Câu hỏi cần đặt trước một phép gia tốc nhiệt
Thử vật liệu ở nhiệt độ cao hơn có thể giúp quan sát thay đổi nhanh hơn, nhưng muốn quy đổi kết quả về điều kiện sử dụng cần một mô hình có cơ sở. Không thể chỉ lấy số giờ ở nhiệt độ cao nhân một hệ số cố định mà bỏ qua cơ chế, trạng thái bề mặt và khoảng nhiệt đã kiểm tra.
Bài này giải một bộ dữ liệu động học giả định theo Arrhenius, rồi thử phá vỡ chính giả thiết đó bằng điểm kiểm độc lập. Các số liệu không phải phép thử lớp phủ, elastomer hay thép cụ thể. Mục đích là hiểu cách suy tham số và nhận ra khi một đường thẳng đẹp vẫn chưa đủ cho dự báo tuổi thọ.
Phương trình và phạm vi của tham số
IUPAC định nghĩa dạng Arrhenius gốc là k=A exp(−E_a/RT), trong đó T là nhiệt độ tuyệt đối; A và E_a được xem không đổi theo nhiệt độ trong dạng này. [1] k là hằng số tốc độ. Đơn vị của k tùy luật động học; đối với ví dụ bậc nhất dưới đây, k và A đều tính bằng phút⁻¹.
E_a là năng lượng hoạt hóa biểu kiến dùng trong mô hình, tính bằng J/mol; R lấy bằng 8,314462618 J/(mol·K). Khi ấy E_a/(RT) không có đơn vị. T phải nhập bằng K, với T=t_°C+273,15. Nếu dùng E_a bằng kJ/mol mà vẫn nhập R bằng J/(mol·K), số mũ sẽ sai một nghìn lần.
Trong một hệ ăn mòn, số mm/năm đo từ hao hụt không tự là k của một phản ứng đơn. Nó có thể phản ánh nhiều phản ứng, sự vận chuyển chất và thay đổi bề mặt cùng lúc. Nếu khớp Arrhenius trực tiếp với một chỉ tiêu quan sát, cần gọi rõ đó là quan hệ thực nghiệm cho chỉ tiêu ấy trong điều kiện đã khảo sát.
Khử hệ số tiền hàm mũ bằng hai nhiệt độ
Từ hai phép đo cùng phản ứng và cùng cách định nghĩa k, chia hai phương trình rồi lấy logarit tự nhiên cho:
ln(k_2/k_1)=(E_a/R)(1/T_1−1/T_2)
E_a=R ln(k_2/k_1)/(1/T_1−1/T_2)
University of Texas at Austin trình bày quan hệ hai nhiệt độ này và cách nhận dạng độ dốc qua đồ thị logarit của hằng số tốc độ theo nghịch đảo nhiệt độ. [2] Với tỷ số k_2/k_1, đối số logarit không có đơn vị. Nếu đổi k từ phút⁻¹ sang giây⁻¹ cho cả hai điểm, tỷ số và E_a không đổi.
Ví dụ tính từ hai điểm giả định
Cho k_1=0,002 phút⁻¹ tại 30°C, tức T_1=303,15 K; k_2=0,006 phút⁻¹ tại 50°C, tức T_2=323,15 K. Tỷ số là 3 và ln3=1,098612. Thay số cho E_a=44741,482968 J/mol, hay 44,741483 kJ/mol.
Từ điểm đầu, A=k_1 exp[E_a/(RT_1)]=102356,792647 phút⁻¹. A lớn hơn nhiều k trong khoảng đo vì nó được nhân với một hàm mũ rất nhỏ. Không nên diễn giải giá trị A này thành tốc độ mà vật liệu chắc chắn đạt ở một nhiệt độ thực bất kỳ. Việc kéo mô hình đến nhiệt độ vô hạn chỉ là phép ngoại suy toán học.
Để dự báo trong khoảng khảo sát, có thể dùng trực tiếp k(T)=k_1 exp[(E_a/R)(1/T_1−1/T)]. Ở 40°C, kết quả là 0,003525403 phút⁻¹. Giá trị này khác trung bình số học 0,004 của hai hằng số ở 30 và 50°C, vì quan hệ giữa k và T không tuyến tính.
Phân biệt tốc độ tăng và thời gian giảm
Giả định lượng chất X tuân theo dX/dt=−kX ở nhiệt độ không đổi, nghiệm là X/X_0=exp(−kt). Thời gian để còn một nửa là t_1/2=ln2/k. Với hai điểm đã chọn, thời gian lần lượt bằng 346,573590 và 115,524530 phút. k tăng ba lần thì thời gian đạt cùng tỷ lệ chuyển hóa giảm ba lần trong đúng luật bậc nhất này.
NIST trình bày Arrhenius trong mô hình gia tốc độ tin cậy bằng quan hệ thời gian đến hư hỏng với nhiệt độ, và lưu ý tham số năng lượng phụ thuộc cơ chế cùng vật liệu. [3] Cách viết cho thời gian có dấu số mũ khác cách viết cho hằng số tốc độ. Vì vậy phải xác định biến đang khớp là thời gian, tốc độ hay một chỉ tiêu khác, không chép dấu theo tên “Arrhenius” rồi dùng chung.
