1. Độ dẫn nhiệt của vật liệu khác nhiệt trở của cấu tạo
Một vật liệu có hệ số dẫn nhiệt k nhỏ chưa đủ xác định nhiệt đi qua một vách. Cần biết chiều dày, diện tích, các lớp đi kèm, điều kiện trao đổi với môi trường và đường dẫn nhiệt qua chi tiết xuyên lớp. Những yếu tố ấy nằm ở các vị trí khác nhau trong mô hình.
MIT trình bày mạng nhiệt trở cho vách ghép và sự khác nhau giữa các đường truyền nối tiếp, song song.[1] Bài này dùng hình học phẳng, ổn định, một chiều trên từng đường truyền, không phát nhiệt trong vật. Các số liệu được tự dựng để kiểm cách tính; chúng không là cấu hình cách nhiệt được khuyến nghị cho một thiết bị cụ thể.
2. Giữ hai loại đơn vị nhiệt trở riêng biệt
Với một lớp phẳng đồng nhất, chiều dày d, diện tích A và k hằng, định luật Fourier cho công suất nhiệt Q̇=kAΔT/d. Nhiệt trở toàn phần và nhiệt trở theo đơn vị diện tích là:
R = d/(kA), đơn vị K/W
R_A = d/k, đơn vị m²·K/W
Đặt q″=Q̇/A bằng W/m². Khi ấy Q̇=ΔT/R, còn q″=ΔT/R_A. Không cộng một số có đơn vị K/W với một số m²·K/W dù chúng cùng được ghi nhãn “R” trên hai bảng dữ liệu.
Một điều kiện trao đổi tuyến tính q″=h(T_f−T_s) tương ứng R_A=1/h, với h bằng W/(m²·K). Hệ số h mô tả trao đổi tại bề mặt, còn k mô tả truyền qua vật liệu. Dùng k=0,06 W/(m·K) làm h=0,06 W/(m²·K) là đổi cả đại lượng và thứ nguyên.
3. Ví dụ vách gồm kim loại và hai lớp cách nhiệt
Cho phía nóng có nhiệt độ môi trường 300 °C, phía lạnh 30 °C. Diện tích A=12 m². Các phần nối tiếp từ nóng sang lạnh được giả định như sau: hệ số bề mặt nóng h_h=25; tấm kim loại d_s=0,005 m, k_s=15; lớp 1 d_1=0,040 m, k_1=0,060; tiếp xúc R_c,A=0,020; lớp 2 d_2=0,020 m, k_2=0,040; hệ số bề mặt lạnh h_c=10. Các k dùng W/(m·K), các h dùng W/(m²·K).
Ở ví dụ này, h_h và h_c là điều kiện trao đổi tuyến tính đã giả định cho bài toán. Không cộng thêm một dòng bức xạ riêng mà vẫn coi các h đã đại diện toàn bộ trao đổi bề mặt. Khi thiết lập bài toán thực, phải nêu rõ h chỉ đối lưu hay đã bao gồm một xấp xỉ trao đổi tổng.
Các nhiệt trở theo diện tích lần lượt là 0,040; 0,000333; 0,666667; 0,020; 0,500; 0,100 m²·K/W. Tổng R_A=1,327, nên:
q″ = (300 − 30)/1,327 = 203,466466 W/m²
Q̇ = 12q″ = 2.441,597589 W
Ở trạng thái ổn định không có nguồn bên trong, cùng q″ đi qua các phần nối tiếp có cùng diện tích. Tấm kim loại có nhiệt trở rất nhỏ trong bộ dữ liệu này, nhưng không vì thế được bỏ nó khỏi mọi bài toán, đặc biệt khi hình học hoặc k thay đổi.
4. Tính nhiệt độ từng mặt bằng cùng một dòng nhiệt
Từ phía nóng, mỗi độ giảm nhiệt bằng q″R_A của phần tương ứng. Mặt nóng tấm kim loại ở 291,861341 °C; mặt còn lại 291,793519 °C. Qua lớp cách nhiệt 1, nhiệt độ giảm đến 156,149209 °C. Qua tiếp xúc, mặt đầu lớp 2 ở 152,079879 °C. Mặt ngoài lớp 2 ở 50,346647 °C rồi trao đổi với môi trường 30 °C.
Tổng các độ giảm phải đúng 270 K. Các giá trị nằm tuần tự giữa hai môi trường, là một kiểm tra dấu. Nếu bảng tính cho nhiệt độ giao diện cao hơn cả nguồn nóng trong mô hình không phát nhiệt này, cần xem lại dấu dòng nhiệt hoặc cách ghép điện trở.
Tài liệu COMSOL cho phép mô tả tiếp xúc bằng độ dẫn hoặc lớp mỏng có nhiệt trở tương đương.[2] Với R_c,A đã giả định, nhiệt độ nhảy tại tiếp xúc một lượng 4,069329 K. Khi R_c,A=0 trong mô hình lý tưởng, hai mặt tiếp xúc có cùng nhiệt độ; khi R_c,A hữu hạn, dòng vẫn liên tục nhưng nhiệt độ hai phía khác nhau.
5. Độ nhạy cho biết nên xem lại đầu vào nào
Giữ tất cả đầu vào khác, tăng k_1 thêm 20%, từ 0,060 lên 0,072 W/(m·K). Nhiệt trở lớp 1 giảm từ 0,666667 xuống 0,555556, và q″ tăng thành 222,059764 W/m², cao hơn khoảng 9,138%. Mức tăng q″ nhỏ hơn mức tăng k_1 vì còn các nhiệt trở khác trong chuỗi.
