Mô hình Rosenthal: tọa độ nguồn nhiệt và giới hạn diễn giải
Một nghiệm đơn giản có ích khi giữ đúng giả thiết
Nghiệm Rosenthal giúp nhìn rõ cách công suất, tốc độ và tính chất truyền nhiệt cùng tác động tới trường nhiệt quanh nguồn di chuyển. Giá trị của nó nằm ở một bài toán có thể kiểm bằng tay và dùng làm đối chiếu. Các con số đẹp từ nghiệm không xóa những lý tưởng hóa đã dùng để có được công thức.
Luận án của Xiuli He trình bày nghiệm nguồn điểm ba chiều trên vật bán vô hạn, với trạng thái gần ổn định trong hệ gắn nguồn và bỏ đối lưu kim loại lỏng. [1] Bài này xét chính dạng dẫn nhiệt đó. Mọi đầu vào số là giả định; không suy trực tiếp một quy trình hàn hoặc kết quả kiểm tra vật liệu từ ví dụ.
Chốt chiều dương trước khi nhập công thức
Chọn X là tọa độ cố định trên tấm, nguồn chuyển động theo chiều +X với tốc độ v. Tọa độ gắn nguồn là ξ=X−vt, nên ξ>0 nằm phía trước nguồn và ξ<0 nằm phía sau. Gọi y là phương ngang đường hàn, z là chiều sâu vào vật và R=√(ξ²+y²+z²).
Với nguồn nằm trên mặt cách nhiệt của bán không gian, dạng nghiệm đang dùng là:
T − T_0 = Q/(2πkR) × exp[−v(R+ξ)/(2α)]
α = k/(ρc_p)
Q là công suất thực truyền vào vật, W; k là W/(m·K); v là m/s; R và ξ là m; α là m²/s. Hệ số Q/(kR) có đơn vị K và đối số hàm mũ không có thứ nguyên. Nếu nguồn được đặt bên trong một không gian vô hạn thay vì trên mặt bán không gian, hệ số hình học của nghiệm khác; không thay 2π bằng 4π tùy ý.
Có tài liệu chọn tọa độ dọc dương về phía sau nguồn, khi đó biểu thức tương đương chứa R−x. Thay x=−ξ sẽ đưa hai dạng về cùng công thức. Sao chép dấu trừ từ một sơ đồ nhưng dùng chiều dương của sơ đồ khác sẽ đảo vùng nóng trước–sau, dù mọi đơn vị vẫn đúng.
Công suất nguồn khác năng lượng trên chiều dài
Tài liệu MALAMUTE của INL triển khai trường nhiệt Rosenthal với công suất và hệ số hấp thụ được khai báo riêng. [2] Trong cách viết của bài, chúng đã được gộp vào Q. Nếu dùng công suất phát P và hiệu suất η, thì Q=ηP; không nhân η thêm một lần nữa khi đầu vào vốn đã là công suất vào vật.
Giả định Q=2.400 W, k=32 W/(m·K), ρ=7.800 kg/m³, c_p=600 J/(kg·K), v=0,006 m/s và T_0=25 °C. α=6,83760684×10⁻⁶ m²/s. Năng lượng trên chiều dài bằng Q/v=400.000 J/m, hay 400 J/mm. Giá trị 400 J/mm không thể đưa trực tiếp vào vị trí Q tính bằng watt.
Kiểm phía trước, bên cạnh và phía sau nguồn
Trên trục đường hàn, cách nguồn 5 mm về phía trước, ξ=+0,005 m và R=0,005 m. Nhiệt tăng ΔT=29,6787 K, tức T=54,6787 °C. Ở điểm cách nguồn 5 mm về phía sau, ξ=−0,005 m nên R+ξ=0; mô hình cho ΔT=2.387,324 K.
Sự bất đối xứng phản ánh việc điểm phía sau đã trải qua nguồn nhiệt. Nhưng trị số rất cao ở phía sau gần nguồn cũng cho thấy phải xem giới hạn vật lý: nghiệm chưa chứa nóng chảy, nhiệt ẩn, bốc hơi hay dòng chảy. Không được coi nhiệt độ ấy là số đo vũng hàn hoặc dùng nó để suy vật liệu vẫn giữ tính chất hằng như đầu vào.
Tại ξ=0, y=5 mm, z=0, R vẫn 5 mm nhưng số mũ khác, cho ΔT=266,1815 K. Ba điểm cùng R không có cùng nhiệt độ vì còn phụ thuộc vị trí dọc ξ. Nếu một bảng tính chỉ dùng khoảng cách tới nguồn mà bỏ số hạng ξ, nó đã biến bài toán nguồn di chuyển thành một bài toán khác.
Nhiệt độ cực đại không nhất thiết xuất hiện lúc nguồn ngang qua
Xét một điểm cố định cách đường tâm y=4 mm, z=0. Chọn thời điểm nguồn ngang qua điểm này là t=0, khi ξ=0. Nhiệt tăng lúc đó là 515,982 K. Tuy nhiên, tiếp tục theo dõi sau khi nguồn đi qua cho thấy nhiệt ở điểm vẫn tăng một thời gian do phân bố dẫn nhiệt xung quanh.
