Đường ống nối tiếp nhiều đường kính: cộng năng lượng thay vì cộng vận tốc
Một tuyến liên tục nhưng không có một vận tốc duy nhất
Một tuyến chuyển dầu có thể gồm ống lớn rời bồn, đoạn nhỏ xuyên qua cụm thiết bị rồi trở lại ống lớn. Tổng chiều dài dễ xác định, nhưng lấy một đường kính trung bình để tính toàn tuyến có thể che khuất đoạn gây phần lớn tổn thất. Bài toán cần được chia theo tiết diện, sau đó cộng các thành phần năng lượng trên cùng đường đi.
Ví dụ dưới đây xét dòng ổn định, một pha, không rò rỉ và không có nhánh lấy thêm hoặc rút bớt lưu lượng. Khối lượng riêng được coi không đổi. Đây là mô hình thủy lực sơ bộ, chưa mô phỏng quá trình khởi động, biến động độ nhớt hay trao đổi nhiệt dọc tuyến. Các hệ số ma sát và tổn thất cục bộ đều được đặt giả định để tập trung vào cách ghép các đoạn.
Đại lượng được bảo toàn qua chỗ đổi đường kính
NASA viết lưu lượng khối lượng dưới dạng ṁ=ρAv, trong đó A là tiết diện dòng và v là vận tốc trung bình. [1] Trong tuyến nối tiếp không tích lũy, ṁ như nhau qua mọi tiết diện. Khi ρ không đổi, lưu lượng thể tích Q cũng như nhau, nhưng vận tốc phải thay đổi theo diện tích.
vi = Q/Ai = 4Q/(πDi²)
Di là đường kính trong đoạn i, m; Q tính bằng m³/s; vi bằng m/s. Lưu lượng ở đầu tuyến không được chia cho số đoạn, vì cùng một lượng chất lỏng lần lượt đi qua chúng. Cũng không cộng các vận tốc để tạo một “vận tốc tổng”: tổng đó không đại diện cho trạng thái tại bất kỳ tiết diện thực nào.
Nếu khối lượng riêng thay đổi đáng kể, bảo toàn ṁ vẫn là điểm xuất phát nhưng Qi=ṁ/ρi không còn bằng nhau. Vì vậy, việc dùng một Q cố định cho khí nén, chất lỏng đang hóa hơi hoặc dòng có thay đổi nhiệt độ lớn cần được kiểm tra riêng. Bài này cố ý giữ ρ không đổi để tránh ghép thêm một giả thiết nhiệt động chưa có dữ liệu.
Cộng tổn thất sau khi tính đúng từng đoạn
Theo cách biểu diễn Darcy, tổn thất cột áp đoạn thẳng và các phần tử cục bộ là:
hfi = fi(Li/Di)vi²/(2g)
hKi = Ki vi²/(2g); hL = Σ(hfi+hKi)
fi là hệ số ma sát Darcy không thứ nguyên; Li là chiều dài m; g=9,81 m/s²; h tính bằng m chất lỏng. KSB trình bày riêng ma sát đường thẳng và tổn thất hình học, với vận tốc gắn với phần tử đang xét. [2] Nếu một côn chuyển tiếp có K theo vận tốc ống nhỏ, phải ghi nó vào nhóm dùng vận tốc ấy, không tự đổi sang vận tốc đoạn lớn.
Mỗi phụ kiện chỉ được tính một lần. Đặc biệt, côn nối giữa hai đoạn rất dễ xuất hiện trong cả bảng phụ kiện của đoạn trước lẫn đoạn sau. Bảng tính nên có mã phần tử và cột vận tốc tham chiếu; việc chia nhóm nhằm thuận tiện tính toán, không biến một phần tử thực thành hai tổn thất độc lập.
Ví dụ giả định với ba đường kính
Chọn Q=0,018 m³/s, tương đương 64,8 m³/h, và ρ=850 kg/m³. Ba đoạn lần lượt có D₁=0,150 m, L₁=80 m, f₁=0,022; D₂=0,100 m, L₂=25 m, f₂=0,024; D₃=0,200 m, L₃=60 m, f₃=0,020. Tổng chiều dài là 165 m.
Các nhóm phụ kiện được giả định có K₁=1,30 theo v₁, K₂=0,25 theo v₂ và K₃=0,80 theo v₃. Những nhóm này đã bao gồm các chuyển tiếp được phân công cho từng vận tốc; không cộng thêm một bộ côn khác. Các giá trị K không phải dữ liệu lựa chọn cho một thiết bị thương mại cụ thể.
Từ cùng một Q, tính được v₁=1,01859 m/s, v₂=2,29183 m/s và v₃=0,572958 m/s. Đoạn 100 mm ngắn nhất nhưng vận tốc hơn bốn lần đoạn 200 mm. Vì thành phần động năng tỷ lệ với bình phương vận tốc, chênh lệch này có ảnh hưởng lớn hơn điều có thể suy ra chỉ từ chiều dài.
