Chiều dày còn lại và ứng suất màng: bài toán độ nhạy của hình học
1. Cùng giảm 2 mm nhưng hình học có thể khác
Khi đánh giá ảnh hưởng của chiều dày còn lại, cách làm nhanh thường là giữ nguyên đường kính rồi thay một con số t trong mẫu số. Điều đó có thể phù hợp với một giả định hình học cụ thể, nhưng chưa diễn tả mọi cơ chế mất kim loại. Nếu bề mặt ngoài giữ nguyên và kim loại mất từ phía trong, lòng ống lớn lên. Nếu mất từ phía ngoài, đường kính trong có thể giữ nguyên. Bài toán ứng suất vì thế cần mô tả mặt nào đang dịch chuyển.
Bài này xét một đoạn trụ dài, tròn đều, chịu áp suất trong, không có vòi nối hay tải tập trung tại vùng quan tâm. Các phép tính dùng ứng suất màng để lượng hóa độ nhạy với mất chiều dày đồng đều. Chúng không cung cấp áp suất làm việc cho phép, tuổi thọ được chứng nhận hay kết luận về một vết rỗ. Điểm cần rút ra là mức thay đổi của đầu ra phụ thuộc đồng thời chiều dày, đường kính và giả định về dữ liệu đo.
2. Công thức và cách đặt đại lượng
Lấy p là chênh áp trong so với ngoài, Dᵢ là đường kính trong và t là chiều dày còn lại. Mô hình màng của trụ cho σθ = pDᵢ/(2t). Với trụ kín có lực nắp truyền vào thành, ứng suất dọc do riêng áp suất xấp xỉ σz = pDᵢ/(4t). Tài liệu tóm tắt của Purdue trình bày các quan hệ này và phân biệt cấu hình trụ đầu mở.[1] Nếu p dùng MPa, Dᵢ và t cùng dùng mm, σ cũng thu được theo MPa.
Khi đường kính ngoài Dₒ cố định, Dᵢ = Dₒ − 2t, nên σθ = p[Dₒ/(2t) − 1]. Khi đường kính trong cố định, công thức vẫn là pDᵢ/(2t) nhưng Dᵢ không đổi. Hai biểu thức không mâu thuẫn; chúng mô tả hai đường biến đổi hình học khác nhau. Việc ghi rõ đường kính trong hay ngoài quan trọng hơn số chữ số thập phân mà bảng tính hiển thị.
3. Ví dụ giả định với mất kim loại từ phía trong
Cho Dₒ = 219,1 mm, chiều dày ban đầu t₀ = 8,0 mm và p = 6,0 MPa. Đường kính trong ban đầu là 203,1 mm. Ứng suất vòng màng ban đầu bằng 6×203,1/(2×8) = 76,1625 MPa. Trong cấu hình trụ kín của mô hình, thành phần dọc do áp suất bằng 38,08125 MPa. Các giá trị này chưa được so với một ứng suất cho phép nào.
Giả sử mất kim loại đồng đều phía trong làm t còn 6,0 mm, trong khi Dₒ giữ nguyên. Dᵢ mới bằng 207,1 mm; σθ mới bằng 103,55 MPa. Chiều dày giảm 25% nhưng ứng suất tăng 35,9593% so với ban đầu. Nếu chỉ suy luận “mất 25% chiều dày thì ứng suất tăng 25%”, người tính đã bỏ qua quan hệ nghịch đảo và sự tăng đường kính.
Với mất kim loại phía ngoài đến cùng t = 6,0 mm, giữ Dᵢ = 203,1 mm thì σθ bằng 101,55 MPa. Chênh lệch giữa hai mô hình là 2,00 MPa. Trong trường hợp này, giữ sai đường kính làm thấp kết quả ăn mòn trong khoảng 1,93%, tính trên 103,55 MPa. Sai số hình học còn nhỏ hơn tác động của giảm chiều dày, nhưng có thể nhận diện và loại bỏ hoàn toàn bằng cách định nghĩa dữ liệu đúng.
4. Độ nhạy không cố định theo chiều dày
Với Dₒ cố định, đạo hàm theo chiều dày là ∂σθ/∂t = −pDₒ/(2t²). Tại t = 6,0 mm và p = 6,0 MPa, giá trị bằng −18,2583 MPa/mm. Một thay đổi nhỏ 0,1 mm quanh điểm này gây thay đổi ứng suất khoảng 1,826 MPa. Đây là xấp xỉ tiếp tuyến; khi thay đổi lớn, nên tính lại biểu thức đầy đủ.
Nếu toàn bộ thành trong mô hình tiếp tục giảm đều đến 4,0 mm, đường kính trong tăng đến 211,1 mm và ứng suất vòng trở thành 158,325 MPa. So với trạng thái 6 mm, ứng suất tăng khoảng 52,90%. Mỗi milimét mất thêm ở vùng thành mỏng có tác động lớn hơn một milimét mất khi thành còn dày. Đây là hệ quả của số hạng t² trong mẫu đạo hàm, không phải bằng chứng về tốc độ ăn mòn thực tăng lên.
