Lực nổi lên chuỗi cần: cân bằng trọng lượng và chất lỏng
1. Tải treo giảm nhưng khối lượng thép không biến mất
Một chuỗi cần treo trong dung dịch có tải tĩnh tại đầu trên thấp hơn khi treo trong không khí, nếu các điều kiện khác được giữ tương đương. Phần giảm là tác dụng tổng hợp của áp suất chất lỏng lên bề mặt chuỗi. SLB định nghĩa lực nổi bằng trọng lượng chất lỏng bị vật chiếm chỗ và lưu ý rằng thay đổi mức, thể tích chất lỏng hoặc khí có thể làm lực này thay đổi.[1] Đây là lý do cần biết cấu hình chất chứa, không chỉ một con số “mud weight”.
Bài này dùng chuỗi cần lý tưởng thẳng đứng, đứng yên, không tiếp xúc thành giếng, không tuần hoàn và không tỳ đáy. Dung dịch trong lòng và ngoài cần có cùng khối lượng riêng, cùng mức tham chiếu và thông nhau phù hợp với cân bằng thủy tĩnh. Bỏ qua sức nổi của không khí, độ giãn dài và khối lượng đầu nối. Trong phạm vi đó, ta có thể suy ra một hệ số nhân đơn giản cho trọng lượng thép.
2. Chọn đúng thể tích bị chất lỏng thay thế
Gọi Vₒ là thể tích hình trụ theo đường kính ngoài, Vᵢ là thể tích lòng ống, Vₛ = Vₒ − Vᵢ là thể tích kim loại. Với khối lượng riêng thép ρₛ, trọng lượng trong không khí xấp xỉ Wₐ = ρₛgVₛ. Nếu dung dịch cùng loại phủ cả bên ngoài lẫn bên trong, phần không gian thực sự bị kim loại chiếm chỗ là Vₛ. Lực nổi tổng hợp khi đó B = ρₘgVₛ, không phải ρₘgVₒ.
Bài giảng của David Bauer tại UCLA giải thích nguyên lý Archimedes từ chênh lệch lực áp suất giữa các phần bề mặt ở độ sâu khác nhau.[2] Với ống rỗng ngập đầy, có thể kiểm tra bằng một cách chọn hệ khác: tính cả kim loại và khối dung dịch trong lòng. Trọng lượng hệ là ρₛgVₛ + ρₘgVᵢ; lực nổi ngoài là ρₘgVₒ. Hiệu hai đại lượng lại bằng (ρₛ − ρₘ)gVₛ. Hai cách chọn hệ cho cùng kết quả khi các điều kiện biên nhất quán.
Do đó Wᵦ = Wₐ − B = Wₐ(1 − ρₘ/ρₛ). Đặt BF = 1 − ρₘ/ρₛ, không thứ nguyên, gọi là hệ số lực nổi trong cấu hình đang xét. ρₘ và ρₛ phải cùng đơn vị, chẳng hạn kg/m³. Wₐ, B và Wᵦ đều là lực, N hoặc kN. Luận văn của University of Stavanger cũng trình bày sự rút gọn này khi khối lượng riêng dung dịch trong và ngoài bằng nhau.[3]
3. Ví dụ giả định: 1.500 m thân cần đồng nhất
Cho chiều dài thực L = 1.500 m, đường kính ngoài Dₒ = 0,127 m và đường kính trong Dᵢ = 0,108 m. L ở đây là chiều dài vật liệu trong mô hình thẳng đứng. Chọn ρₛ = 7.850 kg/m³, ρₘ = 1.450 kg/m³ và g = 9,81 m/s². Chưa có cần nặng, ổn định, chòong hoặc khối lượng đầu nối trong ví dụ.
Vₒ = πDₒ²L/4 = 19,001530 m³; Vᵢ = πDᵢ²L/4 = 13,741326 m³. Thể tích kim loại Vₛ = 5,260204 m³. Khối lượng thép là 41.292,603 kg, nên Wₐ = 405,080435 kN. BF = 1 − 1.450/7.850 = 0,8152866. Trọng lượng biểu kiến Wᵦ = 330,256660 kN; phần giảm B = 74,823775 kN.
Kiểm tra độc lập bằng phép trừ trực tiếp cho (7.850 − 1.450)×9,81×5,260204 = 330.256,660 N. Nếu ai đó lấy thể tích ngoài 19,001530 m³ để tính lực nổi rồi chỉ trừ khỏi trọng lượng thép, họ sẽ nhận 134,793165 kN. Kết quả thấp hơn rất nhiều vì họ đã bỏ khối lượng dung dịch trong lòng nhưng vẫn tính phần thể tích đó như một khoang không chứa dung dịch.
4. Một khoang kín rỗng là bài toán khác
Để thấy sai khác không chỉ là thủ thuật đại số, hãy tưởng tượng một vỏ có cùng các thể tích trên nhưng khoang trong được bịt kín và khối lượng khí bên trong được bỏ qua. Bỏ thêm khối lượng nắp để cô lập ảnh hưởng của khoang, lực nổi ngoài khi ngập hoàn toàn là ρₘgVₒ. Trọng lượng biểu kiến lý tưởng đúng là Wₐ − ρₘgVₒ = 134,793165 kN. Cùng một con số có thể đúng cho cấu hình kín rỗng nhưng sai cho cần ngập đầy.
