Gia tải nền kho bồn: tính ứng suất tăng thêm dưới tải phân bố
Vấn đề: tải trên mặt không truyền xuống đất như một cột thẳng
Một bồn hoặc vùng gia tải có thể gây thay đổi ứng suất ở nhiều độ sâu và ngoài phạm vi dấu chân. Áp lực tiếp xúc tại mặt nền không bằng ứng suất tăng thêm ở mọi điểm bên dưới. Để tính lún, ổn định hoặc tương tác với công trình gần đó, trước hết phải xác định loại tải, hình học và vị trí điểm đang xét.
FHWA trình bày cách dùng lời giải đàn hồi Boussinesq cho tải điểm rồi tích phân trên diện tích có tải. Các giả thiết cơ bản gồm môi trường bán vô hạn, đồng nhất, đẳng hướng và quan hệ đàn hồi tuyến tính. [1] Bài này dùng mô hình ấy cho một tải tròn phân bố đều, nhằm kiểm tra tỷ lệ và độ nhạy trước khi xử lý địa tầng thực.
Định nghĩa q, R và z
Gọi q là áp lực tăng thêm phân bố đều trên một hình tròn bán kính R tại mặt ngang. Điểm tính nằm trên trục qua tâm, ở độ sâu z>0 so với chính mặt đặt tải. q dùng kPa hoặc kN/m²; R, z dùng m; kết quả Δσz cũng dùng kPa. Bài lấy ứng suất nén dương.
q là phần thay đổi tải so với trạng thái tham chiếu, không nhất thiết bằng tổng áp lực của toàn bộ công trình. Nếu có đào bỏ đất trước khi xây, cần mô tả tải bị lấy đi và tải đưa vào theo cùng mặt chuẩn. Không lấy áp lực tổng của bồn rồi gọi nó là tải tăng thuần mà bỏ qua lịch sử thay đổi nền.
Ví dụ giả định có q=120 kPa và R=10 m. Đây là phân bố được đặt trước, không suy rằng mọi bồn có bán kính đó đều truyền lực đều. Một móng cứng, vành móng chịu tải thành bồn hoặc vùng tiếp xúc không đầy đủ có thể tạo phân bố khác. MIT phân biệt các mô hình nền đàn hồi và lưu ý điều kiện biên cùng tính phân lớp ảnh hưởng phân bố ứng suất. [2]
Từ tải điểm đến hình tròn
Với một lực nhỏ dP đặt ở mặt, cách trục tính một khoảng r, lời giải đàn hồi cho thành phần đứng tại độ sâu z có dạng 3dPz³ chia 2π(r²+z²)^(5/2). Một vòng mỏng bán kính r, bề rộng dr có diện tích 2πrdr và lực dP=q×2πrdr.
Cộng các vòng từ tâm đến R làm thừa số 2π triệt tiêu. Tích phân cần tính trở thành 3qz³ nhân tích phân của r(r²+z²)^(−5/2)dr. Đặt u=r²+z², du=2rdr, rồi lấy hai cận cho:
Δσz = q{1−[1+(R/z)²]^(−3/2)}
Biểu thức trong ngoặc là hệ số ảnh hưởng I, không có đơn vị và nằm giữa 0 với 1 trong bài toán này. Nó chỉ áp dụng dưới tâm hình tròn chịu tải đều. Điểm nằm lệch trục cần tích phân hoặc lời giải khác; không thay z bằng khoảng cách xiên để dùng lại công thức.
Ví dụ theo chiều sâu
Tại z=5 m, R/z=2, I≈0,9105573 nên Δσz≈109,26687 kPa. Tại z=10 m, I≈0,6464466 và Δσz≈77,57359 kPa. Tại z=20 m, I≈0,2844582 và Δσz≈34,13499 kPa.
Các trị số giảm dần nhưng không về không ở một độ sâu hữu hạn. Tại z=50 m, mô hình vẫn cho khoảng 6,85608 kPa. Việc bỏ qua phần sâu trong một tính toán thực cần dựa trên ảnh hưởng đến biến dạng và điều kiện địa tầng, không chỉ dựa vào cảm giác rằng 50 m đã rất sâu.
Một kiểm tra giới hạn giúp phát hiện lỗi nhập. Khi z rất nhỏ so với R nhưng vẫn dương, I tiến đến 1 và Δσz tiến đến q dưới tâm. Khi z rất lớn so với R, khai triển cho I xấp xỉ 1,5(R/z)². Ở z=50 m, xấp xỉ này cho 7,2 kPa, cao hơn kết quả đầy đủ khoảng 5,02%; mức sai số đó cần được chấp nhận hoặc loại bỏ theo mục đích phép tính.
Tăng bán kính nhưng giữ q: tổng tải đang tăng
Với R=10 m và q=120 kPa, tổng lực là:
W = qπR² ≈ 37.699,11184 kN
Nếu tăng R lên 12 m và vẫn giữ q=120 kPa, W tăng 44%. Ở z=10 m, Δσz tăng lên khoảng 88,51552 kPa. Vì vậy, nhận xét “mở rộng diện tích luôn giảm ứng suất ở sâu” không đúng nếu phép so sánh đồng thời đưa thêm tổng tải vào nền.
