Dầm đỡ cầu trục: vị trí tải bánh xe và mômen lớn nhất
Vị trí bất lợi của bánh xe thay đổi theo đại lượng cần kiểm
Dầm đỡ ray cầu trục trong xưởng cơ khí hoặc khu bảo dưỡng thiết bị không chỉ chịu một tải đặt giữa nhịp. Khi cụm bánh di chuyển, phản lực gối, mômen và ứng suất cục bộ đạt lớn nhất ở những vị trí khác nhau. Một trường hợp tải cho mômen lớn nhất không tự đại diện cho tải cột hoặc gối dầm lớn nhất.
Bài này tính đường bao đàn hồi theo vị trí của hai bánh giả định trên dầm kê đơn. Không xét chuyển động động lực theo thời gian; mỗi vị trí được xem là một bài toán tĩnh. Các tải bánh, khoảng cách và hệ số khảo sát tự đặt, không phải dữ liệu của một cầu trục thật.
Sơ đồ và quy ước tọa độ
Cho nhịp L=10 m, tự trọng dầm cùng ray gộp thành tải đều w=3 kN/m. Bánh thứ nhất P₁=120 kN ở x=a; bánh thứ hai P₂=80 kN ở x=a+d với d=3 m. Thứ tự bánh được giữ nguyên khi quét. Khi cả hai cùng trên nhịp, 0≤a≤7 m.
Cân bằng đứng và mômen cho phản lực trái:
R_A = wL/2 + P₁(L−a)/L + P₂(L−a−d)/L.
Với bộ số trên, R_A=191−20a, tính bằng kN. Phản lực phải R_B=230−R_A=39+20a. Tổng 230 kN gồm 200 kN hai bánh và 30 kN tải đều.
Đường ảnh hưởng mô tả đáp ứng tại một vị trí khi tải đơn vị đi qua kết cấu. Tài liệu Structural Analysis của Temple trình bày cách cộng tải tập trung theo tung độ đường ảnh hưởng và tích phân phần tải phân bố. [1] Cân bằng trực tiếp dưới đây tương đương phương pháp ấy cho dầm kê đơn.
Phản lực gối lớn nhất
R_A giảm tuyến tính theo a khi cả hai bánh trên nhịp. Giá trị lớn nhất của nhánh này là 191 kN tại a=0. R_B lớn nhất bằng 179 kN tại a=7 m. Bánh nặng hơn nằm về phía trái của cụm nên hai cực trị không bằng nhau dù hai gối có cùng điều kiện.
Ở a=0, bánh 120 kN đặt ngay tại gối và có phần tải đi trực tiếp vào gối trong mô hình lý tưởng. Phản lực ấy vẫn cần cho cột, bản kê và liên kết. Không được đồng nhất toàn bộ phản lực với lực cắt ở một tiết diện đã đi qua điểm đặt bánh.
Giả định riêng vùng chạy cho phép chỉ còn 0,5≤a≤6,5 m do hình học chặn cuối. Khi đó cực đại R_A còn 181 kN và R_B còn 169 kN. Đây là tác động của miền vị trí, không phải giảm cường độ tải bánh. Khoảng cách chặn thực phải lấy từ bố trí cầu trục và ray.
Mômen dưới bánh nặng
Mômen tại x=a ngay dưới P₁ là R_Aa−wa²/2, vì bánh P₂ ở bên phải mặt cắt. Rút gọn:
M₁(a) = 191a−21,5a².
Đơn vị là kN·m khi a dùng m. Đạo hàm bằng không cho a=191/43=4,441860 m. Hai bánh lúc đó ở 4,441860 và 7,441860 m. Mômen dưới bánh nặng bằng 424,197674 kN·m; phản lực trái bằng 102,162791 kN.
Tại cấu hình này, lực cắt ngay trước bánh thứ nhất là R_A−wa=88,837209 kN và ngay sau bánh là −31,162791 kN. Dấu đổi qua điểm tải xác nhận mômen có cực đại cục bộ dưới bánh ấy. Mômen lớn nhất không nằm tại giữa nhịp x=5 m.
Nếu chỉ đặt cả cụm sao cho bánh nặng nằm giữa nhịp, a=5 m, M₁ còn 417,5 kN·m. Nếu đặt hợp lực của cụm đúng giữa nhịp, a=3,8 m, mômen tại bánh nặng cũng chưa đạt cực trị. Điều kiện cần tối ưu là đáp ứng đang xét, không chỉ một hình thức đối xứng trực quan.
Kiểm các ứng viên còn lại để xác nhận đường bao
Dưới bánh thứ hai, mômen là R_A(a+3)−w(a+3)²/2−P₁×3. Rút gọn:
M₂(a) = −21,5a²+122a+199,5.
Cực đại của riêng biểu thức này bằng 372,569767 kN·m tại a=2,837209 m. Nó nhỏ hơn cực đại dưới bánh nặng, nhưng chưa đủ để kết luận vì tải đều có thể tạo điểm V=0 giữa hai bánh.
Trong khoảng giữa bánh, V=R_A−wx−P₁. Nghiệm x=(71−20a)/3 nằm giữa a và a+3 chỉ khi 2,695652≤a≤3,086957 m. Thay nghiệm vào mômen tạo một hàm bậc hai lồi theo a, nên giá trị lớn nhất trên khoảng này nằm ở một đầu khoảng và bằng 384,728733 kN·m. Nhánh này cũng không vượt 424,197674.
