Điện trở phân cực tuyến tính: phân biệt ohm và ohm centimet vuông
Điện trở đo được chưa phải tốc độ ăn mòn
Trong phép phân cực tuyến tính, thiết bị ghi sự thay đổi dòng khi điện thế được dịch một khoảng nhỏ quanh điện thế ăn mòn. Độ dốc của dữ liệu giúp xác định điện trở phân cực. Nhưng từ điện trở đến mật độ dòng ăn mòn còn cần cơ sở diện tích và một hệ số động học; bỏ qua chúng có thể làm hai báo cáo chênh nhiều lần.
Hướng dẫn của Gamry mô tả phép đo quanh điện thế mạch hở và yêu cầu điện thế này đủ ổn định trong thời gian thử. [1] Bài viết xét mô hình tín hiệu nhỏ, bề mặt được biểu diễn bằng một đáp ứng trung bình và điều kiện gần ổn định. Các số dưới đây là dữ liệu dựng để kiểm đơn vị, không phải giá trị đo của một hợp kim cụ thể.
Hai định nghĩa phải giữ riêng
Gọi I là dòng điện tổng A qua điện cực làm việc, A_e là diện tích lộ ra dung dịch cm² và j=I/A_e là mật độ dòng A/cm². Với E là điện thế V, định nghĩa gần điểm ăn mòn:
R_p = dE/dI
R_p có đơn vị Ω.
r_p = dE/dj = A_e R_p
r_p có đơn vị Ω·cm² khi A_e nhập bằng cm².
Trong bài, chữ R lớn dành cho điện trở từ dòng tổng, chữ r nhỏ dành cho điện trở đã chuẩn hóa diện tích. Tài liệu khác có thể gọi cả hai là R_p, nên đơn vị quan trọng hơn kiểu chữ. Pine Research phân biệt dữ liệu điện trở tuyến tính và dữ liệu đã chuẩn hóa khi cung cấp diện tích điện cực. [2]
Chuẩn hóa ở đây là nhân điện trở theo ohm với diện tích, vì mật độ dòng đã bằng dòng tổng chia diện tích. Chia R_p cho diện tích lần nữa sẽ cho Ω/cm², không phải đại lượng cần trong biểu thức dùng mật độ dòng. Khi giữ cùng đặc tính bề mặt và tăng gấp đôi diện tích, dòng tổng tăng gấp đôi ở cùng độ lệch điện thế; R_p giảm nửa nhưng r_p không đổi.
Từ dữ liệu thô đến điện trở
Xét năm điểm giả định có độ lệch điện thế −6, −3, 0, 3 và 6 mV, tương ứng dòng tổng −8, −4, 0, 4 và 8 µA. Tỷ số giữa hai đầu là 12 mV/16 µA=750 Ω. Không ghi 0,75 Ω: mV/µA bằng 1.000 Ω do hai tiền tố khác nhau.
Giả định độ dốc 750 Ω còn gồm một điện trở dung dịch chưa bù R_u=150 Ω, mắc nối tiếp trong mô hình tĩnh đơn giản. Khi đó R_p=750−150=600 Ω. Với A_e=2,40 cm², r_p=1.440 Ω·cm². Phép trừ này chỉ phù hợp khi hai thành phần được xác định trong cùng cấu hình và thực sự có thể biểu diễn nối tiếp như đã giả định.
Metrohm nêu ảnh hưởng của sụt áp ohmic và dòng điện dung trong đo điện trở phân cực. [3] Vì vậy không nên tự coi mọi độ dốc E–I là điện trở của phản ứng bề mặt. Ngược lại, một giá trị R_u đo riêng cũng không cho phép sửa tất cả các hiện tượng động hoặc sự trôi điện thế bằng phép trừ một hằng số.
Hệ số Stern–Geary và thứ nguyên
Trong mô hình hai nhánh hoạt hóa với độ dốc Tafel dương β_a và β_c, dùng V/decade, hệ số B được viết:
B = β_a β_c/[ln(10)(β_a+β_c)]
B có đơn vị V khi hai độ dốc nhập bằng V mỗi thập kỷ dòng.
I_corr = B/R_p
I_corr có đơn vị A.
j_corr = B/r_p
j_corr có đơn vị A/cm².
Quan hệ Stern–Geary nối điện trở phân cực với dòng ăn mòn; Pine Research trình bày công thức cùng các đầu vào cần cho phép đổi tiếp sang tốc độ mất kim loại. [2] Dùng ln(10)=2,302585... trong các phép tính ở đây; hệ số thường được làm tròn thành 2,303 hoặc 2,3 trong tài liệu.
Giả định β_a=0,090 và β_c=0,150 V/decade. Ta được B=0,0244291 V, tức 24,4291 mV. Với R_p=600 Ω, I_corr=40,7151 µA; chia A_e=2,40 cm² cho j_corr=16,9646 µA/cm². Tính trực tiếp B/1.440 cũng cho cùng mật độ dòng sau khi đổi A sang µA.
B có đơn vị điện thế. Nếu nhập 24,4291 vào công thức đang yêu cầu volt thay vì 0,0244291, dòng suy ra tăng 1.000 lần. Một bảng kết quả có nhiều chữ số thập phân vẫn có thể mắc lỗi này nếu đơn vị của ô hệ số không được lưu cùng dữ liệu.
