Bán kính tới hạn của cách nhiệt: phạm vi ý nghĩa trong đường ống
Tại sao thêm cách nhiệt đôi khi làm nhiệt thoát tăng?
Một lớp vật liệu dẫn nhiệt kém bổ sung điện trở dẫn nhiệt. Tuy nhiên, bọc quanh vật nhỏ cũng tăng diện tích bề mặt trao đổi với không khí. Hai tác động có thể cạnh tranh, nên câu “thêm lớp cách nhiệt luôn làm nhiệt mất giảm” cần điều kiện hình học và điều kiện biên. Bán kính tới hạn mô tả sự cạnh tranh này trong một mô hình xác định, không phải quy tắc chọn chiều dày chung cho mọi đường ống.
Ví dụ dưới đây là bài toán nhiệt giả định cho một vật hình trụ dài. Không dùng kết quả để kết luận lớp bọc của một tuyến công nghệ thực tế đạt yêu cầu bảo vệ người, duy trì sản phẩm hay chống ngưng tụ. Những yêu cầu ấy cần nhiệt độ, vật liệu, môi trường và tiêu chí riêng.
Đặt đúng điện trở và điều kiện giữ cố định
Gọi r₀ là bán kính ngoài của vật trước khi bọc, r là bán kính ngoài sau bọc, đều tính bằng m. Nhiệt độ tại r₀ được duy trì ở T₀; môi trường ở T_a. Lớp bọc có hệ số dẫn nhiệt k, W/(m·K); hệ số trao đổi nhiệt ngoài h, W/(m²·K). Giả định k và h hằng, nhiệt truyền xuyên tâm ổn định, bỏ hiệu ứng đầu và điện trở tiếp xúc.
Điện trở trên mỗi đơn vị chiều dài là R_L=ln(r/r₀)/(2πk)+1/(2πrh), đơn vị m·K/W. Nhiệt truyền mỗi mét q'=(T₀−T_a)/R_L, đơn vị W/m. Công thức được xây dựng từ dẫn nhiệt hình trụ nối tiếp đối lưu ngoài, như mô hình NPTEL trình bày. [1]
Diện tích đối lưu là 2πr trên mỗi mét, tăng theo r. Vì vậy điện trở đối lưu giảm khi tăng r, dù điện trở dẫn tăng. Không dùng diện tích tại r₀ cho toàn bộ đối lưu sau khi đã bọc: làm vậy sẽ xóa mất chính cơ chế cần khảo sát.
Cực trị thuộc về bán kính ngoài
Lấy đạo hàm theo r: dR_L/dr=1/(2πkr)−1/(2πhr²). Điều kiện đạo hàm bằng không cho r_c=k/h. Khi r nhỏ hơn r_c, điện trở tổng giảm theo r; khi r lớn hơn r_c, điện trở tăng. Do chênh nhiệt đang giữ cố định, r_c ứng với nhiệt mất lớn nhất, không phải nhỏ nhất. Lập luận diện tích và điện trở này cũng xuất hiện trong bài giảng MIT. [2]
Đây là bán kính ngoài tới hạn. Chiều dày tương ứng chỉ bằng δ_c=r_c−r₀ nếu r_c>r₀. Nếu vật ban đầu đã có r₀≥r_c, mọi chiều dày dương nằm trên nhánh điện trở tăng. Không diễn giải một δ_c âm là phải tháo bớt vật liệu hay là một chiều dày thiết kế có nghĩa.
Ví dụ vật nhỏ: qua điểm tới hạn chưa chắc tốt hơn ban đầu
Giả định r₀=0,0025 m, tức đường kính 5 mm; k=0,050 W/(m·K), h=10 W/(m²·K), T₀=100°C và T_a=25°C. Khi chưa bọc, R_L=6,366198 m·K/W và q'=11,780972 W/m. Bán kính tới hạn bằng 0,005 m, tương ứng lớp bọc dày 2,5 mm.
Tại r=5 mm, R_L=5,389455 m·K/W và q'=13,916064 W/m, tăng 18,1232% so với vật trần. Nhiệt độ mặt ngoài là T_s=T_a+q'/(2πrh)=69,296208°C. Nhiệt thoát tăng trong khi mặt ngoài giảm nhiệt độ: hai kết quả không mâu thuẫn vì diện tích trao đổi đã tăng.
Nếu bọc đến r=7,5 mm, q'=13,347434 W/m. Giá trị đã giảm so với cực đại nhưng vẫn cao hơn vật trần 13,2965%. Đến r=12,5 mm, q'=11,725640 W/m mới thấp hơn ban đầu một ít. Tại r=20 mm, q'=10,114847 W/m, thấp hơn ban đầu khoảng 14,1425%. So sánh chỉ với cực đại có thể dẫn tới kết luận sai về lợi ích so với cấu hình chưa bọc.
Tìm chiều dày quay về mức nhiệt mất ban đầu
Đặt x=r/r₀ và β=r₀h/k. Chia nhiệt mất sau bọc cho nhiệt mất ban đầu thu được q'/q'₀=1/{βln(x)+1/x}. Ở ví dụ này β=0,5. Phương trình cùng mức nhiệt mất là 0,5ln(x)+1/x=1.