Với thay đổi nhỏ, độ nhạy tương đối của q″ theo k_1 bằng R_1,A/R_A≈0,502386. Đây là đạo hàm tại cấu hình đầu; không dùng nó thay cho tính trực tiếp khi thay đổi lớn. Cũng không mặc nhiên gán tăng k cho một cơ chế cụ thể như ẩm nếu chưa có số đo hoặc mô hình phù hợp.
Nếu tăng gấp đôi chiều dày lớp 1 lên 0,080 m, q″ giảm còn 135,428858 W/m². Nó không giảm còn một nửa vì chỉ một phần của tổng nhiệt trở được nhân đôi. Cần tính đồng thời nhiệt độ giao diện mới nếu muốn kiểm giới hạn nhiệt của lớp phía sau.
6. Hệ số k thay đổi theo nhiệt độ
Tách một bài toán khác: một lớp phẳng d=0,050 m có hai mặt giữ ở 260 và 60 °C. Đặt k(T)=0,040+0,0001(T−20) W/(m·K), trong đó hệ số của T có đơn vị W/(m·K²). Từ q″=−k(T)dT/dx và dòng nhiệt không đổi, tích phân qua lớp cho:
q″d = ∫ từ T_lạnh đến T_nóng k(T)dT
Tích phân của hàm tự chọn bằng 10,8 W/m, nên q″=216 W/m². Vì k tuyến tính theo T, trung bình tích phân bằng k tại trung bình hai nhiệt độ mặt: k(160 °C)=0,054 W/(m·K). Chỉ trong trường hợp tuyến tính này, dùng giá trị tại trung bình mặt cho đúng chính xác dòng ổn định của lớp.
Dùng k tại mặt lạnh 0,044 cho 176 W/m²; dùng k tại mặt nóng 0,064 cho 256 W/m². Hai kết quả chênh khá lớn dù cùng tên vật liệu. Với k phi tuyến, k của nhiệt độ trung bình không nhất thiết bằng trung bình tích phân.
Nhiệt độ ở giữa chiều dày cũng không bằng 160 °C. Nguyên hàm F(T)=0,038T+0,00005T² phải thỏa F(T_giữa)=[F(260)+F(60)]/2, cho T_giữa=169,181209 °C. Phía nóng dẫn tốt hơn nên cùng dòng nhiệt cần gradient nhỏ hơn ở đó.
7. Một phần diện tích nhỏ có thể truyền nhiệt đáng kể
Trở lại chênh môi trường 270 K. Dựng mô hình hai đường độc lập không dẫn ngang: 98% diện tích có R_A=1,327 như vách đầu; 2% là đường kim loại có chiều dài tổng 0,060 m, k=15, nhiệt trở tiếp xúc 0,020 và hai điện trở bề mặt 0,040, 0,100. Nhiệt trở đường kim loại là 0,164 m²·K/W.
Hệ số truyền nhiệt tương đương theo tổng diện tích là:
U_eq = 0,98/1,327 + 0,02/0,164
Thu U_eq=0,860459 W/(m²·K), q″_trung_bình=232,323966 W/m², cao hơn khoảng 14,183% so với toàn bộ diện tích dùng đường cách nhiệt đầu. Dòng riêng qua vùng kim loại là 1.646,341463 W/m²; nhân đúng 2% diện tích khi gộp mới giữ cân bằng tổng.
Đây là mô hình đường song song lý tưởng. Một bulông hoặc gối xuyên cách nhiệt thực có truyền nhiệt lan hai hoặc ba chiều và nhiệt độ bề mặt không đều. Không coi phần diện tích kim loại hình học là đủ để xác định chính xác cầu nhiệt khi tương tác ngang đáng kể.
8. Đọc dữ liệu vật liệu theo đúng điều kiện đo
NIST SRD 81 giữ các trường như khối lượng riêng biểu kiến, chiều dày, nhiệt độ, độ ẩm và phương pháp đo; cơ sở dữ liệu cũng phân biệt đặc trưng truyền nhiệt biểu kiến có thể bao gồm nhiều cơ chế.[3] Vì vậy cần đối chiếu trạng thái dữ liệu với bài toán, thay vì lấy một k duy nhất từ một dòng tra không có điều kiện đi kèm.
Các phép tính trong bài chưa xét tích trữ nhiệt theo thời gian, thấm khí qua lớp hoặc thay đổi tiếp xúc khi giãn nở. Chúng cung cấp nghiệm kiểm cho mô hình ổn định: kiểm đơn vị R, cân bằng Q̇, nhiệt độ giao diện và tính đúng nối tiếp–song song. Khi các điều kiện ấy không còn phù hợp, cần nâng mức mô hình trước khi dùng kết quả để chọn chiều dày hay đánh giá nhiệt độ bề mặt của thiết bị.
[1] Thermodynamics and Propulsion — 16.4 Thermal Resistance Circuits — Massachusetts Institute of Technology. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] COMSOL 6.3 — Thermal Contact — COMSOL Documentation. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] NIST Heat Transmission Properties of Insulating and Building Materials — SRD 81, định nghĩa đại lượng và điều kiện mẫu — National Institute of Standards and Technology. Truy cập ngày 09/11/2026.
