Chiếu sáng nhà xưởng: ước lượng quang thông và diện tích
Bài toán quang thông giúp chọn quy mô ban đầu
Khi bố trí chiếu sáng một nhà xưởng dầu khí, số watt không trực tiếp cho biết mặt bàn, nền thao tác hoặc đồng hồ nhận bao nhiêu ánh sáng. Cần đi từ quang thông của bộ đèn, phân bố ánh sáng, hình học không gian và suy giảm theo thời gian đến độ rọi trên mặt làm việc.
DIAL mô tả phương pháp quang thông như một phép tính gần đúng để xác định số đèn, sau đó cần tính chi tiết về phân bố và độ đồng đều. Kết quả phụ thuộc hình học phòng, phản xạ bề mặt, phân bố cường độ sáng và cách bố trí đèn. [1] Bài này dùng phương pháp đó để tạo một phương án sơ bộ có thể kiểm tra, không đưa ra mức độ rọi bắt buộc cho một nghề cụ thể.
Các đại lượng cần phân biệt
Quang thông Φ đo bằng lumen, ký hiệu lm. Độ rọi E đo bằng lux, với 1 lx=1 lm/m² trên bề mặt nhận sáng. Công suất điện P đo bằng watt; tỷ số lm/W mô tả hiệu suất phát sáng theo cơ sở dữ liệu đã chọn, không phải độ rọi của cả phòng.
Trong bài, Φ_lum là quang thông ban đầu phát ra khỏi một bộ đèn hoàn chỉnh. Gọi U là tỷ phần quang thông đó tới mặt phẳng làm việc trong mô hình phòng, gồm phần trực tiếp và phản xạ được xét. Gọi MF là hệ số duy trì so với trạng thái ban đầu. Khi các đèn giống nhau:
E_avg=NΦ_lum U MF/A
N là số bộ đèn, A là diện tích mặt làm việc, m². Công thức là một cân bằng quang thông trung bình; không cho giá trị tại từng điểm.
IES phân biệt hệ số CU quy theo quang thông bóng đèn với hệ số sử dụng phòng quy theo quang thông bộ đèn trong quang trắc tuyệt đối. [2] Vì vậy không được lấy Φ của bộ đèn LED đã bao gồm tổn thất quang học rồi nhân thêm hiệu suất bộ đèn lần nữa nếu U đang theo cùng cơ sở đó.
Ví dụ nhà xưởng 60×24 m
Giả định A=1.440 m², mục tiêu trung bình duy trì E_t=300 lx. Đây là mục tiêu do ví dụ tự chọn, chưa xác nhận yêu cầu chiếu sáng cho bất kỳ công việc thực nào. Chọn bộ đèn giả định Φ_lum=24.000 lm, U=0,65 và MF=0,80.
Số bộ đèn lý thuyết là N_req=E_tA/(Φ_lum U MF)≈34,615. Chọn thử 36 bộ theo lưới 9×4 để có số nguyên và bố trí đều. Độ rọi trung bình duy trì dự kiến là 312 lx; độ rọi trung bình ban đầu khi MF=1 là 390 lx.
Hai kết quả không mâu thuẫn: 312=390×0,80. Nếu đo hệ thống mới rồi so trực tiếp với 312 lx, cần hiểu rằng đây là mức duy trì mục tiêu tại trạng thái suy giảm đã giả định, không phải dự báo hệ mới chỉ phát đủ 312 lx.
Giả định đèn treo ở cao độ 8 m và mặt làm việc ở cao độ 1 m, khoảng cách tính phòng h_m=7 m. Chỉ số phòng k=LW/[h_m(L+W)]≈2,449. Việc tra U phải dùng hình học này, các phản xạ và dữ liệu bộ đèn tương ứng. Giá trị U=0,65 ở bài là giả định, không phải kết quả tra một sản phẩm cụ thể.
Lưới bố trí cần được kiểm bằng dữ liệu quang học
Với 9 cột đèn theo chiều 60 m và 4 hàng theo chiều 24 m, bố trí tâm ô đều cho khoảng cách dọc khoảng 6,667 m, ngang 6 m; khoảng lùi đầu mút bằng nửa bước tương ứng. Đây là một cấu hình ban đầu để đưa vào mô hình.
Không có phép suy từ “36 bộ đạt 312 lx” sang “mọi khoảng cách đều đạt”. Chùm sáng hẹp có thể tạo vùng sáng ngay dưới đèn nhưng vùng tối giữa các đèn; chùm rộng có thể tăng sáng vùng biên nhưng tạo vấn đề chói hoặc tổn thất lên tường. Cần dùng phân bố cường độ sáng của đúng bộ đèn và cấu hình lắp.
Trong nhà xưởng có bồn, cầu trục, sàn lửng hoặc ống lớn, các vật cản làm giả thiết phòng trống kém phù hợp. Chúng cần được đưa vào mô hình hình học hoặc tách thành vùng cần chiếu sáng bổ sung. Không dùng một hệ số sử dụng duy nhất để che hết tác động bóng đổ.
Hệ số duy trì cần gắn với kế hoạch bảo dưỡng
DIAL trình bày phương pháp chi tiết với MF là tích các hệ số về bề mặt phòng, bộ đèn, suy giảm quang thông nguồn và tỷ lệ nguồn còn hoạt động. [3] Chọn riêng các hệ số giả định 0,95; 0,90; 0,90 và 0,98 thì MF=0,75411.