Ma sát ba đoạn lần lượt bằng 0,620473 m, 1,606266 m và 0,100392 m. Tổn thất các nhóm phụ kiện tương ứng là 0,068746 m, 0,066928 m và 0,013386 m. Cộng sáu thành phần cho hL=2,476189 m. Dạng áp suất tương đương của tổn thất là ρghL≈20,65 kPa.
Riêng đoạn 100 mm chiếm khoảng 69,02% tổng ma sát đường thẳng, dù chỉ dài 15,15% tuyến. Đây là dấu hiệu để ưu tiên khảo sát đoạn này nếu mục tiêu là giảm tổn thất. Nó chưa chứng minh phương án thay ống tốt nhất về chi phí, bởi còn điều kiện bố trí, giá vật tư, độ dày, các đầu nối và ảnh hưởng đến thiết bị liền kề.
Áp suất tĩnh ở hai đầu còn phụ thuộc cao độ và động năng
Chọn điểm 1 nằm trong ống 150 mm và điểm 2 nằm trong ống 200 mm, ở cao hơn 12 m. Không có bơm hoặc turbine nằm giữa hai điểm. Dùng hệ số hiệu chỉnh động năng bằng một, cân bằng cho:
p₁−p₂ = ρg[(z₂−z₁)+hL+(v₂,cuối²−v₁,đầu²)/(2g)]
Cột áp vận tốc là cách biểu diễn động năng trên đơn vị trọng lượng. [3] Trong biểu thức này, chỉ dùng vận tốc tại hai biên đã chọn; các thay đổi tiết diện ở giữa tuyến đã được xử lý trong mô hình tổn thất và không tạo thêm một tổng các chênh động năng độc lập.
Vận tốc cuối 0,572958 m/s nhỏ hơn vận tốc đầu 1,01859 m/s, nên phần chênh cột áp vận tốc bằng −0,036149 m. Chênh áp tĩnh cần có là 850×9,81×(12+2,476189−0,036149)=120.408 Pa, khoảng 120,41 kPa. Số này lớn hơn 20,65 kPa vì phần lớn áp suất dùng để tăng thế năng.
Dấu âm của phần động năng không làm tổn thất không hồi phục thành âm. Nó thể hiện một phần động năng có thể chuyển về áp suất tĩnh khi dòng đi vào tiết diện lớn hơn. Nếu hai điểm biên là hai mặt thoáng lớn, vận tốc biên có thể xấp xỉ bằng không, nhưng khi đó phải mô tả lại đầy đủ tổn thất cửa vào và cửa ra phù hợp.
Thử mở rộng đoạn đang chi phối
Đổi riêng D₂ từ 100 lên 120 mm, giữ Q, f₂ và K₂ như cũ để làm phép khảo sát có điều kiện. Vận tốc đoạn giữa giảm còn 1,59155 m/s. Ma sát đoạn này giảm còn 0,645522 m và tổn thất nhóm phụ kiện còn 0,032276 m. Tổng hL mới bằng 1,480794 m, thấp hơn khoảng 40,20%.
Công suất thủy lực bị tiêu tán do tổn thất, tính bằng ρgQhL, giảm từ 371,66 W xuống 222,26 W. Đây chỉ là phần công suất gắn với ma sát của tuyến; không được gọi trực tiếp là mức giảm điện tiêu thụ. Muốn tính điện còn cần điểm làm việc mới, hiệu suất bơm, động cơ và cách điều khiển.
Giữ f không đổi, thay vi theo Q cho hfi=8fiLiQ²/(π²gDi⁵). Số mũ năm giải thích độ nhạy mạnh với đường kính ở lưu lượng cố định. Tuy nhiên, trong tính thực, f có thể đổi theo Reynolds và độ nhám tương đối; K của côn mới cũng cần cập nhật theo hình học mới. Kết quả 40,20% vì thế là độ nhạy của bộ giả thiết, chưa phải cam kết tiết kiệm của phương án xây dựng.
Kiểm tra mô hình trước khi dùng để so sánh phương án
Bảng tổng nên giữ từng D, L, f, K, vận tốc và tổn thất, thay vì chỉ lưu một hệ số tổng. Một đường kính trung bình theo chiều dài sẽ không bảo toàn tổng có D ở lũy thừa năm. Tương tự, cộng các K mà bỏ vận tốc tham chiếu sẽ làm mất ý nghĩa năng lượng của phép tính.
Cần đối chiếu lưu lượng tại điều kiện thực, đường kính trong còn lại, nhiệt độ và tình trạng bề mặt. Khi làm việc gần giới hạn áp suất, còn phải kiểm tra phân bố áp dọc tuyến chứ không chỉ chênh áp tổng: một điểm cao có thể có áp suất thấp dù hai đầu đều thuận lợi. Mô hình chia đoạn giúp xác định đúng nơi cần thêm phép đo hoặc khảo sát, đồng thời giữ các thay đổi phương án có thể kiểm tra lại.
[1] Mass Flow Rate Equations — NASA Glenn Research Center. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Head loss — KSB. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Velocity head — KSB. Truy cập ngày 09/11/2026.
