Hai cân bằng cho cùng một quá trình
Một bề mặt nước trong khu vực công nghiệp có thể mất nước vào không khí đồng thời trao đổi nhiệt với bồn, sàn và môi trường. USGS giải thích bay hơi chuyển nước lỏng thành hơi, cần năng lượng và có thể làm mát môi trường cung cấp nhiệt. [1] Vì vậy, một dự báo kg/h cần được kiểm tra thêm bằng W hoặc kW.
Bài này dùng lớp nước sạch trên một mặt bằng cố định để minh họa. Mục tiêu là kiểm tra tính nhất quán của mô hình truyền khối và nhiệt, không tính phát thải một hỗn hợp hydrocarbon cụ thể. Các tính chất và hệ số trong ví dụ đều giả định; chúng không phải thông số đã xác nhận cho một bể ở hiện trường.
Mô hình truyền khối dạng tuyến tính
Tài liệu Wet Surface của COMSOL dùng hệ số tốc độ bay hơi, chênh nồng độ hơi so với bão hòa và khối lượng mol để biểu diễn thông lượng; nguồn nhiệt ẩn được nối với thông lượng khối lượng. [2] Viết cùng dạng theo nồng độ khối lượng:
j = k(C_s−C_b); m_dot = A j
Trong đó j là thông lượng khối lượng, kg/(m²·s); k là hệ số truyền khối hiệu dụng, m/s; C_s là nồng độ hơi cân bằng sát mặt nước, kg/m³; C_b là nồng độ hơi trong vùng khí đại diện, kg/m³; A là diện tích ướt, m². m_dot là tốc độ bay hơi ròng, kg/s.
Nếu tài liệu đầu vào dùng mol/m³ thì phải nhân chênh nồng độ với khối lượng mol, kg/mol, trước khi có kg/m³. Không được đưa số mol/m³ vào công thức đang hiểu là kg/m³ mà giữ nguyên mọi số còn lại. Tương tự, k tính bằng m/s phải đi cùng thời gian giây trước khi đổi kết quả sang kg/h.
Mô hình coi k là đại lượng đã biết cho hình học và chuyển động khí đang xét. Nó không nói k bằng vận tốc gió. Hai đại lượng cùng đơn vị m/s nhưng có định nghĩa khác nhau. Việc chọn k cho thực tế cần tương quan hoặc dữ liệu phù hợp, không lấy thẳng số đọc của máy đo gió.
Ví dụ thông lượng và lượng nước mất
Giả định A=12 m², k=0,003 m/s, C_s=0,030 kg/m³ và C_b=0,012 kg/m³. Nồng độ bề mặt được coi không đổi nhờ nhiệt độ được giữ ổn định. Chênh nồng độ bằng 0,018 kg/m³, nên j=0,000054 kg/(m²·s).
Tốc độ tổng là 12×0,000054=0,000648 kg/s, tương ứng 2,3328 kg/h. Nếu những điều kiện này được duy trì đủ tám giờ, lượng bay hơi là 18,6624 kg. Cụm “được duy trì” là một điều kiện của phép nhân; kết quả không còn đúng khi mặt nước nguội, diện tích khô dần hoặc không khí quanh bề mặt tích lũy hơi.
Với khối lượng riêng nước giả định 1.000 kg/m³, 18,6624 kg tương ứng 0,0186624 m³. Chia cho 12 m² được mức giảm chiều sâu 0,0015552 m, tức 1,5552 mm. Quy đổi này chỉ dành cho nước mất do bay hơi; không bao gồm dòng xả, rò rỉ hoặc nước bổ sung.
Đối chiếu tải nhiệt hóa hơi
OpenStax trình bày năng lượng chuyển pha Q=mL_v, trong đó L_v là nhiệt hóa hơi riêng. [3] Khi tốc độ và tính chất được coi ổn định, công suất nhiệt tương ứng là P_evap=m_dot L_v. Chọn L_v=2,42 MJ/kg như một giá trị giả định của bài, ta được P_evap=0,000648×2.420.000=1.568,16 W.
Trong tám giờ, tải nhiệt tích lũy bằng 45,163008 MJ, đúng bằng 18,6624 kg nhân 2,42 MJ/kg. Hai đường tính phải gặp nhau. Nếu một bảng cho cùng khối lượng nhưng chỉ vài kJ, cần kiểm tra ngay việc đổi MJ sang J và giờ sang giây.
Giả định tổng nhiệt ròng đi vào lớp nước từ mọi cơ chế, chưa trừ bay hơi, chỉ là 1.000 W. Nếu nước không được phép nguội và không có nguồn năng lượng khác, tốc độ bền vững theo riêng cân bằng nhiệt là 1.000/2.420.000≈0,000413223 kg/s, tức 1,487603 kg/h. Số 2,3328 kg/h ban đầu không thể đồng thời duy trì nhiệt độ cố định với nguồn nhiệt này.