Khi gia tải nền bằng lớp vật liệu có cùng chiều dày và trọng lượng thể tích, mở rộng phạm vi có thể gần với kịch bản giữ q. Những điểm ở gần rìa vùng cũ cũng thay đổi vị trí tương đối đối với tải mới. Chỉ kiểm tra trục tâm sẽ không phản ánh đầy đủ tương tác giữa vùng gia tải và các hạng mục lân cận.
Tăng bán kính nhưng giữ W: một bài toán khác
Giữ W≈37.699,11184 kN và phân bố đều lại trên R=12 m thì q mới bằng 120×10²/12²≈83,33333 kPa. Tại z=10 m, thay cả q và R vào công thức cho Δσz≈61,46911 kPa, giảm khoảng 20,7603% so với 77,57359 kPa ban đầu.
Cùng thao tác đổi bán kính 10 thành 12 m nhưng hai điều kiện tải cho xu hướng trái nhau. Một báo cáo độ nhạy cần ghi rõ biến được giữ: áp lực tiếp xúc, tổng lực, chiều cao sản phẩm hay chiều dày lớp gia tải. Không thể chỉ ghi “R tăng 20%” rồi xem kết quả là đặc tính chung của mọi nền bồn.
Một vành tải không tương đương một đĩa tải
Do mô hình đang tuyến tính, có thể lấy tải tròn lớn trừ tải tròn nhỏ đồng tâm để tạo vành chịu cùng áp lực q. Với bán kính ngoài Rₒ=10 m, trong Rᵢ=8 m và q=120 kPa, ứng suất dưới tâm tại z=10 m là hiệu hai lời giải:
Δσvành = q{[1+(Rᵢ/z)²]^(−3/2)−[1+(Rₒ/z)²]^(−3/2)}
Kết quả khoảng 14,71034 kPa. Con số thấp hơn trường hợp đĩa đầy vì vùng giữa không chịu q, đồng thời tổng tải cũng thấp hơn. Đây là ví dụ hình học, không phải mô hình đầy đủ của vành móng bồn; tải đáy sản phẩm, tải thành và độ cứng móng có thể cùng tồn tại.
Nếu cần mô tả tải đáy đều cộng tải tăng thêm ở vành, phải cộng hai thành phần với cường độ riêng. Dùng một áp lực trung bình toàn diện tích có thể bảo toàn tổng lực nhưng thay đổi trường ứng suất gần mặt. Sai khác ấy đặc biệt đáng chú ý khi lớp đất yếu nằm nông hoặc việc kiểm tra liên quan đến lún lệch.
Ứng suất tăng thêm chưa phải độ lún
Muốn đi từ Δσ đến biến dạng cần mô hình ứng xử đất và trạng thái ban đầu. Các kết quả trên không chứa mô đun, chỉ số nén, lịch sử ứng suất hoặc thời gian thoát nước; do đó không thể trả ra số milimét lún. MIT lưu ý tính phân lớp và độ cứng tương đối có thể làm trường ứng suất khác với bán không gian đồng nhất. [2]
Đối với đất bão hòa, cần phân biệt tổng ứng suất σ với ứng suất hữu hiệu σ′ và áp lực nước lỗ rỗng u:
σ′ = σ−u
Nguyên lý này được trình bày trong ghi chú cơ học đất của MIT. [3] Một phần tăng tổng ứng suất có thể đi kèm tăng áp lực nước lỗ rỗng trong quá trình tải; mức phân chia phụ thuộc điều kiện và thời gian thoát nước. Không lấy ngay toàn bộ Δσz làm tăng ứng suất hữu hiệu ở mọi giai đoạn.
Cách dùng kết quả để chuẩn bị phân tích nền
Bảng tính nên lưu q, R, z, I, Δσz và điều kiện tải được giữ khi thay đổi hình học. Tại các cao độ quan trọng, đối chiếu với ranh giới địa tầng, trạng thái nước và tải đã tồn tại. Nếu có nhiều vùng tải, cần bảo toàn tổng lực và đặt đúng vị trí trước khi chồng chất trong phạm vi giả thiết tuyến tính.
Khi đất phân lớp mạnh, tải lệch tâm, móng cứng hoặc biến dạng lớn, mô hình đơn giản có thể chỉ còn vai trò kiểm tra xu hướng. Điều có ích của phép tính bằng tay là tạo một giá trị tham chiếu có giả thiết rõ: nó giúp phát hiện sai đơn vị, dùng nhầm bán kính với đường kính hoặc so sánh hai phương án đang giữ những đại lượng khác nhau.
[1] Soils and Foundations Reference Manual — Volume I, FHWA NHI-06-088, December 2006 — Federal Highway Administration — Naresh C. Samtani and Edward A. Nowatzki. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Advanced Soil Mechanics — Part III-1: Dry Soil, Stresses — MIT OpenCourseWare — Charles Ladd and Lucy C. Jen. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Advanced Soil Mechanics — Part IV-1: Effective Stress Principle and Capillarity — MIT OpenCourseWare — Charles Ladd and Lucy C. Jen. Truy cập ngày 09/11/2026.
