Cân bằng năng lượng khi gia nhiệt sơ bộ tấm thép
Một nhiệt độ mục tiêu chưa cho biết cần bao nhiêu năng lượng
Hai liên kết có cùng nhiệt độ gia nhiệt sơ bộ vẫn có thể cần lượng điện và thời gian rất khác nhau. Phần thép được làm nóng, thiết bị gá, cách nhiệt và nhiệt truyền sang vùng lân cận quyết định tải nhiệt mà nguồn phải cung cấp. Bài viết xây dựng một cân bằng năng lượng đơn giản để kiểm tra dự trù, không xác định nhiệt độ thi công cho một mác thép.
TWI mô tả gia nhiệt sơ bộ là nâng nhiệt độ kim loại nền trước khi hàn, có tác dụng làm chậm nguội và hỗ trợ giảm nguy cơ nứt liên quan hydro trong các điều kiện phù hợp. [1] Nhiệt độ cần thiết thuộc bài toán luyện kim và quy trình. Sau khi nhiệt độ đã được xác định bằng hồ sơ phù hợp, cân bằng dưới đây mới giúp ước tính năng lượng để đạt trạng thái ấy.
Xác định khối lượng tham gia
Xét một vùng hình hộp dài L, rộng b và dày t. Với khối lượng riêng ρ, khối lượng m = ρLbt. Dùng L, b, t bằng mét và ρ bằng kg/m³ sẽ nhận m bằng kg. Nếu vùng gia nhiệt gồm hai phần ở hai bên rãnh, b trong công thức là tổng bề rộng được xét, không phải bề rộng mỗi bên rồi lại nhân hai lần.
Giả định L = 1,50 m, b = 0,240 m, t = 0,020 m, ρ = 7.850 kg/m³. Thể tích bằng 0,00720 m³ và m = 56,52 kg. Bỏ qua thể tích rãnh nhỏ so với vùng và giả định toàn bộ vùng này tăng nhiệt đồng đều. Các giả định cần được giữ khi đối chiếu kết quả, vì việc chỉ nóng một lớp bề mặt sẽ không tương đương với làm nóng cả 56,52 kg.
Năng lượng tích lũy và đơn vị
Với nhiệt dung riêng c được coi là không đổi, năng lượng cần để tăng nhiệt độ là Q = mc(T₂ − T₁). OpenStax trình bày quan hệ này và lưu ý c có thể phụ thuộc nhiệt độ. [2] Ở đây Q tính bằng J, c bằng J/(kg·K), còn chênh lệch nhiệt độ có cùng trị số khi tính bằng K hoặc °C.
Đặt c giả định bằng 500 J/(kg·K), T₁ = 25 °C và T₂ = 150 °C. Khoảng tăng nhiệt là 125 K, nên Q = 56,52 × 500 × 125 = 3.532.500 J, tức 3,5325 MJ. Chia cho 3,6 MJ/kWh được 0,98125 kWh. Đây là năng lượng tích lũy trong vùng thép theo mô hình, chưa phải số điện trên công tơ.
Không thay ΔT bằng 150 hoặc bằng 423,15 K. Công thức dùng chênh lệch giữa hai trạng thái, không dùng nhiệt độ tuyệt đối của trạng thái cuối. Việc đổi sang kelvin cho từng nhiệt độ rồi trừ vẫn cho 125 K; cộng thêm 273,15 vào chính chênh lệch là sai.
Từ năng lượng vật hàn sang nguồn cấp
Giả định công suất điện trung bình P = 8,0 kW và tỷ phần điện năng cuối cùng tích lũy trong vùng trong giai đoạn tăng nhiệt là η = 0,65. Khi η đã bao gồm mọi phần năng lượng không tích lũy trong vùng, thời gian ước lượng là τ = Q/(ηP). Đổi P sang W, τ = 3.532.500/(0,65 × 8.000) = 679,33 giây, khoảng 11,32 phút.
Điện năng giai đoạn tăng nhiệt bằng Q/η = 1,50962 kWh. Nhân 8,0 kW với 11,32/60 giờ cũng cho gần giá trị ấy. Hai phép tính cần khớp khi chưa làm tròn. Hiệu suất 0,65 chỉ được đặt ra để minh họa; không được suy ra nó từ tên phương pháp hoặc coi nó là đặc tính đã được chứng nhận của thiết bị.
KOBELCO nêu các cách gia nhiệt như ngọn lửa, điện và bức xạ trong giải thích về gia nhiệt sơ bộ. [3] Khi so sánh các cách cấp nhiệt, cần chọn cùng ranh giới năng lượng. Công suất nhiên liệu đầu vào, công suất điện tại thiết bị và công suất nhiệt đến tấm là ba vị trí đo khác nhau.