Cấu hình tưởng tượng này không kiểm tra áp suất chênh, khả năng chịu sập hay chi tiết bịt kín. Nó chỉ chứng minh rằng thể tích bị chiếm chỗ phụ thuộc hệ đang xét. Nếu mức dung dịch trong thấp hơn ngoài, hoặc hai phía có khối lượng riêng khác nhau, phải trở về cân bằng các lực áp suất tại các mặt và trọng lượng tương ứng. Không thể tiếp tục dùng BF dựa trên một giá trị ρₘ duy nhất mà không kiểm tra giả định.
5. Độ nhạy theo khối lượng riêng dung dịch
Với hình học và ρₛ giữ nguyên, ∂Wᵦ/∂ρₘ = −gVₛ. Trong ví dụ, dung dịch tăng 100 kg/m³ làm tải tĩnh giảm 5,160260 kN. Nếu ρₘ = 1.200 kg/m³, Wᵦ = 343,157311 kN; nếu ρₘ = 1.700 kg/m³, Wᵦ = 317,356010 kN. Quan hệ tuyến tính này cho phép kiểm tra nhanh một bảng tính hoặc giải thích phần thay đổi tải do riêng mật độ dung dịch.
Nhưng mật độ đo trên mặt không tự động đại diện mọi vị trí dọc giếng. Nhiệt độ, áp suất hoặc phân bố thành phần có thể khiến cần một mô hình phân đoạn. Với mỗi đoạn có thể tích thép Vₛⱼ và dung dịch cùng mật độ ρₘⱼ ở trong lẫn ngoài đoạn đó, tổng trọng lượng biểu kiến là gΣ[(ρₛⱼ − ρₘⱼ)Vₛⱼ]. Đây là tích phân trọng lượng và lực nổi được viết dưới dạng tổng rời rạc.
Giữ thân cần đồng nhất của ví dụ, giả sử 500 m trên nằm trong dung dịch 1.200 kg/m³ và 1.000 m dưới trong dung dịch 1.575 kg/m³, đồng thời phân bố trong và ngoài tương ứng nhau. Trung bình theo chiều dài bằng 1.450 kg/m³, nên tổng tải vẫn bằng 330,256660 kN. Sự trùng khớp xảy ra vì tiết diện thép không đổi. Nếu đoạn dưới là cần nặng có tiết diện lớn hơn, phải lấy trung bình theo thể tích kim loại; trung bình chiều dài đơn thuần sẽ không còn bảo toàn lực nổi.
6. Tải treo tĩnh và số đo khi khoan không đồng nhất
Trong mô hình đứng yên, không tỳ đáy và không tiếp xúc, lực đỡ tại đầu trên cân bằng Wᵦ. Nếu thêm một phản lực đáy hướng lên R mà các điều kiện thủy tĩnh khác giữ nguyên, cân bằng toàn hệ cho T + R = Wᵦ. Chọn R = 60 kN như một kịch bản cơ học, T còn 270,256660 kN. Đây là bài toán phân phối lực, không phải chỉ định tải chòong cho một bộ khoan thực.
Khi chuỗi chuyển động hoặc tiếp xúc thành giếng, số đo tại đầu trên còn chứa lực cản và thành phần động. Nghiên cứu của University of Stavanger xem xét ảnh hưởng của ma sát, chuyển động không đều và cấu hình đo lên hook load.[3] Vì vậy, chênh lệch giữa hai số đo kéo lên và hạ xuống không nên được giải thích hoàn toàn bằng lực nổi. Đổi chiều chuyển động có thể đổi dấu lực ma sát trong khi khối lượng riêng dung dịch vẫn giữ nguyên.
7. Kiểm tra tính nhất quán trước khi dùng BF
Cần xác định trọng lượng đầu vào đã gồm đầu nối và bộ đáy hay chưa, chuỗi ngập bao nhiêu, trong lòng có đầy dung dịch hay có khoang khí, và số đo đang lấy ở trạng thái nào. Nếu một danh mục đưa khối lượng kg/m, phải nhân g trước khi so với lực kN. Nếu toàn chuỗi có nhiều vật liệu hoặc thiết bị nổi bổ sung, một BF duy nhất tính theo thép có thể không đại diện được tất cả.
Phép tính trên cũng không cho phép lấy “trọng lượng biểu kiến dưới một mặt cắt” rồi tự động coi đó là ứng suất kéo thực tại mặt cắt ấy. Lực áp suất trên tiết diện và điều kiện đầu cần được xét khi phân tích ứng suất, ổn định hoặc tải dọc. Giá trị của mô hình BF là tạo một cân bằng toàn hệ dễ kiểm tra trong cấu hình rõ ràng. Khi cấu hình chất chứa hoặc điều kiện chuyển động thay đổi, cân bằng lực đầy đủ là điểm xuất phát đáng tin cậy hơn việc cố giữ một hệ số quen thuộc.
[1] Energy Glossary — buoyancy — SLB. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Physics 5B — Chapter 10: Buoyancy — David Bauer — UCLA Physics & Astronomy Department. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Hook load measurement correction with non-uniform movement — Erzuah Samuel — University of Stavanger, MSc thesis, 2015. Truy cập ngày 09/11/2026.