Với 36 bộ ban đầu, E_avg giảm còn 294,1029 lx. Số bộ đèn lý thuyết để đạt 300 lx khi dùng MF mới là khoảng 36,722; phải bố trí lại hoặc xem xét các phương án quang học và bảo dưỡng, không làm tròn xuống 36 chỉ vì chênh lệch nhỏ.
Nếu dữ liệu sản phẩm đã là quang thông tại thời điểm suy giảm được chọn, cần tránh nhân thêm cùng một suy giảm quang thông lần nữa. Ngược lại, nếu dùng quang thông ban đầu mà MF bỏ qua bụi bám trong môi trường thực, dự báo duy trì có thể quá cao.
Giả định 0,98 về tỷ lệ còn hoạt động cũng không bảo đảm vùng dưới một đèn hỏng vẫn đủ sáng. Xét riêng một kịch bản độc lập, quay về U=0,65 và MF=0,80 cho các bộ còn hoạt động: nếu một bộ hỏng, tổng quang thông của 35 bộ còn cho trung bình khoảng 303,333 lx theo phép tỷ lệ đơn giản. Phân bố cục bộ gần vị trí hỏng vẫn có thể bất lợi hơn nhiều.
Độ nhạy với sử dụng quang thông và suy giảm
Giữ N=36 và MF=0,80, nếu U thực chỉ 0,55 thay vì 0,65, E_avg còn 264 lx. Nếu riêng MF giảm từ 0,80 xuống 0,70 tại U=0,65, E_avg còn 273 lx.
Nếu cùng lúc U=0,55 và MF=0,70, số bộ cần theo phương pháp trung bình là khoảng 46,753. Chọn thử 48 bộ cho E_avg=308 lx. So với phương án 36 bộ, số lượng tăng một phần ba. Kết quả nhấn mạnh giá trị của việc xác định đúng U và MF trước khi chốt mua sắm.
Các mức U và MF ở đây không phải xác suất độc lập để cộng sai số. Chúng là các tham số vật lý của kịch bản. Nếu thay đổi loại đèn hoặc vị trí lắp để cải thiện U, cần tính lại toàn bộ phân bố, không chỉ thay số trong một ô.
Kiểm một điểm bằng cường độ sáng
IES nêu quan hệ kết hợp khoảng cách và góc tới cho nguồn có thể coi như điểm: E=Icosθ/d². [4] I là cường độ sáng theo đúng hướng tới điểm, candela; d là khoảng cách nghiêng, m; θ là góc giữa tia tới và pháp tuyến mặt nhận.
Giả định một bộ đèn có I=12.000 cd theo cả hướng thẳng xuống và hướng tới điểm lệch ngang 5 m, cao trên mặt làm việc 7 m. Ngay dưới đèn, E=12.000/7²≈244,898 lx. Tại điểm lệch, d=√(7²+5²) và cosθ=7/d, nên E≈131,957 lx từ riêng đèn đó.
Nếu cường độ thực theo hướng lệch chỉ 8.000 cd, đóng góp tại điểm giảm còn 87,971 lx. Cùng tổng lumen không xác định duy nhất I theo mọi hướng. Muốn tính tổng tại điểm phải cộng đóng góp của các đèn và phần phản xạ bằng mô hình phù hợp.
Trung bình đủ chưa chứng minh đồng đều
Giả định 20% diện tích có độ rọi 100 lx và 80% còn lại có 365 lx. Trung bình theo diện tích vẫn là 312 lx, đúng bằng phương án 36 bộ ở trên. Tuy nhiên tỷ số nhỏ nhất trên trung bình chỉ khoảng 0,321.
Đây là phân bố tự tạo để chứng minh giới hạn của phép trung bình, không phải dự báo lưới 9×4. Việc chấp nhận độ đồng đều phải theo nhiệm vụ thị giác và cơ sở thiết kế được chọn; bài không gán một ngưỡng chung cho toàn nhà máy.
Điện năng và hồ sơ chuyển sang thiết kế chi tiết
Nếu mỗi bộ giả định tiêu thụ 180 W kể cả bộ nguồn, 36 bộ dùng 6,48 kW, tương ứng 4,50 W/m². Vận hành 12 giờ/ngày trong 300 ngày tạo 23.328 kWh/năm trước điều khiển giảm sáng. Không cộng tổn thất bộ nguồn lần nữa nếu 180 W đã là công suất đầu vào toàn bộ.
Phương án tiếp theo cần bản đồ độ rọi trên đúng mặt ngang hoặc đứng, các vật cản, vị trí thao tác và dữ liệu quang trắc của bộ đèn. Yêu cầu về chói, màu sắc, môi trường lắp và chiếu sáng sự cố là các kiểm tra riêng. Phép quang thông giúp xác định quy mô và độ nhạy; mô hình phân bố cùng kiểm tra tại hiện trường mới cho biết ánh sáng có tới đúng nơi cần dùng hay không.
[1] Lumen method — DIAL GmbH, DIALux Knowledge Base. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Coefficient of utilization, CU — Illuminating Engineering Society. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Maintenance factors — DIAL GmbH, DIALux evo Knowledge Base. Truy cập ngày 09/11/2026.
[4] Cosine law — Illuminating Engineering Society. Truy cập ngày 09/11/2026.