Đặt a=v/(2α). Lấy đạo hàm logarit của nhiệt tăng theo ξ:
d ln(ΔT)/dξ = −ξ/R² − a(ξ/R + 1)
Điều kiện cực trị: ξ + aR(ξ+R) = 0
Giải phương trình với y=4 mm cho ξ_peak≈−4,09288 mm, tương ứng chậm 0,682146 s sau lúc ngang qua. Nhiệt tăng cực đại của mô hình là 1.020,160 K, tức nhiệt độ khoảng 1.045,160 °C. Nếu chỉ lưu trường nhiệt trên mặt cắt ξ=0, ta bỏ mất đỉnh nhiệt của chính điểm vật liệu này.
Phép tìm cực trị cần khảo sát toàn đường nhiệt tại điểm, không chỉ lấy điểm có R nhỏ nhất. Kết quả cũng cho thấy hai khái niệm khác nhau: nhiệt trường ở một thời điểm và lịch sử nhiệt tại một điểm. Một ảnh contour đơn lẻ chưa thể thay thế cả chu trình nhiệt.
Một kiểm tra bằng nhánh nguội trên đường tâm
Sau khi nguồn qua một điểm nằm đúng đường tâm, ta có ξ=−vt và R=vt. Khi đó số mũ bằng không, nên ΔT=Q/(2πkvt). Từ đây có thể tự suy thời gian đi qua hai mức nhiệt T_a>T_b>T_0:
Δt = Q/(2πkv) × {1/(T_b−T_0) − 1/(T_a−T_0)}
Với các đầu vào trên và hai mức minh họa 800 °C, 500 °C, thời gian sau lúc nguồn qua lần lượt là 2,56702 s và 4,18829 s. Khoảng giữa chúng là 1,62127 s. Hai vị trí phía sau tương ứng cách nguồn 15,4021 mm và 25,1297 mm.
Đây là kết quả của nhánh nguội lý tưởng đã suy, không phải thời gian nguội đã đo hoặc đã thẩm định cho thép cụ thể. Tại t tiến về không, nghiệm đường tâm đi tới vô hạn do nguồn điểm. Việc nhánh ở xa hơn có dạng hữu hạn không tự bảo đảm toàn lịch sử trước đó là mô tả vật lý đầy đủ.
Độ nhạy không chỉ nằm ở hệ số đứng trước hàm mũ
Giữ v, k, α và vị trí, ΔT tỷ lệ thuận Q. Nhưng nếu thay k mà giữ ρc_p không đổi thì α cũng đổi, nên k xuất hiện cả ở mẫu số ngoài lẫn trong số mũ. Tại ξ=0, y=4 mm, giảm k 20% xuống 25,6 cho ΔT=415,909 K; tăng k 20% lên 38,4 cho ΔT=576,082 K.
Trong bộ số này, tăng khả năng dẫn nhiệt làm nhiệt tại điểm ngang xa nguồn tăng, dù hệ số 1/k giảm. Không nên từ đó kết luận mọi điểm đều nóng hơn khi k tăng. Hai tác động đối nghịch có tỷ trọng khác nhau theo tọa độ; tại trục phía sau với R+ξ=0, chỉ còn tác động 1/k trong công thức.
Giữ Q/v=400 J/mm bằng cách tăng cả Q và v gấp đôi cũng không giữ nguyên trường nhiệt. Ở ξ=0, y=4 mm, tỷ số ΔT_mới/ΔT_cũ=2exp[−vR/(2α)]=0,345814. Nhiệt tăng mới chỉ khoảng 178,434 K. Cùng năng lượng trên chiều dài chưa có nghĩa cùng đỉnh nhiệt hoặc cùng hình dạng đường đẳng nhiệt.
Giới hạn trong vũng hàn và cách dùng kết quả
DebRoy chỉ ra rằng mô hình dẫn nhiệt thuần không mô tả được đầy đủ sự đa dạng hình dạng vũng hàn, ảnh hưởng hướng hàn và các tác động của dòng kim loại lỏng. [3] Điều này quan trọng khi cố suy độ ngấu hoặc hình dạng bề mặt chỉ từ một đường đẳng nhiệt của nguồn điểm.
Mô hình của bài còn giả định nguồn chạy đủ lâu trên miền đủ rộng, tính chất không đổi và không mất nhiệt qua mặt ngoài nguồn. Gần mép, góc, đầu–cuối đường hàn hoặc trên tấm mỏng, cần xét lại hình học và điều kiện biên. Chọn nguồn phân bố thay nguồn điểm có thể giảm kỳ dị nhưng cũng đưa thêm các tham số phải được xác định.
Một ứng dụng hợp lý là dùng nghiệm để kiểm hệ tọa độ, đơn vị, dấu và xu hướng của một chương trình nhiệt. Khi cần dự báo định lượng cho liên kết thật, phải đối chiếu nhiều vị trí và lịch sử nhiệt, cùng hình học và điều kiện thí nghiệm. Một công suất khớp được một điểm đo chưa chứng minh rằng tất cả các giả thiết còn lại đều phù hợp.
[1] Heat Transfer, Fluid Flow and Mass Transfer in Laser Welding of Stainless Steel with Small Length Scale — Xiuli He — PhD thesis, The Pennsylvania State University, May 2006. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Rosenthal temperature source material — Idaho National Laboratory — MALAMUTE documentation. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Basic models, animations and unsolved problems in welding — T. DebRoy — Cambridge University seminar, 19/08/2011. Truy cập ngày 09/11/2026.
