Búa nước tuyến lỏng: ước lượng biến thiên áp suất theo Joukowsky
1. Cần biết biên độ nào khi nói đến búa nước?
Một van đang nhận dòng lỏng ổn định đột ngột hạn chế chuyển động. Phần lỏng sát van giảm tốc trước, trong khi phần ở xa chưa nhận được tín hiệu thay đổi. Sự nén của chất lỏng và biến dạng thành ống tạo ra sóng áp suất truyền dọc tuyến. Mô hình xác minh của COMSOL thể hiện đồng thời hai khả năng tích trữ đàn hồi này.[1] Vì thế, coi toàn bộ khối lỏng đổi vận tốc cùng lúc sẽ bỏ mất cơ chế quyết định biên độ xung đầu tiên.
Bài này tính một bước nhảy áp suất cục bộ khi vận tốc thay đổi nhanh. Kết quả giúp kiểm tra bậc độ lớn và dữ liệu đầu vào của phân tích quá độ. Nó chưa mô tả toàn bộ lịch sử áp suất tại mọi điểm, đặc biệt khi sóng phản xạ trở lại. Cần phân biệt áp suất tăng thêm với áp suất tổng: một xung tăng 15 bar đặt lên trạng thái ban đầu 20 bar tuyệt đối tạo mức 35 bar tuyệt đối trong mô hình tương ứng, không phải 15 bar.
2. Phương trình Joukowsky và kiểm tra thứ nguyên
Với một sóng phẳng trong tuyến lỏng một pha, lấy độ lớn biến thiên vận tốc là |Δv|, phương trình cơ bản viết:
Δp = ρa|Δv|; ΔH = a|Δv|/g.
ρ là khối lượng riêng, kg/m³; a là vận tốc truyền sóng, m/s; Δv có đơn vị m/s; Δp tính bằng Pa; ΔH là cột áp tương đương, m; g tính bằng m/s². AFT trình bày quan hệ này và các trường hợp mà một phép tính Joukowsky riêng lẻ không đại diện được cực trị của hệ thống.[2] Đổi từ Pa sang bar bằng cách chia 100.000. Việc dùng ρ theo kg/m³ rồi đọc thẳng kết quả là bar gây sai số năm bậc độ lớn.
Có thể kiểm tra quan hệ bằng một lập luận xung lượng. Trong khoảng Δt, sóng đi được aΔt, huy động một khối lượng xấp xỉ ρAaΔt. Thay đổi động lượng của khối lượng ấy là ρAaΔtΔv, trong khi xung lực áp suất là ΔpAΔt. Rút gọn AΔt cho quan hệ trên. Lập luận này cũng cho thấy a là tốc độ truyền tín hiệu, khác vận tốc trung bình v của dòng. Một chất lỏng chạy 1,6 m/s vẫn có thể truyền sóng áp suất nhanh hơn hàng trăm lần.
3. Tính vận tốc sóng có kể đến thành ống
Chọn dạng lý tưởng của ống tròn thành mỏng:
a = √{1/[ρ(1/K + D/(Et))]}.
K là môđun nén thể tích của lỏng, Pa; E là môđun đàn hồi thành ống, Pa; D là đường kính trong, m; t là chiều dày, m. Deltares nêu dạng này với hệ số ràng buộc lý tưởng bằng một.[3] Điều kiện neo giữ, hiệu ứng Poisson và tính chất vật liệu thực cần được xét khi chuyển sang mô hình tuyến cụ thể. Không nên lấy một giá trị E của thép rồi mặc nhiên dùng cho ống nhiều lớp hay ống mềm.
Hai số hạng 1/K và D/(Et) đều có đơn vị Pa⁻¹. Số hạng đầu phản ánh khả năng nén của lỏng, số hạng sau phản ánh khả năng tăng tiết diện. Khi bỏ độ mềm thành, a tiến đến √(K/ρ). Đó là một trường hợp giới hạn của mô hình, không phải tốc độ sóng luôn đúng trong đường ống. Dữ liệu K cũng phải ứng với thành phần, nhiệt độ và trạng thái pha đang phân tích.
4. Ví dụ giả định: tuyến dầu nhẹ đồng nhất
Giả sử ρ = 850 kg/m³, K = 1,30 GPa, E = 200 GPa, D = 0,200 m, t = 0,008 m. Các thông số là bộ dữ liệu tự đặt để minh họa, không phải kết quả kiểm nghiệm một loại dầu thương mại. Vận tốc ban đầu v₀ = 1,60 m/s, tương ứng lưu lượng πD²v₀/4 = 0,050265 m³/s. Xét giảm vận tốc hoàn toàn tại van trước khi phản xạ ảnh hưởng trở lại.
Độ mềm của lỏng bằng 7,6923×10⁻¹⁰ Pa⁻¹; phần thành ống bằng 1,2500×10⁻¹⁰ Pa⁻¹. Thay vào biểu thức được a = 1.147,006 m/s. Nếu coi thành cứng tuyệt đối, a₀ = 1.236,694 m/s. Bỏ biến dạng thành làm tăng vận tốc sóng dự báo khoảng 7,82% so với kết quả có đàn hồi; phần trăm phải nói rõ mẫu số để tránh nhầm với tỷ lệ giảm tính theo a₀.
