Khối lượng dung dịch khi pha trộn: bảo toàn thể tích và khối lượng
1. Thêm chất làm nặng cũng làm tăng thể tích
Trong một phép tính pha dung dịch, lấy thể tích ban đầu nhân chênh lệch khối lượng riêng chỉ cho phần khối lượng tăng cần thiết nếu thể tích cuối không đổi. Khi thêm bột barite, giả định ấy thường không đúng: các hạt rắn chiếm thể tích trong hỗn hợp. Tài liệu M-I BAR của SLB mô tả cả tác dụng tăng khối lượng riêng lẫn tăng thể tích khi bổ sung barite.[1] Bảng dữ liệu CETCO cũng báo thể tích cuối cùng cùng với lượng vật liệu thêm vào.[2]
Bài này lập cân bằng cho một mẻ dung dịch giả định. Không có phản ứng, bay hơi, rò rỉ, dòng ra hay co thể tích khi trộn; tất cả thể tích quy về cùng điều kiện nhiệt độ. Khối lượng riêng mục tiêu chỉ được đặt để minh họa số học, không phải khuyến nghị cho một giếng cụ thể. Đặc tính lưu biến, lọc mất nước và tương thích hóa học chưa được suy ra từ cân bằng khối lượng.
2. Hai phương trình cần đi cùng nhau
Gọi V₀, ρ₀ là thể tích và khối lượng riêng dung dịch ban đầu; mₛ là khối lượng hạt làm nặng bổ sung; ρₛ là khối lượng riêng vật liệu hạt. Nếu chỉ thêm hạt, khối lượng cuối M = ρ₀V₀ + mₛ và thể tích cuối V = V₀ + mₛ/ρₛ. Khối lượng riêng cuối ρₜ thỏa:
ρₜ(V₀ + mₛ/ρₛ) = ρ₀V₀ + mₛ.
Giải ra mₛ = V₀(ρₜ − ρ₀)/(1 − ρₜ/ρₛ). Với V theo m³ và các khối lượng riêng theo kg/m³, kết quả mₛ theo kg. Mẫu số không thứ nguyên. Nếu ρₜ tiến gần ρₛ, khối lượng cần thêm tăng mạnh; hỗn hợp không thể vượt mật độ hạt chỉ bằng cách thêm chính loại hạt ấy trong mô hình này.
ρₛ trong biểu thức là mật độ vật liệu chiếm chỗ sau khi hạt được phân tán, khác mật độ đổ đống của bột có các khe khí. Trang M-I BAR liệt kê hai đại lượng này riêng biệt.[1] Đổ một bao bột vào bồn không có nghĩa giữ lại toàn bộ thể tích xốp của bao như một thể tích rắn; khí giữa các hạt có thể thoát hoặc tồn tại dưới dạng bọt, và hai tình huống cần được phân biệt.
3. Ví dụ chỉ thêm barite
Cho V₀ = 40,0 m³, ρ₀ = 1.250 kg/m³ và ρₜ = 1.450 kg/m³. Chọn ρₛ = 4.200 kg/m³ làm dữ liệu giả định cho chất làm nặng. Khối lượng ban đầu bằng 50.000 kg. Công thức cho mₛ = 40×200/(1 − 1.450/4.200) = 12.218,1818 kg. Thể tích hạt tương ứng 2,909091 m³, nên thể tích cuối đạt 42,909091 m³.
Kiểm tra khép kín: khối lượng cuối 62.218,1818 kg chia 42,909091 m³ bằng đúng 1.450 kg/m³. Nếu bỏ sự tăng thể tích và chỉ thêm 40×200 = 8.000 kg, thể tích thực theo mô hình sẽ là 41,904762 m³; khối lượng cuối 58.000 kg. Khối lượng riêng khi ấy chỉ bằng 1.384,0909 kg/m³, thấp hơn mục tiêu dù phép tính ban đầu có vẻ hợp lý về đơn vị.
Giả sử bể chỉ có dung tích làm việc được chọn cho bài toán là 42,0 m³ và không cho chuyển bớt dung dịch. Thể tích hạt tối đa còn nhận được là 2,0 m³, tương đương 8.400 kg. Khối lượng riêng cao nhất trong giới hạn thể tích ấy là (50.000 + 8.400)/42 = 1.390,4762 kg/m³. Vì vậy mục tiêu 1.450 kg/m³ không khả thi với đồng thời ba ràng buộc: giữ nguyên mẻ ban đầu, chỉ thêm hạt và thể tích không vượt 42 m³.
4. Khi vừa tăng dung tích mẻ vừa thêm nước
Xét một bài toán khác: cần tạo đúng V_f = 50,0 m³ dung dịch ở 1.450 kg/m³ từ 40 m³ ban đầu, bằng cách thêm barite và nước có ρw = 1.000 kg/m³. Gọi Vₛ = mₛ/ρₛ là thể tích hạt và Vw là thể tích nước thêm. Hai phương trình là Vₛ + Vw = V_f − V₀ và ρₛVₛ + ρwVw = ρₜV_f − ρ₀V₀.
Thế Vw từ phương trình thể tích vào phương trình khối lượng cho:
Vₛ = [ρₜV_f − ρ₀V₀ − ρw(V_f − V₀)]/(ρₛ − ρw).