Độ nhạy theo áp suất tại t = 6 mm là ∂σθ/∂p = Dₒ/(2t) − 1 = 17,2583. Vì mô hình tuyến tính theo p, tăng áp suất 10% làm ứng suất do áp suất tăng 10%. Khi nhiều đầu vào cùng thay đổi, không nên cộng các tỷ lệ mà không kiểm tra xem đó là xấp xỉ nhỏ hay phép tính chính xác.
5. Một khoảng đầu vào không đồng nghĩa khoảng tin cậy
Giả sử để khảo sát, p nằm trong 5,9–6,1 MPa và t nằm trong 5,8–6,2 mm, còn Dₒ giữ cố định. Đây là khoảng kịch bản được đặt ra, không phải độ không đảm bảo chuẩn của thiết bị. Do ứng suất tăng theo p và giảm theo t, giá trị nhỏ nhất của mô hình ở p = 5,9 MPa, t = 6,2 mm, bằng 98,3492 MPa. Giá trị lớn nhất ở p = 6,1 MPa, t = 5,8 mm, bằng 109,1164 MPa.
Khoảng này không đối xứng quanh 103,55 MPa vì quan hệ nghịch đảo theo t. Nó cũng không bao gồm sai số mô hình màng, tải nhiệt, uốn hoặc đặc tính vật liệu. Muốn diễn giải thành một khoảng có xác suất bao phủ phải có mô hình đo và phân bố thích hợp. Trong bảng khảo sát hình học, chỉ cần gọi đúng là khoảng kết quả ứng với các biên đầu vào đã chọn.
6. Ngoại suy chiều dày và giới hạn của tốc độ trung bình
Giả sử hai lần đo có thể so sánh tại cùng vùng đại diện cho 7,2 mm và 6,0 mm, cách nhau bốn năm. Mức giảm trung bình số học là c = (7,2 − 6,0)/4 = 0,30 mm/năm. Nếu giả định c không đổi trong hai năm tiếp theo, t dự báo còn 5,4 mm. Giữ Dₒ và p như trên, ứng suất vòng mô hình bằng 115,7222 MPa.
Khảo sát c từ 0,15 đến 0,45 mm/năm cho t sau hai năm lần lượt 5,7 và 5,1 mm; ứng suất tương ứng 109,3158 và 122,8824 MPa. Đây là ba kịch bản ngoại suy, không phải ba mức tuổi thọ. Chưa có chiều dày yêu cầu hay cơ chế suy giảm đã được xác nhận, nên không thể lấy thời gian vừa chọn làm kỳ kiểm tra. Nếu hai lần đo khác vị trí, khác điều kiện bề mặt hoặc khác cách xử lý tín hiệu, hiệu chiều dày còn có thể chứa sai lệch đo.
7. Bản đồ chiều dày quan trọng hơn một số trung bình đẹp
HSE mô tả siêu âm đo chiều dày tại điểm và yêu cầu vị trí cùng bước lưới được chọn theo dạng tổn thương cần tìm; bề mặt và lớp phủ cũng cần được xét để số đo đại diện phần thành còn lại.[2] Vì vậy, một bảng có nhiều điểm khoảng 6 mm cùng một vùng thấp hơn cần được đọc như dữ liệu không gian. Trung bình các số rồi đưa vào mô hình thành đều có thể che khuất vùng mà chính giả định của mô hình không còn đúng.
Ngược lại, thay chiều sâu của một hố rỗ vào công thức thành đều cũng không tự tạo ra ứng suất thực tại đáy hố. Chiều dài, bề rộng, bán kính đáy và tương tác với các vùng lân cận chưa xuất hiện trong công thức. ASME mô tả đánh giá khả năng tiếp tục sử dụng là công việc kết hợp phân tích ứng suất, vật liệu và kiểm tra, đồng thời tách các dạng mất kim loại tổng quát, cục bộ, rỗ và khuyết tật dạng nứt.[3] Bài khảo sát này dừng trước các quyết định đó.
Một kết quả có thể tái lập cần lưu p là chênh áp nào, bề mặt nào giữ cố định, chiều dày là danh nghĩa hay đo được, vùng đo đại diện cho đâu và thời điểm nào. Nếu có điểm không lấy được số đo, không nên tự điền bằng trung bình các điểm tốt. HSE nhấn mạnh báo cáo cần thể hiện hạn chế của phép kiểm tra và sai số dữ liệu phải được xem xét khi đưa vào đánh giá cơ học.[2] Giá trị của tính nhạy là chỉ ra dữ liệu nào đang chi phối kết quả, từ đó giúp một đánh giá đầy đủ tập trung đúng vào hình học và cơ chế cần làm rõ.
[1] Summary: Thin-walled pressure vessels — Purdue University — ME 323. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Inspection/Non Destructive Testing — Health and Safety Executive — HSE. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] API 579-1/ASME FFS-1 Fitness-For-Service (Virtual Classroom) — ASME. Truy cập ngày 09/11/2026.
