Khoảng hở đáy là kết quả theo vị trí và thời điểm
Một phương tiện vận chuyển module có thể đủ nước tại cửa luồng nhưng thiếu khoảng hở ở đoạn tiếp theo. Độ sâu đáy, thời điểm tới từng đoạn và chuyển động của phương tiện cùng quyết định khoảng cách tới đáy. Chọn duy nhất giờ nước cao tại một trạm rồi áp dụng cho toàn hành trình sẽ bỏ qua quan hệ giữa không gian và thời gian.
Bài này xây một mô hình minh họa để thấy cách lập chuỗi kiểm tra. Mọi độ sâu, mớn, thời gian và biên tham chiếu đều giả định; không mô tả một luồng thật và không dùng để cấp phép hành trình. Mục tiêu là làm rõ các phép cộng, quy đổi hệ cao độ và giao các khoảng thời gian, trước khi dùng mô hình chuyên dụng với dữ liệu địa phương.
Đưa đáy và mặt nước về cùng hệ cao độ
Gọi d_c là độ sâu đáy dương xuống dưới mốc hải đồ; η là cao độ mặt nước dương lên trên cùng mốc. Độ sâu nước tại vị trí đang xét là d_c+η. Nếu phương tiện có mớn tĩnh lớn nhất T, khoảng hở tĩnh bằng d_c+η−T.
NOAA phân biệt mốc thủy triều với mốc trắc địa và lưu ý quan hệ giữa chúng thay đổi theo vị trí. [1] Vì vậy, một cao độ nước ghi “so với mốc công trình” không được cộng trực tiếp với độ sâu hải đồ khi chưa có quan hệ chuyển mốc được kiểm chứng.
Ví dụ giả định mốc công trình cao hơn mốc hải đồ 0,40 m. Mặt nước có cao độ +1,10 m so với mốc công trình sẽ là +1,50 m so với mốc hải đồ. Nếu dùng +1,10 m trong phép cộng với d_c, kết quả khoảng hở bị đánh giá thấp 0,40 m. Với quy ước mốc ngược lại, sai số có thể nguy hiểm theo hướng đánh giá cao; cần vẽ hoặc ghi rõ dấu của độ lệch mốc.
Tách hình học tĩnh khỏi các lượng hiệu chỉnh
Để minh họa, định nghĩa khoảng hở sau các lượng trừ là:
U=d_c+η−T−s−r−e
s là lượng chìm hoặc tăng mớn đại diện do chuyển động tiến, m; r là biên giảm khoảng hở do chuyển động sóng hoặc tư thế chưa nằm trong T, m; e là lượng trừ dự phòng sai khác dữ liệu của ví dụ, m. Các đại lượng phải được định nghĩa để không trừ hai lần cùng một tác động. Nếu T đã là mớn ở đầu sâu nhất do trim tĩnh, không cộng lại nguyên trim tĩnh vào r.
Northport mô tả hệ quản lý khoảng hở đáy kết hợp dữ liệu độ sâu, mực nước, điều kiện sóng và đáp ứng phương tiện theo trạng thái tải. [2] Bài này chỉ giữ một biểu thức đại số rút gọn; các giá trị s, r, e được cho sẵn, không suy chúng từ tốc độ bằng một hệ số tùy ý.
Chuỗi mực nước một thành phần để kiểm phép tính
Giả định một trạm và toàn tuyến trong ví dụ có cùng đường nước:
η(t)=1,20+0,90cos[2π(t−6)/12]
η tính bằng m trên mốc hải đồ; t là giờ trong một hệ giờ đã thống nhất, t=6 tương ứng đỉnh của chu kỳ đang xét. Chu kỳ 12 h và biên độ 0,90 m chỉ là số giả định. NOAA trình bày dự báo điều hòa bằng tổng các thành phần cosin có biên độ và pha riêng. [3] Một thành phần ở đây nhằm làm phép tìm khoảng thời gian có thể kiểm bằng tay, không thay thế bộ hằng số điều hòa địa phương.
Ở t=5 và t=7, η≈1,979423 m; ở t=6, η=2,10 m; ở t=8, η=1,65 m. Cùng một mức nước có thể xuất hiện trên nhánh lên và nhánh xuống, nhưng hệ quả cho phần hành trình còn lại khác nhau.
Ví dụ ba điểm kiểm soát trong hành trình
Giả định T=7,20 m, s=0,25 m, r=0,20 m và e=0,15 m không đổi. Chọn U_ref=0,60 m làm mốc so sánh tự đặt của bài. Đây không phải quy định cảng hay tỷ lệ khoảng hở được phép cho mọi tàu.
Ba điểm A, B, C có độ sâu d_c lần lượt 6,80; 6,50 và 6,70 m. Từ giờ khởi hành t₀, phương tiện tới A ngay, tới B sau 1 h và C sau 2 h. Điều kiện U≥U_ref tương đương η≥T+s+r+e+U_ref−d_c, nên mực nước cần tương ứng là 1,60; 1,90 và 1,70 m.