Tác động của diện tích và điện trở dung dịch
Nếu bỏ qua R_u, dùng 750 Ω thay cho 600 Ω cho j_corr=13,5717 µA/cm², thấp hơn 20%. Nếu vẫn hiệu chỉnh điện trở nhưng mặc định diện tích 1 cm² thay vì 2,40 cm², mật độ dòng bị báo thành 40,7151 µA/cm², cao gấp 2,40 lần giá trị theo diện tích thật.
Giả định diện tích được sửa từ 2,40 lên 2,64 cm² sau khi kiểm hình học lộ ra. Giữ nguyên dòng tổng suy ra, mật độ dòng còn 15,4224 µA/cm², giảm 9,09%. Đây là thay đổi do mẫu số; không phải bằng chứng phản ứng trên điện cực đột nhiên chậm đi sau khi sửa hồ sơ.
Nếu R_u chỉ được khảo sát từ 120 đến 180 Ω trong cùng ví dụ, j_corr thay đổi từ 16,1568 đến 17,8575 µA/cm². Hai biên đối xứng quanh R_u=150 Ω không tạo hai biến động dòng hoàn toàn đối xứng, vì dòng tỷ lệ nghịch với 750−R_u. Khi hiệu hai điện trở quá nhỏ, độ nhạy tăng mạnh và cần xem lại khả năng tách các thành phần.
Một điện trở chưa xác định duy nhất dòng ăn mòn
Giữ r_p=1.440 Ω·cm² nhưng chọn B giả định 20 mV hoặc 40 mV, mật độ dòng lần lượt 13,8889 hoặc 27,7778 µA/cm². Phép đo độ dốc hẹp quanh điện thế ăn mòn không tự cung cấp độc lập mọi thông tin để chọn B. Metrohm trình bày việc dùng độ dốc Tafel đã biết khi tính dòng từ điện trở phân cực. [3]
Nếu một lần thử sau có r_p tăng gấp đôi lên 2.880 Ω·cm², với cùng B ban đầu thì j_corr giảm nửa, còn 8,48231 µA/cm². Nhưng nếu B đồng thời tăng gấp đôi, mật độ dòng lại bằng trước. Vì vậy câu “điện trở tăng hai lần nên ăn mòn giảm hai lần” cần đi cùng giả thiết hệ số B không đổi và cách chuẩn hóa không thay đổi.
Dòng điện dung có thể làm sai phép lấy một điểm
Trong một mô hình điện dung lý tưởng, dòng bổ sung I_C=C_dl v, với C_dl tính bằng farad và tốc độ quét v bằng V/s. Giả định C_dl=200 µF và v=1 mV/s cho I_C=0,20 µA. Ở điểm 3 mV, dòng tuyến tính vốn là 4 µA; cộng dòng điện dung cùng dấu thành 4,2 µA.
Lấy riêng tỷ số 3 mV/4,2 µA cho 714,286 Ω, thấp hơn độ dốc 750 Ω khoảng 4,762%. Tuy nhiên một dòng bù không đổi lý tưởng chỉ dịch tung độ của đường I–E; hồi quy có hệ số chặn có thể giữ đúng độ dốc. Không được từ ví dụ một điểm suy rằng mọi cách fit đều sai cùng mức đó. Dòng điện dung biến thiên, trễ và sự đổi bề mặt có thể làm dạng đường cong phức tạp hơn.
Tương tự, nếu điện thế mạch hở trôi trong lúc quét, tọa độ “độ lệch so với điện thế ăn mòn” không còn cố định. Gamry khuyến nghị kiểm sự ổn định thay vì dùng một thời gian chờ chung cho mọi vật liệu. [1] Bản ghi nên giữ diễn biến điện thế trước phép quét và thời gian thực hiện, không chỉ lưu giá trị điện trở cuối cùng.
Giới hạn diễn giải kết quả
Mật độ dòng trong bài là đại lượng suy từ mô hình và trung bình trên diện tích đã khai báo. Nó chưa phải tốc độ hố ăn mòn sâu nhất. Muốn đổi sang chiều dày mất theo thời gian còn cần hóa trị hoặc đương lượng, khối lượng riêng và giả thiết về phản ứng làm mất kim loại. Những thông số ấy cần được nêu riêng.
Một báo cáo có thể kiểm tra lại nên giữ đồ thị E–I gốc, miền dùng để lấy độ dốc, R_u nếu có, diện tích, đơn vị β, hệ số B và quy tắc đổi dòng. Khi thiếu dữ liệu về B, có thể báo điện trở đã chuẩn hóa cùng điều kiện đo; việc công khai giới hạn đầu vào có giá trị hơn một tốc độ ăn mòn chính xác giả tạo.
[1] Polarization Resistance Tutorial — Getting Started — Gamry Instruments, November 2024. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Linear Polarization Resistance and Corrosion Rate — Alex Peroff — Pine Research, cập nhật 17/12/2025. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Measurement of polarization resistance — AN-COR-003 — Metrohm, May 2025. Truy cập ngày 09/11/2026.