Kết quả Vₛ = (72.500 − 50.000 − 10.000)/3.200 = 3,906250 m³. Lượng barite mₛ = 16.406,25 kg; lượng nước Vw = 6,093750 m³. Cộng thể tích được đúng 50 m³; cộng khối lượng 50.000 + 16.406,25 + 6.093,75 = 72.500 kg. Phần nước làm tăng lượng chất làm nặng cần dùng so với bài chỉ thêm hạt, bởi nước vừa tăng dung tích vừa kéo mật độ hỗn hợp xuống.
Nếu một nghiệm cho Vw âm, đó không phải yêu cầu “thêm nước âm” có thể thực hiện trực tiếp. Nó báo rằng ràng buộc mẻ cuối không phù hợp với các dòng thêm đã chọn. Khi cho phép rút bớt một phần mẻ hoặc dùng một dung dịch nền khác, phải bổ sung dòng ấy vào cả hai cân bằng. Không tự sửa riêng thể tích mà giữ khối lượng như cũ.
5. Độ nhạy với mật độ hạt và lượng thực nhận
Giữ mẻ cuối 50 m³ và mục tiêu 1.450 kg/m³, nếu mật độ hạt thực dùng là 4.100 kg/m³, cần 16.532,2581 kg hạt và 5,967742 m³ nước. Nếu mật độ hạt là 4.300 kg/m³, cần 16.287,8788 kg hạt và 6,212121 m³ nước. Hạt đặc hơn cần ít thể tích rắn hơn để bổ sung cùng phần khối lượng vượt nền nước, nên cho phép thêm nhiều nước hơn.
Nếu vẫn dùng công thức phối liệu tính cho 4.200 kg/m³ nhưng vật liệu thực có 4.100 kg/m³, thể tích cuối lớn hơn 50 m³ và mật độ chỉ đạt 1.447,2423 kg/m³. Với vật liệu 4.300 kg/m³, thể tích cuối nhỏ hơn và mật độ đạt 1.452,6392 kg/m³. So sánh này minh họa tại sao thông số vật liệu đầu vào cần được gắn với lô dùng trong phép tính.
Một kịch bản khác là chỉ 95% khối lượng barite dự kiến thực sự đi vào và còn lại trong mẻ, trong khi nước thêm đủ 6,093750 m³. Khi ấy khối lượng riêng tính lại còn 1.439,2157 kg/m³. Không nên che phần thiếu bằng cách đổi tên thể tích cuối; phải ghi nhận lượng thực nhận rồi tính lại đồng thời tử số và mẫu số.
6. Kiểm tra số đo và tính đại diện của mẫu
Khối lượng riêng đo được thấp hơn tính toán có thể do phối liệu thiếu hạt, thể tích nước khác dự kiến, mẫu chưa đại diện hoặc bọt khí. SLB mô tả cân dung dịch có áp nhằm giảm ảnh hưởng của khí trong phép đo mật độ huyền phù.[3] Vì vậy, trước khi quy toàn bộ sai khác thành “thiếu barite”, cần xác định số đo đang đại diện dung dịch đã loại ảnh hưởng khí hay hỗn hợp có khí ở điều kiện lấy mẫu.
Ví dụ thuần số học: một huyền phù không chứa khí có khối lượng riêng 1.450 kg/m³ nhưng bị pha 2% thể tích khí, bỏ qua khối lượng khí, sẽ có mật độ khối khoảng 0,98×1.450 = 1.421 kg/m³. Mức giảm này không chứng minh thành phần rắn đã thay đổi. Đây chỉ là mô hình hai thể tích để hiểu ảnh hưởng bọt, không phải phép quy đổi mật độ xuống giếng khi khí nén, hòa tan hoặc thoát ra.
Tính đồng nhất cũng cần được xác nhận vì cân bằng mẻ chỉ mô tả giá trị trung bình toàn mẻ. CETCO nhấn mạnh phân bố khối lượng riêng đồng nhất trong thể tích được trộn.[2] Hai mẫu lấy ở các vùng khác nhau có thể không giống nhau khi hạt lắng hoặc trộn chưa đủ, dù tổng số bao đã đúng. Điều đó không làm hỏng định luật bảo toàn khối lượng; nó làm hỏng giả định rằng một mẫu nhỏ đại diện toàn bộ bồn.
7. Cách ghi một bảng phối liệu có thể kiểm tra lại
Mỗi dòng vật liệu nên có khối lượng, khối lượng riêng dùng để đổi thể tích và thể tích tương ứng, với điều kiện nhiệt độ chung. Sau khi cộng, kiểm tra cả khối lượng cuối lẫn dung tích cuối, rồi mới tính mật độ. Giữ riêng lượng tính toán, lượng thực nhận và số đo sau trộn để xác định sai khác xuất phát ở khâu nào.
Hai bài toán 42,909091 m³ và 50 m³ ở trên đều đạt cùng mật độ mục tiêu nhưng có lượng chất làm nặng khác nhau rõ rệt. Mật độ cuối vì thế chưa xác định duy nhất phối liệu nếu thể tích hoặc các dòng thêm chưa được ràng buộc. Khi các ràng buộc đã rõ, cân bằng đồng thời giúp phát hiện giới hạn dung tích, đánh giá độ nhạy nguyên liệu và tránh một công thức ngắn nhưng bỏ sót phần thể tích hạt.
[1] M-I BAR — Barite — SLB — M-I L.L.C.. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] BARITE — Weighting Material, Technical Data, August 2026 (TDS_BARITE_AM_EN_202608) — CETCO — Minerals Technologies. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Energy Glossary — pressurized mud balance — SLB. Truy cập ngày 09/11/2026.