Khi cân bằng nhiệt không khép kín
Một cách giải thích là nước đang mất năng lượng tích trữ. Giả định để khảo sát ngắn hạn có 1.000 kg nước, nhiệt dung riêng 4.180 J/(kg·K), khối lượng và nhiệt dung gần như không đổi. Khi tạm giữ tốc độ bay hơi ban đầu, cân bằng cho dT/dt=(1.000−1.568,16)/(1.000×4.180), tương ứng khoảng −0,489324 K mỗi giờ.
Đây là độ dốc tức thời theo các giá trị giả định, không phải dự báo tuyến tính nhiều giờ. Khi nhiệt độ giảm, C_s và các dòng trao đổi nhiệt thường không còn như ban đầu. Cần giải đồng thời nhiệt độ và truyền khối để có đường diễn biến phù hợp.
Lấy giá trị nhỏ hơn giữa một tốc độ “theo nhiệt” và một tốc độ “theo truyền khối” có thể giúp nhận diện một ràng buộc trong khảo sát sơ bộ. Nhưng thao tác lấy min không tự giải ra nhiệt độ bề mặt hoặc hệ số truyền khối mới. Muốn một trạng thái ổn định thực sự, cả hai phương trình phải được thỏa với cùng trạng thái.
Độ nhạy với độ ẩm và hệ số truyền khối
Giữ A, k và C_s của ví dụ đầu, tăng C_b từ 0,012 lên 0,021 kg/m³ làm chênh nồng độ còn 0,009 kg/m³. Tốc độ giảm một nửa, còn 1,1664 kg/h. Nếu C_b=C_s, mô hình cho thông lượng ròng bằng không. Nếu C_b>C_s, dấu đổi âm, tương ứng chiều ngưng tụ trong quy ước này.
Giữ chênh nồng độ nhưng tăng k gấp đôi làm tốc độ tính gấp đôi, thành 4,6656 kg/h và tải nhiệt 3.136,32 W. Tuy nhiên, nếu tăng k bằng cách thay đổi dòng khí, nhiệt truyền từ không khí cũng có thể đổi. Kết quả độ nhạy riêng một biến không thay thế một mô hình liên hợp của biện pháp thực.
Không khí kín không giữ nồng độ ban đầu mãi mãi
Xét một tình huống khác: thể tích khí V=100 m³, trộn hoàn toàn, không trao đổi khí bên ngoài, nhiệt độ được giữ cố định và còn đủ nước lỏng. Bỏ qua lượng hơi bám lên vật khác. Nồng độ hơi C tăng theo cân bằng V dC/dt=kA(C_s−C).
Với C(0)=C₀, nghiệm là C=C_s−(C_s−C₀)exp(−kAt/V). Tổng nước chuyển sang hơi bằng V(C−C₀). Dùng C₀=0,012 kg/m³ và các đầu vào trước, sau một giờ lượng bay hơi khoảng 1,307477 kg, thấp hơn 2,3328 kg của phép tính giữ không khí luôn khô như ban đầu.
Giới hạn khi thời gian tăng là V(C_s−C₀)=1,8 kg. Phép nhân tốc độ ban đầu với tám giờ sẽ cho 18,6624 kg, vượt khả năng tích lũy hơi của chính giả thiết kín, đẳng nhiệt này. OpenStax mô tả chất lỏng trong bình kín ở nhiệt độ cố định tiến đến cân bằng hơi nếu còn đủ chất lỏng. [3] Cân bằng khối lượng vừa tính cho thấy định lượng vì sao cần xét sự tích lũy.
Thêm trao đổi khí và giới hạn sử dụng
Nếu có dòng khí vào ra bằng nhau Q=100 m³/h, với nồng độ vào C_in=0,012 kg/m³, đổi kA thành 129,6 m³/h. Trong mô hình hơi loãng, trộn đều và nhiệt độ cố định, cân bằng ổn định cho C=(kA C_s+Q C_in)/(kA+Q)≈0,0221603 kg/m³. Lượng hơi thoát theo dòng khí ròng Q(C−C_in)≈1,016028 kg/h, bằng lượng bay hơi ở trạng thái đó.
Các ví dụ chỉ khép kín khi diện tích, tính chất nước, nhiệt độ, nồng độ và lưu lượng thuộc cùng một kịch bản. Với nước chứa chất hòa tan, bề mặt không đồng đều hoặc hỗn hợp dễ bay hơi, phải bổ sung cân bằng cấu tử và quan hệ cân bằng pha phù hợp. Hồ sơ tốt giữ cả kg/h lẫn tải nhiệt và nêu rõ nguồn cung cấp năng lượng, giúp người kiểm tra nhận ra ngay một giả thiết không thể duy trì.
[1] Evaporation and the Water Cycle — U.S. Geological Survey — Water Science School. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Wet Surface — Heat Transfer Module, COMSOL 6.4 — COMSOL AB. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] University Physics Volume 2, Section 1.5: Phase Changes — OpenStax, Rice University. Truy cập ngày 09/11/2026.