Hai điểm luôn có thể xác định hai tham số
Hai điểm dương khác nhiệt độ đủ cho một cặp A,E_a đi qua chính xác cả hai. Sự khớp hoàn hảo đó không để lại một điểm kiểm độc lập. Giả định đo thêm tại 70°C và thu k_3=0,010 phút⁻¹. Mô hình từ hai điểm đầu dự báo 0,015836378 phút⁻¹, cao hơn giá trị mới khoảng 58,36%.
Nếu chỉ khớp cặp 50–70°C, E_a suy ra còn 23,548596 kJ/mol. Hai năng lượng biểu kiến khác nhau cho biết một mô hình hằng A,E_a trên toàn khoảng cần được xem xét lại. Nguyên nhân có thể nằm ở sai số đo, điều kiện không tương đương hoặc sự thay đổi cơ chế; ba con số chưa tự xác định được nguyên nhân nào.
Khi có nhiều điểm, nên xem phần dư theo nhiệt độ và độ lặp của dữ liệu, đồng thời ghi rõ cách đặt trọng số. Một mô hình có nhiều tham số hơn có thể đi qua nhiều điểm hơn nhưng vẫn cần kiểm ngoài tập khớp. Không nên sửa riêng điểm lệch chỉ để làm thẳng đồ thị.
Độ nhạy với một kelvin và với năng lượng hoạt hóa
Với A,E_a cố định, đạo hàm cho d(ln k)/dT=E_a/(RT²). Tại 323,15 K, độ dốc tương đối bằng 0,051531 K⁻¹. Xấp xỉ tuyến tính dự báo tăng khoảng 5,15% khi nhiệt độ tăng 1 K; tính đúng hàm mũ từ 323,15 lên 324,15 K cho tăng 5,27%.
Một khảo sát khác giữ T_1=303,15 K và T_2=323,15 K nhưng thay E_a bằng các giá trị giả định 35 và 55 kJ/mol. Hệ số k_2/k_1 lần lượt bằng 2,361775 và 3,859381. Do đó một khoảng bất định của năng lượng có thể tạo khoảng gia tốc khá rộng, dù nhiệt độ đầu và cuối được đo chính xác.
Ngược lại, nếu nhập sai 30 và 50 trực tiếp vào vị trí kelvin với E_a đã tính, hệ số trở thành khoảng 1,45×10³¹. Kết quả phi lý không đến từ phép tính hàm mũ; nó đến từ việc dùng sai mốc nhiệt độ. Kiểm đơn vị phải xảy ra trước khi đánh giá mức hợp lý của kết quả.
Lịch sử nhiệt phải đi qua tích phân động học
Giữ luật bậc nhất và giả định nhiệt độ đổi tức thời giữa các đoạn, không có thời gian quá độ. Với 4 giờ tại 30°C rồi 2 giờ tại 50°C, tích phân kdt bằng 0,002×240+0,006×120=1,2. Phần X còn lại là exp(−1,2)=0,301194, khoảng 30,12%. Thời gian tương đương ở 30°C bằng 4+3×2=10 giờ trong chính mô hình này.
Một lịch khác gồm 3 giờ ở mỗi nhiệt độ có nhiệt độ trung bình 40°C. Dùng đúng hai đoạn cho k trung bình theo thời gian là 0,004 phút⁻¹ và X/X_0=0,236928. Nếu thay toàn bộ lịch bằng 6 giờ ở 40°C, k=0,003525403 và X/X_0=0,281072. Trung bình nhiệt độ trước khi áp dụng hàm mũ đã thay đổi kết quả.
Từ phép tính sang kế hoạch thử vật liệu
Lịch sử nhiệt thực còn có quá trình tăng giảm nhiệt, độ trễ giữa cảm biến và mẫu, cũng như trạng thái vật liệu thay đổi sau mỗi giai đoạn. Trong luật bậc nhất thuần túy với k chỉ phụ thuộc T, thứ tự các đoạn không làm đổi tích phân. Với cơ chế có nhớ, lớp sản phẩm bảo vệ hoặc nhiều phản ứng nối tiếp, thứ tự có thể có ý nghĩa và cần mô hình khác.
Một hồ sơ sử dụng Arrhenius nên giữ định nghĩa chỉ tiêu, khoảng nhiệt đã đo, đơn vị k, các điều kiện môi trường cố định, tham số khớp và điểm kiểm độc lập. Mô hình hữu ích khi dùng để mô tả một cơ chế trong miền dữ liệu phù hợp. Nó không tự biến một thử nghiệm nhiệt ngắn thành chứng nhận tuổi thọ của vật liệu hoặc hệ thống dầu khí.
[1] Arrhenius equation, IUPAC Gold Book A00446, version5.0.0 — International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC). Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Arrhenius Law and Temperature Dependence — University of Texas at Austin. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] NIST/SEMATECH e-Handbook, 8.1.5.1 Arrhenius — NIST/SEMATECH. Truy cập ngày 09/11/2026.
