Một cặp số áp suất chưa trả lời cả hai câu hỏi
Với lỗ tiết lưu trong đường ống, người vận hành có thể muốn biết lưu lượng đang đi qua hoặc lượng năng lượng bơm phải bù. Hai câu hỏi dùng các mức áp suất có thể khác nhau. Áp suất giảm khi dòng tăng tốc qua vùng hẹp, rồi tăng trở lại một phần khi dòng mở rộng. Chênh áp giữa hai đầu lấy áp của đồng hồ vì vậy không tự đồng nhất với tổn thất áp suất còn lại sau vùng phục hồi.
Bài này xét dòng lỏng một pha, không nén được theo xấp xỉ, ổn định, trong ống ngang có cùng đường kính trước và sau phần tử. Các hệ số được giả định cho bài toán minh họa. Không dùng kết quả để chọn lỗ cho khí, lưu chất đang hóa hơi hoặc để xác nhận một bộ đo đáp ứng tiêu chuẩn lắp đặt cụ thể.
Định nghĩa hình học và chênh áp
Gọi D là đường kính trong ống, d là đường kính lỗ, β=d/D và A_o=πd²/4. Đặt Δp_t là chênh áp giữa cặp đầu lấy áp đã dùng khi xác định hệ số C_d. Trong bài, C_d không bao gồm hệ số vận tốc tiếp cận 1/√(1−β⁴). Quan hệ sử dụng là:
Q=C_d A_o√[2Δp_t/(ρ(1−β⁴))].
Q tính bằng m³/s, ρ bằng kg/m³ và Δp_t bằng Pa. Viết ngược lại, Δp_t=(ρ/2)[Q/(C_dA_o)]²(1−β⁴). Hệ số β⁴ xuất hiện do bình phương tỷ số diện tích A_o/A_pipe=β². Dùng β² thay β⁴ trong ngoặc sẽ tạo một phương trình khác.
USBR lưu ý hệ số thực nghiệm gắn với hình học, vị trí đo áp và phạm vi dòng chảy; không phải hằng số áp dụng cho mọi lỗ tròn. [1] Vì có nhiều quy ước gộp hệ số, khi nhận dữ liệu từ một tài liệu khác cần kiểm tra nó đã chứa phần hiệu chỉnh vận tốc tiếp cận hay chưa.
Ví dụ lưu lượng đã biết
Giả định D=0,100 m, d=0,055 m, Q=0,0100 m³/s, ρ=850 kg/m³ và C_d=0,620. Các giá trị này được chọn để tính toán, không được coi là đặc tính đã hiệu chuẩn của một tấm tiết lưu thực. Ta có β=0,55 và A_o≈0,002375829 m².
Vận tốc trung bình trong ống là Q/(πD²/4)≈1,273240 m/s. Thương số Q/A_o≈4,209056 m/s là vận tốc trung bình quy về diện tích hình học của lỗ. Nó chưa phải vận tốc cực đại của tia ở vị trí co hẹp, vì tiết diện dòng hữu hiệu có thể nhỏ hơn diện tích lỗ.
Thay vào quan hệ lưu lượng cho Δp_t≈17.794,958 Pa, hay 17,794958 kPa. Đổi lưu lượng thành 36 m³/h trước khi tính mà không đổi hệ số đơn vị sẽ sai; cách rõ ràng là giữ m³/s trong toàn bộ phép tính SI rồi đổi đơn vị kết quả khi trình bày.
Từ chênh áp đo tới tổn thất còn lại
Để minh họa phục hồi áp suất, dùng mô hình tỷ số tổn thất r_p=Δp_perm/Δp_t với S=√[1−β⁴(1−C_d²)] và:
r_p=(S−C_dβ²)/(S+C_dβ²).
Đây là dạng mô hình phục hồi được MathWorks sử dụng cho phần tử Orifice (IL), với các tiết diện cổng bằng nhau; không phải một hệ số mặc định đúng cho mọi bố trí. [2] Thay β=0,55 và C_d=0,620 cho r_p≈0,676352, do đó Δp_perm≈12.035,660 Pa.
Chẳng hạn đặt áp suất tham chiếu tại phía trước bằng 500,000 kPa. Cặp đầu lấy áp trong mô hình cho phía thấp 482,205042 kPa, còn sau phục hồi áp suất là 487,964340 kPa. Đó là cách nhìn số học của ba vị trí, không phải dự đoán vị trí chính xác của áp suất nhỏ nhất trong tia.
Giá trị r_p đã chứa giả thiết về phần tử và chế độ dòng. Nếu có số đo hoặc đường đặc tính tổn thất vĩnh viễn của thiết bị cụ thể, cần dùng dữ liệu ấy và nêu rõ khoảng đo. Không gán r_p=0,676352 cho một thiết bị khác chỉ vì nó cũng có đường kính lỗ 55 mm.
