Điện cực tham chiếu: đổi thang điện thế và tách hiệu chỉnh sụt áp
Điện thế luôn cần đi cùng mốc tham chiếu
Một báo cáo ghi điện thế −650 mV nhưng không nêu điện cực tham chiếu còn thiếu một phần của kết quả. Cùng một trạng thái điện hóa có thể được ghi bằng những số khác nhau khi mốc thay đổi. Ngược lại, hai con số gần nhau trên hai thang khác nhau chưa chắc biểu thị hai trạng thái gần nhau.
BioLogic mô tả vai trò của điện cực tham chiếu là cung cấp điện thế ổn định, đã biết, để các biến đổi đo được có thể gắn với điện cực làm việc. Tính tương thích với môi trường và sự ổn định của hệ tham chiếu đều quan trọng. [1] Bài này tập trung vào phép đổi thang và diễn giải số liệu, không đưa ra ngưỡng nghiệm thu bảo vệ catôt.
Suy công thức từ hiệu điện thế
Gọi E_X là điện thế của mẫu trên thang điện cực hydro chuẩn, viết tắt SHE. Gọi E_A là điện thế của điện cực tham chiếu A trên cùng thang. Số đo của mẫu so với A là E_X/A=E_X−E_A. Từ định nghĩa, E_X=E_X/A+E_A.
Nếu chuyển sang điện cực tham chiếu B, số tương ứng sẽ là:
E_X/B = E_X/A + E_A − E_B
Các số phải dùng cùng đơn vị, cùng quy ước dấu và điều kiện mà giá trị tham chiếu được xác định. Đây là phép thay mốc của trục điện thế. Nó không làm thay đổi mẫu hoặc kết quả dòng điện của một thí nghiệm đã thực hiện.
Có thể kiểm tra dấu bằng trường hợp X chính là A. Khi đó E_X/A=0 và E_X/B=E_A−E_B. Nếu công thức cho chiều hiệu ngược lại, dấu đã bị đảo. Cách kiểm tra bằng một trường hợp giới hạn thường dễ nhớ hơn học thuộc câu “cộng hay trừ” mà không xác định mốc.
Ví dụ Ag/AgCl với hai nồng độ điện ly
Leaflet của Metrohm cho điện thế Ag/AgCl so với SHE ở 25 °C bằng +207 mV với KCl 3 mol/L và +197 mV với KCl bão hòa. [2] Bài dùng đúng hai giá trị trong bảng này làm cơ sở minh họa; không coi mọi điện cực mang tên Ag/AgCl đều có cùng mốc.
Giả định mẫu X được đo −650 mV so với Ag/AgCl, KCl 3 mol/L, tại 25 °C. Trên thang SHE, E_X=−650+207=−443 mV. Chuyển sang Ag/AgCl với KCl bão hòa, E_X/B=−443−197=−640 mV. Ba cách ghi −650, −443 và −640 mV cùng mô tả một điện thế theo ba mốc đã khai báo.
Nếu vô tình dùng +197 cho phép đo với điện cực 3 mol/L, người tính sẽ báo −453 mV so với SHE, lệch −10 mV. Đây là sai khác có hệ thống trong đổi mốc, không được loại bỏ bằng cách lấy trung bình nhiều số đo giống nhau.
Hai mẫu có thể bị xếp thứ tự sai
Đặt mẫu A đo −650 mV so với Ag/AgCl 3 mol/L và mẫu B đo −645 mV so với Ag/AgCl bão hòa, cùng 25 °C. Nhìn riêng hai số thô, người đọc có thể nói mẫu B dương hơn 5 mV. Nhưng sau đổi về SHE, A là −443 mV và B là −448 mV; B thực ra âm hơn A 5 mV theo dữ liệu giả định.
Khi vẽ nhiều đường phân cực trên cùng đồ thị, mỗi đường cần được chuyển mốc trước khi so vị trí. Phép đổi bằng một hằng số chỉ tịnh tiến trục điện thế; nó không đổi độ chênh điện thế giữa hai điểm trên cùng một đường nếu mốc giữ ổn định. Cũng không được dịch trục dòng để “khớp” hai đường khi đang xử lý một sai khác mốc điện thế.
Nhiệt độ làm mốc thay đổi
Với điện cực Ag/AgCl KCl 3 mol/L, cùng bảng Metrohm cho +210,5 mV ở 20 °C và +207 mV ở 25 °C. [2] Xét một khảo sát toán học trong đó điện thế của mẫu được giữ cố định ở −443 mV so với SHE. Số đo tương ứng ở 20 °C sẽ là −443−210,5=−653,5 mV, còn ở 25 °C là −650 mV.
Chênh +3,5 mV trong số đọc ở ví dụ này đến hoàn toàn từ mốc tham chiếu. Trong thí nghiệm thực, nhiệt độ cũng có thể làm thay đổi chính hệ được đo; không thể dùng ví dụ để quy mọi thay đổi cho điện cực tham chiếu. Mục tiêu là tách các thành phần có thể cùng góp vào một số đọc.
