Một phép chia không phải giấy phép tiếp tục vận hành
Khi đã có chuỗi đo chiều dày, câu hỏi thường gặp là còn bao nhiêu năm trước khi thành ống giảm đến một mức cần xem xét. Có thể trả lời bằng một mô hình mất chiều dày, nhưng kết quả phụ thuộc vào cách chọn tốc độ, mức tham chiếu và việc điều kiện tương lai có giống quá khứ hay không. Một số năm không đi kèm giả thiết sẽ dễ bị hiểu thành bảo đảm tuổi thọ.
Tài liệu kiến thức công khai của chương trình API 570 tách tốc độ ăn mòn, tuổi thọ còn lại và khoảng kiểm tra thành các nội dung tính toán riêng. [1] Bài này chỉ xây dựng mô hình ngoại suy minh họa. Không suy khoảng kiểm tra từ một tỷ lệ cố định của kết quả và không xác định chiều dày cho phép của một thiết bị thực.
Định nghĩa đại lượng và vị trí trước khi tính
Ký hiệu h là chiều dày kim loại còn lại, mm; t là thời gian, năm; r là tốc độ mất chiều dày dương, mm/năm. Hai lần đo cần mô tả cùng vị trí hoặc cùng đại lượng đại diện của vùng đã được định nghĩa. Không lấy chiều dày trung bình toàn vùng ở lần đầu trừ chiều dày nhỏ nhất ở lần sau rồi coi đó là tốc độ tại một điểm.
Với hai thời điểm t₁ và t₂, tốc độ trung bình trên khoảng là r = (h₁−h₂)/(t₂−t₁). Mẫu số phải là thời gian thực giữa hai lần đo. Nếu dùng ngày vận hành thay cho thời gian lịch, đơn vị phải ghi theo ngày vận hành; không đổi sang năm lịch mà không biết thời lượng hoạt động tương ứng.
Evident lưu ý rằng đo siêu âm ăn mòn phụ thuộc hiệu chuẩn vận tốc, điểm không, bề mặt và phạm vi chiều dày của đầu dò. Một tín hiệu không phù hợp thậm chí có thể tạo số đọc chiều dày cao sai. [2] Do đó, tính tốc độ chỉ nên bắt đầu sau khi đã xem tính so sánh được của các phép đo.
Ví dụ chuỗi đo cho một vị trí A
Giả định vị trí A có h₀ = 12,00 mm ở năm 0, h₄ = 11,50 mm ở năm 4 và h₆ = 10,90 mm ở năm 6. Các số này do bài viết đặt ra; chưa đưa độ không đảm bảo đo vào phần tính cơ sở.
Tốc độ trên toàn sáu năm là rL = (12,00−10,90)/6 = 0,183333 mm/năm. Tốc độ trong hai năm cuối là rS = (11,50−10,90)/2 = 0,300000 mm/năm. Bốn năm đầu riêng rẽ cho 0,125 mm/năm. Như vậy số trung bình dài hạn nằm giữa hai tốc độ của các khoảng, có trọng số theo thời gian.
Kiểm tra lại: 4×0,125 + 2×0,300 = 1,10 mm, đúng lượng mất tổng. Không lấy trung bình cộng 0,125 và 0,300 thành 0,2125 mm/năm, vì hai khoảng kéo dài khác nhau. Tốc độ dài hạn thấp hơn gần đây có thể báo hiệu thay đổi, nhưng ba con số chưa đủ chứng minh nguyên nhân là môi trường ăn mòn mạnh lên; sai khác đo cũng cần được xét.
Ngoại suy tuyến tính từ thời điểm hiện tại
Giả định từ năm 6 trở đi tốc độ r giữ cố định. Gọi τ là số năm tính từ lần đo hiện tại. Mô hình là h(τ) = hc−rτ, trong đó hc = 10,90 mm. Chọn href = 7,20 mm làm ngưỡng tham chiếu hoàn toàn giả định cho bài toán. Giải h(τ)=href cho:
T = (hc−href)/r
T có đơn vị năm khi h dùng mm và r dùng mm/năm. Phần chiều dày trên ngưỡng là 3,70 mm. Với rS=0,30, T=12,333 năm kể từ lần đo ở năm 6; tổng thời gian tính từ mốc năm 0 là 18,333 năm. Hai mốc thời gian cần được ghi tách biệt để không gọi nhầm 18,333 là thời gian còn lại.
Nếu dùng rL=0,183333, kết quả T=20,182 năm. Chênh lệch gần tám năm chỉ đến từ giả thiết tốc độ, không phải từ một phép đo chiều dày mới. Trình bày cả hai kịch bản giúp người đọc thấy phần quyết định kỹ thuật đang nằm ở lựa chọn mô hình và dữ liệu, trước khi nhìn vào số lẻ của kết quả.
