Dung tích đê bao bồn: thể tích hình học, chiếm chỗ và nước mưa
Dung tích hình học và dung tích còn trống là hai đại lượng khác nhau
Một khu đê bao có mặt bằng lớn chưa chắc còn đủ chỗ để nhận lượng chất lỏng trong kịch bản kiểm tra. Bồn, bệ, đường ống và nước đã tích lại đều ảnh hưởng đến khoảng trống. Ngoài ra, cao độ có thể giữ nước được quyết định bởi điểm tràn hữu hiệu và tính kín của hệ thống, không chỉ bởi chiều cao ghi trên một mặt cắt tường.
EPA công bố các bảng tính minh họa cho một số hình học đê bao và lưu ý giả thiết đáy phẳng, tường cao đều, góc vuông; các bảng giản lược chưa tính phần chiếm chỗ của kết cấu đỡ hoặc móng. [1] Vì vậy, việc dùng công thức dài×rộng×cao cần đi kèm xác định đúng ranh giới, cao độ và những vật nằm trong ranh giới đó.
Đặt một mặt chuẩn cao độ thống nhất
Gọi H là cao độ mặt chất lỏng so với đáy chuẩn trong mô hình. Với mặt bằng chữ nhật bên trong dài L, rộng B và đáy ngang, thể tích bao hình học là LBH. Kích thước L, B phải là kích thước thông thủy; lấy khoảng cách tim hoặc mép ngoài tường sẽ làm tăng giả tạo thể tích.
Nếu đáy có độ dốc hoặc nhiều bậc, diện tích ngập thay đổi theo H. Khi đó cách tổng quát là tích phân diện tích mặt thoáng A(h) theo cao độ, hoặc cộng thể tích các ô địa hình. Một hố thấp tăng chỗ trữ cục bộ, nhưng không chứng minh nước từ mọi vùng đều đến được hố trước khi tràn qua điểm khác.
Trong ví dụ dưới đây, H là mức tính toán được lựa chọn riêng. Chiều cao tường vật lý là 1,20 m; xét trước mức H=1,00 m rồi so sánh H=1,10 m. Phần chênh với đỉnh tường chưa được quy định là đủ cho sóng, bọt hoặc tác động động lực; đây chỉ là cách tách mức tính với kích thước xây dựng.
Cách trừ phần chiếm chỗ
Một khối đặc có diện tích đáy Aᵢ và chiều cao hᵢ, đặt trên đáy chuẩn, chiếm Aᵢ nhân phần chiều cao bị ngập. Với khối thẳng đứng:
Vchiếm,i(H) = Aᵢ × min(H; hᵢ)
Các vùng chiếm chỗ không được chồng lấn khi cộng. Nếu đã loại toàn bộ dấu chân bồn theo chiều cao nước, không cộng lại phần móng nằm trong chính dấu chân đó. Ngược lại, một bệ máy riêng nằm ngoài dấu chân bồn phải được tính nếu nó thực sự ngăn chất lỏng sử dụng thể tích tương ứng.
Với hình dạng phức tạp như bồn nằm ngang, phần chiếm chỗ có thể thay đổi phi tuyến theo mực nước và cao độ gối. Không dùng toàn bộ thể tích vỏ bồn khi chỉ một phần nằm dưới mức H. Cũng không coi khoảng rỗng được bọc kín là chỗ chứa bên ngoài nếu chất lỏng không thể tiếp cận khoảng đó trong kịch bản xét.
Ví dụ giả định có hai vùng dấu chân bồn
Xét khu đê bao có kích thước trong 20×15 m, diện tích 300 m². Hai vùng dấu chân tròn có đường kính 8 và 6 m. Mô hình chỉ tính khoảng chứa bên ngoài các vùng này; không ghi nhận dung tích bên trong bồn bị rò. Giả định hình dạng và vị trí bồn không thay đổi trong phép tính tĩnh.
Tổng diện tích dấu chân là π(8²+6²)/4≈78,53982 m². Diện tích ngoài dấu chân bằng 221,46018 m². Có thêm bệ đặc diện tích 10 m², cao 0,40 m, nằm hoàn toàn ngoài hai dấu chân; phần chiếm chỗ của bệ là 4 m³ khi H lớn hơn 0,40 m.
Tại H=1,00 m, thể tích có thể chứa bên ngoài là:
Vnet = [300−π(8²+6²)/4]×1,00−4 ≈ 217,46018 m³
Số 300 m³ thu được từ mặt bằng nhân 1 m lớn hơn Vnet khoảng 82,54 m³. Chênh lệch không phải một hệ số dự phòng; đó là thể tích mà mô hình không cho chất lỏng sử dụng. Nếu mô hình khác cho phép một phần thể tích trong bồn tham gia, phải giải thích hình học và sự thông nhau thay vì tự bỏ một số hạng.