Nếu chỉ khảo sát nội suy tuyến tính giữa hai điểm bảng, ở 22 °C thu được E_ref≈209,1 mV. Đây là xấp xỉ nội suy đã công bố, không phải một giá trị chứng nhận cho điện cực đang dùng. Không kéo đường thẳng từ hai điểm này đến nhiệt độ cao rồi coi đó là đặc tính đầy đủ của hệ tham chiếu.
Nồng độ, dung môi và trạng thái điện cực phải được nhận diện
Nhãn nên ghi cả cặp hóa học và điện ly, chẳng hạn Ag/AgCl, KCl 3 mol/L. Một điện cực Ag/AgCl dùng trong môi trường nước biển không tự được gán điện thế của điện cực có dung dịch KCl 3 mol/L trong bảng. Cần xác định cấu tạo và cơ sở giá trị của chính hệ đang dùng.
BioLogic lưu ý điện thế Ag/AgCl và calomel phụ thuộc nhiệt độ; bọt khí hoặc nhiễm bẩn ở phần tiếp xúc có thể gây số đo sai, nhiễu hoặc dịch thế. [1] Do đó, phép cộng một giá trị tra bảng chỉ có ý nghĩa khi hệ tham chiếu thực còn phù hợp với mô tả của bảng. Một điện cực hỏng không được phục hồi dữ liệu chỉ bằng đổi nhãn trên phần mềm.
Độ trôi của mốc truyền vào kết quả như thế nào?
Giả định điện cực được gán +207 mV nhưng điện thế thực đã trôi thành +215 mV so với SHE. Mẫu thật vẫn ở −443 mV. Máy sẽ đọc −443−215=−658 mV. Nếu người xử lý vẫn cộng +207, kết quả báo cáo là −451 mV, thấp hơn điện thế thật 8 mV.
Nếu hai mẫu được đo với cùng một độ trôi ổn định, hiệu giữa hai số đo có thể vẫn giữ nguyên trong mô hình này. Nhưng giá trị tuyệt đối so với SHE đều sai. Nếu độ trôi thay đổi giữa các phép đo, ngay cả hiệu cũng bị ảnh hưởng. Vì thế cần phân biệt so sánh tương đối trong cùng đợt với đối chiếu giá trị từ những đợt hoặc hệ tham chiếu khác nhau.
Đổi thang điện thế khác hiệu chỉnh sụt áp IR
Gamry phân tích phần điện áp do dòng chạy qua điện trở dung dịch chưa được bù, ký hiệu R_u. Thành phần này có dạng I R_u và phải được tách khỏi điện thế cần nghiên cứu theo mô hình của phép đo. [3] Đổi từ Ag/AgCl sang SHE chỉ đổi mốc; nó không tự loại thành phần I R_u.
Đặt mô hình ký hiệu E_meas=E_interface+I R_u, trong đó cả hai điện thế cùng đang so với một điện cực tham chiếu. Quy ước I dương cho chiều anôt. Nếu E_meas=−0,650 V, I=−0,002 A và R_u=25 Ω, tích I R_u=−0,050 V. Suy ra E_interface=−0,650−(−0,050)=−0,600 V.
Nếu mốc là Ag/AgCl 3 mol/L ở 25 °C, đổi kết quả đã hiệu chỉnh sang SHE cho −0,600+0,207=−0,393 V. Chỉ đổi số thô sẽ cho −0,443 V, còn chênh 50 mV do phần IR. Các đầu vào I và R_u trong ví dụ đều giả định; không suy R_u từ độ chênh mong muốn để ép kết quả về một giá trị định trước.
Giới hạn của hiệu chỉnh và cách ghi dữ liệu
Gamry cũng nêu bù IR có giới hạn do mô hình tế bào, tốc độ lấy mẫu và nhiễu. [3] Một công thức hậu xử lý đơn giản không bảo đảm rằng mọi bề mặt có một điện thế đồng nhất hoặc phép đo R_u đã phù hợp. Trước khi hiệu chỉnh, phải biết dữ liệu xuất ra đã được bù trong thiết bị hay chưa để tránh trừ cùng thành phần hai lần.
Một dòng báo cáo nên lưu số đo gốc, điện cực tham chiếu đầy đủ, nhiệt độ, quy ước dấu dòng và trạng thái bù IR. Cột quy đổi cần giữ công thức cùng giá trị mốc đã dùng. Khi chia sẻ dữ liệu, ghi rõ “V so với SHE” hoặc “mV so với Ag/AgCl, KCl 3 mol/L” sẽ giúp người đọc so sánh đúng và truy ngược được mọi bước biến đổi.
[1] How to select the right reference electrode? — BioLogic. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Reference electrodes — Leaflet 8.109.8050EN, 2021-10-29 — Metrohm AG. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Understanding iR Compensation — Gamry Instruments. Truy cập ngày 09/11/2026.
