Gia tốc tạo tải ngang dù tốc độ vận chuyển thấp
Một module công nghệ đặt trên phương tiện vận chuyển có thể đi chậm nhưng vẫn nhận tải ngang khi khởi hành, phanh, đổi hướng hoặc đi qua đoạn dốc. Tốc độ thấp giúp giảm một số ảnh hưởng, nhưng không tự xác định gia tốc lớn nhất. Muốn truyền tải đúng vào kết cấu module và hệ kê, cần biết lịch thay đổi vận tốc cùng cấu hình đỡ.
Mammoet mô tả cách đánh giá ổn định SPMT có xét phanh, gia tốc, gió và độ nghiêng đường, thay vì chỉ dựa vào một tư thế tĩnh. [1] Bài này xây các phép tính cơ học giả định cho module trên bờ. Nó không cung cấp hệ số gia tốc quy định cho SPMT hay thay thế dữ liệu của nhà chế tạo và phương án vận chuyển.
Chọn ranh giới hệ và hệ trục
Gọi m là khối lượng module, kg; a_x và a_y là gia tốc theo hai phương ngang, m/s². Trong hệ quy chiếu gắn với mặt đất, tổng ngoại lực phải thỏa ΣF=m a. OpenStax nhấn mạnh việc xác định ranh giới hệ để phân biệt ngoại lực với nội lực trước khi áp dụng định luật này. [2]
Nếu chỉ tách module, lực từ gối kê, chặn và dây giữ là ngoại lực truyền gia tốc vào module. Nếu tách cả module lẫn phương tiện, lực giữa chúng trở thành nội lực; lực kéo và phản lực lốp–mặt đường phải tính cho cả khối lượng phương tiện. Hai ranh giới trả lời hai câu hỏi khác nhau.
Trong cách quy đổi tĩnh tương đương theo hệ chuyển động cùng xe, có thể đặt lực quán tính −m a tại trọng tâm rồi cân bằng với các lực thật. Dấu trừ cho biết lực quy đổi ngược gia tốc. Không vừa đưa −m a vào hình tự do vừa giữ m a ở vế phải, vì như vậy đã tính cùng ảnh hưởng hai lần.
Ví dụ module 500 t trên nền ngang
Giả định m=500 t=500.000 kg, g=9,81 m/s². Một tổ hợp minh họa có a_x=0,08g và a_y=0,03g, đồng thời tại cùng thời điểm; gia tốc đứng bằng không. Các giá trị này do bài tự chọn, không phải hệ số được phép áp dụng cho mọi vận chuyển.
Lực ngang cần truyền có độ lớn F_x=m a_x=392,40 kN và F_y=147,15 kN. Hợp lực ngang bằng căn bậc hai của F_x²+F_y², khoảng 419,083 kN. Nếu hai cực đại gia tốc thực xuất hiện ở các thời điểm khác nhau, hợp chúng như trên là một tổ hợp bao giả định, không phải một trạng thái đã đo.
Trọng lượng là W=mg=4.905 kN. Khi dùng khối lượng theo t và gia tốc theo m/s², tích có đơn vị kN; khi dùng kg, tích có đơn vị N. Ghi “500 t lực” rồi nhân thêm g một lần nữa sẽ làm sai kết quả. Bảng đầu vào nên tách m và W thành hai cột có đơn vị rõ ràng.
Tải ngang còn phân phối lại phản lực đứng
Xét riêng gia tốc dọc a_x. Giả định module cứng, trọng tâm nằm giữa hai nhóm đỡ tương đương cách nhau L=8 m; trọng tâm cao h=3,20 m trên mặt truyền lực ngang. Bỏ qua gia tốc quay và các mômen từ cơ cấu khác. Lực quán tính dọc tạo mômen độ lớn M=F_x h=1.255,68 kN·m.
Hai phản lực đứng có tổng W và chênh do cặp lực cân bằng mômen. Giá trị là R_1=W/2−M/L≈2.295,54 kN và R_2=W/2+M/L≈2.609,46 kN; nhóm nào tăng tùy chiều gia tốc. Tổng vẫn 4.905 kN, nhưng không còn chia đều.
Nếu h tăng từ 3,20 lên 4,00 m, phần chuyển tải M/L tăng từ 156,96 lên 196,20 kN, tức tăng 25%. Nếu khoảng cách hai nhóm tăng từ 8 lên 10 m tại h cũ, phần chuyển tải giảm còn 125,568 kN. Các quan hệ này cho thấy vị trí trọng tâm và hình học đỡ quan trọng ngang với khối lượng.
Hai nhóm đỡ là mô hình tương đương, không mặc định là hai hàng bánh. Với hệ treo thủy lực liên thông, vị trí và số nhóm đỡ cơ học phải theo cấu hình thực. Không chia trực tiếp R_1 hay R_2 cho số lốp rồi coi đó là tải bánh đã được chứng minh.