Cần xét thêm khi chỉ một bánh đang trên nhịp. Một cận trên đơn giản cho mômen một bánh P cộng tải đều là PL/4+wL²/8. Với bánh 80 kN, cận bằng 237,5 kN·m; với bánh 120 kN, cận bằng 337,5 kN·m. Cả hai đều thấp hơn kết quả hai bánh. Như vậy đã kiểm cả quá trình cụm đi vào và đi ra, không chỉ vị trí hai bánh cùng nằm trong nhịp.
Với nhiều bánh, dầm liên tục hoặc tải có dấu khác nhau, cần lập các nhánh tương ứng hoặc dùng đường ảnh hưởng và tìm cực trị đầy đủ; không suy rằng bánh nặng nhất luôn chi phối mọi hệ. [1]
Bước quét vị trí ảnh hưởng kết quả phần mềm
Dlubal mô tả việc tạo trường hợp tải theo từng vị trí của nhóm tải, với bước di chuyển và phần lệch đầu, cuối do người dùng khai báo. Bước nhỏ hơn tạo nhiều trường hợp hơn. [2] Số trường hợp lớn chỉ hữu ích khi vị trí và giới hạn chạy đã được định nghĩa đúng.
Trong ví dụ, quét a=0; 2; 4; 6; 7 m cho mômen lớn nhất 420 kN·m tại a=4 m, thấp hơn nghiệm giải tích khoảng 0,989556%. Với bước 0,5 m và vẫn gồm hai đầu miền, giá trị lớn nhất là 424,125 kN·m tại a=4,5 m, sai lệch khoảng 0,017132%.
Bước 0,1 m cho 424,16 kN·m tại a=4,4 m; bước 0,05 m cho 424,19625 kN·m tại a=4,45 m. Việc chia nhỏ bước giúp tiến gần cực trị, nhưng một phép tính giải tích tại vùng nghi ngờ thường cho kiểm tra trực tiếp hơn. Đường bao nên lưu cả giá trị lớn nhất và vị trí cụm tạo ra nó.
Độ nhạy với khoảng cách bánh
Giữ L, w và hai lực bánh, đổi d thành 2 m. Hàm mômen dưới P₁ trở thành 199a−21,5a², cực đại 460,476744 kN·m tại a=4,627907 m. Với d=4 m, cực đại là 389,406977 kN·m tại a=4,255814 m.
Cùng tổng 200 kN nhưng cụm gọn hơn có thể tạo mômen lớn hơn vì nhiều tải tập trung vào vùng tung độ ảnh hưởng cao. Đây là khảo sát giữ lực bánh không đổi; trong thay đổi thiết kế cầu trục thật, khoảng cách bánh và phân phối trọng lượng có thể thay đổi đồng thời.
Tách phần khuếch đại bánh khỏi tự trọng cố định
ESDEP phân biệt tải bánh tĩnh với các ảnh hưởng vận hành, gia tốc, hãm và trạng thái ray; thông số định lượng cần theo cơ sở thiết kế và dữ liệu cầu trục. [3] Để minh họa cách tổ chức bảng tính, giả định riêng nhân hai tải bánh với hệ số 1,15 nhưng giữ w=3 kN/m.
Tải bánh thành 138 và 92 kN. Tính lại cực trị dưới bánh nặng cho a=4,436735 m và M_max=482,273061 kN·m. Nhân toàn bộ kết quả cũ với 1,15 sẽ cho 487,827326 kN·m, vì thao tác đó đã nhân thêm cả phần tự trọng và bỏ thay đổi nhỏ của vị trí cực trị.
Hệ số 1,15 không được đề xuất cho một loại cầu trục nào trong bài. Cũng cần tránh nhân lặp nếu bảng wheel loads từ nhà cung cấp đã gồm phần động hoặc hệ số thiết kế đang sử dụng.
Đường bao uốn đứng chỉ là một phần kiểm dầm ray
Tải bánh truyền qua ray tạo ứng suất cục bộ ở cánh và bụng, ngoài mômen uốn đứng toàn dầm. Lệch ray, lực ngang và chu kỳ bánh đi qua có thể làm xoắn hoặc mỏi trở thành vấn đề riêng; ESDEP nêu rõ các tương tác này. [3]
Báo cáo nên ghi loại tải bánh đã dùng, thứ tự và khoảng cách, miền chạy, tải cố định, vị trí tạo phản lực lớn nhất và vị trí tạo mômen lớn nhất. Khi chuyển kết quả sang thiết kế gối, cột hoặc kiểm mỏi, cần lấy đúng trường hợp tương ứng, thay vì một bộ cực trị ghép từ nhiều vị trí không thể cùng xảy ra.
[1] Structural Analysis — Chapter 9: Influence Lines for Statically Determinate Structures — Temple University Press and North Broad Press. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Generate Moving Loads in RFEM 6 with Load Wizard — Knowledge Base 001907 — Dlubal Software. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] ESDEP Lecture 14.4 — Crane Runway Girders — European Steel Design Education Programme, hosted by University of Ljubljana. Truy cập ngày 09/11/2026.