Tránh tính tổn thất hai lần
Một cách mô hình hóa khác đặt công suất truyền tới tấm là 5,2 kW và tổn thất trung bình từ tấm ra ngoài là 1,2 kW. Công suất làm tăng nội năng còn 4,0 kW, nên thời gian bằng 3.532.500/4.000 = 883,125 giây, tức 14,72 phút. Đây là một mô hình mới có định nghĩa công suất khác mô hình η tổng ở trên.
Không được vừa dùng η = 0,65 đã bao gồm tổn thất từ tấm, vừa trừ tiếp chính 1,2 kW đó. Muốn viết Q = (η_cP − P_loss)τ thì η_c phải chỉ mô tả ghép nhiệt trước ranh giới tấm, còn P_loss mô tả phần rời tấm. Trong hồ sơ tính, một câu định nghĩa hiệu suất giúp ngăn lỗi lớn hơn việc tăng độ chính xác số học.
Nếu thiết bị chỉ cấp mức 8 kW trong 75% thời gian, công suất trung bình trong mô hình đầu là 6 kW, không còn 8 kW. Với η giữ nguyên, thời gian thành khoảng 15,10 phút. Tuy nhiên, khi tỷ lệ bật tắt thay đổi khiến tổn thất hoặc phân bố nhiệt đổi đáng kể, giả thiết giữ nguyên η cũng phải được kiểm tra.
Nhiệt dung biến thiên theo nhiệt độ
Để khảo sát, thay c không đổi bằng c(T) = 460 + 0,4(T − 25), với T nhập bằng °C và c bằng J/(kg·K). Các hệ số đều giả định. Từ 25 đến 150 °C, c tăng tuyến tính từ 460 lên 510; giá trị trung bình theo nhiệt độ là 485 J/(kg·K).
Tích phân Q = m∫c(T)dT cho 56,52 × [460 × 125 + 0,2 × 125²] = 3.426.525 J. Kết quả thấp hơn mô hình c = 500 đúng 3%. Do quan hệ tuyến tính được đặt ra, lấy trung bình hai đầu là chính xác trong ví dụ; với bảng c(T) cong, cần tích phân hoặc chia khoảng phù hợp.
Không lấy một giá trị nhiệt dung ở nhiệt độ phòng rồi mặc định dùng cho mọi chu trình nhiệt. Nếu có chuyển biến pha hoặc thay đổi tính chất đáng kể, năng lượng cần được mô tả bằng dữ liệu phù hợp với quá trình. Ví dụ này chủ động giới hạn ở phép tính nhiệt hiện với các giả thiết đã nêu.
Độ nhạy theo phạm vi nung và thời gian giữ
Tăng b từ 0,240 lên 0,300 m làm khối lượng, Q và thời gian mô hình tăng 25%, nếu các đại lượng còn lại không đổi. Thời gian 11,32 phút thành khoảng 14,15 phút. Nếu đồng thời t tăng 10%, tổng hệ số là 1,25 × 1,10 = 1,375; không chỉ cộng hai tỷ lệ rồi bỏ qua tích của chúng.
Giai đoạn giữ nhiệt cần được tính riêng. Nếu sau khi đạt nhiệt độ, phần nhiệt mất trung bình là 1,2 kW trong 30 phút, nhiệt phải bù là 0,6 kWh. Khoản này không nằm trong Q = mcΔT, vì nhiệt độ vật giữ gần như không đổi. Khi tính điện năng phải dùng hiệu suất có định nghĩa thích hợp cho chính giai đoạn giữ.
Giới hạn của một con số thời gian
Đạt đủ tổng năng lượng không chứng minh mọi vị trí đã đạt nhiệt độ yêu cầu. Hai tấm có cùng năng lượng tích lũy có thể có phân bố nhiệt rất khác nhau. Cần đối chiếu vị trí đo, độ đồng đều, mặt đối diện nguồn và nhiệt độ trong quá trình hàn theo hồ sơ áp dụng; bài tính không tạo ra tiêu chí nghiệm thu mới.
Với dữ liệu thực, nên lưu hình học vùng xét, nhiệt độ ban đầu, đường đặc tính nhiệt dung, công suất đo theo thời gian và cách định nghĩa tổn thất. Khi thời gian thực vượt dự báo, các dữ liệu này giúp phân biệt vùng được nung lớn hơn dự kiến, công suất trung bình thấp hơn hoặc giả thiết nhiệt đồng đều chưa phù hợp.
[1] Why is preheat used when arc welding steel, and how is it applied? — TWI. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] University Physics Volume 2, 1.4 — Heat Transfer, Specific Heat, and Calorimetry — OpenStax / Rice University. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Preheating and Postheating: The Purposes and Procedures — Kobe Steel / KOBELCO. Truy cập ngày 09/11/2026.
