Đánh giá một thay đổi nhỏ khác đánh giá một chiều dày tuyệt đối
Hai thiết bị có cùng độ không đảm bảo khi đo chiều dày tuyệt đối chưa chắc có khả năng phân biệt mất kim loại giống nhau. Với bài toán theo dõi thay đổi, điều quan trọng là độ không đảm bảo của hiệu hai kết quả. Các thành phần cùng tác động lên cả hai lần đo có thể triệt tiêu một phần trong hiệu; các thành phần thay đổi giữa hai đợt lại không triệt tiêu.
Kessel và Kacker trình bày cách đưa hiệp phương sai và hệ số tương quan vào mô hình truyền độ không đảm bảo, đồng thời lưu ý các đại lượng tính từ đầu vào chung sẽ liên quan với nhau. [1] Bài này áp dụng đại số ấy vào dữ liệu chiều dày giả định. Các con số u là độ không đảm bảo chuẩn, không phải sai số giới hạn do hãng công bố.
Mô hình hiệu và tốc độ trung bình
Gọi h₁, h₂ là chiều dày đã áp dụng các hiệu chỉnh thích hợp, mm; Δh=h₁−h₂ là lượng giảm ước lượng. Với khoảng thời gian Δt được coi là biết đủ chính xác, r=Δh/Δt. Nếu Δt tính bằng năm, r có đơn vị mm/năm.
Đặt u₁=u(h₁), u₂=u(h₂), ρ là hệ số tương quan giữa hai đầu vào, không có đơn vị. Áp dụng phép truyền cho mô hình tuyến tính cho:
u²(Δh)=u₁²+u₂²−2ρu₁u₂; u(r)=u(Δh)/Δt
Dấu trừ xuất hiện vì hệ số nhạy của h₂ trong hiệu là −1. Tương quan dương có thể làm độ không đảm bảo của hiệu nhỏ hơn trường hợp không tương quan. Nếu đang cộng hai đại lượng thì dấu của số hạng tương quan lại khác; không có quy tắc “có tương quan thì luôn tốt hơn”. [1]
Một thay đổi 0,04 mm trong ba tháng quy ước
Giả định h₁=10,00 mm, h₂=9,96 mm, Δt=0,25 năm. Tốc độ tính được r=0,160 mm/năm. Trước hết xét kịch bản hai phép đo không tương quan, mỗi kết quả có u=0,030 mm. Khi đó u(Δh)=√2×0,030=0,042426 mm và u(r)=0,169706 mm/năm.
Độ không đảm bảo chuẩn của tốc độ lớn hơn chính ước lượng tốc độ, khoảng 106% theo tỷ lệ. Nếu chỉ in r=0,160000 mà không cho ngân sách đo, báo cáo sẽ che mất phần thông tin quan trọng nhất. Việc phép trừ ra số dương chưa đủ chứng minh đã phân biệt được một lượng mất kim loại nhỏ khỏi biến động đo.
Chỉ để minh họa khoảng k=2, ta có Δh±2u(Δh)=0,040±0,084853 mm. Khoảng này đi qua không; không thể diễn giải đầu âm thành kim loại thật đã tăng chiều dày. Cũng chưa nên gán chính xác mức bao phủ 95% nếu chưa đánh giá phân bố và độ tin cậy của các u. Kết quả nói về mức phân giải của bộ dữ liệu đối với câu hỏi thay đổi.
Sai lệch chung triệt tiêu ra sao?
Xây dựng một mô hình khác để nhìn rõ cơ chế: h₁=H₁+b+e₁ và h₂=H₂+b+e₂. H₁,H₂ là các chiều dày cần xác định; b là phần sai lệch chung chưa biết, còn e₁,e₂ là các đóng góp riêng. Giả định b,e₁,e₂ độc lập, có kỳ vọng bằng không, u(b)=0,040 mm và u(e₁)=u(e₂)=0,010 mm.
Mỗi chiều dày tuyệt đối có u=√(0,040²+0,010²)=0,041231 mm. Hiệp phương sai của hai kết quả bằng u²(b)=0,001600 mm²; hệ số tương quan bằng 0,001600/0,001700=0,941176. Đây là tương quan suy từ mô hình thành phần đã giả định, không phải con số tự chọn để làm kết quả đẹp hơn.
Khi lấy hiệu, b−b=0, nên Δh=(H₁−H₂)+(e₁−e₂). Độ không đảm bảo của hiệu chỉ còn √2×0,010=0,014142 mm. Trong khoảng 0,25 năm, u(r)=0,056569 mm/năm. Nếu nhầm hai chiều dày tuyệt đối là độc lập, ta sẽ tính u(Δh)=√2×0,041231=0,058310 mm và u(r)=0,233238 mm/năm.
Hai kết quả khác hơn bốn lần vì cách mô tả sự phụ thuộc, dù độ không đảm bảo của từng h vẫn giống nhau. Mô hình này cũng cho thấy một phép đo tuyệt đối chưa thật tốt có thể theo dõi chênh lệch khá tốt nếu thành phần chi phối ổn định và chung cho hai lần.
