Điện năng cho một mối hàn: hiệu suất nguồn, thời gian chờ và phụ tải phụ
Chọn ranh giới trước khi tính tiền điện
Một mối hàn có thể chỉ cháy hồ quang trong hai mươi phút nhưng chiếm trạm làm việc lâu hơn. Nguồn hàn, bộ làm mát và thiết bị khác có những khoảng hoạt động không giống nhau. Vì vậy, lấy công suất lớn nhất trên nhãn nhân toàn bộ thời gian chiếm trạm thường không mô tả đúng điện năng thực tế.
Bài này xây dựng một sổ năng lượng cho một chu kỳ giả định. Ranh giới gồm nguồn hàn và một phụ tải phụ được đo riêng. Không tính máy nén khí dùng chung, chiếu sáng xưởng hoặc thiết bị gia nhiệt ở công đoạn khác. Các đại lượng trong ví dụ phục vụ kiểm tra phương pháp, không đại diện cho một sản phẩm thương mại hay một quy trình hàn đã phê duyệt.
Hiệu suất luôn gắn với điều kiện làm việc
Tài liệu Fronius TransTig 170/210 ghi riêng công suất chờ 15 W ở điện áp cấp 230 V và hiệu suất nguồn 88% tại điểm 150 A/26 V. [1] Cách trình bày này minh họa hai điều: công suất chờ có đơn vị W, còn hiệu suất không có đơn vị; hiệu suất được công bố tại một điểm cụ thể. Một con số tại điểm thử chưa cung cấp toàn bộ đường cong hiệu suất khi tải thay đổi.
Trong bảng dữ liệu Kemppi X5, hệ số công suất, hiệu suất và công suất chờ cũng là các dòng riêng biệt, có điều kiện điện áp hoặc dòng định mức đi kèm. [2] Khi nhập dữ liệu, nên giữ nguyên các điều kiện ấy. Không lấy tỷ lệ thời gian hồ quang của người thợ làm hiệu suất chuyển đổi điện, vì hai tỷ lệ có mẫu số khác nhau.
Từ công suất đến điện năng
Gọi P_o là công suất điện tại đầu ra nguồn, P_i là công suất tác dụng đầu vào, đều tính bằng kW. Với hiệu suất chuyển đổi η=P_o/P_i, ta có P_i=P_o/η. Trong trạng thái đầu ra một chiều gần ổn định, P_o=UI/1000 khi U tính bằng V và I bằng A. Điện áp phải gắn với đúng ranh giới đầu ra đã chọn; điện áp hồ quang sau cáp không tự bằng điện áp tại cọc nguồn.
Nếu trạng thái j kéo dài t_j giờ, điện năng đầu vào là E_j=P_i,j t_j, đơn vị kWh. Tổng chu kỳ được viết:
E = Σ(P_o,j t_j/η_j) + P_0 t_0 + E_phụ
P_0 là công suất nguồn khi chờ, t_0 là thời gian chờ. Phần tổng chỉ gồm những đoạn có tải. Như vậy cùng một phút không bị vừa tính là phút hàn vừa tính là phút chờ. Nếu công suất biến thiên nhanh, dùng tích phân công suất tác dụng theo thời gian hoặc số đo điện năng phù hợp thay cho các mức hằng số.
Ví dụ hai giai đoạn có tải
Giả định giai đoạn A có U=26 V, I=220 A, thời gian 12 phút và η=0,88. Đầu ra bằng 5,72 kW; đầu vào bằng 6,50 kW. Điện năng giai đoạn A là 6,50×12/60=1,300 kWh.
Giai đoạn B có U=22 V, I=160 A, thời gian 8 phút và η=0,84. Đầu ra bằng 3,52 kW, đầu vào 4,190476 kW, nên điện năng bằng 0,558730 kWh. Hai hiệu suất được đặt riêng cho ví dụ, không nội suy từ những nhãn máy dẫn ở trên. Tổng điện năng có tải là 1,858730 kWh, còn tổng năng lượng điện đầu ra là 1,613333 kWh.
Trong 25 phút còn lại, nguồn chờ với P_0=0,030 kW. Phần này dùng 0,012500 kWh. Một phụ tải phụ giả định tiêu thụ đều 0,350 kW suốt chu kỳ 45 phút, tương ứng 0,262500 kWh. Tổng ranh giới đã chọn là 2,133730 kWh. Đây là điện năng một chu kỳ, không phải công suất 2,133730 kW.
Hiệu suất tổng hợp không phải trung bình số học
Riêng hai giai đoạn có tải, hiệu suất theo năng lượng bằng 1,613333/1,858730=0,867976, khoảng 86,80%. Trung bình số học của 88% và 84% chỉ là 86%. Sai khác xuất hiện vì hai giai đoạn có năng lượng khác nhau. Công thức tổng hợp đúng phải chia tổng năng lượng đầu ra cho tổng đầu vào, không chia tổng phần trăm cho số chế độ.