Ngưỡng tham chiếu không phải chiều dày danh định
href trong ví dụ là đầu vào, không được suy từ một tỷ lệ tùy ý của 12 mm. Trong hồ sơ thực, giá trị cần dùng phải tương ứng bộ phận, tải trọng, điều kiện và phương pháp đánh giá áp dụng. Nếu dùng mức cảnh báo nội bộ khác với chiều dày yêu cầu về khả năng chịu tải, cần đặt tên hai mức khác nhau.
Giữ r=0,30 nhưng tăng href từ 7,20 lên 7,80 mm làm T giảm từ 12,333 còn 10,333 năm. Chênh 0,60 mm của ngưỡng tương ứng hai năm trong mô hình. Một bảng tính lưu tốc độ rất chi tiết nhưng không lưu căn cứ của href vẫn thiếu một đầu vào quyết định.
Nếu hc không lớn hơn href, mô hình không còn cho một khoảng dự trữ dương. Nếu r bằng không hoặc âm do số đọc tăng, phép chia cũng không cung cấp một tuổi thọ hữu hạn có ý nghĩa. Không thay kết quả ấy bằng nhãn “vô hạn”; cần xem dữ liệu, độ nhạy đo và cơ chế đang xét.
Độ nhạy tốc độ và kịch bản tăng dần
Giữ phần dự trữ 3,70 mm, r bằng 0,15; 0,30; 0,45 mm/năm lần lượt cho T bằng 24,667; 12,333; 8,222 năm. Quan hệ nghịch đảo khiến giảm một nửa tốc độ làm T tăng gấp đôi, nhưng tăng tốc độ 50% chỉ làm T giảm một phần ba.
Để thấy giới hạn của đường thẳng, đặt một kịch bản riêng r(τ)=r₀+aτ với r₀=0,30 mm/năm và a=0,030 mm/năm². Tích phân tốc độ cho mất chiều dày r₀τ+aτ²/2. Nghiệm dương của phương trình đạt ngưỡng là:
T = [√(r₀²+2a(hc−href))−r₀]/a
Thay số cho T≈8,619 năm, ngắn hơn kết quả tốc độ cố định. Kiểm tra bằng 0,30×8,619 + 0,015×8,619² ≈ 3,70 mm. a là giả định khảo sát, không được ước lượng đáng tin từ chuỗi ba điểm đã cho. Mục đích của phép tính là thể hiện hậu quả nếu tốc độ tiếp tục tăng, không khẳng định đó là quy luật của thiết bị.
Vị trí mỏng nhất chưa chắc đến ngưỡng sớm nhất
Xét thêm vị trí B có hc=9,60 mm, href=8,00 mm và r=0,10 mm/năm. Mô hình cho T=16 năm. B hiện mỏng hơn A, nhưng với ngưỡng và tốc độ đã giả định, thời gian đến ngưỡng dài hơn A. Vị trí C có hc=11,50 mm, href=8,00 mm và r=0,50 mm/năm lại chỉ có T=7 năm.
Không được trộn chiều dày của B, ngưỡng của C và tốc độ của A để tạo một “vị trí trung bình”. Mỗi kết quả cần giữ bộ đầu vào tương ứng. Cách so sánh cũng chỉ có ý nghĩa khi các vị trí được khảo sát đủ đại diện và cơ chế hư hỏng thích hợp với mô hình đang dùng.
Ăn mòn cục bộ cần một câu hỏi khác
Trong nghiên cứu ứng dụng cho conductor ngoài khơi, TWI sử dụng dữ liệu khuyết tật và mô hình xác suất; đơn vị này nêu rằng ngoại suy độ sâu khuyết tật ăn mòn cục bộ bằng tốc độ không đổi là không thích hợp với hành vi ngẫu nhiên đang xét. [3] Vì vậy, đường chiều dày trung bình không nên được dùng để đại diện tự động cho hố sâu nhất chưa quan sát.
Một báo cáo có thể lưu chuỗi đo theo vị trí, điều kiện đo, lịch môi trường vận hành, cơ sở ngưỡng và các kịch bản tốc độ. Khi nhận dữ liệu mới, cần cập nhật cả đánh giá chất lượng dữ liệu lẫn mô hình. Giá trị T khi đó là dự báo có điều kiện phục vụ xem xét kỹ thuật, đi cùng những câu hỏi chưa được giải quyết về ăn mòn cục bộ, cơ chế khác và phạm vi kiểm tra.
[1] API 570 Piping Inspector Certification Exam — Body of Knowledge 2026 — American Petroleum Institute. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Corrosion Thickness Gauging with Dual Element Transducers — Evident Scientific. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Remaining useful life assessment for ageing offshore conductors — TWI — Tan Hwei-Yang. Truy cập ngày 09/11/2026.
T = (hc−href)/r