Nếu t₀=5, phương tiện đi qua các điểm lúc 5, 6 và 7. Khoảng hở sau các lượng trừ lần lượt khoảng 0,979423; 0,800000 và 0,879423 m, đều lớn hơn mốc giả định 0,60 m. Điểm B sâu ít nhất nhưng được đi qua tại đỉnh triều của mô hình.
Nếu tới C muộn thêm 1 h trong khi các giả thiết khác giữ nguyên, η tại C còn 1,65 m và U_C=0,55 m. Khoảng hở tĩnh lúc ấy vẫn là 1,15 m, nhưng sau các lượng trừ chỉ còn 0,55 m. Dùng duy nhất khoảng hở tĩnh sẽ cho một đánh giá khác với mục tiêu đã đặt.
Tìm khoảng khởi hành bằng giao các điều kiện
Với một điểm có mức nước yêu cầu η_req nằm giữa cực tiểu và cực đại, nửa độ rộng khoảng quanh t=6 là:
Δt=(12/2π)arccos[(η_req−1,20)/0,90]
Khoảng thời gian đi qua điểm là từ 6−Δt đến 6+Δt. Để đổi sang khoảng khởi hành, trừ thời gian chạy tới điểm đó khỏi cả hai đầu. Nếu η_req vượt cực đại 2,10 m, không có nghiệm trong chu kỳ; nếu thấp hơn cực tiểu 0,30 m, điều kiện này riêng lẻ không hạn chế chu kỳ.
Tính cho A, khoảng khởi hành là 3,879593–8,120407 h. Với B, sau khi trừ 1 h, khoảng là 3,701919–6,298081 h. Với C, sau khi trừ 2 h, khoảng là 2,124966–5,875034 h.
Giao ba khoảng là 3,879593–5,875034 h, rộng khoảng 1,995440 h. A khống chế đầu sớm, C khống chế đầu muộn. Kết quả này chỉ đúng với thời gian chạy và các lượng trừ không đổi; lấy riêng khoảng rộng nhất của một điểm sẽ bỏ qua ràng buộc của hai điểm còn lại.
Mực nước thực thấp hơn dự báo làm khoảng thời gian hẹp lại
NOAA lưu ý dự báo triều thiên văn không tự chứa toàn bộ tác động ngắn hạn của gió, mưa và dòng nước ngọt. [4] Xét độ nhạy giả định: trên toàn tuyến, nước thực thấp hơn đường cosin 0,15 m. Điều kiện đối với phần triều dự báo phải tăng thêm 0,15 m ở từng điểm.
Các khoảng khởi hành mới lần lượt là 4,255663–7,744337 h tại A; 4,360395–5,639605 h tại B; 2,541275–5,458725 h tại C. Giao còn 4,360395–5,458725 h, rộng khoảng 1,098329 h. Biên giảm nước 0,15 m làm khoảng này hẹp khoảng 54 phút, không chỉ dịch nguyên khoảng cũ một lượng thời gian cố định.
Với số liệu thật, sai khác nước không nhất thiết đều trên tuyến hoặc không đổi trong vài giờ. Cần dùng trạm, mô hình và thời gian cập nhật phù hợp. Một sai lệch quan sát tại cửa luồng không được tự chuyển nguyên sang mọi vị trí trong cửa sông.
Các đầu vào phụ thuộc nhau cần được cập nhật cùng lúc
Giảm tốc có thể thay đổi lượng chìm do chuyển động, nhưng cũng làm thời điểm đến đoạn sau muộn hơn. Không thể chỉ giảm s trong bảng và giữ nguyên mọi thời gian tới điểm nếu tốc độ đã đổi. Tương tự, đổi ballast làm thay đổi mớn và có thể thay đổi đáp ứng sóng; cần dùng cùng trạng thái tải.
Bảng kiểm nên lưu vị trí, mốc độ sâu, giờ đến, mặt nước, mớn lớn nhất và từng lượng hiệu chỉnh trong các cột riêng. Khi một điểm không đạt mốc tham chiếu, bảng sẽ chỉ ra nguyên nhân do đáy cạn, triều giảm, chậm hành trình hay trạng thái phương tiện. Sự minh bạch ấy là cơ sở để chuyển mô hình đơn giản sang đánh giá hành trình có kiểm chứng, thay vì dùng một con số triều cao làm bảo đảm cho toàn tuyến.
[1] Tidal and Geodetic Datums — Datum Options — NOAA Center for Operational Oceanographic Products and Services. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Dynamic Under Keel Clearance System — technical overview — Northport, New Zealand. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] About Harmonic Constituents — NOAA CO-OPS. Truy cập ngày 09/11/2026.
[4] Frequently Asked Questions — How accurate are the tide predictions? — NOAA CO-OPS. Truy cập ngày 09/11/2026.
U=d_c+η−T−s−r−e
