Một đầu ống dịch chuyển theo tổng biến dạng của cả tuyến
Khi kiểm tra khoảng hở tại đầu một tuyến nóng, số đo nhiệt độ ở gần thiết bị chưa chắc đại diện cho toàn bộ chiều dài. Một đoạn gần nguồn nhiệt có thể nóng hơn đoạn qua khu vực giải nhiệt. Ngay cả khi đường kính và vật liệu giống nhau, đóng góp chuyển vị của từng đoạn vẫn khác. Bài này xây dựng phép tính cộng dồn cho một tuyến thẳng, đồng thời chỉ ra hai lỗi dữ liệu: dùng hệ số giãn nở ở nhiệt độ cuối như hệ số trung bình, và đổi nhiệt độ lắp đặt mà không đổi mốc của dữ liệu vật liệu.
Giãn nở tuyến tính liên hệ thay đổi chiều dài với thay đổi nhiệt độ; khi bị hạn chế, ứng suất còn phụ thuộc điều kiện liên kết. [1] Ở đây đầu trái cố định, đầu phải tự do, bỏ qua ma sát và tải dọc khác. Nhiệt độ đồng đều trên từng tiết diện, nhưng có thể khác giữa các đoạn. Kết quả là chuyển vị nhiệt tự do; nó chưa phải chuyển vị của một tuyến bị nối cứng với thiết bị ở cả hai đầu.
Hệ số tiếp tuyến khác hệ số trung bình
Tài liệu COMSOL phân biệt hệ số tiếp tuyến với hệ số cát tuyến và trình bày việc tích phân để chuyển đổi. [2] Đặt αₜ(T) = (1/L)dL/dT, đơn vị K⁻¹. Với đoạn có chiều dài L₀ tại nhiệt độ T₀, gọi I = ∫αₜ(T)dT từ T₀ đến T. Khi đó L/L₀ = exp(I), nên độ giãn bằng L₀[exp(I) − 1]. Nếu |I| nhỏ, có thể dùng L₀I và ghi rõ đây là xấp xỉ biến dạng nhỏ.
Hệ số cát tuyến αₛ được định nghĩa qua ΔL/L₀ = αₛ(T; T₀)(T − T₀). Bởi vậy αₛ = [exp(I) − 1]/(T − T₀). Nó gắn với cả khoảng nhiệt đang xét. Một giá trị tiếp tuyến tại T không tự động bằng giá trị cát tuyến từ T₀ đến T. Khi bảng vật liệu chỉ ghi “coefficient of expansion”, người nhập liệu cần xác định định nghĩa trước khi nhân với chênh nhiệt.
Ansys cũng phân biệt dữ liệu hệ số trung bình, hệ số tức thời và biến dạng nhiệt; dữ liệu hệ số trung bình phải tương thích với nhiệt độ tham chiếu. [3] Cần đặc biệt thận trọng nếu một biểu đồ dùng mốc 20 °C còn mô hình lấy trạng thái không biến dạng ở 35 °C. Việc giữ nguyên hệ số rồi thay riêng ΔT có thể làm mất sự nhất quán của dữ liệu.
Ví dụ giả định: ba đoạn có nhiệt độ khác nhau
Xét ba đoạn nối thẳng hàng, có chiều dài tại 20 °C lần lượt L₁ = 10 m, L₂ = 8 m và L₃ = 12 m. Nhiệt độ cuối tương ứng là 120, 220 và 320 °C. Toàn bộ số liệu vật liệu dưới đây là giả định để học phương pháp, không đại diện một mác thép thương mại:
αₜ(T) = a + b(T − 20 °C), với a = 11,5 × 10⁻⁶ K⁻¹ và b = 1,2 × 10⁻⁸ K⁻².
Trong công thức, hiệu T − 20 °C có trị số bằng chênh nhiệt theo kelvin. Đây là một hàm theo chênh nhiệt có mốc xác định, không phải phép nhân tùy ý nhiệt độ Celsius với một hệ số vốn định nghĩa theo nhiệt độ tuyệt đối. Đặt ΔTᵢ = Tᵢ − 20 °C, tích phân từng đoạn cho Iᵢ = aΔTᵢ + bΔTᵢ²/2.
Với ΔT₁ = 100 K, I₁ = 0,00121 và ΔL₁ = 12,1073 mm. Với ΔT₂ = 200 K, I₂ = 0,00254 và ΔL₂ = 20,3458 mm. Với ΔT₃ = 300 K, I₃ = 0,00399 và ΔL₃ = 47,9756 mm. Đầu phải dịch chuyển tổng cộng 80,4288 mm theo chiều dương của tuyến.
Điểm nối sau đoạn thứ nhất đi 12,1073 mm; điểm nối sau đoạn thứ hai đi 32,4532 mm. Đây là chuyển vị tích lũy từ neo trái, không phải mỗi đoạn độc lập có một neo riêng. Khi dùng kết quả để nhìn khoảng hở ở gối trung gian, phải lấy chuyển vị của đúng vị trí đang xét.
