Kiểm chứng cấp dây hàn: tốc độ thực, độ ôvan và thời gian tăng tốc
Một giá trị tốc độ có thể xuất phát từ nhiều nơi
Trong nhật ký robot, cột “tốc độ dây” có thể là giá trị đặt, tốc độ tính từ vòng quay động cơ hoặc tốc độ đo trực tiếp trên dây. Ba đại lượng ấy không tự đồng nhất. Tài liệu giao tiếp Fronius ROB 5000 nêu rõ tín hiệu tốc độ dây được tính từ vòng quay động cơ và có thể khác tốc độ thật khi trượt ở con lăn. [1] Nhận xét này thuộc hệ được mô tả, không phải khẳng định mọi máy hàn đều dùng cùng cách đo.
Bài viết xây dựng các kiểm tra độc lập cho dữ liệu cấp dây. Ví dụ giả định dùng dây đặc và thông số do tác giả đặt ra. Mục tiêu là tách sai lệch đo, sai lệch chuyển động và giả thiết tiết diện; không đưa ra giới hạn nghiệm thu, thao tác điều chỉnh lực ép hoặc thông số hàn cho một thiết bị cụ thể.
Định nghĩa tỷ lệ trượt tại đúng vị trí
Nếu con lăn có đường kính tiếp xúc hiệu dụng D và tốc độ n vòng/phút, tốc độ vành là v_r=πDn, với D bằng m thì v_r có đơn vị m/phút. Gọi v_w là tốc độ dây qua vị trí đo, tỷ lệ trượt được định nghĩa trong bài là s=1−v_w/v_r. Đây là tỷ lệ không thứ nguyên; cần ghi mẫu số là tốc độ vành, không thay bằng tốc độ dây khi so sánh các báo cáo.
Giả định tín hiệu từ động cơ quy đổi ra v_r=6,00 m/phút, trong khi phép đo độc lập ở đoạn ổn định cho v_w=5,82 m/phút. Khi ấy s=0,03, tức 3%. Chênh lệch có thể phù hợp với trượt, nhưng chỉ hai con số chưa đủ chứng minh nguyên nhân. Sai đường kính quy đổi, sai số cảm biến và vị trí đo khác nhau cũng có thể góp phần.
TWI đề cập cách đo tốc độ cấp bằng thiết bị tiếp xúc với dây hoặc cảm biến gắn trên con lăn. [2] Khi đặt hai kênh cạnh nhau, nên ghi rõ mỗi kênh đang quan sát vật chuyển động nào. Một kênh motor lặp lại tốt vẫn có thể cùng bỏ sót chuyển động tương đối giữa dây và con lăn.
Chiều dài chia thời gian: đơn giản nhưng phải cùng cửa sổ
Với chiều dài dây ℓ đi qua điểm tham chiếu trong thời gian t, v_w=60ℓ/t nếu ℓ tính bằng m, t bằng s và kết quả cần m/phút. Giả định ℓ=0,582 m trong 6,00 s ở đoạn ổn định thì v_w=5,82 m/phút. Bắt đầu và kết thúc đo phải tham chiếu cùng sự kiện; dùng thời gian lệnh chạy nhưng chiều dài của một đoạn khác sẽ tạo sai lệch hệ thống.
Xét riêng các giới hạn sai số giả định ±0,002 m cho chiều dài và ±0,05 s cho thời gian. Không giả thiết phân bố xác suất, ta tìm biên bằng cách chia chiều dài nhỏ nhất cho thời gian lớn nhất và ngược lại. Khoảng tốc độ là 60×0,580/6,05 đến 60×0,584/5,95, tức 5,752066–5,889076 m/phút. Đây là khoảng biên từ dữ liệu giả định, không phải khoảng tin cậy 95%.
Nếu quan sát 60 s ở cùng tốc độ và giữ các giới hạn tuyệt đối ấy, chiều dài danh nghĩa là 5,82 m; khoảng tốc độ thu hẹp còn 5,813156–5,826856 m/phút. Phép đo dài hơn giảm ảnh hưởng tương đối của các sai số tuyệt đối đã đặt. Nó không tự loại bỏ sai lệch do thước giãn, cảm biến trượt hoặc tốc độ biến thiên trong cửa sổ.
Đừng gán thời gian tăng tốc thành trượt
Xét một thí nghiệm khác hoàn toàn: dây không trượt, tăng tốc tuyến tính từ zero lên 6 m/phút trong 0,4 s rồi giữ ổn định. Đổi tốc độ cuối thành v_f=0,1 m/s. Nếu cửa sổ kéo dài t≥0,4 s và bắt đầu đúng lúc tăng tốc, diện tích dưới đường tốc độ cho:
ℓ=v_f(t−t_a/2)
Ở t=6 s, chiều dài là 0,1×(6−0,2)=0,580 m, nên tốc độ trung bình toàn cửa sổ chỉ bằng 5,80 m/phút. Nếu so trực tiếp với mức ổn định 6,00, người đọc có thể báo thiếu 3,33% dù mô hình không có trượt. Ở t=60 s, chiều dài là 5,980 m và tốc độ trung bình 5,980 m/phút, thiếu khoảng 0,33%.