Nước mưa phải theo diện tích thu nước thực
Giả định một lượng mưa 100 mm được chọn riêng cho bài tính và toàn bộ mưa trên mặt bằng 300 m² cuối cùng chảy vào đê bao, kể cả phần rơi trên mái bồn. Khi bỏ qua bốc hơi và mọi dòng thoát trong sự kiện, lượng mưa là 0,100×300=30 m³.
Diện tích thu mưa 300 m² khác diện tích chứa ngoài dấu chân 221,46018 m². Dùng diện tích chứa để tính mưa trong giả định này sẽ bỏ sót mưa từ mái bồn chảy xuống. Nếu mái có tuyến thoát thật sự dẫn ra một hệ khác, diện tích và đường đi phải sửa theo cấu hình thực; cũng cần tính nước từ vùng ngoài chảy vào nếu có.
HSE nêu nước mưa tích trong đê bao làm giảm dung tích còn lại và có thể góp phần gây tràn. [2] Trong ví dụ, nếu đã có 10 m³ nước trước sự kiện thì khoảng trống dành cho một lượng tràn thêm tại H=1,00 m chỉ còn 217,46018−30−10=177,46018 m³.
So sánh với một lượng tràn giả định
Chọn lượng chất lỏng cần giữ thêm là 180 m³. Đây là đầu vào của kịch bản, không khẳng định tương ứng với dung tích lớn nhất hay tình huống chi phối của một dự án. Với H=1,00 m, thiếu khoảng 2,53982 m³ trong phép kiểm tra thể tích tĩnh.
Nếu giữ hình học như cũ nhưng xét mức H=1,10 m, Vnet≈239,60620 m³. Sau khi trừ 40 m³ gồm nước có sẵn và mưa, khoảng dành cho lượng tràn là 199,60620 m³. Chênh so với 180 m³ bằng 19,60620 m³. Kết quả chỉ nói số học thể tích đáp ứng kịch bản này ở mức đã chọn; nó chưa xác nhận hệ thống đạt yêu cầu thiết kế.
Có thể giải ngược mức H vừa đủ theo các giả thiết đang dùng:
H = (180+30+10+4)/221,46018 ≈ 1,01147 m
Điểm giải này nằm trên đỉnh bệ 0,40 m, nên biểu thức đã trừ cố định 4 m³ là nhất quán. Nếu nghiệm nằm dưới đỉnh bệ, cần dùng nhánh công thức khác. Đây là một kiểm tra thường bị bỏ qua khi giải ngược mực nước trong hình học nhiều bậc.
Độ nhạy với cao độ và mưa
Quanh H=1,10 m, giảm mức giữ hữu hiệu 0,05 m làm mất 221,46018×0,05≈11,07301 m³. Phần chênh 19,60620 m³ giảm xuống khoảng 8,53319 m³. Một điểm xuyên tường hoặc đoạn tường thấp hơn có thể đáng kể hơn sai số làm tròn đường kính.
Tăng lượng mưa thêm 20 mm làm tăng nước vào 0,020×300=6 m³. Nếu xét riêng thay đổi này, phần chênh còn 13,60620 m³. Nếu vừa giảm mức giữ 0,05 m vừa tăng mưa 20 mm, phần chênh chỉ còn khoảng 2,53319 m³. Cần ghi rõ đang thay từng biến hay kết hợp chúng; không dùng một kết quả nhạy đơn lẻ để đại diện mọi bất định.
Thể tích đủ chưa chứng minh chức năng chứa giữ
Tính kín, khả năng chịu tải và tương thích vật liệu là những vấn đề độc lập với phép cộng thể tích. Tài liệu kiểm tra của Ủy ban châu Âu nêu vai trò của vật liệu, tính không thấm, các khe và chỗ xuyên tường trong duy trì chứa giữ; tài liệu tự xác định không thay thế một tiêu chuẩn kỹ thuật. [3]
Phép tính tĩnh cũng không mô tả tia phun qua tường, sóng do mất chứa đột ngột, vật thể dịch chuyển hoặc bồn nổi. HSE lưu ý các cơ chế như dòng phun vượt tường và tác động dạng sóng khi bồn hỏng. [2] Vì vậy, không suy từ một tỷ số thể tích rằng mọi dạng sự cố đều đã được khống chế.
Hồ sơ hình học nên lưu mặt bằng thông thủy, cao độ thấp nhất có thể tràn, quan hệ V(H), danh sách phần chiếm chỗ và cách tránh đếm trùng. Hồ sơ kịch bản cần ghi lượng chất lỏng, nước ban đầu, mưa, các dòng bổ sung và điều kiện thoát. Khi hai phần được tách rõ, người rà soát có thể tính lại và nhận ra giả thiết nào quyết định kết luận.
[1] Secondary Containment Calculation Worksheets — U.S. Environmental Protection Agency. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Technical Measures Document — Secondary Containment — UK Health and Safety Executive. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Common Inspection Criteria — Secondary Containment Systems: Bunds, Dykes and Berms — European Commission, Joint Research Centre / Seveso Inspectors. Truy cập ngày 09/11/2026.