Ngoài nghiệm x=1 ứng với không bọc, nghiệm phía sau cực đại là x≈4,921553635. Bán kính ngoài bằng 12,303884 mm, nên chiều dày quay về mức ban đầu là 9,803884 mm. Nó khác rõ chiều dày tại cực đại 2,5 mm. Muốn giảm nhiệt mất dưới vật trần trong mô hình này phải vượt nghiệm thứ hai, còn mức giảm mục tiêu cụ thể cần giải tiếp.
Phép đổi biến cũng cho một kiểm tra: nếu β≥1, vật trần đã có bán kính không nhỏ hơn r_c; hàm mẫu số tăng từ x=1 và nhiệt mất giảm với mọi x>1. Không phải mọi kích thước đều xuất hiện nhánh tăng nhiệt mất.
Ống lớn cho kết quả khác dù vật liệu giống nhau
Giữ k, h và chênh nhiệt 75 K nhưng chọn r₀=0,057 m. Bán kính tới hạn vẫn chỉ 0,005 m, nhỏ hơn nhiều bán kính ống. Nhiệt mất vật trần là 268,606172 W/m. Bọc dày 20 mm, tức r=0,077 m, làm nhiệt mất còn 64,431609 W/m trong cùng mô hình.
Hai ví dụ không chứng minh mọi vật nhỏ đều cần tránh cách nhiệt hoặc mọi ống lớn luôn đạt mục tiêu với 20 mm. Chúng chỉ cho thấy phải so r₀ với k/h trước khi dùng hiện tượng bán kính tới hạn để giải thích. Nhiệt độ tại r₀ còn được giữ cố định; nếu lưu chất nguội dần dọc tuyến, phải nối bài toán xuyên tâm với cân bằng năng lượng theo chiều dài.
Nguồn nhiệt cố định làm thay đổi ý nghĩa kết quả
Xét lại vật nhỏ, nhưng thay điều kiện T₀=100°C bằng công suất sinh nhiệt cố định P'=10 W/m, toàn bộ thoát ra ngoài ở trạng thái ổn định. Khi ấy q' luôn bằng 10 W/m và T₀=T_a+P'R_L. Không thể nói bọc làm tăng công suất nhiệt thoát nếu nguồn chỉ cung cấp đúng 10 W/m.
Vật trần có T₀=88,661977°C; ở bán kính tới hạn 5 mm, T₀ giảm còn 78,894549°C. Điện trở nhỏ hơn giúp nguồn duy trì cùng công suất ở nhiệt độ thấp hơn. Nếu xét cáp điện thật, điện trở điện và công suất có thể phụ thuộc nhiệt độ hoặc chế độ cấp điện; quan hệ đó cần được bổ sung, không nằm trong giả định công suất hằng này.
Độ nhạy đối với h và k
Vì r_c=k/h, giảm h từ 10 xuống 5 làm bán kính tới hạn tăng từ 5 lên 10 mm. Tăng h lên 20 làm nó giảm còn 2,5 mm, đúng bán kính ban đầu của ví dụ nhỏ. Giảm k một nửa cũng cho r_c=2,5 mm. Đây là độ nhạy tham số hằng, không phải dự báo rằng gió thực tế chỉ thay h mà mọi điều kiện khác giữ nguyên.
Nếu h phụ thuộc r, đạo hàm điện trở đối lưu phải gồm cả dh/dr. Điều kiện cực trị trở thành rh²=k(h+r·dh/dr), hay rh=k{1+dln(h)/dln(r)}. Ví dụ thuần toán học h=h₀(r/r₀)⁻ⁿ cho rh=(1−n)k. Với n=0,25 và h₀=10 tại r₀=2,5 mm, nghiệm là r≈4,292678 mm, khác kết quả 5 mm của h hằng. Quan hệ giả định này chỉ minh họa sai lệch mô hình, không được gán thành tương quan đối lưu tự nhiên.
Giới hạn trước khi chuyển thành quyết định
Bức xạ phụ thuộc nhiệt độ và độ phát xạ; k có thể đổi theo nhiệt độ, độ ẩm và kết cấu lớp bọc. Khi các đại lượng ấy biến thiên, cần giải cân bằng nhiệt nhất quán. Điện trở phía trong độc lập với r có thể cộng vào R_L mà không đổi vị trí cực trị của mô hình hằng; nếu chính điện trở đó thay theo vận hành thì kết luận cần xét lại.
Bán kính tới hạn cũng không phải chiều dày tối ưu kinh tế. ASTM C680 nêu vai trò của phép tính nhiệt mất và nhiệt độ bề mặt trong các phân tích tiếp theo. [3] Lựa chọn kinh tế cần thêm chi phí đầu tư, năng lượng, thời gian vận hành và các ràng buộc áp dụng. Một cực đại nhiệt trong bài toán đơn giản không thể thay thế tập dữ liệu đó.
[1] Convective Heat Transfer: One Dimensional — Lecture 14, critical radius of insulation — NPTEL, Indian Institutes of Technology. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Introduction to Engineering Heat Transfer — Part 3, section 3.2: combined conduction and convection, critical radius of insulation — Massachusetts Institute of Technology, 16.050 Thermal Energy. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] C680-23a — Standard Practice for Estimate of the Heat Gain or Loss and the Surface Temperatures of Insulated Flat, Cylindrical, and Spherical Systems by Use of Computer Programs — ASTM International — public Scope and Significance and Use. Truy cập ngày 09/11/2026.