Biên độ xung đầu tính được Δp = 850×1.147,006×1,60 = 1.559.928 Pa, hay 15,5993 bar. Cột áp tương ứng là 187,075 m của chính chất lỏng này với g = 9,81 m/s². Nếu áp suất ban đầu ở điểm xét là 20,000 bar tuyệt đối, nhánh tăng áp lý tưởng đạt 35,5993 bar tuyệt đối. Đổi sang áp suất dư cần trừ áp suất khí quyển được chọn, thay vì trộn hai quy ước trong cùng phép cộng.
5. Giảm một phần vận tốc và ảnh hưởng chiều dày
Nếu sự kiện nhanh chỉ làm vận tốc giảm từ 1,60 xuống 1,00 m/s, |Δv| = 0,60 m/s. Biên độ khi đó là 584.973 Pa, tương đương 5,8497 bar. Không được đưa vận tốc ban đầu 1,60 vào công thức khi dòng vẫn còn chuyển động sau sự kiện. Với cùng a và ρ, tăng mức thay đổi vận tốc 20% làm biên độ tăng đúng 20%; đây là tính tuyến tính của quan hệ một sóng.
Giữ D và các tính chất lỏng không đổi, giảm t từ 8 xuống 4 mm cho a = 1.074,371 m/s; tăng t lên 12 mm cho a = 1.174,700 m/s. Thành dày hơn làm hệ ít mềm hơn nên xung Joukowsky lớn hơn ở cùng Δv. Kết quả này không hàm ý làm mỏng ống là biện pháp bảo vệ: khả năng chịu áp, ổn định, ăn mòn và tải cơ học cũng thay đổi. Một bài toán biên độ sóng không cung cấp đủ thông tin để chọn chiều dày.
6. Kiểm tra nhánh giảm áp bằng áp suất tuyệt đối
Giả sử áp suất hơi được chọn cho bài tính là pᵥ = 20.000 Pa tuyệt đối. Đây tiếp tục là giả định số học. Với p₀ = 2.000.000 Pa, nhánh giảm áp cùng biên độ cho p₀ − Δp = 440.072 Pa, còn cao hơn pᵥ. Nếu p₀ chỉ bằng 1.000.000 Pa, phép trừ cho kết quả âm. Không nên báo một áp suất tuyệt đối âm như dự đoán vật lý hợp lệ; đó là dấu hiệu mô hình lỏng liên tục đã bị đẩy ra ngoài phạm vi áp dụng.
Mức thay đổi vận tốc làm nhánh tuyến tính vừa chạm pᵥ là (p₀ − pᵥ)/(ρa) = 2,03086 m/s đối với p₀ = 2 MPa. Con số này chỉ là ngưỡng phát hiện của phép kiểm tra một sóng. Khi hình thành khoang hơi rồi sụp lại, diễn biến áp suất cần mô hình tách cột lỏng; AFT lưu ý xung do sụp khoang có thể vượt ước lượng Joukowsky ban đầu.[2] Không thể dùng ngưỡng trên làm giới hạn vận hành đã được chứng minh.
7. Cách sử dụng kết quả trong một nghiên cứu tuyến
Trước hết cần giữ riêng ba đại lượng: trạng thái áp suất ban đầu theo vị trí, biên độ do một biến thiên vận tốc, và lịch sử phản xạ theo thời gian. Một xung dương tại van không có nghĩa mọi vị trí cùng đạt cực đại đó ngay lập tức. Chiều dài tuyến, nhánh rẽ, thay đổi tiết diện và các điều kiện biên quyết định thời điểm các sóng gặp nhau. AFT cũng nêu hiện tượng tích áp do phục hồi tổn thất ma sát trên tuyến dài, khiến cực đại hệ thống khác kết quả một sóng.[2]
Trong hồ sơ tính, nên lưu nhiệt độ và nguồn tính chất lỏng, chiều dày thực dùng cho độ mềm, kiểu ràng buộc và mức Δv đã giả định. Nếu a chưa chắc chắn ±10%, biên độ cũng chưa chắc chắn ±10% khi các đầu vào còn lại giữ nguyên. Sự đơn giản này làm Joukowsky hữu ích cho rà soát dữ liệu: một kết quả mô phỏng thấp hoặc cao khác biệt cần được giải thích bằng thời gian đóng, phản xạ, ma sát hoặc chuyển pha, thay vì chỉ chấp nhận vì phần mềm đã xuất đồ thị.
[1] Water Hammer — Verification Example — COMSOL. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Instantaneous Waterhammer Equation — Applied Flow Technology / Datacor. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] 3. Theoretical and mathematical background — 3.5 Wave propagation speed — Deltares — WANDA. Truy cập ngày 09/11/2026.