Sai số của ba cách rút gọn
Nếu giữ hệ số bằng a tại 20 °C cho cả tuyến, tổng giãn chỉ còn 71,3000 mm. Việc bỏ qua b đã bỏ mất ảnh hưởng tăng hệ số theo nhiệt. Ngược lại, lấy hệ số tiếp tuyến ở nhiệt độ cuối của từng đoạn rồi nhân với ΔTᵢ cho 89,3000 mm, cao hơn kết quả tích phân khoảng 11,030%. Hai cách đơn giản hóa đẩy kết quả về hai phía khác nhau.
Xấp xỉ exp(I) − 1 ≈ I cho tổng 80,3000 mm, thấp hơn 0,1288 mm, tương đương 0,1601%. Sai số nhỏ này có thể chấp nhận hoặc không tùy mục đích tính và dung sai thực tế; bài không đặt một ngưỡng chung. Giá trị của phép so sánh là tách sai số do tuyến tính hóa khỏi sai số lớn hơn do chọn sai loại hệ số.
Nhiệt độ trung bình theo chiều dài bằng (10 × 120 + 8 × 220 + 12 × 320)/30 = 226,6667 °C. Cho cả 30 m ở nhiệt độ này, vẫn dùng tích phân chính xác, thu được 79,0921 mm, thấp hơn tổng phân đoạn 1,6620%. Hàm biến dạng theo nhiệt độ ở ví dụ là phi tuyến, nên lấy trung bình nhiệt độ trước rồi tính không đồng nhất với tính từng đoạn rồi cộng.
Đổi nhiệt độ lắp đặt phải đổi cả khoảng tích phân
Xét một phương án khác, trong đó các chiều dài 10, 8 và 12 m được đo tại 35 °C, còn nhiệt độ vận hành và hàm αₜ giữ nguyên. Tích phân mới là a(Tᵢ − 35) + b[(Tᵢ − 20)² − 15²]/2. Tổng giãn từ trạng thái lắp đặt này bằng 75,1998 mm. Đây là một bộ hình học tham chiếu mới có chiều dài danh nghĩa bằng bộ cũ, không phải tuyên bố rằng cùng một vật thể giữ nguyên chiều dài khi đổi từ 20 lên 35 °C.
Nếu chỉ có bảng biến dạng ε₂₀(T) so với chiều dài ở 20 °C, có thể suy ra trực tiếp tỷ số chiều dài giữa hai nhiệt độ: L(T)/L(35) = [1 + ε₂₀(T)]/[1 + ε₂₀(35)]. Do đó biến dạng so với 35 °C bằng tỷ số này trừ một. Quan hệ đại số này giúp tránh nhầm lẫn giữa đổi trạng thái tham chiếu và chỉ đổi nhãn nhiệt độ trong bảng.
Độ nhạy và các trạng thái chưa đồng đều
Tăng đồng thời cả ba nhiệt độ cuối thêm 10 K làm tổng giãn lên 84,6528 mm, tăng 4,2240 mm. Tăng toàn bộ hàm αₜ thêm 5% cho tổng 84,4570 mm, tăng khoảng 4,0282 mm. Vì dùng hàm mũ, độ giãn không tăng đúng tuyệt đối 5%; ở mức biến dạng nhỏ của ví dụ, sai khác rất nhỏ nhưng vẫn có thể kiểm tra.
Trong một trạng thái gia nhiệt chưa hoàn tất, giả sử chỉ đoạn 10 m đầu đạt 320 °C còn hai đoạn sau vẫn ở 20 °C. Đầu cuối dịch 39,9797 mm. Nhiệt độ đầu vào đã đạt giá trị cao không đủ để suy ra chuyển vị 80,4288 mm của trạng thái phân bố nhiệt đã nêu. Cần lịch sử nhiệt theo vị trí nếu khoảng hở hoặc điểm tiếp xúc thay đổi trong lúc khởi động.
Ngược lại, khi cả 30 m từ 20 xuống −10 °C theo cùng hàm vật liệu giả định, chuyển vị bằng −10,1863 mm. Dấu âm chỉ hướng co về neo. Khoảng chuyển động giữa trạng thái lạnh này và trạng thái nóng phân đoạn bằng 90,6151 mm; nó khác độ chuyển vị nóng tính từ vị trí lắp đặt. Không nên gộp hai đại lượng thành một cột “expansion” thiếu mốc.
Từ chuyển vị tự do đến mô hình đường ống thực
Nếu có co, nhánh, gối ma sát hoặc đầu nối cứng, không thể cộng chiều dài theo một hướng duy nhất như tuyến thẳng này. Cần giải đồng thời độ cứng và điều kiện liên kết. Gradient xuyên thành còn có thể tạo uốn, dù nhiệt độ trung bình giống nhau. Dữ liệu để nâng cấp mô hình gồm đường nhiệt theo chiều dài, mốc chiều dài đo, loại hệ số vật liệu, vị trí neo, khoảng hở và các trạng thái nhiệt có khả năng xuất hiện cùng nhau. Phép tính phân đoạn là cách kiểm tra dữ liệu và quy mô chuyển vị trước bước phân tích đó.
[1] University Physics Volume 2 — 1.3 Thermal Expansion — OpenStax — Rice University. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Thermal Expansion — Structural Mechanics Module User’s Guide, COMSOL 6.3 — COMSOL. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] 3.5. Thermal Expansion — Material Reference, Release 2024 R2 — Ansys. Truy cập ngày 09/11/2026.