Nếu đưa cả chờ và phụ tải vào mẫu số, tỷ lệ đầu ra nguồn trên điện năng toàn trạm chỉ còn khoảng 75,61%. Tỷ lệ này có thể hữu ích cho phân tích chu kỳ, nhưng không được đặt cùng tên với hiệu suất chuyển đổi của bộ nguồn. Việc mở rộng ranh giới đã làm thay đổi ý nghĩa chỉ tiêu.
Hệ số công suất trả lời một câu hỏi khác
TDK định nghĩa hệ số công suất bằng công suất tác dụng chia công suất biểu kiến và minh họa cách tính công suất tác dụng đầu vào từ đầu ra cùng hiệu suất. [3] Ký hiệu λ=P_i/S_i, trong đó S_i tính bằng kVA. Vì vậy, sau khi đã tính P_i=P_o/η, không chia thêm cho λ rồi coi kết quả mới là kW.
Với giai đoạn A, giả định λ=0,85 cho S_i=6,50/0,85=7,647059 kVA. Điện năng tác dụng trong 12 phút vẫn là 1,300 kWh. Nếu nhầm lấy 7,647059 nhân 12/60 rồi ghi kWh, số báo cáo thành 1,529412, cao hơn 17,65%. Giá trị ấy bắt nguồn từ công suất biểu kiến, không phải phép đo điện năng tác dụng.
Từ đây cũng không suy ra hệ số công suất không quan trọng. Nó ảnh hưởng dòng cấp và yêu cầu của hệ thống điện; cấu trúc giá điện còn phụ thuộc hợp đồng thực tế. Bài tính kWh của chu kỳ không đủ để chọn máy phát, dây nguồn hoặc thiết bị bảo vệ.
So sánh hai biện pháp cải tiến
Giữ nguyên mọi đầu ra và thời gian, giả sử η_A tăng từ 0,88 lên 0,92 và η_B từ 0,84 lên 0,88. Tổng mới là 2,051812 kWh, giảm 0,081919 kWh, khoảng 3,84%. Đây là khảo sát giả định về hiệu suất, không phải cam kết tiết kiệm của việc thay máy.
Một phương án khác giữ hiệu suất cũ nhưng rút thời gian chờ từ 25 xuống 15 phút, đồng thời rút thời gian chạy phụ tải tương ứng từ 45 xuống 35 phút. Điện năng giảm (0,030+0,350)×10/60=0,063333 kWh. Nếu phụ tải vẫn chạy đủ 45 phút vì phục vụ công việc khác, phần giảm chỉ còn 0,005000 kWh. Cùng nhãn “giảm chờ mười phút” có thể tạo ra hai kết quả rất khác do điều kiện vận hành của phụ tải.
Độ nhạy và dữ liệu cần đo
Trong một giai đoạn có đầu ra và thời gian giữ cố định, dE/E xấp xỉ −dη/η đối với thay đổi nhỏ. Đối với thời gian chờ, độ dốc của năng lượng là P_0 cộng các phụ tải thực sự đi theo thời gian ấy. Do đó việc ưu tiên giảm chờ hay nâng hiệu suất cần dựa trên cấu trúc chu kỳ, không chỉ nhìn công suất chờ của riêng máy hàn.
Khi kiểm tại xưởng, nên đồng bộ nhật ký có tải/chờ với số đọc công tơ đầu và cuối chu kỳ. Nếu công tơ đo chung cả nguồn lẫn làm mát thì không cộng lại điện làm mát tính riêng. Nếu chỉ có số đo tại ổ cấp nguồn, ghi rõ những thiết bị nằm ngoài ranh giới. Với nhiều mối hàn dùng chung một lần gia nhiệt, phải công khai quy tắc phân bổ năng lượng gia nhiệt.
Đơn vị sản phẩm và giới hạn so sánh
Một chu kỳ tạo 2,4 m đường hàn sẽ có chỉ tiêu 2,133730/2,4=0,889054 kWh/m trong giả thiết trên. Chỉ tiêu theo mét hữu ích khi hình học và yêu cầu sản phẩm tương đương. So một đường hàn nhỏ với một rãnh lớn chỉ bằng kWh/m có thể che giấu khác biệt khối lượng kim loại đắp hoặc số lượt.
Báo cáo nên lưu năng lượng cả chu kỳ, chiều dài, khối lượng hoặc hình học liên kết, số lần sửa và ranh giới thiết bị. Điện năng thấp hơn không tự chứng minh chất lượng hoặc năng suất tốt hơn. Mục đích của cân bằng là biết phần điện đã đi đâu và phép so sánh có cùng điều kiện hay chưa, từ đó chọn phép đo tiếp theo có khả năng giải thích chênh lệch.
[1] TransTig 170 / 210 Operating instructions — Technical data — Fronius. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] AX MIG Welder Manual 1921900 — X5 power sources — Kemppi. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] How do I calculate the power factor? — TDK. Truy cập ngày 09/11/2026.