Hai phép đo khác nhau đều đúng cho cửa sổ của chúng. Cần xác định đang kiểm tốc độ ổn định hay tổng vật liệu của một lượt ngắn gồm quá độ. Với hàn đính hoặc nhiều đoạn ngắn, phần quá độ có thể có tỷ trọng lớn hơn so với một đường liên tục; điều đó cần được biểu diễn bằng thời gian và tích phân, không sửa tùy ý hệ số tốc độ.
Độ ôvan làm phép đo một đường kính trở nên thiếu thông tin
ABICOR BINZEL mô tả lực ép con lăn quá lớn có thể làm biến dạng dây, gồm hình ôvan, và gây vấn đề dẫn dây qua ống dẫn đến đầu tiếp điện. [3] Để khảo sát riêng hình học, giả định tiết diện là elip đặc với hai đường kính vuông góc d_1=1,24 mm và d_2=1,16 mm. Diện tích bằng A=πd_1d_2/4=1,129717 mm².
Nếu chỉ đo phương lớn nhất rồi coi dây tròn đường kính 1,24 mm, diện tích bị ước tính cao hơn 1,24/1,16−1=6,90%. Nếu lấy trung bình hai đường kính là 1,20 mm rồi tính hình tròn, sai lệch diện tích chỉ khoảng 0,111%. Sự gần nhau trong ví dụ này là kết quả của hai kích thước cụ thể, không phải bảo đảm chung cho mọi tiết diện bị biến dạng.
Biến dạng ôvan cũng không tự chứng minh vật liệu bị mất. Trong một quá trình biến dạng gần bảo toàn thể tích, hình dạng có thể thay đổi trong khi lượng vật liệu vẫn được bảo toàn. Muốn kết luận hao hụt phải có cân bằng khối lượng và chiều dài thích hợp; quan sát một chiều rộng không cung cấp đủ bằng chứng.
Kết hợp hình học với tốc độ thật
Chọn khối lượng riêng giả định ρ=7850 kg/m³. Tiết diện elip trên cho khối lượng tuyến tính μ=ρA×10⁻⁶=0,008868276 kg/m. Tại v_w=5,82 m/phút, dòng khối lượng bằng 60μv_w=3,096802 kg/h.
Nếu dùng ngay đường kính danh nghĩa 1,20 mm cùng giá trị đặt 6,00 m/phút, kết quả sẽ cao hơn. Tỷ số giữa giá trị từ elip và tốc độ thật với giá trị danh nghĩa bằng (1,24×1,16/1,20²)×(5,82/6,00)=0,968922. Nghĩa là kết quả thấp hơn khoảng 3,108%. Ở đây sai khác tốc độ chiếm phần lớn; giả thiết tiết diện đóng góp ít hơn. Tách từng nhân tử giúp ưu tiên kiểm tra đúng biến.
Dùng khối lượng tuyến tính để đối chiếu
Một phép cân độc lập giả định cho đoạn dây dài 8,000 m có khối lượng 70,700 g. Khi đó μ_đo=0,070700/8=0,0088375 kg/m và dòng khối lượng tại 5,82 m/phút là 3,086055 kg/h. Mô hình hình học dự báo khối lượng đoạn ấy 70,946210 g, chênh khoảng 0,246 g.
Chênh lệch nhỏ chưa chứng minh mô hình nào sai. Cần đối chiếu khả năng đo khối lượng, chiều dài, hai kích thước và mật độ đã giả định. Với dây lõi, khối lượng tuyến tính đo hoặc dữ liệu vật tư phù hợp thường là đầu vào trực tiếp hơn việc lấy đường kính ngoài nhân mật độ thép đặc. Trong mọi trường hợp, lượng dây cấp chưa bằng lượng kim loại được giữ lại trong mối hàn.
Vòng quay cuộn không phải tốc độ cấp cố định
Nếu dây tháo khỏi cuộn có bán kính tức thời r, mô hình hình học cho n_c=v_w/(2πr). Ở v_w=5,82 m/phút, r=0,150 m cho khoảng 6,175 vòng/phút; r giảm còn 0,075 m thì tốc độ quay tăng thành khoảng 12,350 vòng/phút. Tốc độ dây giữ nguyên nhưng tốc độ cuộn tăng gấp đôi. Điều này khác con lăn dẫn có bán kính tiếp xúc gần cố định.
Báo cáo kiểm nên giữ giá trị đặt, vị trí và loại cảm biến, cửa sổ ổn định hay quá độ, lô dây, kích thước hoặc khối lượng tuyến tính và kết quả đo độc lập. Những dữ liệu ấy giúp phân biệt tín hiệu được tính từ motor với lượng vật liệu thực sự đi qua. Việc điều chỉnh hoặc hiệu chuẩn máy vẫn phải theo tài liệu đúng hệ thống và quy trình được giao, sau khi đã xác định nguyên nhân của chênh lệch.
[1] ROB 4000 TIG, ROB 5000 TIG — Wire feeder analogue output — Fronius. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Measurement of Arc Welding Parameters — TWI. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] MIG Gun Maintenance Guide — Drive Roll Tension — ABICOR BINZEL. Truy cập ngày 09/11/2026.
