,5) × 8 = −2 kN²·m. Tại O, 4,4 × 12 + 1,2 × (−5) + (−6,1) × 8 cũng bằng −2 kN²·m. Đây là phép kiểm đại số; nó không có nghĩa độ lớn mômen giữ nguyên khi đổi điểm.
Độ nhạy của cánh tay đòn và hướng trục
Giữ toàn bộ tải tại A nhưng tăng riêng r_x thêm 0,05 m, phần thay đổi mômen là (0; −0,4; −0,25) kN·m. Mômen tại điểm quy chiếu mới tương ứng trở thành (4,4; 0,8; −6,35) kN·m, độ lớn 7,7668 kN·m. Một sai khác 50 mm trong xác định vị trí mặt bích có thể ảnh hưởng từng thành phần khác nhau; không thể chỉ cộng một “mômen dự phòng” vô hướng.
Giữ điểm O nhưng giả sử góc trục e₁ trong mặt phẳng xy bị khai sai 5°. Với góc gốc khoảng 53,1301°, lực dọc nozzle đúng là 3,2 kN. Khai góc nhỏ hơn 5° cho 4,2860 kN; khai lớn hơn 5° cho 2,0897 kN. Hợp lực vẫn đúng 15,2643 kN ở cả ba cách xoay. Vì vậy phép kiểm độ lớn chỉ phát hiện biến đổi không trực chuẩn, chứ không xác nhận hướng trục đầu vào là hướng thật.
Giữ đúng dấu và trường hợp tải khi bàn giao
Nếu bảng đầu vào thực ra là lực thiết bị tác dụng lên ống, cần đổi dấu cả ba lực và cả ba mômen để lấy tải ống lên thiết bị tại cùng điểm. Chỉ đổi dấu lực mà giữ mômen sẽ tạo một hệ tải khác. Khi đổi điểm rồi xoay trục, vector vị trí cũng phải dùng cùng hệ tọa độ với lực trong tích có hướng.
Các cực đại Fx, Fy và Mz xuất hiện ở những trường hợp tải khác nhau không tự tạo thành một trường hợp đồng thời có thật. Cần giữ mã trường hợp hoặc quy tắc tổ hợp đã xác định khi bàn giao. Tương tự, phải biết tải áp lực đã được phần mềm hoặc mô hình thiết bị xử lý ra sao trước khi tự bổ sung một lực pA. Một bảng tải đáng tin cậy gồm sáu thành phần, đơn vị, điểm quy chiếu, ba hướng trục, chiều tác dụng và trạng thái tải. Khi các thông tin ấy rõ, bước đánh giá sức bền tiếp theo mới có đầu vào cơ học nhất quán.
[1] Engineering Statics: Open and Interactive — Statically Equivalent Systems — Daniel W. Baker và William Haynes — Engineering Statics. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Moment (torque) — Learning Lab — RMIT University. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] 02. What is the best method of evaluating a nozzle load to see if they exceed manufacture stress req — Bentley Technical Support Group — AutoPIPE. Truy cập ngày 09/11/2026.