Cùng máy chưa đủ chứng minh cùng sai lệch
Nếu máy được hiệu chỉnh lại, đầu dò thay, bề mặt xử lý khác hoặc điều kiện nhiệt thay đổi, không thể tự gán cùng một b cho hai đợt. Evident nhấn mạnh việc hiệu chuẩn vận tốc và điểm không, đồng thời lưu ý tác động của tình trạng bề mặt và lớp phủ trong đo ăn mòn. [2] Phần nào chung, phần nào riêng phải được đánh giá theo cấu hình đo cụ thể.
Chẳng hạn, nếu b ở lần hai là b+d thay vì b, hiệu còn thêm −d. Thành phần trôi d không mất đi chỉ vì mã máy giống nhau. Một chuỗi đo chuẩn kiểm tra trước và sau đợt có thể cung cấp thông tin về sự ổn định; tuy nhiên nó vẫn phải đại diện cho các điều kiện liên quan đến phép đo trên chi tiết.
Đo lặp nhiều lần làm giảm phần nào?
Xét riêng một ngân sách khác: độ lệch chuẩn lặp lại mỗi lần đọc là s=0,030 mm, còn mỗi đợt có một thành phần riêng uđợt=0,020 mm. Giả định các lần đọc trong đợt độc lập, hai thành phần đợt cũng độc lập giữa hai chiến dịch. Trung bình n lần đọc có u²(h)=s²/n+uđợt².
Với n=1, u(r)=√[2(0,030²+0,020²)]/0,25=0,203961 mm/năm. Tăng n lên 9 cho u(r)=√[2(0,030²/9+0,020²)]/0,25=0,126491 mm/năm. Phần lặp lại giảm ba lần nhưng tổng chỉ giảm khoảng 38%; thành phần đợt không được chia cho √9.
NIST lưu ý công thức trung bình thông thường dựa trên quan sát độc lập sẽ không phù hợp khi dữ liệu tự tương quan. [3] Do vậy, chín số đọc màn hình sát nhau không mặc nhiên tương đương chín phép đo độc lập. Cần hiểu nguồn biến động và quá trình lấy mẫu trước khi dùng n để thu nhỏ ngân sách.
Khoảng thời gian dài hơn chỉ cải thiện một phần bài toán
Nếu giữ u(Δh)=0,042426 mm nhưng Δt=2 năm, u(r) giảm còn 0,021213 mm/năm. Trong một mô hình tốc độ không đổi 0,160 mm/năm, lượng mất tích lũy sẽ là 0,320 mm, lớn hơn biến động đo tương đối nhiều hơn.
Đây là so sánh khả năng nhận diện, không phải khuyến nghị đợi hai năm mới kiểm tra. Khoảng dài có thể che một giai đoạn tốc độ tăng nhanh, còn kế hoạch giám sát phải xét cơ chế và hậu quả hư hỏng. Cải thiện định vị, điều kiện đo hoặc phương pháp cũng có thể làm tăng thông tin mà không chỉ kéo dài thời gian chờ.
Dùng lại h₂ trong dự báo cần giữ quan hệ phụ thuộc
Giả định một ngưỡng toán học href=7,00 mm. Từ chính cặp h₁=10,00 và h₂=9,96 trong 0,25 năm, dự báo tuyến tính cho T=(h₂−href)/r=18,50 năm. Viết trực tiếp theo đầu vào gốc: T=Δt(h₂−href)/(h₁−h₂). h₂ xuất hiện cả tử và mẫu; T không được xử lý như thương của hai đại lượng độc lập tùy ý.
Giữ h₁ nhưng tăng h₂ lên 9,98 mm, tốc độ còn 0,080 và T thành 37,25 năm. Giảm h₂ xuống 9,94 mm, tốc độ thành 0,240 và T còn 12,25 năm. Thay đổi đối xứng ±0,02 mm tạo kết quả dự báo rất bất đối xứng vì mẫu số nhỏ.
Các kịch bản này không phải cận tin cậy. Chúng chỉ ra rằng một ước lượng thời gian dài từ hiệu chiều dày rất nhỏ có thể cực kỳ nhạy. Trước khi ngoại suy, cần giữ nguyên đầu vào gốc, mô hình tương quan và thông tin chất lượng đo; thêm nhiều chữ số hoặc cắt mọi tốc độ âm về không không giải quyết được thiếu hụt thông tin ấy.
[1] Correlation in Uncertainty of Measurement — A Discussion of State of the Art Techniques — Rüdiger Kessel và Raghu Kacker, NIST; XIX IMEKO World Congress 2009. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Corrosion Thickness Gauging with Dual Element Transducers — Evident Scientific. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Uncertainty analysis for autocorrelated measurement data — National Institute of Standards and Technology. Truy cập ngày 09/11/2026.