Đường dốc thêm thành phần trọng lực dọc tuyến
Xét kịch bản mới, module được gia tốc lên một mặt phẳng nghiêng θ=2° với gia tốc tiếp tuyến 0,08g. Giả định không có gia tốc theo pháp tuyến và lực giữ nằm dọc mặt phẳng. Cân bằng cho lực truyền lên module:
F_parallel=m(a_parallel+g sinθ)
N=mg cosθ
Thành phần do trọng lực dọc dốc khoảng 171,182 kN; tổng lực cần khoảng 563,582 kN. Phản lực pháp tuyến khoảng 4.902,012 kN. So với nền ngang, lực dọc tăng khoảng 43,62% trong ví dụ dù độ dốc chỉ 2°.
Khi đi lên đều, a_parallel=0 nhưng vẫn cần lực cân bằng mg sinθ. Khi phanh lúc xuống dốc, phải giữ quy ước trục và dấu gia tốc để tránh cộng hoặc trừ theo cảm giác. Độ dốc 2° cũng không bằng 2%: độ dốc theo phần trăm tương ứng 100tan2°≈3,492%.
Ma sát tĩnh là giới hạn, không luôn bằng μN
OpenStax phân biệt lực ma sát tĩnh thực với giới hạn μ_sN; ma sát chỉ tăng đến mức cần thiết trước khi đạt giới hạn. [3] Giả định riêng μ_s=0,15 cho tiếp xúc của bài dốc, giới hạn mô hình là khoảng 735,302 kN, cao hơn lực cần 563,582 kN.
So sánh này chỉ kiểm điều kiện không trượt của mô hình Coulomb với đầu vào giả định. Nó không xác nhận hệ số thực, phân bố áp lực, độ bền chặn, dây giữ hoặc cấu kiện module. Bề mặt, vật liệu kê và trạng thái tiếp xúc cần có căn cứ riêng; không tự chuyển một giá trị từ bảng ma sát chung sang cấu hình vận chuyển cụ thể.
Nếu gia tốc đứng hướng xuống làm tổng phản lực giảm, khả năng ma sát giảm dù tải ngang không đổi. Trên nền ngang, với gia tốc đứng −0,05g và chưa mất tiếp xúc, N=m(g−0,05g)=4.659,75 kN, thấp hơn trạng thái tĩnh 5%. Khi một gối nhấc khỏi tiếp xúc, mô hình phân bố lực phải đổi, không giữ phản lực âm như thể gối có thể kéo.
Quãng đường phanh cho một kiểm tra động học độc lập
Giả định tốc độ đầu v=1,00 m/s và giảm đều về không trong quãng đường d=0,50 m. Từ v²=2ad, độ lớn gia tốc giảm tốc là 1,00 m/s², xấp xỉ 0,102g. Lực quán tính của module 500 t tương ứng 500 kN, lớn hơn ví dụ 0,08g trước đó.
Nếu cùng tốc độ nhưng quãng phanh là 2,00 m, a=0,25 m/s² và lực còn 125 kN. Nếu tốc độ đầu giảm một nửa trong cùng quãng phanh 0,50 m, lực cũng còn 125 kN vì phụ thuộc bình phương tốc độ trong giả thiết giảm đều.
Phép tính không xác định được đỉnh gia tốc của một lần dừng không đều. Cùng quãng phanh có thể có đoạn đầu nhẹ và đoạn cuối mạnh. Dữ liệu đo hoặc đặc tính điều khiển cần được dùng khi đỉnh ngắn hạn có thể chi phối tải kết cấu.
Chuyển từ hợp lực sang kiểm tra đường truyền tải
Sau khi có lực và mômen tại trọng tâm, cần truyền chúng qua các điểm kê và liên kết thực. Một lực ngang tổng đúng chưa cho tải từng chặn nếu các chặn có độ cứng, khe hở hoặc vị trí khác nhau. Chặn có khe hở có thể chưa tham gia ở giai đoạn đầu; một cấu kiện cứng hơn có thể nhận lực trước.
Hồ sơ tính nên giữ khối lượng, tọa độ trọng tâm, tổ hợp gia tốc, độ dốc và ranh giới hệ cùng nhau. Kiểm tổng lực, tổng mômen và dấu phản lực trước khi đưa tải vào mô hình chi tiết. Cách này giúp phân biệt sai số do dữ liệu chuyển động với sai số do sơ đồ đỡ, đồng thời làm rõ vì sao một phương án vận chuyển chậm vẫn cần phân tích tải quán tính.
[1] Mammoet joins ESTA workgroup to establish new stabilizing guidelines for SPMTs — Mammoet. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] University Physics Volume 1 — 5.3 Newton’s Second Law — OpenStax, Rice University. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] University Physics Volume 1 — 6.2 Friction — OpenStax, Rice University. Truy cập ngày 09/11/2026.
N=mg cosθ