Công suất cần bù phải dùng tổn thất năng lượng
Với cùng cao độ, cùng đường kính và cùng hệ số hiệu chỉnh động năng ở hai mặt cắt xa phần tử, tổn thất cơ năng trên đơn vị thể tích bằng Δp_perm. Công suất thủy lực tiêu tán là P_loss=QΔp_perm≈120,356604 W. Nếu dùng Δp_t, phép nhân cho 177,949583 W, cao hơn vì đã tính cả phần áp suất có thể phục hồi.
Giả định một bơm phải bù riêng phần tổn thất đó tại hiệu suất 0,70 và lưu lượng giữ nguyên. Công suất trục tăng tương ứng là P_shaft=P_loss/η≈171,938006 W. Với 7.000 giờ hoạt động trong một kịch bản giả định, điện năng quy về công suất trục là khoảng 1.203,566 kWh; chưa tính riêng tổn thất động cơ và truyền động.
Đây là một ngân sách thành phần. Việc lắp thêm tiết lưu có thể dịch chuyển điểm làm việc của bơm, làm cả Q và η đổi. Khi đánh giá năng lượng toàn hệ, phải giải điểm làm việc mới trước; phép tính giữ Q chỉ mô tả một kịch bản được kiểm soát lưu lượng hoặc được dùng để so sánh sơ bộ.
Lưu lượng thay đổi làm công suất tăng nhanh
Nếu hình học, ρ, C_d và r_p được giữ không đổi trong miền khảo sát, Δp tỷ lệ Q², còn P_loss tỷ lệ Q³. Giảm Q 20% làm chênh áp còn 64% và công suất còn 51,2%; tăng Q 20% làm chênh áp thành 144% và công suất thành 172,8%.
Theo ví dụ, ở Q=0,012 m³/s, tổn thất vĩnh viễn khoảng 17,331351 kPa và công suất tiêu tán khoảng 207,976212 W. Tăng 20% lưu lượng không chỉ tăng 20% năng lượng tiêu tán mỗi giây. Nhưng quy luật lũy thừa chỉ giữ được khi các hệ số chưa thay đổi đáng kể theo Reynolds hoặc trạng thái pha.
Độ nhạy với kích thước và hệ số
Ở cùng Q, D và C_d, chênh áp tỷ lệ d⁻⁴[1−(d/D)⁴]. Tăng riêng d 1% trong ví dụ làm Δp_t nhân khoảng 0,957050, tức giảm 4,295%. Vì vậy sai khác nhỏ của đường kính lỗ có thể tạo sai khác lớn hơn của chênh áp. Không nên chỉ dùng diện tích danh nghĩa khi đang kiểm một phép đo chính xác.
Giữ hình học và Q, tăng C_d 5% làm Δp_t nhân 1/1,05²≈0,907029. Giảm C_d 5% làm chênh áp nhân 1/0,95²≈1,108033. Đây là độ nhạy của quan hệ chênh áp đo; r_p cũng phụ thuộc C_d nên công suất tổn thất cần tính lại cả hai phần, không chỉ nhân theo các tỷ số trên.
Nếu ρ tăng 10% ở Q cố định, chênh áp tăng 10% theo mô hình. Ngược lại, khi Δp_t cố định, Q tỷ lệ ρ⁻¹/²; tăng mật độ 10% làm lưu lượng thể tích còn khoảng 95,3463%. Phải nói rõ giữ lưu lượng hay giữ chênh áp để tránh hai kết luận tưởng như mâu thuẫn.
Điều kiện đo và miền không được ngoại suy
Spirax Sarco mô tả vai trò của vị trí lấy áp, bố trí ống và tình trạng cạnh lỗ trong đặc tính đồng hồ. [3] Khi so sánh dữ liệu trước và sau bảo dưỡng, cần biết tấm lỗ đã đổi kích thước, cạnh bị mòn hay đường xung áp bị tắc hay chưa. Một chênh áp thay đổi không luôn chứng minh lưu lượng thực đã thay đổi đúng theo căn bậc hai.
Ở lưu lượng rất nhỏ, quan hệ căn bậc hai với C_d cố định có thể không phù hợp. Nếu áp suất cục bộ gây xuất hiện pha hơi hoặc khí thoát khỏi dung dịch, giả thiết lỏng một pha cũng mất hiệu lực. Áp suất sau phục hồi còn cao hơn áp suất hơi chưa đủ chứng minh rằng mọi vị trí trong tia đều tránh được tạo bọt hơi.
Một bảng tính có thể kiểm được nên tách Δp_t, Δp_perm, vị trí đo, C_d, định nghĩa β và điều kiện lưu chất. Nhờ vậy người đọc biết con số nào dùng suy lưu lượng, con số nào dùng cộng tổn thất hệ thống, và phần nào vẫn cần dữ liệu thiết bị thực để hoàn thiện.
[1] Water Measurement Manual — Chapter 2, Section 15: Equation Coefficients — U.S. Bureau of Reclamation. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Orifice (IL) — Constant-area or variable-area orifice in an isothermal liquid system — MathWorks — Simscape Fluids Documentation. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Types of Steam Flowmeter — Spirax Sarco. Truy cập ngày 09/11/2026.
